Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door henk
Vandaag om 05:48:43
14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller  (gelezen 45435 keer)
tuurtje
Re: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller
« Reactie #75 Gepost op: 13 October 2015, 22:44:32 »
Gerke,
Ik had die melding ook maar had niet in de gaten dat op de achtergrond de software stond te wachten op de bevestiging van de USB drivers, ik heb daarna nogmaals de installatie opgestart maar nu het vinkje uitgezet van installeer ook de USB drivers.
Arthur
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #76 Gepost op: 13 October 2015, 22:46:53 »
Inschakelen van de 4050: stekker erin? Of druk jij ook nog op de knop?
Met groet,
Ger.
tuurtje
« Reactie #77 Gepost op: 13 October 2015, 22:48:24 »
De eerste keer heb ik op de knop gedrukt, daarna gewoon de stekker erin
Arthur
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #78 Gepost op: 14 October 2015, 15:30:30 »
Nu nog eens wat héél anders:
Hoe sluit ik de warmwitte LED's eigenlijk aan? De RGB is vrij duidelijk: kleur op kleur. Maar de warmwitte heeft een rode en een zwarte draad. Zwart kan ik nergens kwijt en rode kabel op rode kabel???  ???
Hier laat de Digikeijs handleiding me flink in de steek. Daar staan rood en zwart samen op de 12V poort getekend. Kan ik me haast niet voorstellen. Experimenteren is me te link, dus wie kan me de juiste aansluiting laten weten?
Met groet,
Ger.
tuurtje
« Reactie #79 Gepost op: 14 October 2015, 16:10:02 »
Gerke,
De plus van beide ledstrips op +12, de min van de witte op W en het zelfde geldt voor RGB
Arthur
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #80 Gepost op: 14 October 2015, 16:26:33 »
Snap er geen hout van. Zwart = min, rood is +. Tot zover kom ik. Bij de warmwitte is dat duidelijk. Dus rood op de 12V en zwart dan?
Wat doe ik met de witte kabel van de RGB?
Ik heb het nu zo aan elkaar geknoopt:
Links de warmwitte aansluiting, zwart en rood, rechts de RGB. Wat zit er niet goed?
Met groet,
Ger.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #81 Gepost op: 14 October 2015, 16:29:53 »
Je moet beide + en met elkaar verbinden volgens mij ipv de -..zwart is de is de min van de witte strip, de rest wijst zich vanzelf..de witte van de RGB op de plus dus..
« Laatst bewerkt op: 14 October 2015, 16:32:26 door Milocomarty »
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #82 Gepost op: 14 October 2015, 16:33:09 »
 ??? Volgens de tekening in de handleiding moeten de gekleurde kabels op de corresponderende schroefklemmen komen, dus rood op rood, groen op groen etc. Welke is dan de + van de RGB?? Pfff, hoe moeilijk kan het zijn....
Met groet,
Ger.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #83 Gepost op: 14 October 2015, 16:34:34 »
Die die overblijft Ger..de witte dus..is niet zo moeilijk.. :P
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #84 Gepost op: 14 October 2015, 16:35:08 »
In de eerder aangehaalde tekening is ook een rood/zwart kabeltje getekend die -heel logisch- op de "W" is aangesloten. Ik heb alleen geen rood/zwart kabeltje....  ??? ???
Met groet,
Ger.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #85 Gepost op: 14 October 2015, 16:36:55 »
Kijk ik effe naar de plaat hoef je alleen de witte maar op de plus te gooien..daarnaast valt er weinig te slopen, de leds zijn diodes dus die laten maar aan een kant stroom door..
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #86 Gepost op: 14 October 2015, 16:37:27 »
Ok, dus op de 12V rood van de warmwit en wit van de RGB. Zwart dan op de "W"'?
Met groet,
Ger.
tuurtje
« Reactie #87 Gepost op: 14 October 2015, 16:38:57 »
Yep
Arthur
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #88 Gepost op: 14 October 2015, 16:40:38 »
Als ik het plaatje zo bekijk wel. Ga er van uit dat van de RGB de witte de plus is en eerder melde je dat rood de plus bij de WWitte was..kan niet missen..de zwarte op de W, B,G,R zou goed moeten zitten en de witte van de RGB op de +12
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #89 Gepost op: 14 October 2015, 16:41:17 »
Nou, dan zal mijn logica wel niet logisch zijn...  ::) Blijkbaar hoort een ZWARTE kabel dus in het WITTE schroefklemmetje. Hoe dom van mij... :o :o
Dank voor jullie hulp!
Met groet,
Ger.
