Vandaag om 10:08:07
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:56:56
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Wim Vink
Vandaag om 08:47:18
Vandaag om 08:46:23
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door Ben
Vandaag om 08:43:22
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 08:05:13
Vandaag om 07:58:44
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
Auteur Topic: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller  (gelezen 45549 keer)
Rik Martens
  • Nieuwe gebruiker
Re: Digikeijs DR4050 RGB Led Controller
« Reactie #45 Gepost op: 23 January 2015, 09:45:45 »
Eerst mijzelf even voorstellen,
Sinds gisteren heb ik me ingeschreven op dit forum. Ik ben nu een vijftal jaar opnieuw actief met deze hobby. De aanleiding tot inschrijving is omwille van deze topic waar ik een paar vraagjes over heb. Is er iemand die mij kan antwoorden wat de “Switch” output juist doet.  Bij mijn vorige baan ( Depot Val-Rikard ) gebruikte ik TL en halogeen verlichting. Ik heb geen ervaring met LED verlichting… :'( ::)
Groet, Rik
Dirk J
« Reactie #46 Gepost op: 23 January 2015, 10:38:42 »
Dat is een geschakelde uitgang, waar je wat extra's mee kunt doen, geheel naar eigen inzicht. Volgens de handleiding, pagina 4, rechterkolom, een na laatste item:
Schakel de SWITCH uitgang in combinatie met het starten of afsluiten van de scene. Handig om bijvoorbeeld stadverlich-ting te schakelen na het intreden van de Avond stand.
Overigens kun je deze functie alleen gebruiken wanneer ook de Power2 aansluiting van 12V is voorzien, aldus dezelfde handleiding, pagina 2 .
Rik Martens
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #47 Gepost op: 23 January 2015, 11:03:36 »
Dank voor je uitleg.  (y)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #48 Gepost op: 23 January 2015, 20:56:56 »
Heeft iemand al een vervangende voeding ontvangen naar aanleiding van de terugroepactie? Niet dat ik ongeduldig ben, maar gewoon even nieuwsgierig. Ik heb 'm namelijk direct opgestuurd, maar nog niets terug ontvangen.
Peter van der Leek
sneek
« Reactie #49 Gepost op: 23 January 2015, 21:27:52 »
Ook nog in afwachting...
Weerd
« Reactie #50 Gepost op: 24 January 2015, 12:21:59 »
Kan misschien nog even duren.
Het is mogelijk dat Roy nu in Neurenberg zit op de beurs. En op twee plaatsen tegelijk te zijn om twee dingen te doen, dat is erg lastig.
Gerard
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #51 Gepost op: 24 January 2015, 14:19:31 »
Hoi, ik ben niet Roy, maar weet wel iets van de stand van zaken :)
Na het constateren van de problemen, is er contact opgenomen met de producent van de voedingen. Er zijn alfgelopen week vervangende test-samples binnen gekomen. Deze hebben de lange-duurtest wel goed doorstaan (y).
Om helemaal op zeker te gaan zijn er nog iets zwaardere ( lees meer vermogen ) samples aangevraagd. Deze komen hopelijk in de loop der week bnnen, worden dan ook weer aan de lange-duurtest onderworpen. Gaat ook dat goed, zullen ze in aantallen geleverd worden. En... steekproefsgewjs getest worden.
Dus duurt het nog wel tenminste een week voordat er weer uitgeleverd kan worden.
Even geduld dus nog.. ;)
Grtzz,
Karst
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #52 Gepost op: 24 January 2015, 14:20:49 »
Dankjewel voor je update Karst, dat stel ik op prijs (y)
Ik heb liever een goed werkende voeding, dan morgen iets in huis wat wellicht ook problemen geeft. Dus neem je tijd, ik waardeer jullie streven naar kwaliteit in deze!
Peter van der Leek
Martin Domburg
  • Domburg Train Support
  • Discussie is gezond
« Reactie #53 Gepost op: 27 January 2015, 22:36:42 »
Hoi Karst
Ik heb vandaag de dr4050 besteld inclusief uitbreiding. Dit omdat ik een frieslijst heb van 9 meter lang.
De baan is 90 cm diep. De frieslijst  is wit van binnen en de achtergrond moet nog een kleur krijgen.
Kan je mij vertellen of ik aan 1 set van 10 meter genoeg heb? De hoogte varieert van 60 tot 20 cm hoogte van de scenery ten opzichte van de Fries.
Alvast bedankt
Groetjes Martin
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
Karst Drenth
« Reactie #54 Gepost op: 27 January 2015, 22:44:32 »
Hoi Martin,
Bij een baan van 90 cm diep, zou ik twee rijen strips nemen. 1 direct achter de fries, onder een hoek van 37 graden, en een tweede halverwege, eveneens onder een hoek van 37 graden.
Kijk/zoek ;)  'even' in m'n DDPB draadje voor een tekening die ik gemaakt heb mbt de hoek waaronder de leds naar achteren stralen.
Grtzz,
Karst
Martin Domburg
« Reactie #55 Gepost op: 27 January 2015, 22:45:39 »
Ok tnxs.
Gelukkig dus het nog even voor ik zover ben. Kan ik mooi spatten voor een tweede set :)
sneek
« Reactie #56 Gepost op: 05 February 2015, 21:19:43 »
Vandaag nieuwe voedingen ontvangen, keurige service!  (y)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #57 Gepost op: 05 February 2015, 22:01:20 »
Hier ook, top! (y)
Peter van der Leek
Rob Moerkerken
« Reactie #58 Gepost op: 06 February 2015, 08:27:16 »
Gisteren gebeld door Huider dat ook voor mij de nieuwe voedingen klaarliggen!
gr. Rob
Rob Moerkerken
sneek
« Reactie #59 Gepost op: 16 May 2015, 21:14:48 »
Het moet er nu maar eens van komen, de LEDstrips moeten boven de baan worden gemonteerd. Wie heeft al ervaring met de ophanging/montage van de LED-banden aan plafond of frieslijst en kan een goede bevestigingsmethode aanbevelen?
Grtz,
