EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:54:11
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller  (gelezen 45474 keer)
Weerd
« Gepost op: 31 December 2014, 21:03:27 »
Sinds dinsdag ben ik in het bezit van de verlichtingscontroller van Digikeijs.
Na het instellen werkt dit ding als een zonnetje.
Het in- en uitschakelen doe ik via ROCRAIL en Digitrax met Loconet.
Daarna loopt het ingebouwde programma keurig zijn dag- en nachtritme af, het is prachtig om te zien hoe de leds doven en weer opgloeien.
Met de bijgeleverde software op de computer is dit allemaal haarfijn in te stellen.
De bijgeleverde handleiding had naar mijn mening wat uitgebreider mogen zijn, maar met goed lezen en uitproberen is het echter wel allemaal gelukt. Het instellen van de verlichtingscyclus op de computer gaat probleemloos.
Alleen de bijgeleverde USB-driver wil niet elke keer goed met een van mijn computers samenwerken, of het nu draait op Windows XP, Windows 7 of Windows 8.1, af en toe blijft het conflicten oproepen. Waar dit precies aan ligt heb ik nog niet kunnen achterhalen. Maar ja, dat instellen hoef je in principe maar een keer te doen.
Doordat de DR4050 over dubbele uitgangen beschikt zowel voor RGB als wit, kan je een modelbaan goed uitlichten en regelen. In principe kan er op deze manier 10 meter gekleurde en nog eens 10 meter witte leds aangestuurd worden.
Kortom, Digikeijs (en natuurlijk ook Karst), een prima ontwikkeling!  (y)
Gerard
Rob Moerkerken
Re: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller
« Reactie #1 Gepost op: 01 January 2015, 11:57:52 »
Volgende week ook mijn lichtcontroller ophalen!
Kijken of ik hem aan de gang krijg.
gr. Rob
Rob Moerkerken
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 01 January 2015, 15:27:28 »
Uitzoeken op welke chip de USB-driver is gebaseerd en de laatste versie ervan downloaden?
HansQ, RailClub Utrecht
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 01 January 2015, 15:33:25 »
Standaard FTDI 232RL
meegeleverde driver is 2.10, laatst beschikbare is 2.12.
Alleen is dat de versie die Counter-fit FTDI chips kapot maakt. Daarom wordt de 2.10 geleverd.
De DR4050 heeft gewoon een genuine FTDI, wordt dus niet gebrickt door de 2.12 driver ;)
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 01 January 2015, 16:32:17 »
Mooi systeem die verlichtingscontroller. Voor dat ik deze aanschaf, moet ik eerst wat modules bouwen.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 01 January 2015, 16:54:16 »
Het zou ook een conflict kunnen zijn met een apparaat dat dezelfde poort probeert te gebruiken. Ik heb geen idee hoe de FTDI chip zich in dit geval voordoet, maar vaak is dat een seriële poort: als iets op de PC diezelfde poort probeert gebruiken, wil het wel eens misgaan.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #6 Gepost op: 06 January 2015, 14:52:07 »
max. 10m ledstrip op 1 controller, dat hangt al in 1 bak.
Hoe doe je dan de sturing van verschillende bakken naast elkaar in een modulebaan?
Als je voor iedere bak een aparte controller moet aanschaffen en die dan ook nog eens synchroon moet laten werken ??
Is daar een specifieke oplossing voor zonder het kostenplaatje onnodig de hoogte in te jagen?
Ik denk maar aan een clubbaan met zo'n 12 modules geeft me al een plaatje van €1320,00 voor de controllers alleen al  :(
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 06 January 2015, 15:06:21 »
Citaat van: Frans Peeters
 :o :o :o :o  wat voor bakken zijn dat dan wel  :-\ :-\
Frans Peeters
« Reactie #8 Gepost op: 06 January 2015, 15:27:08 »
80cm diep op 1,20m lang met 3x3 strips op 65cm boven de rijplaat. Strips waar de leds opzitten zijn ook georienteerd rekening houdend met een stralingshoek van 120° om de volledige bakdiepte zo egaal mogelijk uit te lichten.
Wat me ook opvalt is dat bijna iedereen blauw licht gebruikt om een nacht situatie uit te beelden, terwijl het eigenlijk grijs licht moet worden gebaseerd op een gedempt koud wit licht van een deels zichtbare (door wolken of stand) maan.
« Laatst bewerkt op: 06 January 2015, 23:37:53 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop. »
Frans
Karst Drenth
« Reactie #9 Gepost op: 06 January 2015, 15:35:53 »
Hmmm... lijkt mij eerlijk gezegd wat overkill...
Kweenie of je m'n DDPB in real life hebt gezien, Maar daar hangt maar 1 strip ( RGB + W ) direct aan de voorkant onder de fries ( 50 cm boven de baan ).
Ala, die bakkies zijn maar 35 cm diep, maar licht meer dan voldoende ( verlichting staat op ca/ 75% ) Dus voor een bak van 80 diep, zou ik voor maximaal 2 rijen strips. 1 strip langs de voorkant ( hoek = 37' ) , een tweede op ca. 45 cm van de voorkant ( hoek = 18' )
Dan ben je er al met 2.4 m per bak. Kun je 4 bakken op een controller jensen !  8)
Synchroniseren van de ingebouwde automaat is niet voorzien. Maar je kunt alle controllers wel hetzelfde DCC adres geven, waardoor ze allemaal tegelijk van 'scene' wisselen.
De kleur van het licht is wat jij wil. Hoeft geen blauw te zijn. Kun je allemaal zelf haarfijn instellen. Alleen grijs licht heb ik nog nooit gezien ;) :P
Grtzz,
Karst
P.S. Als jij al een proef hebt gedaan met die aantallen strips die je aangeeft, vermoed ik dat je niet de 5050 strips hebt, maar een variant die beduidend minder licht geeft. Of... geen witte hemel in je friezen, waardoor je een hele bups licht kwijt raakt....
Frans Peeters
« Reactie #10 Gepost op: 06 January 2015, 15:52:11 »
Hallo Karst,
Er zijn nog geen proeven gedaan want het materiaal van de friezen is net binnen gekomen uit de laser-straat.
Maar uittesten gaan we het zeker doen.
De hemel in de fries zal wit zijn en tegen de achtergrond overgaan in bluaw om dat tegen de horizon terug te "vergrijzen".
De hoeken die je aangeeft zijn, vermoed ik, deze met de horizontale lijn waarbij de eerste strip meer naar achter "schijnt" dan de achterste.
Wat dat "grijze" licht aangaat. Ik heb nog geen schemeringmeegemaakt die me echt "blauw" licht geeft.
Je hebt het schijnsel van de maan wat eerder een koud bleek geel licht geeft wat in intensiteit sterk beïnvloed wordt door al dan niet aanwezige bewolking.
Ik vindt persoonlijk dat een nachtlicht (maneschijn) het kleurenpallet vergrijst, meer éénkleurig maakt.
Maar ja: les goûts et les couleurs, on ne discute pas
Frans
sneek
« Reactie #11 Gepost op: 06 January 2015, 16:39:22 »
Hebben dan alleen Duitsers (en banen naar Duits voorbeeld) hun Blaue Stunde 😀?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #12 Gepost op: 06 January 2015, 16:42:51 »
10m 5050 strip met 60 ledjes/meter lijkt me veel voor 1 bak. Hier hangt 5 meter tegen eht plafond en verlicht de hele kamer. Maar zoals Karst al aan gaf, er zijn meerdere type ledstrip. Je hebt ze ook met30 leds/meter (5050 led) en dan kan je dus 20m aansluiten. Of het type met 60 leds/meter maar met 3528 ledjes. Is dan wel net zo veel LEDjes maar ieder ledje doet maar één kleur. Die strip heeft dus maar 1/3 van het vermogen en kan je er 30 meter aansluiten.
Wil je meer en ben je handig met elektronica kan je een versterker circuitje bouwen. Per kanaal een PNP transistortje en een N-MOSFET en gaan.
Of (bedenk ik me net  ;D ), voor het geld net zo makkelijk, een ledstrip amplifier kopen. Daarmee kan je weer ruim 10m 60 leds/meter 5050 RGB strip mee voeden. Of deze, voor 5 meter.
Overigens is de blauwe kleur denk ik beetje overgewaaid vanaf de film wereld. Maar het nacht licht is een stuk killer dan dachlicht (de warm witte ledstrip). Blauw inmengen lijkt me dus geen gek idee.
Timo
« Laatst bewerkt op: 06 January 2015, 16:50:23 door Timo. Reden: Een keer me naam leek me voldoende... »
maclion
« Reactie #13 Gepost op: 07 January 2015, 08:01:40 »
Timo
Timo heeft gelijk. Omdat het maken van filmopnamen (maar ook foto's) de aanwezigheid van (veel) licht vereist (zeker op de oude filmmaterialen), gebruikt men in de film en tv-wereld al jaren blauw licht om scenes in het donker te simuleren. Overigens doet men dat meestal niet met blauwe lichtbronnen, maar filmt men gewoon bij daglicht met een blauwfilter voor de lens. Door het gebruik van een filter, verandert het contrast in het opnamebeeld zodanig, dat het resultaat op zwart-wit film (zoals heel vroeger alleen maar gebruikt werd) aardig overeen komt met wat onze ogen waarnemen bij schemering. Bij de intrede van bruikbare kleurenfilms (voldoende constant van kleur en lichtgevoelig genoeg voor de vereiste korte belichtingstijden) heeft men die techniek van schemeren met een blauw filter oorspronkelijk gewoon gehandhaafd. Totdat lichtgevoeliger films en later digitale technieken het mogelijk maakten werkelijk bij schemering te filmen/fotograferen.
Het verschil met de LED-verlichting van de modelbaan zit 'm in het feit dat er dan een blauwe lichtbron wordt gebruikt.
Als je de techniek helemaal goed zou willen toepassen, moet je eigenlijk de baan gaan bekijken door een blauwe bril.
Alleen dan verschuiven alle kleuren in het totaalbeeld op het netvlies net zo als op de oude film zichtbaar is.
Bij gebruik van blauwe LEDs zorgt het overige omgevingslicht (ook de verlichting in de huisjes op de modelbaan en de straatlantaarns) ervoor dat er nog gedeeltelijk sprake is van een 'normale' (daglicht) kleurweergave.
Hierdoor is de nachtsimulatie met blauwe LEDs nooit helemaal hetzelfde als in de film.
Probeer het maar uit door een foto te maken met een blauwfilter voor de cameralens en vergeet dan niet bij gebruik van een digitale camera eerst de witbalans in te stellen ZONDER dat blauwfilter, anders corrigeert de camera de kleurweergave weer en gaat het nachteffect alsnog verloren.
Digitaal is het overigens ook te simuleren door bijvoorbeeld alleen de blauwe laag uit het rgb-beeld te gebruiken en deze laag als zwart-wit (grijs)plaatje weer te geven. Maar dat gaat waarschijnlijk al weer te ver voor dit draadje.
Martin
« Laatst bewerkt op: 07 January 2015, 08:03:25 door maclion »
(Martin is overleden)
zuylen
« Reactie #14 Gepost op: 07 January 2015, 11:23:09 »
Goeie tips, ga ik toepassen. (y)
