Oudere Marklin S3/6 opleuken
Karben
om 11:04:12
om 10:56:38
Haradigi
om 10:47:17
Sankt Georgen.
om 10:34:18
KoosDeJong
om 10:31:53
Au bord de la Cèze
daan2353
om 10:22:21
om 10:08:07
Hlv53
om 09:56:56
om 09:07:28
spoorzeven
om 08:50:21
om 08:47:18
om 08:46:23
EifelBurgenBahn
om 08:06:24
Olav
om 08:05:13
om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer'
om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Digitaal
Digikeijs DR4050 RGB Led Controller
Topic: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller (gelezen 45612 keer)
Hendrik Jan
Re: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller
Reactie #60 Gepost op:
17 May 2015, 11:37:11 »
bisonkit.
Zonder gekheid. De plakstrips die achterop de LEDstrips zitten, laten vaak los vanwege de warmte.
Ik plak ze dus met bisonkit, op een dun latje. Het latje schroef ik op zijn plek.
Nu kan ik de LEDstrip makkelijk wisselen, als dat nodig mocht zijn. Tevens kan ik het latje gebruiken om de LEDs te richten: ze stralen onder een hoek van 120`. Door het latje schuin te monteren, stralen ze een beetje verder naar achter en is ook de achtergrond egaal verlicht.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
sneek
Modelleisenbahner mit Volldampf
Reactie #61 Gepost op:
17 May 2015, 12:53:37 »
Dank voor de Bisonkittip
grtz,
sneek
Reactie #62 Gepost op:
07 June 2015, 12:32:39 »
Ik doe vast iets niet goed maar wat
Het via USB instellen van kleuren gaat prima. Alle scenes worden nu naar tevredenheid uitgelicht. Maar... Het instellen van een beginadres met de Roco Multizentrale Pro en het vervolgens op de vervolgadressen kunnen schakelen van de scenes gaat niet volgens het summiere boekje.
Een keer kort de programmeerknop indrukken, led gaat branden. Ik schakel een wisseladres op de Lokmaus, in dit geval 300 en de led dooft.
Dat zou het beginadres moeten zijn voor aan/uit als ik de handleiding lees. Geen reactie bij het schakelen, ook de daaropvolgende adressen geven geen reactie op de DR4050.
Aansluitingen DCC, al omgedraaid, aansluiting kort op programmeerspoor geprobeerd, maar niks.
Bij wie van jullie gaat wel een lampje branden
en heeft een lumineus idee?
Grtz,
Ronaldk
Reactie #63 Gepost op:
07 June 2015, 19:55:03 »
Heel stom misschien.... maar heb je al eens geprobeerd een lager adres in te stellen? Werkt het dan wel? Of gewoon handmatig starten door "5 seconden" de knop ingedrukt te houden?
Groet Ronald.
sneek
Reactie #64 Gepost op:
07 June 2015, 21:58:20 »
Bedankt voor de reacties per PM en hier.
Het instellen van een lager adres was dé oplossing.
grtz,
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #65 Gepost op:
13 October 2015, 20:17:59 »
Ondervind veel gedoe om de software te installeren onder Vista. Iemand daar ervaring mee? Ik krijg steeds de melding dat er iets met het "softwarepackage" aan de hand is en dan stopt de zaak. Iemand tips of trucs? Een andere Windows versie is niet voor handen, dus daar kan de oplossing niet gezocht worden.
Automaat werkt, maar de witte LED's zijn dan enorm fel, de RGB's branden nauwelijks.
Hoor het graag.
Grt,
Ger
Met groet,
Ger.
Ronaldk
Reactie #66 Gepost op:
13 October 2015, 20:48:52 »
Heb je hem al een keer opnieuw gedownload? En dan opnieuw installeren?
Groet Ronald
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #67 Gepost op:
13 October 2015, 20:50:07 »
Als admin, alles. Werkt voor de meter niet.
Met groet,
Ger.
Ronaldk
Reactie #68 Gepost op:
13 October 2015, 20:54:04 »
Ik zal morgen even mijn vista machine aanslingeren. ... kijken of het wil werken.
Groeten Ronald
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #69 Gepost op:
13 October 2015, 20:56:48 »
Zou tof zijn. Ik weet echt niet wat ik hier op moet verzinnen. Digikeijs inmiddels ook een berichtje gestuurd. Wacht het allemaal even af.
Als jij iets weet: shoot. Dank voor je moeite zover.
Met groet,
Ger.
Reactie #70 Gepost op:
13 October 2015, 21:19:44 »
Ger, zou toch overwegen om Vista te dumpen en er Win7 op te zetten. Gaat een wereld voor je open, die oude machine blijkt dan ineen weer goed te lopen
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #71 Gepost op:
13 October 2015, 21:21:11 »
Eg nie
Met groet,
Ger.
tuurtje
Reactie #72 Gepost op:
13 October 2015, 22:12:13 »
Iemand al ervaring met Windows 10 ?
Ik heb het al een paar keer geprobeerd, maar blijf de melding houden dat Windows het USB apparaat niet herkend
De USB drivers en de software worden keurig zinder fouten geïnstalleerd.
Ook ik heb Digikeijs een berichtje gestuurd.
Arthur
tuurtje
Reactie #73 Gepost op:
13 October 2015, 22:37:42 »
Ik ben eruit,
Software installeren (incl. usb drivers) als je dat al niet gedaan had. De DR4050 spanningsloos laten en de USB verbinding maken, Windows gaat nog even een driver installeren.
De DR4050 inschakelen en wordt nu keurig herkend, ook als deze onder spanning staat wordt deze herkend en kan in de software gekozen worden.
Bij mij werkt dit onder Windows 10, mogelijk ook bij andere
Arthur
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #74 Gepost op:
13 October 2015, 22:40:39 »
Ik krijg de software niet eens geïnstalleerd....
Met groet,
Ger.
Digitaal
