De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huibert
Vandaag om 22:01:13
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
Vandaag om 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 21:32:33
Vandaag om 21:27:57
Vandaag om 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:43:03
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 20:41:15
Vandaag om 20:38:28
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
Vandaag om 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
Vandaag om 20:27:28
Vandaag om 20:21:08
Laatste baan?? door MichielB
Vandaag om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:14:37
Vandaag om 20:14:23
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 20:05:47
Vandaag om 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
Vandaag om 19:14:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 18:43:31
Vandaag om 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Vandaag om 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Vandaag om 16:52:20
decoder problemen met piko Vectron door AlbertG
Vandaag om 16:48:08
PB Models, ICR-rijtuigen door Dennis94
Vandaag om 16:47:10
Vandaag om 16:28:53
Auteur Topic: Marklin 74490 wissel aandrijving, ombouw voor LED-aanduiding mogelijk?  (gelezen 16937 keer)
Peter.v.L
    • Mijn website
Ha medespoorders,
Net een paar wisselaandrijvingen op de kop getikt, de oudere Marklin 74490 aandrijvingen. Heb begrepen dat deze nogal eens wijgeren door inbranden van de eindschakelaars. Nu kwam ik er bij modificatie achter dat de eindschakelaar bij de stekker verbinding ook nog eens een wat gammele constructie heeft, waardoor deze af en toe weigert.
Zie hier mijn modificatie, via de overgebleven eindschakelaar wil ik leds laten branden, dit is zo'n lage stroomsterkte dat inbranden denk ik niet het geval meer is.
Nu is mijn vraag alleen, hoe lang kun je de puls aanhouden voordat de motor doorbrandt?
Peter
« Laatst bewerkt op: 10 October 2014, 19:46:30 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: 74490 motor ombouwen
« Reactie #1 Gepost op: 10 October 2014, 18:24:24 »
Niet lang. Deze aandrijvingen nooit geprobeerd, maar proefondervindelijk heb ik al lang geleden ontdekt dat de toenmalige Limaaandrijvingen het na pakweg 2 seconden hadden gezien.
Peter.v.L
    • Mijn website
Re: Marklin 74490 wissel aandrijving, ombouw voor LED-aanduiding mogelijk?
« Reactie #2 Gepost op: 10 October 2014, 22:09:19 »
Is het werken met elco's dan veiliger? Ervaringen zijn altijd welkom.
Het gaat er om dat als de kids de knopjes te lang indrukken de spoelen niet in rook op gaan.
Peter
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #3 Gepost op: 11 October 2014, 09:40:17 »
Goedemorgen,
Ik lees ook wel eens wat over een CDU, is daarmee mijn risico op doorverbranden ook van de baan?
Is daar een goed schema van, tips en trucs welkom, ik kon niet echt een duidelijk schema vinden.
Kan ik de spoelen dan schakelen met een 18V DC trafo (heb nog een laptopvoeding liggen)?
Tweede vraag, in het circuit van de leds t.b.v. standaanduiding, kan ik daar volstaan met één weerstand in de voedende kant naar alle leds (stuk of 30) of moet ik een weerstand per led gebruiken?
Bedankt alvast,
Peter
« Reactie #4 Gepost op: 11 October 2014, 09:51:51 »
Klaas heeft op zijn site een schema staan. Even scrollen.
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/bonte%20verzameling.html
Zo'n schakeling geeft een korte puls, dus het risico van doorbranden is er inderdaad niet meer.
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #5 Gepost op: 11 October 2014, 10:07:17 »
Goedemorgen Henk,
Je bedoelt deze?
Welke waarde heeft de condensator?
kan ik volstaan met onderstaande condensator?
https://www.conrad.nl/nl/panasonic-eca1hhg222-elektrolytische-condensator-radiaal-bedraad-75-mm-2200-f-50-v-20-x-l-16-mm-x-315-mm-1-stuks-792487.html?
Groet, Peter
« Reactie #6 Gepost op: 11 October 2014, 10:14:21 »
Ja, die is bruikbaar.  De waarde (in dit geval capaciteit geheten) moet dus 2200 microfarad zijn en de condensator moet bij een voedingsspanning van 18 volt minstens 18 x 1,4 is ongeveer 25 volt aankunnen. Dat zijn de twee eigenschappen die er bij een elco toe doen.
25 volt is een gangbaar maximum voor elco's, maar dus krap aan. Kies daarom voor 35 volt of hoger.
« Laatst bewerkt op: 11 October 2014, 10:29:04 door henk »
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #7 Gepost op: 11 October 2014, 11:52:50 »
Das mooi, ga ik dat eens in elkaar knutselen.
Nu de vraag over de leds, kan onderstaande schakeling en welke weerstandwaarde zou dat moeten zijn, nog steeds 1k?
Groet, Peter.
« Reactie #8 Gepost op: 11 October 2014, 12:19:00 »
Eén gezamenlijk weerstand voor alle leds kan niet. Groene leds hebben een lagere doorlaatspanning dan rode. De rode zouden dan niets doen omdat de groene de spanning teveel naar beneden trekken.
Elke led moet zijn eigen weerstand hebben.
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #9 Gepost op: 11 October 2014, 12:29:02 »
Goedemiddag Klaas,
Ik weet nog niet of ik rood en groen ga gebruiken, die kleuren staan ook al in mijn bediening (zie plaatje), ik zat er aan te denken om alleen maar rode, groene of warm witte ledjes te gebruiken, welke weerstand waarden kan ik dan gebruiken voor 18VDC bij groene leds, bij rode leds en bij witte leds?
Andere ideeën over kleur leds zijn welkom, hoor.
Groet, Peter
« Reactie #10 Gepost op: 11 October 2014, 12:38:19 »
Over weerstandswaarden bij leds zijn al ettelijke draadjes volgeschreven.
Over een rode of groene led valt ongeveer 2V, over een witte iets meer dan 3V.
Voor de weerstand blijft dan 15 à 16V over. Dat verschil is vrij klein, dus je zou voor alle kleuren dezelfde waarde kunnen nemen. Neem je 1k, dan gaat er 15 mA lopen. Dat is een vrij normale waarde, maar uiteindelijk zul je op zicht moeten beoordelen of het genoeg, te weinig of te veel is. Ik verwacht dat het voor een bedieningspaneel te veel is.
Daarbij komt dat rood altijd sterker overkomt dan groen, dus het zou kunnen dat je per kleur toch voor een verschillende waarde kiest.
Kortom, gewoon met 1k beginnen , en dan experimenteren.
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #11 Gepost op: 11 October 2014, 12:53:12 »
ok, dank je wel, ga ik es experimenteren.
Groet, Peter
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #12 Gepost op: 13 October 2014, 07:55:20 »
Goedemorgen Klaas,
Nog even over deze schakeling;
Kun je de precieze werking vertellen? Maken kan ik hem wel, wilde alleen even weten hoe de precieze werking is.
Het is voor mij alweer een lange tijd geleden dat ik hier mee te maken had en om eerlijk te zijn, ik kom er nog niet helemaal uit.
Als ik hem beredeneer (en dat doe ik waarschijnlijk niet juist) dan kan, zolang de bedienknop naar de wissel ingedrukt blijft, er toch een stroom blijven lopen over de collector naar de emitter en zo naar de wisselspoelen en kunnen de spoelen toch alsnog verbranden?
Hoor graag van je (of jullie),
Peter
« Laatst bewerkt op: 13 October 2014, 10:18:36 door Peter.v.L »
« Reactie #13 Gepost op: 13 October 2014, 09:59:27 »
De eerste diode zorgt voor de gelijkrichting.
de 1k weerstand stuurt de transistor open en die laadt de elco.
Als je een wissel aanstuurt loopt de lading door de rechter diode naar het wissel.
Als de lading "op" is wordt de spanning aan de rechterkant zo laag dat de stroom door de 1k weerstand daar naartoe loopt en niet meer naar de basis, zodat de transistor wordt dicht geknepen.
De elco wordt dus niet bijgeladen zolang er rechts een belasting aan hangt.
Valt die belasting weg, dan gaat de transistor weer open en laadt snel de elco voor het volgende "schot".
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #14 Gepost op: 13 October 2014, 10:26:09 »
Ha Klaas,
Dank je, nog één vraag, als je tijdens het laden de volgende wissel al bedient, gaat de stroom die loopt tijdens laden condensator van de collector naar emitter niet rechtstreeks door naar de wisselspoel?
Peter
