BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
Alles over de NS DE2 door Jamie
Vandaag om 06:51:12
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Servobesturing, welke onderdelen, en waar te koop?  (gelezen 24825 keer)
Bert van Gelder
Re: Servobesturing, welke onderdelen, en waar te koop?
« Reactie #45 Gepost op: 02 May 2015, 21:22:21 »
Nou, dan zet ik gewoon het ter zake doende spul weer terug  >:(
Zolang het on-topic is, en de topic starter er mee geholpen is, en het niet over buizenversterkers gaat, en er geen "ik weet het beter" berichten geplaatst wordt, prima!... ;)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #46 Gepost op: 04 May 2015, 08:38:08 »
Het schema wat je laat zien in het bericht heeft een bistabiel relais. Of het relais bistabiel moet zijn hangt meer af van de manier waarop je het relais gaat aansturen. Met een schakelaar dan monostabiel, met twee (reed)contacten dan bistabiel. Het gaat erom dat het contact in de stand blijft zolang je het wissel (en dus de servo) in een bepaalde stand wil hebben. Dit wordt geregeld door het contact, dus dit moet in beide standen langere tijd staan.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
JCV
« Reactie #47 Gepost op: 04 May 2015, 13:18:58 »
@Gerard,
Dus ik heb een monostabiel relais nodig, das goed om te weten.
Trouwens, moet ik nou een relais gebruiken of microschakelaars? Volgens mij kan ik gewoon een (monostabiel) relais gebruiken aangezien het puntstuk is geïsoleerd van de tongen (bij een 2.5mm railprofiel H0m Bemo wissel).
Johan
Calimero
« Reactie #48 Gepost op: 04 May 2015, 13:31:19 »
Ik krijg de indruk dat je monostabiel verkeerd begrijpt ? Uit je tekst maak ik op dat je de indruk hebt dat zo'n
relais slechts 1 schakelaar heeft en dat zou een misvatting zijn. Monostabiel heeft betrekking op de spoel en
kan even zo goed wel 2 , 3 of zelfs 4 schakelaars hebben. Dit geldt ook voor bi-stabiel trouwens.
Monostabiel wordt bekrachtigd door een spoel en vant weer af als die spanning weg valt. Een bi-stabiel relais
heeft daarvoor op een andere spoel (heeft dus 2 spoelen) ook weer een spanning nodig.
Groet, Ronald.
« Reactie #49 Gepost op: 04 May 2015, 14:20:02 »
Ronald,
Een bistabiel relais kan ook met één spoel zijn uitgerust. Door het ompolen van de spoelspanning puls wordt het (de) contact(en) omgeschakeld. Dit even ter aanvulling.
Groet, Rob
gvandersel
« Reactie #50 Gepost op: 04 May 2015, 14:30:58 »
Schakelaar of relais: als je meerdere zaken te gelijk wilt regele zou ik voor een relais gaan. Anders gewoon een schakelaar. Het relais wordt tevens gebruikt voor de puntstuk polarisatie.
Gerard van der Sel.
Calimero
« Reactie #51 Gepost op: 04 May 2015, 14:51:33 »
Rob,
Je hebt natuurlijk gelijk maar ik wilde het niet gelijk onnodig ingewikkeld maken en even zo goed moet er een spanning
aangeboden worden om het bi-stabiele relais terug te trekken, iets wat bij monostabiel met een veer gebeurt.
Groet, Ronald.
JCV
« Reactie #52 Gepost op: 05 May 2015, 13:34:16 »
Dus (als ik het goed begrijp) gewoon een monostabiel relais?
En dan heb ik geen microswitches nodig, toch?
Johan
« Laatst bewerkt op: 05 May 2015, 13:48:09 door Bert van Gelder. Reden: 2 berichten samengevoegd »
gvandersel
« Reactie #53 Gepost op: 06 May 2015, 10:44:08 »
Relais voor polariseren of microswitches hangt af van je wissel. Hoe is het puntstuk geïsoleerd van de sporen die aansluiten op het puntstuk? Geef eens aan om welke soort wissels het gaat.
Gerard van der Sel.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #54 Gepost op: 06 May 2015, 12:18:57 »
Hallo Gerard,
Gelet op een eerdere opmerking van Johan neem ik aan dat het om Bemo H0m wissels gaat:
@Gerard,
Ik weet niet of een Bemo h0m wissel geïsoleerde tongen heeft, maar als dat zo is kan ik de schakeling toch gewoon gebruiken?
En anders moet ik inderdaad microschakelaars toepassen.
Edit*: gek trouwens dat dit (met het relais) dan wordt aangeraden in de encyclopedie.
Johan
Bijgaand een link naar de aansluitmogelijkheden:
> http://www.bemo-modellbahn.de/fileadmin/bemo/files/downloads/4206_4207_000.pdf
Misschien kan Johan nog even bevestigen dat dit het door hem gebruikte wisseltype is?
Bert
« Reactie #55 Gepost op: 06 May 2015, 16:07:05 »
Na Johan zijn vraagstelling heb ik mijn destijds opgebouwde prototype weer eens van stal gehaald en een recentelijk gekochte SG90 microservo erop aangesloten. (zie foto)
De prijs en afmetingen van deze servo zijn aantrekkelijk, echter de omloopsnelheid voor een 90° rotatie is minder dan een halve seconde. Voor een aantal toepassingen is een langere omlooptijd gewenst. Wellicht een ander forumlid hiervoor al een aanpassing heeft gemaakt zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden moet worden.
Gr, Silvolde
JCV
« Reactie #56 Gepost op: 06 May 2015, 20:34:45 »
Hallo Gerard,
Bert
Inderdaad, bijgaande nog een foto van het wissel:
Edit: dat gesloopte landschap heeft te maken met de vorige aandrijving, die onder het landschap was ingebouwd :-( (deze module heb ik van iemand overgenomen in clubverband)
Johan
« Laatst bewerkt op: 06 May 2015, 20:36:30 door JCV »
gvandersel
« Reactie #57 Gepost op: 07 May 2015, 08:59:39 »
@Johan,
Wat ik lees en zie zit jouw puntstuk geïsoleerd van de aansluitende rails. Controleer het maar met een multimeter als je die hebt. Je kunt in dat geval gewoon een schakelaar/relais gebruiken en hoeft niet met de microschakelaars te werken. Dit is vooral ingegeven door de kleur van je puntstuk en de manier waarop het denkende station is gemaakt.
@Silvolde (en anderen),
De hier gebruikte schakeling komt oorspronkelijk uit België  ;D. Hier staat de schakeling. Op driekwart van boven staat de schakeling aangepast naar wat jij wilt (Geleidelijke 1ms naar 2ms en andersom).
Gerard van der Sel.
JCV
« Reactie #58 Gepost op: 07 May 2015, 12:46:58 »
Hoi Gerard,
Ok, bedankt voor het antwoord. Dan zal ik dat gaan doen.
Johan
P.S. Is dit: http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewProd&productId=428 de experimenteerprint?
« Laatst bewerkt op: 07 May 2015, 17:44:37 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop a.u.b! »
gvandersel
« Reactie #59 Gepost op: 07 May 2015, 13:08:20 »
Ik heb een andere in de inkooplijst gezet, namelijk een experimenteerprent met eilandjes. De door jouw opgegeven print is ook voor experimenteer doeleinden en bestaat uit stroken. Deze wordt in de encyclopedie gebruikt, en is dus makkelijker bij het nabouwen.
Ik zou zo zeggen ga ervoor.
Gerard van der Sel.
