Alles over de NS DE2 door Jamie
Vandaag om 06:51:12
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Servobesturing, welke onderdelen, en waar te koop?  (gelezen 24822 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Servobesturing, welke onderdelen, en waar te koop?
« Reactie #105 Gepost op: 02 July 2015, 13:15:38 »
En zet die ene diode effe netjes.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
JCV
« Reactie #106 Gepost op: 02 July 2015, 15:01:44 »
Gefikst:
Die twee (de onderste) diodes heb ik nog verschoven omdat ze de bovenste elco in de weg zaten.
Johan
JCV
« Reactie #107 Gepost op: 06 July 2015, 14:07:21 »
Ben bezig met solderen, hoop vandaag klaar te zijn.
Ik zat bij Conrad te kijken naar servo's en koelelementen, en kwam dit tegen:
https://www.conrad.nl/nl/kerafol-7050-to-220-warmtegeleidende-folie-voor-halfgeleiders-025-mm-14-wmk-geschikt-voor-to-220-189066.html?sc.ref=Product%20Details
Is dit te gebruiken?
Johan
gvandersel
« Reactie #108 Gepost op: 06 July 2015, 14:28:26 »
Dit is te gebruiken, maar daar horen nog aardig wat spullen bij. Voor jouw schakeling is het niet nodig. Gewoon een stukje aluminium bij de bouwmarkt halen (ongeveer 2cm hoog). Zo'n 5 cm eraf zagen en even achter beide 78xx IC's houden. Met een dikke stift het gat in de behuizing overnemen en met een boortje van 3 mm de punten doorboren. Hierna met twee M3 boutjes en moertjes vastzetten.
Gerard van der Sel.
PS. Wat je beter kunt bestellen is: https://www.conrad.nl/nl/sci-a18-9b-halfgeleider-montageset-l-x-b-18-mm-x-13-mm-geschikt-voor-to-220-1-set-155140.html?sc.ref=Product%20Details Isolatieplaatje, schroef isolatie en bouje en moertje.
« Laatst bewerkt op: 06 July 2015, 14:30:05 door gvandersel »
Calimero
« Reactie #109 Gepost op: 06 July 2015, 14:31:23 »
Op zich passen die tussen de 7805 en 7812 maar zowel de 7805 als de 7812 hebben de middelste pin, en daarmee het
montage plaatje aan massa (de min) liggen dus ik acht de kans klein dat je ze nodig bent. Het koelblok mag rustig een
verbinding met massa hebben. Sterker nog, als het verder geen probleem is mag er ook wel een spanning op staan.
De iso plaatjes heb je dus pas nodig als er op je onderdelen een verschillende spanning staat, zen mekaar dus niet mogen
raken en je ze toch op 1 koelblok wil/moet monteren. Maar dan heb je aan z'n iso plaatje niet genoeg. Er hoort dan ook
nog een kunststof ringetje bij. http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=1580 Het doel van dit ringetje is
dat het (m3) boutje je onderdeel niet raakt.
*EDIT*
Een stukje alu strip is prima, zo als Gerard zei maar een oud koelblokje uit een PC is ook prima. En mocht je nog
ergens een drupje koelpasta hebben kan dat natuurlijk nooit kwaad. Je trekt de 78XX IC's waarschijnlijk niet tot
de max. dus een knoepert van een koelblok is echt niet nodig.
« Laatst bewerkt op: 06 July 2015, 14:44:44 door Calimero »
Groet, Ronald.
JCV
« Reactie #110 Gepost op: 06 July 2015, 15:15:50 »
Aha, de bouwmarkt. Daar had ik nog niet aan gedacht (y) (y) Bedankt voor de antwoorden.
Johan
« Reactie #111 Gepost op: 14 July 2015, 14:21:44 »
@Silvolde (en anderen),
De hier gebruikte schakeling komt oorspronkelijk uit België  ;D. Hier staat de schakeling. Op driekwart van boven staat de schakeling aangepast naar wat jij wilt (Geleidelijke 1ms naar 2ms en andersom).
Gerard van der Sel.
Beste Gerard,
Naar aanleiding van jouw voorstel heeft mijn zoon de schakeling nagebouwd en heeft nu enige testen met de Tower Pro SG90 servo uitgevoerd. Tot zover alles positief... tot het moment dat de voedingsspanning na afschakeling weer ingeschakeld wordt. De servo zoekt dan razendsnel een beginstand wat de toepassing voor bij voorbeeld het open en sluiten van deuren ernstig bemoeilijkt. Weet jij of een ander forumlid hier een oplossing voor?
Groet, Rob
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #112 Gepost op: 15 July 2015, 01:00:18 »
De SG90 staan er om bekent bij het opstarten nogal wat uitzwaai te hebben. Zelf heb ik daarom nu SG92 servo's, deze zijn een stuk stabieler en amper duurder.
Timo
JCV
« Reactie #113 Gepost op: 15 July 2015, 11:11:08 »
Hij is af!
De drie draden rechts ga ik nog verwijderen, bleken niet nodig te zijn (y)
Verder moeten de koelplaatjes er nog op, en moet ik hem nog doormeten, en waar nodig de solderingen aanpassen. Ik bleek een fout gemaakt te hebben waardoor rechts de printkroonsteentjes er niet op pasten, maar dat heb ik opgelost, zoals is te zien.
Met dit project ben ik bijna klaar, tijd voor een nieuwe :)
Bij de VSZ is één van de leden bezig met het nabouwen van station Wiesen, aan de lijn Davos-Filisur van de RhB. Bij dit station bevind zich ook een overweg, waarvan hij de bomen al zelf heeft gemaakt. Natuurlijk moesten de bomen ook kunnen bewegen, maar er doemde een probleem op: Hij is een leek in electronica. Daarom vroeg hij mij om een schakeling te bouwen waarmee de uiterste positities en snelheid van twee servos in te stellen zouden zijn, en die te bedienen was met een schakelaar. Onder het motto 'Google is je beste vriend'  ben ik wat gaan googlelen en vond hier op het forum dit:
Hallo Allemaal,
Om nog even terug te komen op dat servo-printje.
Heb afgelopen weekend nog even wat zitten knutselen en heb het volgende voor elkaar gekregen.
Eerder had ik al een proefje gedaan met dit schema
Dit werkte wel aardig maar hier kan de snelheid nog niet ingesteld worden.
Dus het schema'tje een beetje uitgebreid.
Nu kan de oplaad- en ontlaadtijd van de elco apart worden ingesteld.
De servo doet er nu max 10 sec over om een uitslag van 180 gr te maken, dus hij loopt lekker langzaam.
Tevens is er ook een spanningsregelaar geplaatst. Dus er kan nu een voeding van bv 12v dc gebruikt worden.
Zo ziet het bouwwerk eruit op een stukje strokenprint.
En zo is ie aangesloten.
Het is me wel opgevallen dat niet alle servo's hetzelfde reageren.
Ik heb 3 verschillende servo's bij elkaar gescharreld en ze werken alle 3 iets anders. Maar ze werken wel (y) (y).
André
bron: BNLS draadje: 'servo's handmatig schakelen
hiermee zijn de wensen vervuld (y), maar wat doet de vierde potmeter?
Linksboven en  -onder zijn (neem ik aan) voor de posities, midden voor de snelheid, maar waarvoor is de potmeter rechts? Iemand een idee?
Johan
JCV
« Reactie #114 Gepost op: 15 July 2015, 11:11:50 »
Hij is af!
Hallo Allemaal,
André
Johan
Fritsprt
« Reactie #115 Gepost op: 15 July 2015, 18:20:12 »
Ik ben echt aan vakantie toe. Ik zie dubbel ;D ;D ;D
Groet Frits
JCV
« Reactie #116 Gepost op: 15 July 2015, 18:43:46 »
;D
Zou een moderator een van de twee berichten kunnen verwijderen? Er is ergens iets mis gegaan.
Johan
