Vandaag om 23:31:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door MOVisser
Vandaag om 23:29:56
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?  (gelezen 279282 keer)
Klaas Jan
Re: Rails behandelen met ATF (transmissie vloeistof) ?
« Reactie #375 Gepost op: 11 February 2015, 16:52:10 »
Ook in Boermussel ben ik 3 weken geleden begonnen met de ATF.  Voorzichtig aangebracht geen enkele slippartij gezien.
Wat wel heel opvallend is de ook mijn Sikjes vrijwel storingsvrij rondrijden.
Hippels blijven een drama. Daar moet ik eens bezig met andere stroomafname.
De rails voelen eigenlijk gewoon droog aan. Maar wanneer je wat wagens met van die Noch viltjes rond laat rijden heb je waarschijnlijk alles er wel afgeveegd (Alleen hoe krijg ik die viltjes weer schoon?)
Michel van den Hof
« Reactie #376 Gepost op: 11 February 2015, 20:27:18 »
Hippels blijven een drama. Daar moet ik eens bezig met andere stroomafname. ]
Smeer eens een heel klein beetje ATF tussen de stroomcontacten en de wielen/assen.
Ook daar werkt die smering wonderbaarlijk.
Klaas Jan
« Reactie #377 Gepost op: 11 February 2015, 22:29:08 »
Dat met de ATF op de wielflenzen heb ik ook geprobeerd. De nieuwe met vliegwiel doet beter. Het oude type is zo slecht qua stroomafname dat ik daar een andere oplossing voor ga zoeken.
Ook vanavond weer soepel lopende en stillere baan (volgens mij klopt dat mindere geluid )
« Reactie #378 Gepost op: 12 February 2015, 10:35:09 »
Als 1ste bedankt Bert voor het aanpassen van de titel  (y)
@ Marc,
Het is heel willekeurig of je treinen slippen als je ATF op je baan smeert.
Hier was het in elk geval ook zo dat treinen die over de ATF reden 1st wat slipte,dat werd vanzelf minder naar mate ze meer rondjes gingen rijden.
Over die viltjes,
Tja geen idee hoe je die schoon moet krijgen.
Wat ik me wel afvraag,is als je die poets/veeg dingen door treinen mee laat nemen,veegt dat je ATF er dan niet af ?
ivanzon
« Reactie #379 Gepost op: 12 February 2015, 10:47:19 »
Zou ATF ook helpen tegen het inkrassen van de slepers op de wielen?
Bjor
« Reactie #380 Gepost op: 12 February 2015, 11:10:48 »
Floris,
Ik denk dat dat wel meevalt. Ik heb zelf geen veegwagentje, maar ATF voorkomt blijkbaar de corrosie van de rails en als het op het metaal inwerkt kan het wel zijn dat het positieve effect lang aanhoudt. Dat zou ook kunnen verklaren waarom degenen die het al een tijd gebruiken, na één keer aanbrengen nog steeds geen nieuwe contactproblemen hebben. Maar als je treinen storingsvrij rijden en over de wissels kruipen, waarom zou je dan nog willen vegen of poetsen? Ik doe het in ieder geval niet.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
jerrytrein
« Reactie #381 Gepost op: 12 February 2015, 11:17:53 »
op een moment zijn die vegers ook verzadigd,en zullen constant blijven vegen/verdelen
« Reactie #382 Gepost op: 12 February 2015, 16:06:14 »
Dat zou zomaar kunnen aangezien ik begrijp van dit spul dat het een filmpje aanlegt op rails,en daardoor een soort jasje vormt daarop.
Dat zou dan dus met wielen en slepers niet anders moeten werken.
@ Ben,
Ik ben het met je eens met je,het enigste waarom ik me dit afvraag is zoals Jerry dit ook al zegt,als die vegers over je baan gaan dan zal het wellicht in t begin de overdaad van ATF opvegen,mocht je toch teveel hebben gebruikt.
Maar op de lange duur als die dingen zijn volgezogen,dan brengen die vegertjes volgens mij telkens weer bij gebruik een extra laagje terug op je baan.
en of je daar nou opzit te wachten,eenmaal aangebracht is in het kader van "less is more" ,dat volgens mij juist niet goed als dat gebeurt.
(ik had daarin wellicht in mn vorige reactie iets duidelijker in moeten zijn,over waarom ik me dat met die vegertjes afvroeg  :-[ )
Zijn er nog mensen trouwens die atf tegen de wisseltongen hebben gesmeerd en daar verbetering qua stroomdoorgave zagen/zien ?
Heb hier een paar vuile wissel tongen onderin en bovenop de baan,waarop een loc nog wel is wil blijven staan,als dat spul nou ook daarvoor is te gebruiken dan kan ik dat probleem ook gelijk is "weg vegen" zeg maar  :D
(heb t dan over de zijde van de wissel tongen waar geen wielen van treinen en locs komen overigens )
Calimero
« Reactie #383 Gepost op: 12 February 2015, 16:20:39 »
Die wisseltongen waar geen wielen komen raken toch wel een spoorstaaf.
M.a.w. dan komt het toch daar waar de wielen komen, of je zet de wissels nooit om.
Groet, Ronald.
jowi
« Reactie #384 Gepost op: 12 February 2015, 16:38:43 »
Nee, de atf zal denk ik alleen op het bovenste, rij oppervlak van de spoorstaaf komen, en je wilt met wissels misschien ook zo'n mooi geleidend filmpje op de vertikale vlakken daar waar de tong de spoorstaaf raakt, voor niet actief gevoede tongen. Ik denk niet dat de wielen of zelfs de flenzen voor de distributie op die plekken zorgen?
jerrytrein
« Reactie #385 Gepost op: 12 February 2015, 16:42:35 »
Je wissels zullen beter stroomgeleiden
echter wel op wissels die regelmatig omgaan
anders duurt het toch wel een poos voor de geleiding(vuil oplossing)beter word
en de veger zal niet meer opbrengen dan jezelf doet
ze nemen op wat er is ,en verspreiden dat
Dus de film op de rail wordt steeds gelijkmatiger naar de tijd dat hij meerijdt(is mijn ondervinding tot heden
jowi
« Reactie #386 Gepost op: 12 February 2015, 17:03:35 »
Ja ok, maar de vraag is dus verspreid de ATF zich dmv de wielen alleen OP de spoorstaaf of ook er TUSSEN?
Want om wissels beter te laten geleiden moet de ATF dus tussen de spoorstaven komen en niet alleen er bovenop neem ik aan?
« Laatst bewerkt op: 12 February 2015, 17:19:32 door jowi »
jerrytrein
« Reactie #387 Gepost op: 12 February 2015, 17:47:25 »
Dan gaat de capilaire werking intreden
de atf zal tussen de spoorstaaf en de tong kruipen
jowi
« Reactie #388 Gepost op: 12 February 2015, 17:56:12 »
Ah ok, dat is mooi (y)
Opa Aart
  • Mijn vrouw vraagt: Spoor jij wel? Ja hoor,N-spoor!
« Reactie #389 Gepost op: 12 February 2015, 23:52:43 »
Ja, dat heb je goed denk ik.
Om dit voor elkaar te krijgen heb ik drie dagen geleden  in een rechtse bocht aan de binnenkant van de buitenste rail over 2 cm een heeeel klein beetje ATF gesmeerd met een wattenstaafje.
Evenzo bij een linkse bocht werderom de buitenste rail aan de binnen kant.
Doordat de trein in de bochten natuurlijk meer aan de 'buitenkant' rijdt wordt de ATF keurig meegenomen en komt dat op de bestemde plaats terecht: tussen de wisseltongen.
Bij mij werkt het zichtbaar (goed contact bij stroomvoerende wisseltongen)
Missschien zijn er stiekum nog een paar collega's die dit geprobeerd hebben?
Opa Aart.
N-Spoor: Klein........ maar groot plezier.
