EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:54:11
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller  (gelezen 45477 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller
« Reactie #90 Gepost op: 14 October 2015, 16:42:48 »
Zeur al jaren dat de Chinezen rood witte kabeltjes aan de leds moeten jassen..ze willen niet luisteren  ;) ;D
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #91 Gepost op: 14 October 2015, 16:42:54 »
Top ook dat de tekening in de handleiding de juiste kleuren heeft. Er komen nu allerlei Louis van Gaalse onliners in me op...
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #92 Gepost op: 14 October 2015, 17:12:57 »
Nou, de zaak geeft licht. Nu nog de software aan de gang zien te krijgen en dan zou ik er zowaar nog plezier aan kunnen gaan beleven... >:(
Ik krijg de software nog steeds niet geïnstalleerd omdat er iets met het software pakket schijnt te zijn... wacht nog op de bevindingen van Ronald. Overigens begrijp ik de program switch niet. Kan ik daarmee nu ook door de scenes drukken? Klik ochtend, klik middag, klik avond, klik nacht etc?  ???
Van Digikeijs helaas geen reactie en ook twee telefoontjes bleven onbeantwoord.
Met groet,
Ger.
Ronaldk
« Reactie #93 Gepost op: 14 October 2015, 21:08:30 »
Even geinstalleerd: Installatie zonder USB-drivers; geen enkel probleem. Programma draait dan probleemloos. Ik denk, wat al eerder aangegeven is, dat je een probleem hebt met het installeren van de usb-drivers.  Ik heb bij het installeren het vinkje bij "installeer USB-drivers" deze uitgezet. Ik weet niet of jouw windows-vista automatisch de usb-drivers geinstalleerd heeft als je de controller aan de computer hangt. Krijg je dan de melding "nieuwe hardware gevonden, installeren drivers?" Zo ja: Dan worden deze door windows geinstalleerd. En dan zou het moeten werken. En dan zie je in het programma een comport. Die comport is de ledstrip. Als er meerdere staan moet je even kijken op welke gereageerd wordt ;)
Zo, nee: Dan zou je op de achtergrond een tweede installatie gestart moeten zijn voor de drivers als je deze bij de installatieprogramma niet uitgevinkt hebt. Met taakbeheer kan je kijken wat erop de achtergrond als tweede installatie gestart is. Deze moet je dan ook doorlopen.  ::)
In de handleiding staat heel duidelijk welke kleuren waar moeten ;) En dat de overige de gemeenschappelijke +12v is .... Het plaatje is daarin wel een beetje misleidend als je andere kleur draadjes hebt ;)  ;D Het probleem is dat de chinezen nog wel eens andere draadjes aan de ledstrips willen solderen. Het enige wat meestal vast staat is bij RGB de kleuren rood, blauw en groen. De gemeenschappelijke +12v wil nog wel eens van kleur verschieten. Zelfde geldt bij warmwitte strips.... daar moet je ook even kijken wat de +12v is en wat de -12v is. De W op de controller staat dus voor de -12v van de warmwitte strip. De andere draad moet dan op de gezamelijke +12v
Over de switch: Die kan je alleen gebruiken met een tweede ledstrip en voeding. Met de switch kan je een extra iets schakelen zoals huisjes verlichting of straatverlichting.
Over het selecteren van een programma: Alleen via je centrale kan je via de wisseladressen een programma kiezen of op automatisch zetten.
Succes!
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 14 October 2015, 21:13:31 door Ronald Koerts »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #94 Gepost op: 14 October 2015, 21:16:52 »
Een duidelijke uitleg, Ronald. Idd doet Vista met dit soort zaken nog weleens moeilijk. Lokprogammer heeft ongeveer dezelfde "kuren"met de usb-driver onder Vista.
Top! @Gerke; succes! ;)
Ronaldk
« Reactie #95 Gepost op: 14 October 2015, 21:27:57 »
Ja, inderdaad... daar heb ik destijds een andere "USB naar serieel kabel" voor moeten halen. De driver van de standaard bijgeleverde Esu-kabel werd niet goed geladen door Windows Vista en werkte daarom niet goed. De andere kabel werkte juist wel, lag aan de chipset in de kabel... Die gebruik ik nu voor de Esu-Programmer en de S88XpressNetLi :)
Dit zou alleen een driver-installatie probleem moeten zijn omdat het USB naar USB is....  ::)
Groet Ronald.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #96 Gepost op: 14 October 2015, 21:35:47 »
Mijn lokprogrammer doet nooit moeilijk. Kan het zijn dat ik de drivers eraf moet gooien? Ik heb het programma er al tig keer vanaf geflikkerd, maar ik krijgt steeds de melding dat er iets met het softwarepack aan de hand is. Vervolgens word de installatie meteen ongedaan gemaakt.
Wat een gekloot man. Hier raak ik nou echt van over de zeik. Ga het maar weer een keer proberen.
Met groet,
Ger.
Ronaldk
« Reactie #97 Gepost op: 14 October 2015, 21:46:45 »
Heb je al een installatie gedaan zonder de usb-drivers te installeren? Stuur anders mij een PB met je mail-adres. Dan krijg je een ZIP via de mail met daarin het programma. Volgens mij moet deze ook gewoon werken zonder installatie. Het enige wat je dan moet doen is de map uitpakken en zelf een snelkoppeling maken op je bureaublad naar het programma. Dan doe je de installatie handmatig ;)
Ik zie in de map namelijk een programmatje van 109 KB en een paar DLL's voor de taal. En een map drivers met een exe voor de usb-driver.
Groet Ronald.
« Laatst bewerkt op: 14 October 2015, 21:49:37 door Ronald Koerts »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #98 Gepost op: 14 October 2015, 21:49:35 »
Jah, ook al gedaan. als ik dan op de snelkoppeling klik wil het programma niet starten en krijg ik ook weer een foutmelding waar mij de boodschap even niet van bijstaat. PB komt eraan.
Met groet,
Ger.
tuurtje
« Reactie #99 Gepost op: 14 October 2015, 21:51:55 »
Gerke,
Klik eens niet op de snelkoppeling, maar op je rechtermuisknop en dan openen als adminstrator
Arthur
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #100 Gepost op: 14 October 2015, 21:56:08 »
En wáár moet ik dan klikken? Ergens op het bureaublad? ???
Met groet,
Ger.
tuurtje
« Reactie #101 Gepost op: 14 October 2015, 21:59:16 »
Niet op de snelkoppeling,
Nu ken ik Vista niet, maar was daar ook niet een start menu o.i.d.
Waar het programma icoon staat, daarop op je rechter muisknop
Arthur
Ronaldk
« Reactie #102 Gepost op: 14 October 2015, 22:02:03 »
Programma werkt altijd. Ook zonder administratie-rechten. Die heb je alleen nodig bij het installeren van de drivers... als dat niet automatisch gaat. Ik kan het programma hier gewoon starten met een gebruiker zonder admin rechten. Denk dat je gewoon de driver handmatig moet installeren, en het programma daarna kan gebruiken.
Gerke heeft een mail ontvangen met het programma in een zip-bestand, dus zonder installatie. ;)
Groet Ronald.
tuurtje
« Reactie #103 Gepost op: 14 October 2015, 22:06:14 »
Hi Ronald,
Bij mij echt niet, ik moet het programma echt als administrator starten anders functioneert het niet
Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat het dan te maken heeft met de security
groetjes
Arthur
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #104 Gepost op: 14 October 2015, 22:46:32 »
Laatste melding: USB apparaat wordt niet herkent en heeft een storing veroorzaakt. Windows herkent het apparaat niet.
Stuurprogramma bijwerken: onbekend apparaat. Probeer het apparaat opnieuw te verbinden. Als het nog steeds niet wordt herkent dient u het apparaat te vervangen.
Stuurprogramma bijwerken: software zoeken op het internet. Er is door Windows geen nieuwer stuurprogramma voor het apparaat gevonden.
Of ik nu intstalleer, de-installeer linksom een rondje om de tafel ren of rechtsom, ik schiet geen moer op. Ook alle drivers er vanaf gepleurd. Zelfs mijn muis werkte niet meer. Niets helpt.
Ik ga denk ik maar weer gewoon TL buizen onder de koof hangen. Sjongejonge, dit heeft toch niks meer met modelspoor te maken. Ben geen programmeur, zeg. Ga een héle slechte nacht hebben. Da's zeker.
Dank voor jullie hulp zover, maar ik weet het even niet meer. Bah.  >:(
Met groet,
Ger.
