De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 10:48:49
20 jaar BNLS door Eelco Storm
Vandaag om 10:43:39
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 10:35:39
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Vandaag om 08:52:07
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
Auteur Topic: Servobesturing, welke onderdelen, en waar te koop?  (gelezen 24851 keer)
JCV
Re: Servobesturing, welke onderdelen, en waar te koop?
« Reactie #75 Gepost op: 24 June 2015, 20:52:16 »
Wat montagemateriaal (boutjes en moertjes M3), printconnectoren (schroefverbinding) en een normale Euro-printplaat van 16x10
Johan
« Reactie #76 Gepost op: 24 June 2015, 21:33:58 »
Johan, ik heb jouw draadje op wisselende momenten de afgelopen tijd gevolgd. Mijn aanbod om nieuwe hobbyisten in de spoorwegmodelbouw te stimuleren heb je om moverende redenen afgeslagen. Mocht je nog in mijn aanbod geïnteresseerd zijn stuur me dan een PN.
Calimero
« Reactie #77 Gepost op: 24 June 2015, 21:51:52 »
@ porto EOO: Klein ijzerwaren weegt er nogal in. Mogelijk kom je boven het max. gewicht voor een bus pakketje.
Een euro kaartje kan qua afmeting makkelijk door de bus. Zo'n plaat van een halve meter is te lang maar die had je niet.
Gezien je opsomming schat ik dat het gewicht te hoog is/was.
Groet, Ronald.
« Reactie #78 Gepost op: 24 June 2015, 22:35:23 »
Ga zaterdag eens naar HEC in Delft, leg daar je probleem of wensen
voor. En hij geeft je mee wat je moet hebben, zonder dat jij snapt wat
je nodig hebt. Het is net of in de winkel de tijd 30 jaar heeft stil gestaan.
Maar hij heeft alles, en meer..
Dit vind ik verreweg het beste advies uit het hele draadje. Anders ben je nog twee maanden bezig met het bestellen van een lijstje eenvoudige componenten. Of bestel het lijstje bij Conrad of die andere club. Als je een kort lijstje componenten wil, dan zijn de verzendkosten relatief hoog. Dat is niet anders. Zoals je hebt gezien, zijn de prijzen bij winkels vaak hoger en je moet er nog naartoe ook. Financieel lood om oud ijzer.
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #79 Gepost op: 25 June 2015, 09:18:38 »
Je  kunt het ook in China bestellen. Kost ook niets en de prijzen zijn erg laag. Wel 4 weken wachten voor je de boel in huis hebt  ;D
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Calimero
« Reactie #80 Gepost op: 25 June 2015, 11:11:34 »
China is leuk om een voorraadje aan te leggen maar als je van plan bent iets te bouwen duurt het eigenlijk te lang.
Soms is het iets sneller dan 4 weken maar meestal duurt het langer (en langer) tegenwoordig.
Van dat centen spul bestel ik wel meestal iets extra mee zodat je gaandeweg toch een gebruikers voorraadje opbouwt.
Groet, Ronald.
JCV
« Reactie #81 Gepost op: 27 June 2015, 13:59:40 »
Zo, op en neer naar Delft geweest :-) Inderdaad, de tijd heeft daar stil gestaan, toch met op zich wel goede service:.
Op zich, want ik heb nu vijf weerstanden (links midden op de foto) terwijl ik er maar drie nodig had, en van alle vijf weet ik de waarde niet :( van twee denk ik dat ze 100k zijn, maar weet het niet zeker. Het gaat om de kleurcodes:
-Blauw-Grijs-Oranje-Goud
-Rood-Rood-Rood-Goud
-Bruin-Grijs-Bruin-Goud (kan ik niet goed aflezen)
-Bruin-Zwart-Zwart-Oranje-Bruin (2x, idem 1 hierboven)
Daarnaast heb ik een 1x OM gekregen, terwijl er op mijn lijstje duidelijk 2x OM stond :( Voor de rest lijkt het allemaal in orde.
Johan
« Laatst bewerkt op: 27 June 2015, 14:09:18 door JCV »
Calimero
« Reactie #82 Gepost op: 27 June 2015, 14:28:26 »
Je kan de weerstanden natuurlijk ook gewoon meten met je universeelmeter maar ik zal je helpen:
-Blauw-Grijs-Oranje-Goud   6-8- "3 nullen"-5% => 68K 5% tolerantie.
-Rood-Rood-Rood-Goud      2-2-"2 nullen"-5%  =>2,2K (mag ook geschreven worden als 2K2)
-Bruin-Grijs-Bruin-Goud       1-8-"1 nul"-5% => 180 ohm.
-Bruin-Zwart-Zwart-Oranje-Bruin 1-0-0-"3 nullen"-1% => 100K 1%*
* omdat dit een 1% (meestal metaalfilm-)weerstand is heeft deze een ring extra.
Verder nog een tip van de kip: Probeer een ruitjes raster van ongeveer 5mm uit te printen. Dit is schaal 2:1 t.o.v.
de print en de onderdelen. Op dit raster kun je dan eerst uit tekenen hoe je de onderdelen moet plaatsen.
Je herstelt makkelijker iets op papier dan op de print dus zeker als beginner zou ik zo werken. Sterker nog, ik doe
het soms nog steeds als ik het even niet zie of weinig ruimte heb. Gaandeweg gaat het je steeds makkelijker af en
kun je kleine schakelingen bouwen zonder ze eerst op papier te tekenen.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2015, 14:30:28 door Calimero »
Groet, Ronald.
JCV
« Reactie #83 Gepost op: 27 June 2015, 14:38:42 »
Aha, het klopte wel, bedankt!
(O trouwens, een multimeter heb ik nog niet, moet ik nog regelen)
Over dat rasterpapier, bedoel je dit soms :)
Misschien beetje onduidelijk, maar dit is 5mm rasterpapier. Die tip had ik ergens anders ook al gevonden, ga ik zeker gebruiken, bedankt (y)
Johan
« Laatst bewerkt op: 27 June 2015, 14:40:30 door JCV »
Calimero
« Reactie #84 Gepost op: 27 June 2015, 15:17:36 »
Ja, prima ruitje ! Wel de print en de onderdelen bij de hand houden zodat je kan kijken wat het minimale of exacte
aantal gaatjes is wat je nodig bent.
En mocht je nog een paar tientjes budget over hebben voor een universeel meter, dit is leuk voor weinig:
http://link.marktplaats.nl/a1017748347
Mogelijk een restpartij of zo dus wel even een verse 9V batterij halen bij de A****n. De Panasonic batterijen zijn
prima voor apparaten met een laag stroomverbruik, eigenlijk kwamen ze daarvoor nog beter uit de test dan Duracel.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2015, 15:22:12 door Calimero »
Groet, Ronald.
JCV
« Reactie #85 Gepost op: 27 June 2015, 19:16:37 »
Ok, bedankt, ga ik eens naar kijken.
Nieuw probleempje:
De potmeters die ik heb gekocht, hebben drie pootjes:
Welke is voor welke? Ik vermoed dat je tussen de twee pootjes(die naast elkaar zitten) schakelt en je resultaat van het overgebleven pootje verkrijgt. Kan iemand dit bevestigen, of niet :) Het nummer zou 100K502M moeten zijn.
Johan
« Reactie #86 Gepost op: 27 June 2015, 20:20:02 »
Alle potmeters hebben drie pootjes. Kijk maar in het schema. Die bovenste aansluiting is de loper. In het schema de aansluiting naar de pijl
Calimero
« Reactie #87 Gepost op: 27 June 2015, 20:45:15 »
Over de pootjes die naast elkaar zitten heb je de volledige weerstand en die andere is de loper, de pijl in het schema.
In post #14 (pag. 1) had ik een plaatje gepost van een open type potmeter. In wezen is de jouwe net zo opgebouwd
alleen zit de middelste poot naar de andere kant zeg maar. De jouwe is een liggende versie, die andere is staand.
Voor de werking maakt dat verder (natuurlijk) niet uit, het is maar net wat het handigste uit komt.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2015, 20:49:09 door Calimero »
Groet, Ronald.
JCV
« Reactie #88 Gepost op: 30 June 2015, 15:43:13 »
Iedereen bedankt voor de antwoorden, ik hoop dat ik het goed begrepen heb.
Na wat avondjes puzzelen, en alles opnieuw moeten doen omdat ik zo stom was alles op de verkeerde kant te doen...
(let niet op de achtergrond :))
ja, ziet er goed uit toch? Het neemt nu iets meer ruimte in dan een kwart van de Euro printplaat.
Zo, het schema:
(Plaatje is misschien onduidelijk)
Johan
« Laatst bewerkt op: 30 June 2015, 16:34:06 door JCV »
Calimero
« Reactie #89 Gepost op: 30 June 2015, 15:59:48 »
Normaal gesproken doe je de onderdelen op de "niet koper" kant, dus net anders dan op de foto.
Het zal zo ook wel werken als je overal bij kunt met de soldeerbout maar bij een aantal onderdelen zal dat lastig
worden, vooral het relais.
Groet, Ronald.
