om 10:28:22
Ondervloer Fleischmann Profi
om 10:21:42
Gerard
om 10:16:34
om 10:09:29
DJH E127 NS 3300
om 10:05:53
om 09:55:34
om 09:44:18
om 09:37:21
Al mijn goede ideeën...
schipcas
om 09:21:25
om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan
om 09:17:20
Infrabel compilatie
om 08:41:12
Rsd1000
om 02:38:52
om 00:07:35
Roco WR4üe-28 met computernummers en DB-keks
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
Paulus
17 February 2026, 20:27:09
Momentschakelaar met "klik"
Albert de Heer
17 February 2026, 20:06:51
Te 2/2
17 February 2026, 19:36:48
Te 2/2
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
Spoorwegmuseum in zwaar weer
17 February 2026, 19:13:40
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
Valéry
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
Gemeentetram Eemstede
17 February 2026, 18:01:26
EifelBurgenBahn
Topic: EifelBurgenBahn (gelezen 1278918 keer)
Overet
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5370 Gepost op:
14 June 2025, 19:19:56 »
Voor die Midibiels moet je tegenwoordig naar DTS/Martin Domburg.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Team forummoderators
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5371 Gepost op:
14 June 2025, 19:43:33 »
Ik heb nog een paar van die midibielzen liggen (en op een andere plek heb ik ze ook gebruikt), maar er zijn een paar randvoorwaarden waar mijn baan niet aan voldoet, in ieder geval niet op deze plek:
- Alles exact uitgelijnd.
- Keurige rechte randen.
- Spoor haaks op de rand.
- Gelijke constructie aan beide kanten zodat er geen onderlinge werking is.
Een deel van m'n sporen ligt onder een hoek. De ene module is kaal, de andere module ligt het spoor op tot ongeveer 1 mm ingedrukt 3 mm isolatieplaat. De onderlinge verbinding tussen de modules is nèt-goed-genoeg.
Toevallig laatst de
video ("prutsvlog") over 'de grote verbouwing'
gezien? Daar kijk ik met bewondering naar: hoe netjes en soepel en secuur alle segmenten uit elkaar te halen zijn en weer in elkaar gezet kunnen worden. Als ik nog eens een uitbreiding van m'n baan ga maken ga ik ook proberen om het netjes en secuur te doen. Ik weet nu hoeveel handiger het is.
Deze modelbaan is m'n eerste in dertig jaar en de onderbouw is behoorlijk pragmatisch
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5372 Gepost op:
15 June 2025, 15:40:38 »
Reinout, bedenk wel dat de term “prutsvlog” eigenlijk heel slecht is gekozen.
Wat Huib laat zien is alles behalve “prutsen”
Mag wel een beetje trots zijn op je eigen talenten
Laatst bewerkt op: 16 June 2025, 08:39:45 door Jelmer. Reden: 1 woordje toegevoegd voor leesbaarheid
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5373 Gepost op:
15 June 2025, 21:41:05 »
O, ben ik ook wel
Om met de deur in huis te vallen: een video van
een werkende draaischijf
. Er zijn nog twee sporen waarbij ik de instelling iets moet aanpassen, maar dat komt wel goed.
Omdat alles toch los lag, heb ik gelijk wat verbeteringen aan de bedrading doorgevoerd. Ik had eerst één plank onder het schaduwstation met alle bedrading. Maar dan ligt de draad met de digitale stroom direct naast de anderen. Dat kan storingen geven, volgens mij. Ik heb nu twee planken zodat de hoogfrequente "digitale draad" 10 cm verderop zit:
Linksboven in onderstaande foto zat een dubbel stopcontact, vanaf daar liepen ietwat provisorisch twee verlengsnoeren. Daar heb ik nu nette bedrading van gemaakt. Gelijk ook extra stopcontacten aangelegd zodat er niet semi-permanent een verlengsnoer op de vloer ligt:
De onderkant van de draaischijfmodule:
Details van het mechanisme:
En... netjes op zijn plek:
Reinout
Eifelgeschiedenis
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5374 Gepost op:
15 June 2025, 21:43:52 »
netjes !
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5375 Gepost op:
19 June 2025, 22:12:01 »
M'n tweede grote artikel staat in het Duitstalige
Anlagen design journal
-tijdschrift,
nummer 17
Op vijf pagina's mag ik uitleggen hoe de beveiliging van m'n Berenbach-Ulmen station werkt. De Duitse theorie met
Zugleitbetrieb
, wissels+rijwegen, afsluiten van een station, stopontspoorblokken met sleutels. En hoe ik het in de praktijk heb gebracht met wisselhendels, kiepschakelaars, een verbouwde schuifschakelaar en een Arduino.
Dit nummer vind ik sowieso een aanrader. Ik heb genoten van het artikel over de "Pyrkerbahn", een fraaie N spoorlijn met dunne zelfbouwbovenleiding en mooie achtergronden. Een goed verhaal over hoe hij met zijn modelbaan omgaat en welke veranderingen hij waarom heeft gedaan. En als tweede noem ik het artikel over de TT baan "Grainitz", waarin het (veranderende) goederenvervoer op de modelbaan prima in de DDR-geschiedenis wordt gehangen.
Een klein tikkie reclame mag wel, omdat het tijdschrift niet algemeen verkrijgbaar is: je kan het
op deze pagina bestellen
, even kijken bij "Einzelheftbestellung". € 8 plus schappelijke verzendkosten. (O ja, in #6 staat m'n eerste artikel met een goede samenvatting van mijn Eifelburgenbahn als geheel.)
Reinout
Eifelgeschiedenis
Eric v C
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5376 Gepost op:
20 June 2025, 10:51:29 »
Reinout,
Gefeliciteerd met deze mijlpaal.
Eric
Kijk waar we staan op
Vinnie the who?
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5377 Gepost op:
20 June 2025, 10:56:31 »
Sfeervol plaatje ook als titelbeeld; laderampe mogen ze wel eens maaien...
Wat voor lampen zijn hiervoor gebruikt? Gewoon sterk, of 'daglicht', etc?
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5378 Gepost op:
20 June 2025, 11:35:34 »
Dat ziet er weer uit als een mooie publicatie!
Ook de uiteindelijke module met de roco draaischijf ziet er goed uit.
Pfarrerwinkel
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5379 Gepost op:
21 June 2025, 10:56:13 »
Citaat van: Benelux795 op 20 June 2025, 10:56:31
De hoofd-led-TL-balk-dingus op zolder zal wel aangestaan hebben. En de ledstrip boven de module. Dat is er eentje met zowel warmwit als koudwit, meestal zet ik voor foto's beide kleuren vol aan. Dus ik vermoed dat ik dat hier ook gedaan heb.
Foto heb ik met m'n iPhone genomen, met de 3x zoom. En dan "focus stacking" om de scherptediepte goed te krijgen.
Reinout
Eifelgeschiedenis
meino
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5380 Gepost op:
21 June 2025, 11:09:47 »
Ik ben heel erg benieuwd. Ik moet helaas nog een paar weken wachten voor ik het kan lezen. Het zal nu wel in de bus liggen, maar die is nu niet onder handbereik. Overigens kan ik iedereen aanraden om een abonnement te nemen op ADJ.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5381 Gepost op:
22 June 2025, 17:00:19 »
Ik was gisteren met locs aan het testen op m'n draaischijf. Er waren er een paar die kortsluiting veroorzaakten. Raar genoeg allemaal stoomlocs. Ik ben vandaag achter gekomen wat het probleem was: de metalen afdekking tussen de rails op de brug. Die wordt bij 3-rail gebruikt als middenrail, zodat de draaischijf voor beide systemen bruikbaar is. Kennelijk was die bij mij doorverbonden en waren de voorloopassen van m'n stoomlocs misschien wat los en kwamen ze ertegenaan. Ofzo.
Enfin, de oorzaak is met een loep op onderstaande foto te zien:
Citaat van: Reinout van Rees op 15 June 2025, 21:41:05
Van rechtsonder richting het midden van de draaischijf lopen een groene en twee rode en twee zwarte. Eén rode hoort aan de ene spoorstaaf van de brug, één zwarte aan de andere. En de andere twee zijn kennelijk voor de "middenrail". Even doormeten en ik wist welke rode/zwarte ik moest gebruiken. Zonet uitgebreid proefgereden en het probleem is niet meer opgetreden.
Ik heb gelijk met m'n laptop erbij de posities van de sporen nog wat strakker ingesteld.
Reinout
Eifelgeschiedenis
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5382 Gepost op:
16 December 2025, 22:07:35 »
M'n werk was de laatste maanden erg druk. En
ik heb mijn kruipruimte van folie voorzien
en,
oh gruwel
, net op tijd
roestende leidingen vervangen
Rond de zomer was ik al wel begonnen om het bedieningspaneel van m'n schaduwstation ("Mayen Ost") te vervangen. Voor de duidelijkheid hier een foto van een tussenresultaat met het oude paneel (sporenplan + schakelaars op de plaats v/d wissels) en het nieuwe (een rij schakelaars als hendels in een seinhuis):
Het begin:
De onderbouw heb ik op twee avonden uit restjes multiplex gemaakt. Geen gedetailleerd plan, gewoon een beetje knutselen:
De onderkant van het schaduwstation mocht na ruim 10 jaar ook wel netter gemaakt worden:
Zo, dat ziet er al veel beter uit:
Aansturing middels een "Arduino Mega" en flink wat relais:
Kabelsalat ist gesund!
Hier de "Fahrstraßenhebel". Dat zijn aan/uit/aan schakelaars met drie standen. Per schakelaar een zwarte massadraad en twee groene schakeldraden. En de bijbehorende LED heeft ook twee draadjes. Dat tikt toch wel aan.
Draadjes draadjes draadjes. Met wat secuur werken (en ook door in kleine stapjes te werken) lukte het om bijna alles in één keer goed aan te sluiten:
Binnenkort meer foto's. Maar op het moment heb ik hier in m'n straat last van een stroomstoring. Laptop+mobieltje doet het gelukkig wel, anders kon ik dit niet plaatsen
Reinout
Eifelgeschiedenis
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5383 Gepost op:
16 December 2025, 23:03:41 »
Stroomstoring niet zelf veroorzaakt
Nog aardige klus om dit allemaal te verbouwen
Am Ende der Strecke
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #5384 Gepost op:
17 December 2025, 00:15:52 »
Nee, ik was onschuldig. Wel raar gevoel om net met een railbus Kelberg binnen te rijden en opeens gaan alle lampen uit, stopt de trein, enz.
Gelukkig dacht ik eraan om alles netjes uit te doen, voor je het weet springt de stroom na een paar uur weer aan en is je arme railbus een paar uur tegen een stootblok aan aan het rijden
Reinout
Eifelgeschiedenis
EifelBurgenBahn
