Brouwersbaan
om 11:44:52
om 11:31:27
Bezetmelder extra aansluiten
Sjack
om 11:27:20
Tillig 2026 H0/H0e/H0m
om 11:22:34
om 11:06:59
Station Steenwijk poging 2
Forever Rocofan
om 11:06:37
om 10:54:40
nederbelg
om 10:52:13
om 10:39:52
Tillig TT 2026
om 10:00:15
om 09:38:06
AB 7216
om 09:14:45
om 09:11:11
om 09:10:55
Echelle N
om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
om 08:50:18
om 07:50:50
om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
29 January 2026, 21:28:18
Ombouwen
Upgrade Minitrix NS1200
Topic: Upgrade Minitrix NS1200 (gelezen 21881 keer)
jowi
Re: Upgrade Minitrix NS1200
Reactie #15 Gepost op:
29 September 2014, 14:42:10 »
Mmm.... als ik een witte led aansluit op de Digikeijs print, doet ie het niet... los met de diode tester wel. Zo te zien staan de led's op de Digikeijs set parallel en delen ze een voorschakelweerstand, dat is een beetje een no-no... dan zal het verschil tussen de gele en witte's startvoltage nu wel roet in het eten gooien?
Reactie #16 Gepost op:
29 September 2014, 15:48:17 »
Ja, dat is heel goed mogelijk
. Dat kan je dan alleen oplossen door er een eigen weerstand aan te hangen.
jowi
Reactie #17 Gepost op:
29 September 2014, 16:32:18 »
Ja precies... dat is sowieso beter. Eens kijken of ik dat makkelijk kwijt kan op de Digikeijs print.
*edit* ja moet kunnen, toch maar even wat 2k2 in 402 formaat bestellen en proberen. Als het niet goed werkt is eea nog simpel te herstellen. Ik heb wat ge-googled naar een de kleur van het bovenste lampje, en ongeveer de enige duidelijke foto die ik tegenkom is ie inderdaad wit
(met dank aan forum.3rail.nl, mooi topic:
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=32989.0
Laatst bewerkt op: 29 September 2014, 18:20:05 door jowi
roy1986
Reactie #18 Gepost op:
30 September 2014, 19:15:05 »
Moet het niet de omgekeerde L wezen ?
jowi
Reactie #19 Gepost op:
30 September 2014, 19:18:27 »
Yep, op mijn 1221 wel ja
de foto van de gerestaureerde hierboven is nog van het eerste L tijdperk. Later werdt het een omgekeerde L. Nou ja, omgekeerd is het eigenlijk ook niet, het was een gespiegelde L
Nu we het er toch over hebben, hadden de 1100's ook een witte lamp boven en geel onder?
Laatst bewerkt op: 30 September 2014, 20:31:17 door jowi
jowi
Reactie #20 Gepost op:
04 October 2014, 13:44:39 »
Paar vorderingen gemaakt. Ten eerste wat geexperimenteerd om uit te zoeken of het eerder getoonde schema met de diodes, om de sluitverlichting te 'bypassen' ook inderdaad werkt, en dat doet het. Daarnaast de Digikeijs print gemodificeerd zodat ik het top/links sluitlicht van een witte led kon voorzien, en de bypass voor de sluitverlichting bijgemaakt (paarse draad). Daarvoor moest een baantje doorgekrast, en een 3K weerstandje bijgesoldeerd om de witte led van een eigen voorschakelweerstand te voorzien... pff wat klein. 402 weerstandje, zie pijl
Aangezien de witte led's een stuk feller waren was de 2K2 die verder op de print gebruikt wordt, niet afdoende.
Ook nog een klein 'verdeelprintje' gemaakt met daarop de 2 diodes voor eerdergenoemd schema. Op deze manier hoef ik niet direct aan de decoder meer te solderen maar gewoon op de verdeelprint. Zie foto. Met wat styreen ook nog even het vliegwiel afgeschermd van de draadjes, en voor isolatie voor de decoder en print.
Inmiddels heb ik ook de gele topleds op de schildjes vervangen door witte, het enige wat nu nog moet is de schildjes/ledjes op de Digikeijs print solderen, en alles op de lok plaatsen...
Laatst bewerkt op: 05 October 2014, 16:19:52 door jowi
jowi
Reactie #21 Gepost op:
04 October 2014, 15:24:26 »
Zo, dat is 1 kant, ziet er goed uit
Laatst bewerkt op: 05 October 2014, 09:21:55 door guest7823
jowi
Reactie #22 Gepost op:
04 October 2014, 20:46:46 »
Printjes en schilden geplaatst, alles even voor test aangesloten en werkt
Volgende stap is alle draadjes mooi op lengte maken en netjes wegwerken, en dan de lichtgeleiders op maat maken en de kap plaatsen om te zien of het ook in de kap allemaal een beetje klopt.
jowi
Reactie #23 Gepost op:
05 October 2014, 11:10:03 »
He, vervelend... er is 1 ledje wat het soms niet doet. Ik dacht eerst dat ie was overleden, maar met de diodetester brand ie gewoon, en daarna doet ie het ook weer 'in bedrijf'... gisteravond had ik dat ook. Heb ik de draadjes nog maar een keer doorgesoldeerd, daarna geen last meer. Tot vanmorgen, ik zet hem aan en brand ie weer niet? Even de tester er op en nu doet ie het wel weer? Iemand een idee? Toch maar vervangen?
jowi
Reactie #24 Gepost op:
05 October 2014, 15:25:34 »
Ik heb de gok maar genomen en het ledje laten zitten. Hij heeft het verder de hele dag gedaan. Inmiddels alle kabels weggewerkt en aangesloten, lichtgeleiders op maat gemaakt, en alles in elkaar gezet. Ben heel erg tevreden met het resultaat! Het enige puntje is misschien dat de witte lamp nog iets te helder is, en relatief iets te groot. Misschien had 0.5mm beter geweest ipv 0.75mm. Ook zie ik in het donker wat rood en wit doorschijnen in de cabine, dus moet nog even met de matzwarte verf in de weer om het witte styreen schildje donker te maken, dan is dat ook wel over.
Maar voor de rest... het resultaat mag er zijn al zeg ik het zelf
Mooie rij-eigenschappen, front- sluit- en rangeerverlichting, en de sluitverlichting is apart uit te schakelen. Lokje kan weer jaren mee
Laatst bewerkt op: 05 October 2014, 15:36:21 door jowi
guest7823
Reactie #25 Gepost op:
05 October 2014, 15:55:42 »
Ik ben erg onder de indruk van wat je gedaan / gemaakt hebt en ga het zeker in het achterhoofd houden om zelf eens na te maken
Een opmerking: Het nut van de sluitverlichting is beperkt. Een treinloc voert enkel de front verlichting en een losse loc is veelal een rangerende loc. Enkel in de schaarse gevallen van een overbrengingsrit zal een losse loc ook de sluitverlichting hebben branden.
Een loc die trein trekt hoort geen brandende sluitverlichting te hebben.
Kapitein Kniesoor
jowi
Reactie #26 Gepost op:
05 October 2014, 15:57:50 »
Daarom is de sluitverlichting ook uit te zetten, terwijl de frontverlichting blijft branden en netjes omwisselt met de richting
guest7823
Reactie #27 Gepost op:
05 October 2014, 16:02:40 »
Ahhh
jowi
Reactie #28 Gepost op:
05 October 2014, 18:40:02 »
Nu het wat donkerder is merk ik dat de ledjes vééél te fel zijn... zelfs nu ik ze maximaal gedimd heb via de decoder... ik ga dus maar wat weerstandjes op de Digikeijs printjes vervangen. De rode sluitseinen zijn wel goed, die hoeven niet verder gedimd. De 2 gele fronts hebben nu 2k2, dat wordt 3k2, de witte led heeft nu 3k2, dat wordt 4k2. Meneer conrad maar weer blijmaken. Monteren van de smd weerstanden zal een beetje tricky worden aangezien alles al gemonteerd zit, maar ik denk dat het wel gaat lukken.
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Reactie #29 Gepost op:
05 October 2014, 19:24:50 »
Hmmm... 3K3 en 4K7 is wat gemakkelijker verkrijgbaar denk ik...
HansQ, RailClub Utrecht
Ombouwen
