Vandaag om 21:15:54
Bauarbeiten im gange door wob
Vandaag om 20:39:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 20:30:55
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 20:29:53
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Sporlijn Úje
Vandaag om 20:24:40
Vandaag om 20:01:51
Minibaan Visserskaai H0 door Frits C
Vandaag om 19:59:38
Vandaag om 19:54:20
Vandaag om 19:53:37
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Eelco Storm
Vandaag om 19:46:17
Station Arnhem jaren '80' door Frans van Meerwijk
Vandaag om 18:04:23
Vandaag om 18:00:34
Vandaag om 18:00:17
Vandaag om 17:52:31
Vandaag om 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 14:33:33
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Auteur Topic: EifelBurgenBahn  (gelezen 1259973 keer)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4035 Gepost op: 12 November 2020, 15:02:03 »
De naam plamuur is inderdaad misleidend Reinout, het vormt juist een heel dun gelijkmatig laagje.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4036 Gepost op: 12 November 2020, 16:55:09 »
Spuitplamuur,van welk merk om t even is handig en zeker niet grof te noemen.
Ik en anderen hebben dat spul in de loop der modelbouw jaren al voor zoveel meer "misbruikt"als dat de "bedoeling" is  :-X
Als de fabrikanten dat zouden weten,dan ging de prijs waarschijnlijk gelijk met 80% omhoog  ;D
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4037 Gepost op: 12 November 2020, 19:59:44 »
Dusssss... prima bruikbaar als laagje grondverf op lastige materialen? Beter dan zo'n spuitbus primer van de Action?
(Ik werk nu met primer-met-de-kwast van vallejo, ter info. Lekker makkelijk qua even tussendoor wat vrutten zonder m'n kamer gelijk in de vuile dampen te zetten :) )
Lastige materialen? Nou, bijvoorbeeld zo'n filigraan bankje van Weinert. Ik heb het met secondelijm vastgelijmd:
Vervolgens een laagje vallejo lichtgrijze primer erover, verdund met vallejo "airbrush thinner" (dat zag ik in een video als verdunner gebruikt worden, je kan er goedkope 200ml verpakkingen van krijgen):
Dat was een beetje veel verdund. Poging twee dekte beter.
Op m'n gemakje tussendoor steeds wat verdunde verf erop, daarmee bleven de details grotendeels bewaard:
Ondertussen heb ik boven op zolder een stuk triplex afgetekend om als beschermplaat aan de voorkant van de burcht te dienen:
Raargh, ik ben niet waardig:
In mijn hoogmoet had ik een setje Trapeztafel van RST Modellbau gekocht. Ik dacht even wat in mekaar te lijmen, maar dit hoort eigenlijk gesoldeerd te worden (met wat forsorzuur, dat ik niet heb). Zie de handleiding. Als het goed is zit er dan net een klein mooi spleetje van een tiende millimeter tussen het schild en de paal.
Heel mooi natuurlijk, maar zodra ik naar een verfpotje kijk, dan zit die spleet al vol! Aargh. Enfin, alsnog zijn het mooie dunne bordjes. Ik hoop dat ze met secondelijm ook lijmbaar zijn.
Alternatief kan ik ook gewoon op dik fotopapier een printje maken zoals in dit voorbeeld van Huib Maaskant. Daar heb ik eens wat andreaskruizen van uitgeprint en dat zag er prima uit. Dus... waarom heb ik zo moeilijk gedaan?
Enfin, ik ga wel wat aanrommelen :)
Reinout
Priegelman
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4038 Gepost op: 12 November 2020, 21:50:04 »
Als je wat lijm op een speldenpunt doet kan je heel gecontroleerd een klein beetje lijm aanbrengen waardoor de spleet tussen bord en paal niet volloopt.
Volgens mij kan solderen ook wel met gewone flux, als het maar niet corrosief blijft zoals S39. Of er zouden bepaalde voordelen moeten zitten aan het gebruik van fosforzuur.
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4039 Gepost op: 13 November 2020, 10:38:36 »
Volgens deze pagina:
Seit Jahren bei vielen Modellbahnern das bevorzugte Löthilfsmittel wenn des darum geht, Bauteile mit winzigen Mengen von Lötzinn zu verlöten.
Phosphorsäure schafft blitzeblanke Oberflächen die regelrecht das Zinn "von der Lötspitze" auf das Werkstück ziehen.
Dus: kennelijk maakt het heel goed schoon en heeft het effect om het beetje gesmolten soldeer zo ongeveer van de bout op het werkstuk te zuigen.
Op een Duits forum werd me trouwens een soldeervet voor koperen buizen uit de bouwmarkt aangeraden.
Qua spleet: ik zit niet in over de lijm, dat moet ook bij mij nog wel redelijk goed gaan. Ik zit in over de verf :) Dat pakt bij mij vaak wat dik uit. Laaaaangzamerhand leer ik me wat te gedragen.
Reinout
Krokodil68
    • Mijn levenswerk
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4040 Gepost op: 13 November 2020, 20:21:32 »
Ik gebruik soldeer vet met tin er al in. Volgens mij van griffon. Effe roeren en klaar. Dus een beetje op de plek des onheils en dan verhitten en klaar.
Groet Jeroen
Priegelman
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4041 Gepost op: 13 November 2020, 21:42:30 »
Als je soldeer met harskern gebruikt komt er vrij veel soldeer op het werkstuk. Er komt pas vloeimiddel vrij bij het toevoegen van soldeer. Ook bij gebruik van heel dunne soldeer zal het snel teveel zijn.
Ik gebruik soms vloeimiddel als pasta en soms als vloeistof. Ik heb beide ooit gekocht omdat ik benieuwd was naar het verschil tussen beiden. De pasta vloeit nogal uit maar zonder dat er  soldeer in de hele vlek wordt opgenomen, dat gebeurt alleen waar de bout het werkstuk raakt. De vloeibare flux verdampt redelijk snel maar lijkt iets meer soldeer van de bout te halen. Met andere woorden: bij gebruik van de vloeibare flux is er minder soldeer nodig op de bout en kan preciezer gewerkt worden. Voor een etsplaat is wellicht veel meer warmte nodig dan voor een dunne printplaat en dan kan de flux als pasta misschien beter werken omdat de vloeibare snel verdampt.
Flux voor koperbuizen kan wel corrosief zijn en blijven (S39). Dat is geen probleem en deze flux werkt ook goed maar na solderen moet je goed schoonmaken of bij solderen moet je goed 'doorbakken'. Dat laatste is misschien niet zo wenselijk, goed schoonmaken werkt beter.
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4042 Gepost op: 17 November 2020, 22:33:07 »
Nou eh.... ik heb een poging gewaagd om een dun stripje tegen de "paal" aan te solderen. Nog zonder enige pasta of vloeistof:
Oh... dat lijkt dus nergens op. Maar goed, dan weet ik tenminste dat het op deze manier niet werkt :)
Ondertussen verder met de verlenging/verhoging van de zijwand. Aan de onderkant met het lijmpistool vastgezet. Her en der wat houtlijm om het tegen het piepschuim te lijmen:
Dan zit er een spleet:
Volgepropt met schijfjes piepschuim die ik had liggen omdat ik wat voor de zijwand af moest snijden. Later heb ik er sculptamold overheen gesmeerd:
Tegelijkertijd heb ik ook een experiment gewaagd met sculptamold in een gipsvorm voor rotsen:
Het is niet eens zo onaardig. Wel zitten er her en der luchtbelletjes, die je met gips toch beter kunt voorkomen. Voor waar ik het wil gebruiken (deels onder struikgewas en onder bomen) zal het wel afdoende zijn:
Eerste verflaag. Twee met verdunde vallejo en de rest met verdunde waterverf (tubes, gemixt wit/zwart/bruin, van de Action):
Reinout
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4043 Gepost op: 19 November 2020, 00:58:43 »
Poeh, ik heb zonet m'n derde Rail magazine artikel ingeleverd. Eens kijken of ze het wat vinden.
Ik beschrijf er de bouw van het raamwerk van de Monreal-modules. Inclusief de landschapskeuzes qua hoog/laag. En het verhaal erbij dat ik aan het begin nog bar weinig wist van hoe het zou eindigen. De Monreal-burcht die ik nu aan de voorkant heb staan had ik eerst aan de achterkant gepland, bijvoorbeeld.
Ook zit er wat "filosofie" in over beperkingen die handig kunnen zijn. Een keus voor een specifieke lijn en een specifiek jaartal, dat dat scheelt qua kosten omdat je niet links en rechts allerlei materieel koopt.
Reinout
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4044 Gepost op: 21 November 2020, 21:28:42 »
Het concept-artikel viel in goede aarde. We moeten nog kijken wat er precies mee gaat gebeuren, want het zou een korte artikelreeks kunnen worden. Ik heb als "herintreder" met eenvoudige middelen lekker aan lopen klussen en alles vanaf het begin gedocumenteerd, dus wat dat betreft is het bruikbaar als handleiding "hoe bouw ik een baan". Of in ieder geval "hoe bouw ik drie landschapsmodules". Het betekent wel dat ik wat schrijfwerk op m'n bordje heb liggen :)
Maar goed, ergens bij aflevering vier wil ik het dan wel over een kasteel gaan hebben. Dus.... moet ik er maar weer eens werk aan doen.
Twee dagen geleden heb ik de stukjes piepschuim die ik in de naad had gepropt onder de sculptamold gestopt:
Ook heb ik gelijk her en der sculptamold op de bestaande laag aangebracht en met een brede kwast uitgestreken. Het eindresultaat van m'n vinger-kleierei was wat onregelmatig, wat niet paste bij een rustig grasveldje enzo. Als je er met een kwast over gaat wordt het een stuk netter.
Rechts moest er eigenlijk ook nog een stukje afdekking bij:
Snel een reststukje multiplex op maat gesneden en met het lijmpistool ertegenaan geplakt:
De randen werk ik later wel weg met wat plamuur.
Gelijk wat sculptamold tegen het stukje hout aan:
Die steile wanden wil ik deels nog wat geleidelijker maken door wat meer sculptamold. En deels wil ik er rotsen aanbrengen om duidelijk te maken dat de burcht op een wat uitstekend stuk rots staat (een "Spornburg" (Duitse wikipedia)).
Voor die rotsen wilde ik de scultamold-experiment-rotsen gebruiken die ik eerder had geschilderd. Deels met waterverf, waarbij veel wit zichtbaar bleef:
Degene die ik met vallejo had gedaan was beter:
Enfin, tweede laagje vallejo overal overheen. Wel werd het hierdoor wat donkerder:
Inmiddels heb ik er ook wat donkere wash over gegooid. Morgen nog een beetje proberen te drybrushen en dan moet het wel goed zijn.
Reinout
Priegelman
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4045 Gepost op: 21 November 2020, 22:42:50 »
Je zou kunnen proberen het te vertinnen met wat vloeimiddel. Zelfs S39 (bij bouwmarkt verkrijgbaar) zou kunnen werken maar maak het dan goed schoon want S39 blijft corrosief. Niet corrosieve middelen verdienen de voorkeur.
Het punt is dat je met wat vloeimiddel met weinig inspanning een heel dunne laag soldeer aan kan brengen. Als je soldeer toevoegt, al of niet met harskern, komt er al snel meer soldeer mee dan je wilt. Als je wat vloeimiddel op de paal doet en er dan de bout met een klein beetje soldeer tegenaan houdt zal het soldeer van de bout af komen en mooi over een deel van de paal getrokken worden. Schuif de soldeerbout over het deel met vloeimiddel als er echt weinig soldeer aan de bout zit. De laag soldeer kan dan zo dun zijn dat je alleen aan het kleurverschil kan zien waar er soldeer zit.
    • Obdam in h0
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4046 Gepost op: 21 November 2020, 23:04:44 »
Kan je beter S-65 nemen, niet corrosief en simpel met water te verwijderen.
Obdam
  • Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4047 Gepost op: 21 November 2020, 23:58:59 »
Kennelijk is vloeimiddel toch best belangrijk :) Bij electronica gebruik je het normaliter niet, en da's (naast draadjes aan rails) m'n enige soldeerervaring.
Ok, ik heb iets voor m'n inkooplijst.
Reinout
    • Obdam in h0
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4048 Gepost op: 22 November 2020, 08:57:04 »
Bij elektronica zit het in het de vorm van hars in het harskernsoldeer Reinout, maar dat werkt bij constructiewerk met messing over het algemeen niet lekker.
Obdam
Nohome
  • De uitzondering die de regel bevestigt.
  • Wandelende geduldstester
    • Modelbaan Genehuizen op Youtube
Re: EifelBurgenBahn
« Reactie #4049 Gepost op: 22 November 2020, 09:12:52 »
Anders is soldeer olie van Sommerfeldt een goede voor modelbouw toepassingen
Groet Harold
Genehuizen 2.0
