Vandaag om 23:30:44
Vandaag om 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
Vandaag om 23:07:10
Vandaag om 23:03:50
servo aansturing door Klaas Zondervan
Vandaag om 23:03:36
Vandaag om 22:58:20
Vandaag om 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
Vandaag om 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
Vandaag om 22:10:50
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:50:55
Vandaag om 21:49:12
Vandaag om 21:41:19
Vandaag om 21:24:24
Vandaag om 21:13:45
Vandaag om 20:57:21
Vandaag om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
Vandaag om 20:29:30
Vandaag om 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
Vandaag om 19:47:25
Vandaag om 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Vandaag om 16:52:20
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Auteur Topic: Upgrade Minitrix NS1200  (gelezen 21935 keer)
jowi
Re: Upgrade Minitrix NS1200
« Reactie #30 Gepost op: 05 October 2014, 19:30:50 »
Oh zou kunnen, ik moet even bij conrad kijken wat er is in 603 en 402. Het komt niet zo nauw :)
jowi
« Reactie #31 Gepost op: 09 October 2014, 19:38:44 »
Ik heb alle weerstanden vervangen door iets zwaardere, het licht is nu een stuk minder fel. Het zou nóg wel een tikje minder mogen ;) maar het is wel even goed zo. Wat wel eigenaardig is, is dat ik nu de sluitverlichting niet meer compleet uit kan schakelen... dat werkte voorheen wel, en nu blijven ze heel dim wat knipperen? Iemand een idee hoe dat kan? Ik heb geen sluiting zo te zien.
hielke1501
« Reactie #32 Gepost op: 09 October 2014, 20:15:45 »
@Jowi,
Van dit deel heb ik geen verstand maar heb je ze misschien niet toevallig in het spoor van de sluitlichten gezet? Het resultaat vind ik ook zeer indrukwekkend, als je wilt mag je de mijne ook doen  ;D ;) . Ikzelf heb door het overwerk nogal weinig tijd.
MVG, Hielke1501
jowi
« Reactie #33 Gepost op: 09 October 2014, 20:49:34 »
Ik heb alleen de weerstanden vervangen door wat zwaardere, meer niet... nou ja het is ook niet zo erg, al is het niet realistisch, ik vind het wel leuk als de sluitlichten branden, ook al hangen er wagons achter :)
Ik heb het er voorlopig zelf nog druk mee, ik heb nog een 1208 liggen, een 1127 (beiden krijgen ook de maxon motor) en een Arnold motorpost, die ook nog moeten... en heb net een koploper gekocht, daar zit al eea in, maar die heeft een paar functiedecoders en wagonverlichting nodig... ben de komende winter wel zoet mee :)
jowi
« Reactie #34 Gepost op: 10 October 2014, 15:33:44 »
Niemand een idee wat er mis kan zijn?
Het gaat om dit schema. Met F2 zet je dan de groene draad "aan" (naar massa dus) en zouden de rode led's moeten doven. En dat deden ze dus voorheen ook... nu knipperen ze heel dim.
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #35 Gepost op: 10 October 2014, 15:56:00 »
Wat kan zijn is dat de spanningsval over de beide rode LEDs door het veranderen van weerstand ietwat gedaald is en in de buurt gekomen is van de spanningsval over de diode en de PLUS de schakeltransistor voor de groene draad die op de decoder zit.
Dat kun je dan fixen door in de witte en gele draden naar de decoder terug ook een diode op te nemen. Dat mag er 1 zijn voor alle 4 de rode LEDs samen. Geldt trouwens ook voor D1 en D2, die kun je ook combineren als ik je schema goed lees.
Correctie, zie ook verderop...
« Laatst bewerkt op: 10 October 2014, 16:18:52 door HansQ »
HansQ, RailClub Utrecht
jowi
« Reactie #36 Gepost op: 10 October 2014, 16:12:24 »
Ok dat klinkt logisch, dat kan ik snel proberen met de witte draad. En met de gele neem ik aan... want de andere kant zit immers op geel.
Overigens kunnen D1 en D2 niet vervangen worden door 1 diode, de rode sluitverlichting brand maar altijd aan 1 kant. De diodes zorgen er juist voor dat als je ze afkapt, niet per ongeluk de andere kant gaat branden :)
HansQ
« Reactie #37 Gepost op: 10 October 2014, 16:17:18 »
Inderdaad, dus toch niet goed gelezen... logisch ook. Dus een diode in de witte EN de geel draad zou de oplossing kunnen zijn...
jowi
« Reactie #38 Gepost op: 10 October 2014, 16:25:14 »
Nou daar ga maar eens mee aan de gang, thanks :)
jowi
« Reactie #39 Gepost op: 10 October 2014, 21:13:47 »
Helaas, geen effect... ook nog eens goed doorgemeten voor sluiting of ongewenste contacten, maar niks. Ik heb de diode bypass er nu maar helemaal uitgesloopt.
jowi
« Reactie #40 Gepost op: 10 October 2014, 23:28:16 »
He, het laat me toch niet los ;D heb net 1 kant even zonder diode, rechtstreeks op de groene draad aangesloten... precies hetzelfde effect. Het heeft dus niets met de diodes of weerstanden te maken zou je dan denken...
Nu gebruik ik de zwarte draad (is tevens het frame) als massa, zou ik misschien toch een aparte blauwe (COM) moeten gebruiken?
Dat zou nog steeds niet verklaren waarom het eerder wel werkte trouwens...
Heb de decoder ook al even gereset, wie weet... hielp dus ook niet.
HansQ
« Reactie #41 Gepost op: 10 October 2014, 23:45:38 »
...er moet een lekstroom lopen, en die komt ergens vandaan. High intensity LEDs geven al licht bij minieme stroompjes. Wat is de spanning over de LEDs en de diode als ze "uit" zouden moeten zijn maar toch licht geven?
jowi
« Reactie #42 Gepost op: 11 October 2014, 12:07:09 »
Ik heb eea inmiddels verwijderd, maar het is zo weer aan te sluiten. Meten is denk ik lastig, aangezien de boel knippert met een aardige frequentie...
Ik zal zo eens proberen. Ook zal ik kijken of ik een blauwe COM draad als 'massa' op de decoder kan zetten om te zien of dat eea oplost, alles zit nu terug op zwart (frame) als 'massa'.
jowi
« Reactie #43 Gepost op: 11 October 2014, 13:40:22 »
Blauwe draad gebruiken maakt ook niets uit... meten is me niet gelukt, de meetpennen zijn te grof nu alles gemonteerd zit.
Ik denk dat ik het maar op geef. Het is wel goed zo. Nog een paar plaatjes om het af te ronden. En dan gaan ik verder met de 1208, op dezelfde manier :)
jowi
« Reactie #44 Gepost op: 25 October 2014, 21:12:37 »
Ik zit met een scheef ook te kijken naar mijn Startrain NS 1312 :) deze heeft af fabriek ook geen omgekeerd L sein, maar gelukkig al wel 2 rode sluitlichten boven de cabine. Ik zie wel een mogelijkheid om daar eenvoudig een omgekeerd L sein in te bouwen.
Nu zijn de ledjes die startrain gebruikt voor de frontseinen een wat rare goudkleurig wit. Ik vroeg me af wat de meest correcte kleur is voor de 1300 serie, net als deze 1200 gele frontseinen onder en 1 witte linksboven? Of had de 1300 serie gewoon 3 gele of 3 witte lampen?
Ik zal tzt een ombouwtopic aanmaken hiervoor.
