20 jaar BNLS door henk
Vandaag om 08:31:57
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door spoorijzer
Vandaag om 08:18:23
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 08:12:30
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
BNLS-actie: Artitec DAF SRV door Lambert
Vandaag om 07:12:09
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
12 May 2026, 17:36:10
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
Auteur Topic: Servobesturing, welke onderdelen, en waar te koop?  (gelezen 24842 keer)
JCV
« Gepost op: 12 April 2015, 09:39:08 »
Ik vond in de Encyclopedie dit schema:
En wil dit gaan gebruiken. Nu ben ik bezig met het zoeken van de componenten in de webshop van Conrad, maar de condensatoren van 390 & 100 nF zijn niet te vinden. Weet iemand hier een oplossing voor?
Johan
« Laatst bewerkt op: 28 April 2015, 15:24:25 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
ivanzon
Re: Condensatoren niet bij Conrad?
« Reactie #1 Gepost op: 12 April 2015, 09:42:20 »
Kijk eens bij de keramische in plaats van bij de elco's.
JCV
« Reactie #2 Gepost op: 12 April 2015, 11:13:57 »
Bedankt voor de tip (y), zal ik gaan doen.
Johan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 12 April 2015, 11:25:05 »
Bestnr. 531855 - 89
Calimero
« Reactie #4 Gepost op: 12 April 2015, 15:04:14 »
In het schema zie je ook 2 verschillende symbolen voor elco's en "gewone" condensatoren.
Dit komt omdat een elco een plus en een min aansluiting heeft en een gewone C heeft dat niet.
Verder wil ik je nog als tip mee geven een voetje voor de NE555 mee te bestellen. Dit voetje soldeer je dan
op de print zodat het het IC er zo in kan prikken. Mocht de NE555 dan stuk gaan dan hoef je geen 8 pootjes
los te solderen.
Groet, Ronald.
JCV
« Reactie #5 Gepost op: 19 April 2015, 09:09:04 »
@Calimero,
Bedankt voor de tip
@Wim Ros,
Bedankt, maar ik heb ze al gevonden
Johan
JCV
« Reactie #6 Gepost op: 25 April 2015, 06:41:14 »
Hoi Calimero,
Geldt dat ook voor de IC2?
Johan
Calimero
« Reactie #7 Gepost op: 25 April 2015, 06:57:41 »
IC2 heeft slechts 3 pootjes dus da's goed te doen zonder voetje. Daarbij zijn die regelaars voorzien van de
nodige inwendige beveiligingen (thermisch, kortsluiting) dus die gaan niet zo snel stuk. Ik zou hier dus juist
liever geen voetje gebruiken om storingen weer juist zo veel mogelijk uit te sluiten, juist ook omdat het de
voeding is.
Ik heb nog nooit iemand zo'n 3 poot in een voetje zien zetten en zou dat dus zelf ook niet doen al kan het
natuurlijk wel als je het echt zou willen.
*edit*
Hou je wel de nummering van de pootjes goed in de gaten ? De manier van tekenen in het schema kan ietsje
verwarrend zijn :
« Laatst bewerkt op: 25 April 2015, 07:09:04 door Calimero »
Groet, Ronald.
Swiss_fan
  • Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
    • mijn foto's
« Reactie #8 Gepost op: 25 April 2015, 10:09:11 »
Ik denk dat je ook lang kan zoeken naar een voet voor zo'n behuizing.
Met vriendelijke groet, Peter
JCV
« Reactie #9 Gepost op: 25 April 2015, 10:21:06 »
@Calimero,
Ok, dan zal ik die niet in een voetje zetten. Bedankt trouwens voor de tip van de pootjes, dat scheelt er weer nog een bestellen :-P
@Swiss_fan,
Ja, als het ongebruikelijk is dan zal het ook wel lastig te vinden zijn.
Johan
JCV
« Reactie #10 Gepost op: 28 April 2015, 14:59:49 »
Ik heb weer een vraagje: de potmeters hebben 3 aansluitingen volgens de tekeningen van Conrad. Deze 3 staan ook op het schema (tenminste, ik denk dat ze erop staan), maar welk pootje hoort waar?
(een uitsnede uit de tekeningen van Conrad)
Johan
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 28 April 2015, 15:06:46 »
Middelste is gewoon de middelste (die dus aan de pijl zit) in het schema. Buitenste zijn de buitenste. Als ik het zo even goed zie hang je de middelste aan (vanaf voor gezien) de linker poot van de potmeter.
Eigenlijk maakt het niet zo uit of je nu de middelste met de link of de rechter samen hangt. Het ergste wat kan gebeuren is dat de potmeter "verkeerd om" werkt (naar links draaien is naar rechts gaan enz).
Timo
Calimero
« Reactie #12 Gepost op: 28 April 2015, 15:21:11 »
De meeste trim potmeters (schroevendraaier type) hebben een lineair verloop dus dan klopt het verhaal van Timo.
Mocht je echter eens tegen een potmeter aan lopen met een logaritmisch verloop dan maakt het wel uit hoe je 'm aansluit.
In alle gevallen kun je een potmeter vrij simpel door meten met een universeel meter op (natuurlijk) de Ohm stand.
Groet, Ronald.
JCV
Re: Servobesturing, welke onderdelen, en waar te koop?
« Reactie #13 Gepost op: 28 April 2015, 18:52:39 »
Hallo beiden,
Bedankt voor het antwoord. Als ik het goed begrijp, is de middelste poot dus die met de pijl eraan in het schema, en die moet ik koppelen aan de linker poot(vanaf voor gezien)
Johan
Calimero
« Reactie #14 Gepost op: 28 April 2015, 19:36:17 »
De middelste poot is inderdaad de "loper". Ik heb even een plaatje proberen te vinden van een iets groter en
oudere versie waaruit de werking wat duidelijker blijkt. De bijkomende onderdelen en tekst in dat plaatje moet
je even negeren.
In het schema van de servo sturing is dus 1 van de buitenste pootjes met de loper verbonden.
Eigenlijk is dit niet eens strikt nodig maar geeft een iets betrouwbaardere werking als er eens een vuiltje tussen de
loper zou komen (of andere slijtage). Als je dan 1 van de pootjes aan de loper koppelt zal de max. weerstand nooit
boven de waarde van de potmeter uit komen.
Eigenlijk is een potmeter een regelbare spanningsdeler, m.a.w. 2 weerstanden die beide veranderen als je de loper
verdraait. Als je dan 1 pootje met de loper verbindt hou je dus maar 1 regelbare weerstand over i.p.v. 2.
Een spanningsdeler moet ik misschien ook even uitleggen ? Dat is altijd een serie schakeling van 2 weerstanden.
Als we die even R1 en R2 noemen dan geldt voor een potmeter dat ze beide afhankelijk zijn van de stand van de
loper en dan dusdanig dat R1 + R2 = waarde potmeter.
Als symbool kom je soms ook nog een recht streepje tegen i.p.v. een pijltje. Ook dat is dan de loper.
Voor mezelf hou ik dat streepje altijd aan als "schroevendraaier type" en een pijltje als een "met knop type" maar
dat is geen vaste regel als ik de schema's van anderen zie.
Ik hoop dat de werking van de potmeter zo een beetje duidelijk is. Zo niet, vragen ! Alleen een "rooie" vraag is dom !
Groet, Ronald.
