BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
Alles over de NS DE2 door Jamie
Vandaag om 06:51:12
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Servobesturing, welke onderdelen, en waar te koop?  (gelezen 24827 keer)
JCV
Re: Servobesturing, welke onderdelen, en waar te koop?
« Reactie #60 Gepost op: 07 May 2015, 14:38:52 »
Ok, dan doe ik deze. Ik ga waarschijnlijk volgende week alles bestellen, dan zal ik weer een update doen.
Johan
JCV
« Reactie #61 Gepost op: 08 June 2015, 20:04:34 »
Het duurt even, maar dan komen er opeens weer vragen:
-Kan ik de schakeling gewoon op de rail aansluiten?
-Zo ja, hoe moet ik dit dan doen aangezien de 78xx maar een ingangsspanning van 2/3V hoger mag krijgen dan de uitgangsspanning, en dat dus 7/8V wordt bij de 7805. Hoe moet ik de afstand 24V(baanspanning)-7/8V(ingang 7805) over bruggen?
-Zo niet, moet ik dan een externe voeding gebruken?
Alvast bedankt,
Johan
Calimero
« Reactie #62 Gepost op: 08 June 2015, 21:10:56 »
Ik denk dat je het verkeerd begrepen hebt, een 7805 (en soortgenoten) heeft minimaal 2 à 3V extra aan de ingang nodig.
Maar 25V op de ingang van een 7805 is ook geen probleem mits je niet meer dan 15W in de 7805 verstookt (wel koelen dan !)
Het moet wel beslist gelijkspanning zijn dus als je vanuit je digitale railspanning wilt voeden zul je dit wel eerst moeten
gelijkrichten met minimaal 1 diode en een elco voor de afvlakking.
Hier een datasheet : https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7805.pdf
Het verschil tussen 24 en 5V is 19V dus als je de volle 1A wilt (moet) trekken dan kom je boven de 15W uit.
Je zou de 19V die je "kwijt" moet ook ongeveer in tweeën kunnen verdelen door een 7815 voor de 7805 te zetten.
Je baanspanning komt dan op de ingang van de 7815 en de uitgang van de 7815 knoop je aan de ingang van de 7805.
Hier een schema waar ze ook zo iets doen:
« Laatst bewerkt op: 08 June 2015, 22:22:09 door Calimero »
Groet, Ronald.
JCV
« Reactie #63 Gepost op: 09 June 2015, 06:14:07 »
Aha, duidelijk. Ik had dus twee dingen door elkaar gehaald, bedankt Timo. (y)
Johan
JCV
« Reactie #64 Gepost op: 18 June 2015, 07:05:01 »
Wat voor diodes heb ik nodig voor de gelijkrichter? Kan ik daarvoor 1N4148'en gebruiken?
Johan
Calimero
« Reactie #65 Gepost op: 18 June 2015, 08:10:40 »
Zou ik niet doen ! Die kunnen max. 100mA (=0,1A) aan. Ik zou minimaal een 1N400* (* kan 1 t/m 7 zijn) nemen, die kunnen 1A aan.
Maar mogelijk kun je ook een kant en klare gelijkrichterbrug vinden die voldoende stroom aan kan.
Groet, Ronald.
JCV
« Reactie #66 Gepost op: 18 June 2015, 08:38:17 »
Ok, duidelijk. Bedankt.
Johan
JCV
« Reactie #67 Gepost op: 24 June 2015, 15:46:22 »
Nu ben ik bezig met kijken of ik alles bij Dil Elektronica kan kopen, omdat dat mij verzendkosten scheelt :) Nu was ik bezig met het relais, en er doemde een vraag op: kan ik dit relais gebruiken:
Artikelcode03.10.506
OmschrijvingRELAIS AZ-696 6VDC 1x OM
6VDC is goed genoeg, maar wat is dat 1x OM? Kan ik dat gebruiken?
Daarnaast zijn de elco's niet te vinden in de juiste spanning, namelijk alleen in 25V variant. Kan ik deze dan gewoon overal gebruiken, in plaats van 16V en 35V?
De IC1 kan ik alleen als smd vinden, wat moet ik daar mee?
En (op de website teminste) zijn er geen experimenteerprintplaten, wat nu?
Johan
« Laatst bewerkt op: 24 June 2015, 15:54:16 door JCV »
Calimero
« Reactie #68 Gepost op: 24 June 2015, 17:05:20 »
Dan kun je dus niet alles bij DIL halen en kun je net zo goed alles in 1x ergens bestellen.
Het relais in post #21 is een 2x om.
Een 25V elco kan rustig i.p.v. 16V maar bij die 35V wordt het spannend en afhankelijk van de werkelijke spanning.
Ga er maar van uit dat er een reden is dat men voor een 35V type koos.
Groet, Ronald.
« Reactie #69 Gepost op: 24 June 2015, 18:30:04 »
Volgens mij moet je bovendien een bi-stabiel relais hebben, géén gewoon ;). Een bi-stabielrelais heeft twee spoelen. Door het kort bekrachtigen van de ene spoel schakelt het relais om, door het kort bekrachtigen van de andere spoel schakelt het relais weer terug in de uitgangs positie. Een gewoon of monostabiel relais schakelt als er stroom door de spoelloopt en valt weer in zijn uitgangs positie als de stroom door de spoel weg valt.
« Reactie #70 Gepost op: 24 June 2015, 18:34:54 »
Ga zaterdag eens naar HEC in Delft, leg daar je probleem of wensen
voor. En hij geeft je mee wat je moet hebben, zonder dat jij snapt wat
je nodig hebt. Het is net of in de winkel de tijd 30 jaar heeft stil gestaan.
Maar hij heeft alles, en meer..
Mvh Steef
JCV
« Reactie #71 Gepost op: 24 June 2015, 19:04:34 »
Bedankt voor de tip Steef, ik zal eens kijken of ik tijd heb.
Johan
Calimero
« Reactie #72 Gepost op: 24 June 2015, 19:11:30 »
Ik heb mij een weg proberen te banen door de DIL site .... Wat een DRAMA !
Hoe dan ook , ik vond 1 geschikt relais met 1x om dus als je ook gelijk een sein mee wilt schakelen heb je er 2 nodig !!
De prijs bij DIL is bijna 20,- PER STUK !! Stelletje GEKKEN !!
Dan zou ik me als Rotterdammer over mijn trots heen zetten en in Amsterdam bestellen:
http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=1866
Die is wel 2x om dus heb je maar 1 nodig. Hoezo DIL scheelt porto ? Ik zou met liefde dubbele porto betalen !!
Groet, Ronald.
JCV
« Reactie #73 Gepost op: 24 June 2015, 20:18:43 »
Over die site ben ik het helemaal met je eens, twee derde heeft niet eens een foto! En inderdaad, die prijs is ook belachelijk. Maar als je ziet wat de verzendkosten werden bij EOO: zo'n €6,00 verzend. voor €19 bestelling, oftewel bijna een derde! Dat werd me ook wat te veel, dus ben ik gaan zoeken naar 'echte' winkels om de verzendkosten uit te sparen, maar dit wordt ook niks. Eens kijken of de winkel in Delft wel een beetje redelijke prijzen vraagt...
Johan
Calimero
« Reactie #74 Gepost op: 24 June 2015, 20:39:27 »
Het bi-stabiele relais zal het duurste onderdeel zijn. De rest is centen-dubbeltjes-kwartjes werk.
En wat voor gekkigheden had je mee besteld dan die niet door de brievenbus kunnen ?
Bij de afhandeling kun je bij EOO kiezen voor een bus pakketje (is goedkoper) als je bestelling dat toe laat.
Groet, Ronald.
