HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
Vandaag om 23:20:27
Vandaag om 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
Vandaag om 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
Vandaag om 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
Vandaag om 22:14:25
Vandaag om 22:13:04
Vandaag om 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 22:10:05
Vandaag om 22:03:52
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
Vandaag om 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 21:32:33
Vandaag om 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
Vandaag om 20:49:21
Vandaag om 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
Vandaag om 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
Vandaag om 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
Vandaag om 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
Vandaag om 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
Vandaag om 20:14:37
Vandaag om 20:14:23
Vandaag om 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
Vandaag om 20:02:16
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 19:46:08
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
Vandaag om 19:14:47
Vandaag om 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
Vandaag om 18:31:15
Vandaag om 17:59:37
Handleiding Trix 22001 door bellejt
Vandaag om 17:02:24
Vandaag om 16:52:20
Auteur Topic: Marklin 74490 wissel aandrijving, ombouw voor LED-aanduiding mogelijk?  (gelezen 16948 keer)
Peter.v.L
    • Mijn website
Re: Marklin 74490 wissel aandrijving, ombouw voor LED-aanduiding mogelijk?
« Reactie #15 Gepost op: 13 October 2014, 10:46:12 »
Of kan ik stellen dat als je de wisselknop bedient de spanning tussen de basis en emitter gelijk wordt en de transistor zal sperren?
Groet, Peter.
Dirk J
« Reactie #16 Gepost op: 13 October 2014, 10:50:03 »
Dat laatste klopt. Zodra een wissel bediend wordt, spert de transistor.
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #17 Gepost op: 13 October 2014, 11:01:38 »
Ah, ik zie het idd al, het is zoals Klaas het al omschreef, de spanning aan de basis wordt te laag vanwege de weerstand links van de basis waardoor de transistor geknepen wordt.
Bedankt voor jullie reacties,
Groet, Peter
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #18 Gepost op: 13 October 2014, 12:39:13 »
Nog ff voor de zekerheid, zoals onderstaand moet het toch goed gaan?
Hoor jullie graag,
Groet, Peter
« Reactie #19 Gepost op: 13 October 2014, 12:46:53 »
Ja, dat zou moeten werken.
Ik zie dat je bij elk wissel behalve de twee standmeldleds nog een derde led hebt die permanent aan is. Wat is daar de functie van?
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #20 Gepost op: 13 October 2014, 12:51:25 »
De extra led is voor verduidelijking van de route, het leek mij voor de kids duidelijker.
Bij een aantal schakelingen moet ik nog even dokteren hoe ik de leds ga laten branden, het is de bedoelingen dat ze straks middels de leds de hele route over de wissels kunnen zien.
« Laatst bewerkt op: 13 October 2014, 13:05:48 door Peter.v.L »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 13 October 2014, 14:10:45 »
Als je gebruik maakt van een DC voeding (en dat zou ik zeker doen als je LEDjes gaat voeden) mag je de diode links in de CDU weggelaten worden.
Als je er uit komt dat je voor de rode en de groene led dezelfde weerstand kunt gebruiken (omdat je ze mooi vindt branden met die weerstand) zou je per wissel voor de wisselende LEDjes één weerstand kunnen pakken.
Wat je ook zou kunnen doen ipv één permanent LEDje om de rijweg aan te geven is op die plek een dual color LEDje te plaatsen. Deze laat je dan mee kleuren met de wisselstand. Dus als de wissel rechtdoor staat is de groene led bij rechtdoor aan en de led voor de wissel ook groen. Schakel je de wissel afbuigend gaat het rode ledje bij de afbuiging branden en wordt de LED voor de wissel ook rood. Dit geeft denk ik een hele duidelijke indicatie hoe de stand van de wissel is.
Dit is makkelijk te doen als je dual colour (ook wel bi-colour of duo led genoemd) pakt met 3 pootjes. Bijvoorbeeld deze Deze sluit je hetzelfde aan als de losse ledjes met één of twee weerstanden (geldt hetzelfde als hierboven) en dan parallel aan de losse ledjes. Je moet alleen opletten of de ledjes common kathode (cathode) of common anode zijn. (Geeft aan welke zijde van de LEDjes in de behuizing al aan elkaar zitten.) Gebruik je common kathode moet je zorgen dat de schakelaar in de wissel de + schakelt. In je huidige tekening moeten de LEDjes dan dus andersom.
Timo
« Reactie #22 Gepost op: 13 October 2014, 14:14:24 »
Dat zal in dit geval niet werken. In zijn laatste bericht geeft Peter aan dat hij op het paneel de route wil laten zien. Dan moet het licht dus niet in de eerste plaats een andere kleur krijgen, het moet op een andere plek terecht komen. Dus gewoon twee afzonderlijke leds.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #23 Gepost op: 13 October 2014, 14:35:34 »
Daarom bedoelde ik dus ook een duo led gebruiken ipv de permenente led, niet als vervanging van alle 3. Dus ipv 1 permanente en 2 wisselende zoals nu het plan, maar dan 1 duo led en 2 wisselende. Al naar gelang de stand heb je dan een groene rechte "lijn" als de wissel recht staat (twee groene ledjes achter elkaar) of een rode afgebogen "lijn" als de wissel om is.
Je krijgt dan dit:
Ik zou dan bijvoorbeeld GS5 en GS6 ook onderbrengen onder dezelfde schakelaar. Alleen 5 of alleen 6 omzetten is toch zinloos.
Timo
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #24 Gepost op: 13 October 2014, 17:10:56 »
Dank voor de tips, ik ga es kijken wat is ervan ga maken, super bedankt!
Groet, Peter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #25 Gepost op: 13 October 2014, 17:16:56 »
Overigens zou je ook even moeten kijken/proberen/misschien kan iemand dat hier aangeven of de CDU ook krachtig genoeg is om twee wissels tegelijk om te zetten. Aangezien je dit iig van plan bent met WD1 en WD2. Je zou dan of de condensator moeten vergroten (maar dan weet ik niet of de puls dan te lang is) of je zou een tweede CDU moeten opbouwen voor waar je twee wissels tegelijk wilt schakelen.
Timo
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #26 Gepost op: 13 October 2014, 22:56:52 »
Weet jij dat, Klaas, kan ik twee wissels tegelijk bedienen met deze WisselBooster of moet ik daarvoor nog iets aanpassen?
Groet, Peter.
« Reactie #27 Gepost op: 13 October 2014, 23:41:09 »
Ik denk dat hij wel twee wissels tegelijk aankan. Mocht het niet zo zijn, dan kun je de elco verdubbelen. Dus nog een van 2200uF erbij, of ervangen door een van 4700uF.
Het is een vrij algemeen schema wat je op talloze plaatsen tegenkomt. Google maar eens op CDU (capacitor discharge unit), dan vind je waarschijnlijk wel wat ervaringen.
Zelf heb ik weinig ervaring met spoelaandrijvingen, ik gebruik zelfgebouwde motoraandrijvingen.
Peter.v.L
    • Mijn website
« Reactie #28 Gepost op: 14 October 2014, 19:48:35 »
Volgende vraag.... ik bedenk ze waar je bij staat  (y)
Voor mijn wisseldriehoeken heb ik schematisch de ledschakeling getekend, moet hem nog netjes uitwerken.
Ik weet dat er weerstanden bij de leds moeten en de leds aan de nul moeten maar voor het gemak heb ik die even weggelaten.
Weet iemand welke diodes ik kan gebruiken voor zulke lage stromen? (en ja, er staat een diode te veel in rechts boven, is in het origineel al verwijderd).
Groet, Peter
« Laatst bewerkt op: 14 October 2014, 19:53:20 door Peter.v.L »
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #29 Gepost op: 14 October 2014, 19:59:46 »
Indien de stroom gegarandeerd overal onder de 100 mA blijft, kun je de 1N4148 toepassen.
Wil je het zekere voor het onzekere nemen dan gebruik je 1N4004 t/m 1N4007.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
