Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Vandaag om 17:59:15
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: NS 4300 (in spoor 0)  (gelezen 171322 keer)
guest7823
Re: NS 4300 (in spoor 0)
« Reactie #45 Gepost op: 10 June 2015, 12:55:45 »
Het wasdingen mysterie.....
op de 5000 in Utrecht zie je dit:
foto JdH
Kan je ook leuke raadplaatje van maken  ;D
- op welk deel van de ketel kijk je
- wat is het ding linksonder op de foto
Kniesoor
    • nulpunt
« Reactie #46 Gepost op: 10 June 2015, 14:48:07 »
foto JdH
onderdeel 5.7
« Laatst bewerkt op: 10 June 2015, 14:58:10 door FritsT »
Frans8800
« Reactie #47 Gepost op: 10 June 2015, 15:01:12 »
ik zou in die laatste de 2 pop type safety valves herkennen.
    • nulpunt
« Reactie #48 Gepost op: 10 June 2015, 21:38:06 »
Het frame zit (na bestuderen van Remmo zijn activiteiten) binnen een uurtje in elkaar. Nu moeten de hornblockgeleiders gemaakt en geplaatst worden.
1. Een keurige handleiding hoe je ze moet vouwen.
2. Voor de extra duidelijkheid een plaatje van de achterkant en de lipjes
3. Hier zie je duidelijk dat de lipjes bedoeld zijn om de "hoogte" te stellen.
In de andere richting moet je het zelf maar uitzoeken en daar moet je nou net de minste afwijking hebben. Bekend is "de lange pennen methode". Zodra de pennen (verlengde assen) parallel lopen is het goed. Die heb ik dus net aan Remmo uitgeleend en moet even wat anders bedenken........een malletje maken.
4. Tussen de schenen moet het 8,0 mm zijn. Het gat in het frame is 10,0 mm. Da's makkelijk. Twee standaard profielen uit de voorraad.
Gescheiden door een 0,7 mm plaatje zodat het onderdeel van 0,5 mm er in kan schuiven.
5. Zo dus
6. De 10 mm staf past keurig in het frame. Dan vastklemmen (hier met een klemschaar) en vastsolderen.
en dat 8 maal herhalen.
Edwin...mazzelaar dat je als laatste begint.
    • nulpunt
« Reactie #49 Gepost op: 11 June 2015, 09:46:35 »
Voor "the keeps" (scheenplaatafsluiters), moet je zelf wat verzinnen zegt de handleiding. Meestal boor je dan aan de onderzijde van het frame aan beide zijden een gaatje en rijg daar een draad door. Omdat daar nu veel en onregelmatig plaatwerk loopt gaat dan nooit netjes lukken. Ik heb bedacht om aan beide zijden van de schenen een buisje 2x1 te solderen en daar een 1 mm draad door te steken. Als die nou iets taps buigt, blijft de draad door de wrijving zitten maar is wel demontabel. Desnoods buig je de draad aan de bovenzijde iets om.
« Laatst bewerkt op: 11 June 2015, 09:50:01 door FritsT »
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #50 Gepost op: 11 June 2015, 10:16:20 »
Professionele oplossing  (y) (y)
Ivo tB
« Reactie #51 Gepost op: 11 June 2015, 11:01:24 »
Mooie oplossing, maar ook het hulpgereedschapje om de hornblockgeleiders op de juiste plek te krijgen. Je zou hier misschien ook de grote Avonside jig kunnen gebruiken, dan bouw je meteen het hele chassis goed. Moet je denk ik wel de juiste asdiameter pennen laten maken, want volgens mij is dit ding eigenlijk vooral voor H0.
Frits, 8 keer geleider vouwen is toch geen probleem? Is juist hobby. Wees blij dat je geen 5000 bouwt  ;)
Heel mooi om te zien hoe dit in elkaar steekt. 0 is zeker qua bouwen nog leuker dan H0.
Ivo
Ivo
jjg koopmans
« Reactie #52 Gepost op: 11 June 2015, 11:33:54 »
Voor "the keeps" (scheenplaatafsluiters), ....
Bij de spoorwegen heet dat sluitstuk
mvrgr
Koopmans
Jos is december 2025 overleden
guest7823
« Reactie #53 Gepost op: 11 June 2015, 12:15:42 »
Mijn eerste associatie bij "keeps" is "onderpotten", dwz de bakken onder de lagers waar de olie en lagerkussens in zitten.
Een vertwijfelde  Kniesoor
pullmanneke
« Reactie #54 Gepost op: 11 June 2015, 12:21:49 »
Kniesoor heeft gelijk.
John
fly with the eagle or scratch with the chickens
    • nulpunt
« Reactie #55 Gepost op: 11 June 2015, 12:31:53 »
De tekst (blz 6) van de handleiding:
Fit the hornguides now, proceeding in the same manner as the locomotive. Unlike the locomotive, no seperate keeps are provided for the axle bearings. Instead a short length of brass wire, formed into an L, is simply soldered by its bottom leg to one side of the hornguide unit. It can be soldered to both sites, but this makes diasassembly slightly more difficult and is not strictly necessary.
Ik kan er niks anders van maken.
niet kniezen, maar bouwen.
« Laatst bewerkt op: 11 June 2015, 12:34:38 door FritsT »
Ivo tB
« Reactie #56 Gepost op: 11 June 2015, 13:32:07 »
Is het niet gewoon hetzelfde en zitten er 2 verschillen in: verschil 1, prototype namen en model namen en verschil 2, nederlands en engels?
Ivo
Ivo
guest7823
« Reactie #57 Gepost op: 11 June 2015, 13:47:34 »
Om nog maar te zwijgen over de kennis / kwaliteit van handleidingschrijver. Waarbij het mogelijkerwijs een prima kit ontwerper is, maar niet perse iemand met technische kennis m.b.t. archaïsche zaken als stoomlocomotieven
    • nulpunt
« Reactie #58 Gepost op: 11 June 2015, 15:07:34 »
De remcylinder en de remkrachten-overbrengings-stang.
Een beetje zitten knoeien met fosforzuur en een druppie teveel soldeer, maar het zit.
Moertje M1 erop ziet er beter uit dan niks, maar eigenlijk.......Ach, straks is het daar weer zwart en staat de loc rechtop. Zie je niks van.
Remmo... dit is dus het zelf gedraaide exemplaar. Probleem opgelost
« Laatst bewerkt op: 11 June 2015, 15:10:39 door FritsT »
jjg koopmans
« Reactie #59 Gepost op: 11 June 2015, 15:50:39 »
In het engels zou het woord "hornstay" gebruik moeten worden.
mvrgr
Koopmans
