StefanNL_Plays
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
KoosDeJong
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
Een HTM 'Ombouwer'
14 May 2026, 22:49:49
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
14 May 2026, 22:31:56
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
Vroeger
14 May 2026, 20:57:46
EifelBurgenBahn
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:57:29
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
14 May 2026, 15:17:46
D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
Goederenloods Zandvoort
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Digitaal
Digikeijs DR4050 RGB Led Controller
Topic: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller (gelezen 45427 keer)
Re: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller
Reactie #180 Gepost op:
05 April 2016, 15:11:12 »
Ook ik heb deze set inclusief de uitbreiding in bestelling staan. Nu zal de totale lengte van de toekomstige frieslijst ipv 10 meter ongeveer 8.5 meter zijn. Betekend dit 1,5 afknippen en weggooien, of zijn er andere creatieve oplossingen waardoor ik de hele lengte toch kan gebruiken?
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
Martin Welberg
FYA !!!
OO. Organisatie OntraXS!
Reactie #181 Gepost op:
05 April 2016, 15:43:18 »
Knippen en solderen, de strip is vrij eenvoudig in te lassen met wat draden ertussen..
Mvgr. Martin
Mooie grasjes enzo
WesleyMunnik
Reactie #182 Gepost op:
20 May 2016, 21:40:02 »
Vanmiddag mijn DR4050 binnengekregen om in te bouwen in mijn BNLS-Module bakken.
Hoe het een en ander aan te sluiten is mij bekend ondanks de summiere handleiding.
Echter heb ik 2 vraagjes,
1. in de handleiding staat sluit je DCC-ingang aan van je centrale.
Moet ik hier de Track-out van de multimaus hiervoor gebruiken???
2. Ik heb de bijhorende software gedownload echter krijg steeds foutmeldingen, als ik kies voor een installatie met usb Drivers krijg ik de melding dat dit niet lukt. Doe ik volgens handleiding een installatie zonder drivers krijg ik het wel geïnstalleerd echter krijg ik dan de melding dat het niet werkt. In de handleiding staat dat je hem dan als administator moet openen echter deze mogelijkheid heb ik niet. Wat doe ik fout.
Alvast bedankt voor jullie reacties,
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
Reactie #183 Gepost op:
20 May 2016, 21:49:39 »
In de verkenner met rechtermuis klikken. Uitvoeren als administrator.
WesleyMunnik
Reactie #184 Gepost op:
20 May 2016, 21:59:19 »
Bedankt Ruud, nu werkt het programmatje wel.
Gr,
Wesley
Wesley Munnik
JosB
Nieuwe gebruiker
Reactie #185 Gepost op:
19 December 2016, 12:03:46 »
Met enige moeite de software kunnen installeren, dank voor de beschrijving van de eerdere pogingen!!!
Als ik het programma opstart blijft de comport leeg (op afbeelding zie ik comport 3) en ook scene en action blijven grijs, schuiven voor rood groen blauw en wit doen het niet.
het lijkt me een driver probleem, moet er een driver ge-update worden?
mijn laptop heeft windows 10
jos
Karst Drenth
Reactie #186 Gepost op:
19 December 2016, 13:07:03 »
Zou kunnen, hier:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%20v2.12.24%20WHQL%20Certified.zip
vind je de laatste drivers.
JosB
Nieuwe gebruiker
Reactie #187 Gepost op:
19 December 2016, 17:25:45 »
Hij doet het! Dank!!!
raf
Reactie #188 Gepost op:
24 November 2022, 17:24:40 »
ok kuch kuch wat een stof op dit topic
ik heb juist mijn dr4050 inhuis gekregen en ook alle problemen gehad die jullie blijkbaar ook gehad hebben
nu heb ik hem zover aan het werk als automaat
dcc adres 90 dus volgens rdfm zouden de 3 opvolgende iets moeten doen
Niet dus wat ook reeds beschreven was
nu werkt de automaat maar een dag/nacht duurt bijna 40 minuten
hebben jullie de dr4050 aangesloten aan de pc en de voeding van 12 volt er op gezet op poort 1
zonder dat er iets kapot gaat
voor de rest blijkt het redelijk te werken
gr raf
Gerke
Mcn NSR
NS 4503!
Reactie #189 Gepost op:
02 November 2023, 10:40:34 »
Heeeeel oud draadje, maar toch. Heb een nieuwe laptop asngeschaft met windows 11. Wederom wat gedoe om de controller aan de gang te krijgen.
Zijn er mensen die ervaring hebben met de controller onder Windows 11?
Met groet,
Ger.
Karst Drenth
Reactie #190 Gepost op:
02 November 2023, 11:43:01 »
Doe mij even een PB met je email adres
Grtzz,
Karst
tuurtje
Reactie #191 Gepost op:
30 December 2023, 18:11:30 »
Ben net weer rustig begonnen, maar ik krijg de USB drivers niet geinstalleerd. Besturings systeem W11.
Iemand een tip?
Arthur
Karst Drenth
Reactie #192 Gepost op:
30 December 2023, 18:39:28 »
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2021/08/CDM212364_Setup.zip
Grtzz,
Karst
tuurtje
Reactie #193 Gepost op:
30 December 2023, 19:09:21 »
Hoi Karst, dank voor je snelle reactie
Maar helaas krijg geen verbinding met de DR4050.
Arthur
loddie
Nieuwe gebruiker
Reactie #194 Gepost op:
07 June 2025, 05:00:41 »
Als mijn bericht niet klopt, geef dan Google Translate de schuld.
Deze thread was nuttig, want er is niet veel informatie over de DR4050, vooral omdat hij niet meer wordt geproduceerd en de handleiding niet veel details geeft. Ik heb er een paar jaar geleden een gekocht en ben er eindelijk klaar voor om hem te gebruiken.
Ik zou graag zowel warmwitte als koelwitte leds hebben voor een betere balans, naast de RGB-leds (allemaal 5050-formaat). Hoewel de DR4050 niet direct twee verschillende witte leds ondersteunt, zou het mogelijk moeten zijn door ze in serie te schakelen (zonder onafhankelijke aansturing). Bijgevoegd is een 'schema' van hoe ik de drie soorten leds hoop te implementeren. Omdat ik meer capaciteit nodig heb dan de 5 ampère per kanaal toestaat, ben ik van plan een repeater te gebruiken om extra vermogen te leveren.
Elke ledgroep die ik wil gebruiken (koelwit, warmwit en RGB) verbruikt 5 ampère (15 ampère in totaal). Let in het bijgevoegde 'schema' op hoe de ene LED-groep kanaal 1 is (koelwitte LED's) en de andere kanaal 2 (RGB LED's). Deze aanpak is bedoeld om 5 ampère per groep te kunnen gebruiken, zonder elk kanaal te overbelasten.
Is het mogelijk om de DR4050 op deze manier te gebruiken? Mijn idee is dat de software niet weet dat de RGB LED's op kanaal 2 staan en ze op dezelfde manier aanstuurt alsof ze op kanaal 1 staan. Op die manier is de bedrading eenvoudiger en kan ik een repeater voor één kanaal gebruiken.
https://www.flickr.com/photos/185734708@N06/54572342563/in/dateposted-public/
Digitaal
