PB Models, ICR-rijtuigen door kar
Vandaag om 22:46:42
Vandaag om 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:26:02
Vandaag om 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
Vandaag om 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:14:33
Vandaag om 22:05:10
Vandaag om 22:02:27
Vandaag om 21:24:07
Vandaag om 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 20:53:59
Vandaag om 20:49:02
Vandaag om 20:46:33
Vandaag om 20:36:44
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Rob Ellerman
Vandaag om 20:32:03
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 20:11:58
Vandaag om 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
Vandaag om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
Vandaag om 19:26:01
Vandaag om 19:07:21
Vandaag om 19:04:32
Vandaag om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Wandplanken, advies. door spoorijzer
Vandaag om 16:22:21
Auteur Topic: Neustadt-Unterbach (245x140)  (gelezen 22767 keer)
wimk
    • kusee.nl
« Gepost op: 02 December 2014, 12:23:03 »
Na een tijdje bezig geweest te zijn met mijn baan, liep ik er steeds meer tegenaan, dat verschillende zaken niet zo goed waren opgezet. Baanplan, uitvoering van diverse onderdelen. Ik stond voor de vraag of ik door zou gaan, of dat ik opnieuw zou beginnen.
Ik heb voor het laatste gekozen. Met een nieuw baanplan begin ik van voren af aan, en hoop weer met plezier te kunnen bouwen aan mijn baan. In dit draadje hoop ik af en toe informatie te geven over de vorderingen van de bouw.
Eerst wat uitgangspunten:
- Rijden is leuk, rangeren niet. Daarom rijd ik met vaste eenheden.
- Ik rijdt met kleine wagens (R1 bogen zijn mogelijk, gezien de grootte van de baan geen ruimere bogen mogelijk)
- Een simpel baanplan.
- Een station, een parade-strecke, en wat tunnels.
- Ik rijdt analoog en blijf dat doen.
- Op dit moment beschik ik over drie trein-eenheden (worden er vier), en twee trams
- Schaal h0
- De beschikbare ruimte is een L-vormige baan, lange poot 245 cm, korte poot 140 cm, breedte overal 100 cm.
Met deze uitgangspunten ben ik gekomen tot het volgende baanplan.
Enige toelichting bij het baanplan:
De zwarte lijnen zijn trein-rails. Zwart-gestreept is in tunnel. Een viersporig station, ligt op niveau 2 (15 cm boven nul-niveau). Naar beide kanten vertrekt vanuit het station een dubbelsporig deel. Linksom afdalend kom je tenslotte in een tunnel met keerlus op niveau 1 (7 cm boven nul-niveau), rechtsom eerst in de openlucht, en dan via een tunnel naar niveau 0 vooraan de baan, waarna een keertunnel op niveau 0.
De groene streeplijn is een tramlijn (boogstralen tot 20 cm zijn mogelijk). Een lus waarop de beide trams kunnen rondrijden, alles op niveau 2 (15 cm boven nul-niveau)
De oranje lijn aan de bovenkant geef aan waar een muur of kast is, waar ik dus niet bij kan, de rest is goed bereikbaar
Het blauwe hondenbot met twee uitstulpingen wordt een kanaal. Op mijn huidige baan vaart (rijdt) een veerpont, die ik ook op de volgende baan wil hebben, die legt aan in die twee uitstulpingen. Op het van links naar rechts lopende kanaal (met verbreding aan de uiteinden) wil ik wellicht een varende/rijdende boot rondjes laten gaan. Ik heb wat ideeën, maar moet dat nog uitwerken, komt later wel.
Rechts komt een berg, met daarop een bergbaan (die reed ook nu op mijn vorige baan, een oude goederenwagen, uit styreen zelfgebouwd omhulsel van een bergtrein, die met een touwtje omhoog wordt getrokken).
Binnenkort wat foto's van de sloop van mijn oude baan en de vorderingen van de bouw.
wimk
    • kusee.nl
Re: Neustadt-Unterbach (245x140)
« Reactie #1 Gepost op: 03 December 2014, 16:10:07 »
Nog even een foto van de oude baan, en een foto tijdens de sloop daarvan.
Tja, een beetje huilen is het wel. :'(
Maar ik ga nu met goede moed opnieuw beginnen. :D
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2014, 16:24:31 »
Afbreken is inderdaad niet leuk. Maar als je eenmaal begonnen bent met een nieuwe baan is de lol weer zo terug.
Succes.
« Reactie #3 Gepost op: 03 December 2014, 16:33:02 »
Moedige stap! Het voordeel is wel dat je nu precies weet wat je een volgende keer wel of niet moet doen. Iedereen betaald vroeg of laat wel eens leergeld. Niks mis mee.
Gastheerg
  • Doen!
    • Gerard van Dongen
« Reactie #4 Gepost op: 03 December 2014, 16:38:24 »
Opnieuw beginnen geeft ook de ruimte om nieuwe inzichten toe te passen. Daarom doe ik geen mega grote projecten. Maar hoe dan ook: succes met de nieuwbouw!
Goed dat je je uitgangspunten helder hebt. Ongeacht welk (hobby) project gaat het daar vaak fout.
Succes!
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #5 Gepost op: 08 December 2014, 08:08:07 »
Na de sloop volgt de opbouw.
Een boekenplank die bij de vorige baan te laag boven de baan hing is nu verdwenen.
Ben begonnen met de achterwand, hier nog kaal (hardboard platen). Deze worden blauw geschilderd met witte wolkjes, maar dat komt volgende week.  Voorlopig is het nog een kale bedoening.
« Reactie #6 Gepost op: 08 December 2014, 09:03:54 »
Hallo Wim,
Hoeveel nivo's heeft jouw nieuwe baanplan? 2 of 3? Het is niet helemaal goed te zien.
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #7 Gepost op: 08 December 2014, 10:33:08 »
Dag Ed,
Er komen drie niveaus. Omdat ik alleen diesel rijdt, is de minimum hoogte 7,5 cm (volgens norm 5,9 cm voor treinhoogte, 0,5 cm voor de rail en 1,1 cm voor de constructiehoogte. De steuntjes voor de hardboard platen liggen op 13,8 cm boven de latten en de rest van de constructie. Daarboven komt nog een multiplex-plaat van 12 mm, zodat je op 15 cm hoogteverschil komt tussen niveau 2 en niveau 0.
Dit niveauverschil en hellingen is op mijn vorige baan werkbaar gebleken, je komt dan op ongeveer 3,5 procent helling (kan nog net, ik rijdt niet met heel lange treinen).
Op de tekening van mijn baanplan zie je het station op niveau 2. Rechtsbeneden met 3/4 bocht daalt naar niveau 1 (gaat daar onder het station door), rechtsboven de streeplijn 3/4 bocht en we komen op niveau 0 uit. Vanuit het station linksom daal je naar niveau 1, die midden in de tekening een lus maakt (de middelste streeplijn) op niveau 1.
De tram, het kanaal met veerpont ligt alle op niveau 2 (nou ja, waterniveau 12 mm onder dat niveau). Ook de lus van de tram rechtsonder, waar een dorpje komt, ligt op niveau 2.
Rechtsboven (boven de streeplijn) komt een berg, dan spreek je niet meer over deze niveaus, want die komt tot 30 of 40 cm boven het normal-null.
« Reactie #8 Gepost op: 08 December 2014, 16:26:53 »
Hoi Wim,
OK ik snap je opzet. Het was even niet duidelijk omdat er in het midden 2 stippellijnen kruisen.
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #9 Gepost op: 13 December 2014, 16:34:14 »
Inmiddels is de schilder langsgeweest. Hij heeft alle restjes verf op de achterwand geschilderd.
Een ondergrond van lichtblauw (de kleur van mijn badkamer), wolkjes van wit (de hal), creme (kozijnen buitengevel) en grijs (plinten op de slaapkamers) geven een gemeleerde achtergrond.
Nu kan ik daar nog goed bij, maar later is dat moeilijk te bereiken. Vandaar dat ik die achterwand maar eerst afmaak. Er komt nog wat opgeplakt, maar dat volgt als de verf droog is.
« Reactie #10 Gepost op: 13 December 2014, 17:38:13 »
Het zal er ook wel lekker ruiken Wim  ???  Of gebruik je verf op waterbasis?
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #11 Gepost op: 15 December 2014, 07:33:34 »
Ja, ik was een lekkere terpentinesnuiver.  ;D
Een flink oppervlakte, dan wil het wel flink stinken. Maar de oplossing is simpel. Gewoon de deur naar de overloop dicht en het raam open. Na een paar dagen trekt het wel weg.
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #12 Gepost op: 17 December 2014, 09:01:38 »
De achterwand is nog wat verfraaid. Aan de linkerkant zijn er gebouwen verschenen, aan de rechterkant is er gebergte gekomen. Een klein stukje aan die rechterkant heeft daar geen plaatje, want daar komt in een later stadium nog een echte berg, beplakken van de wand is daar dus zinloos.
Voor deze plaatjes heb ik gezocht op internet naar een leuke foto in hoge resolutie, waarbij als eis geldt, dat de zijkant moet kunnen aansluiten tegen een gespiegeld afgedrukt geheel. Op die manier kun je een doorlopend plaatje maken. Afgedrukt op een hoge resolutie kleurenprinter op mijn werk (mijn baas moet deze zin even overslaan  ;) en vervolgens de huizen/bergen uitgeknipt zodat de lucht van de foto er af gehaald werd. Met houtlijm zijn deze papieren op de hardboard achterwand geplakt.Het resultaat vind ik best geslaagd.
De linkerkant met de huizen.
De rechterkant met de bergen.
« Reactie #13 Gepost op: 17 December 2014, 12:48:15 »
Mooi gedaan Wim. Ben benieuwd hoe je achterwand met de voorgrond gaat aansluiten. Ik blijf het volgen.  (y)
wimk
    • kusee.nl
« Reactie #14 Gepost op: 28 December 2014, 17:07:12 »
En inmiddels ligt het eerste rondje spoor nu ook. Met ondervloer voor de geluidsisolatie. De rails ligt vastgelijmd, de eerste aansluiting is er ook al.
