Vandaag om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
Vandaag om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
wanneer een extra voeding voor loconet? door reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:27:19
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:20:32
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door marctrein
29 January 2026, 21:41:24
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door Suchet
29 January 2026, 20:11:43
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Ronald69
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:32:06
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Upgrade Minitrix NS1200  (gelezen 21835 keer)
guest7823
Re: Upgrade Minitrix NS1200
« Reactie #45 Gepost op: 30 November 2014, 16:03:00 »
Hoewel deze ombouw zeker om mijn lijstje staat heb ik een "quick and dirty" oplossing gevonden vlug de kleur van de velichting aan te passen:
nl een stukje Kapton tape over de lamp(houder) of leds te plakken. Bij de Minitrix 1200 is dit ene 5 minuten klusje, maar ook bij bv de Piko Hondenkop is het zo gedaan.
"Ergens" in het digitale naslag werk staat een posting mbt welke periode / welke locs / treinstellen gele verlichting hadden. Weet iemand zo die posting boven tafel te halen??
jowi
« Reactie #46 Gepost op: 03 December 2014, 16:43:36 »
Ik heb naar aanleiding hiervan bij 123inkt een paar vellen van dat spul gekocht (20x20cm stickers), net binnen gekregen. Kan me goed voorstellen dat dit inderdaad een mooi gele kleur geeft! Ik ga snel experimenteren met wat witte leds (y)
guest7823
« Reactie #47 Gepost op: 03 December 2014, 17:33:59 »
Bij Conrad is het spul ook als tape op de rol verkrijgbaar. OOK handig om bedrading op z'n plek te houden. (dat is een van de oorspronkelijke toepassingen, naast goede, dunne, isolatie)
jowi
« Reactie #48 Gepost op: 03 December 2014, 17:43:22 »
Ik heb even snel 2 leds op een experimenteerprintje geprakt, een standaard 'gele' led, die dus zoals alle gele led's, eigenlijk amber of oranje is, en een witte led. Naast de witte led lijkt de 'gele' led best aardig...  totdat je de witte led voorziet van de kapton folie :) Op de foto's zie je op de bovenste de oranje en witte naast elkaar, en daaronder de oranje en de witte met een stukje kapton... resultaat? Perfect! DAT is geel (y)
guest7823
« Reactie #49 Gepost op: 03 December 2014, 17:51:55 »
Heb het bij m'n Piko Hondekoppen gedaan. Krijg alleen het resultaat / verschil niet goed gefotografeerd  :-[
Maar "real life" is het een verschil van dag en nacht  (y) Het grote voordeel is dat je je niet druk hoeft te maken om de rode LEDS. Gewoon mee afplakken, daar veranderd de kleur toch niet bij.
jowi
« Reactie #50 Gepost op: 04 December 2014, 14:22:40 »
En toch moet het mogelijk zijn, echte gele leds... ik heb net een paar van die Digikeijs 1600 setjes binnen, en de leds daarop zijn dus ECHT geel, en niet amber of oranje... maar welke leds dat dan zijn? Ik heb inmiddels al 3 of 4 verschillende soorten 'gele' leds besteld bij Ledbaron, maar die zijn dus stuk voor stuk amber/oranje...
jowi
« Reactie #51 Gepost op: 06 December 2014, 16:58:17 »
Eerder in dit topic probeerde ik de rode sluitverlichting uit te schakelen door deze aan een extra functieuitgang (F2) te leggen. Dat werkte ten dele... de rode leds gaan niet helemaal uit maar gaan heel zachtjes knipperen. Ik heb daar toen niet verder naar gekeken, maar het zit me toch dwars. Ik ben nu met een andere 1200 bezig, en ik loop nu (uiteraard) tegen hetzelfde probleem aan... en ik krijg het niet goed.
Ik heb ook al in de gele en witte aanvoer een extra weerstand gezet en gespeeld met de dimfactor, geen verschil. Ook een grotere weerstand voor de rode leds helpt niet, ze gaan iets minder fel branden en knipperen maar ze gaan nooit echt uit.
Waar moet ik het zoeken?
Het gaat om dit schema:
http://fred.beneluxspoor.net/
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #52 Gepost op: 06 December 2014, 20:15:35 »
Even hardop denken:
Op het moment dat je met de groene draad de spanning over de rode
LED's wegtrekt, gaat er wel een spanning over die diode D1/D2 vallen ca 700mV
en misschien is die hoog genoeg om die 2 rode LED's heel iets op te laten lichten?
Misschien moet je eens proberen een schakeltor in serie met de rode LEDs
te zetten die je bestuurt met de groene draad F2. Dat zou mij in ieder geval wat
eleganter lijken voor het doel dat je probeert te bereiken
Heb je dit schema nog geprobeerd met een ander type decoder?
(Dat het niet aan de decoder ligt?)
jowi
« Reactie #53 Gepost op: 06 December 2014, 22:27:56 »
Ik heb niet zoveel mogelijkheden om allerlei electronica bij te bouwen, ik gebruik een min of meer kant en klaar digikeijs setje, daar kan ik wel wat weerstanden etc veranderen maar veel meer ook niet... decoder is een kuehn n45, ook daar heb ik geen alternatief voor op dit moment...
Nijboer
« Reactie #54 Gepost op: 06 December 2014, 23:31:58 »
Hmmm,
Snap het probleem, maar dit werkt blijkbaar niet dus het moet toch anders.
Als je met een extra diode in serie met de 2 rode LEDs die restspanning opvangt
zou het dan niet beter gaan? Dus tussen de weerstand en de 1e rode LED een
extra diode. De aftakking naar die andere diode direct achter de weerstand.
Het is het proberen waard. Ik weet niet of je over een prikbordje beschikt of over
experimenteer print, dat scheelt je een boel gedoe aan die digikeijs printjes...
Collin
Nijboer
« Reactie #55 Gepost op: 06 December 2014, 23:38:16 »
Je kunt ook proberen de extra componenten buiten de digikeijs printjes te plaatsen.
De 1200 heeft veel loze ruimte, daar zou je wat mee kunnen doen. Dan zou je het beste
koperlakdraad kunnen gebruiken (werkt handig) om de verbindingen naar buiten te
kunnnen brengen. Dan frot je die torretjes en de weerstandjes er zo tussen.
Maar ik zou toch eerst even een testopstelling maken om te voorkomen dat je de boel
sloopt.. het is al klein zat... :P
jowi
« Reactie #56 Gepost op: 07 December 2014, 10:02:48 »
Die extra diode kan ik met wat getruuk wel kwijt, ook als eea niet werkt kan ik dat dan weer herstellen. Ga ik zometeen even proberen.
Ik kreeg van Fred (van de eerder genoemde pagina) ook nog een mogelijke oplossing, ipv de 1N4148 de BAT 85 proberen. Die heb ik alleen niet, moet ik dan eerst bestellen. De BAT 85 zou een 2 a 300 mv minder pakken, zou net genoeg kunnen zijn...
Nijboer
« Reactie #57 Gepost op: 07 December 2014, 10:16:10 »
Klopt dat is een goede optie, zal wel een germaniumdiode zijn..
jowi
« Reactie #58 Gepost op: 07 December 2014, 10:20:54 »
Ik denk dat ik dat dan maar als eerste ga proberen, dan hoef ik even niets aan de digikeijs print te veranderen. Anders moet ik daar baantjes doorkrassen en dingen verplaatsen... zo maar eens kijken wat conrad in de schappen heef :)
jowi
« Reactie #59 Gepost op: 07 December 2014, 13:09:17 »
Toch maar even met een extra diode in de weer geweest, met wat losse draadjes en wat smd soldeerwerk :) maar helaas, geen effect...
