Rsd1000
om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
meino
29 January 2026, 23:00:52
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:27:19
29 January 2026, 22:20:32
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
marctrein
29 January 2026, 21:41:24
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
Suchet
29 January 2026, 20:11:43
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026
TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
Oosthoek
29 January 2026, 19:32:06
Slijptrein
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting
barry1972
29 January 2026, 19:10:50
Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Ombouwen
Upgrade Minitrix NS1200
Topic: Upgrade Minitrix NS1200 (gelezen 21836 keer)
jowi
22 September 2014, 18:33:00 »
In dit topic wil ik laten zien hoe ik mijn Minitrix NS1221 ga upgraden. De bedoeling is om hem te voorzien van een Maxon motor, een dcc decoder, en werkende front- en sluitverlichting (omgekeerde L sein) obv een Digikeijs DRC1600 setje.
De Maxon motor is inmiddels binnen (zie ander topic) en geplaatst, en draait inmiddels al netjes. Er zit voor test een Kuehn N25 decoder in, een N45 is onderweg. De N45 heeft iets uitgebreidere motorregeling en 2 extra functieuitgangen, vandaar.
Ik ben niet zo'n held met printplaatjes etsen en maken, daarom heb ik besloten om makkelijk te doen en gebruik te maken van Digikeijs' DRC1600 setje. Dat zijn prefab printjes van 13x5mm met daarop front- sluit- en rangeerverlichting. Aangezien deze dus voor een 1600 bedoeld zijn, zullen ze niet passen als omgekeerde L sein
wat ik doe is de smd led's van de print verwijderen, en nieuwe ledjes monteren met draadjes. De ledjes zullen op een schildje gemonteerd worden wat precies in de kap past. Eea zal verderop wel duidelijk worden.
Paar plaatjes:
De Maxon motor (setje 3044 van SB Modellbau). Het setje wordt compleet geleverd, dus motor, assen, vliegwiel en de correcte wormschroeven, en is al in elkaar gezet.
http://www.sb-modellbau.com/product_info.php?products_id=635&cPath=
Het enige wat nodig was om de motor te plaatsen is aan beide kanten in het frame ca 1mm weg te vijlen daar waar de oude motor met de beide U vormige clipjes vastzat. De motor past dan strak in het frame. Het vliegwiel is ca 0.2mm kleiner in diameter, dus die loopt niet tegen het frame aan.
De motor is geen hardloper zoals de originele... met de originele motor lijkt de 1200 op topsnelheid wel een raket, hij kan zo belachelijk hard dat ie zichzelf uit bochten katapulteerd. Niet zo best. De Maxon motor rijd op topsnelheid (op schaal) zo'n 144km/h. Dat is met CV5 op 255. Hij kan met de Maxon redelijk mooi kruipen, niet extreem traag, maar toch heel netjes.
Hier een videootje van de 1200 met Maxon in actie. Ik heb de snelheid op 90km/h geprogrammeerd, dat vind ik een nette snelheid voor op de baan.
http://youtu.be/sReC8Oe7Cq8
iets waar ik nog wat op wil verzinnen is de wat slechte stroomtoevoer. De messing/koperen plaatjes tussen draaistel en frame helpen wel als je die wat buigt, maar na een tijdje verliezen ze vorm en lijken ze minder goed hun werk te doen. Mischien gewoon hardwiren. Moet ik nog over nadenken.
Laatst bewerkt op: 22 September 2014, 18:48:53 door jowi
jowi
Re: Upgrade Minitrix NS1200
22 September 2014, 18:38:49 »
Ondertussen een begin gemaakt met de kap. Ik heb voorzichtig gaatjes van 0.8mm geboort voor de sluitlichten en de frontseinen op 1.5mm geboord, zodat de lichtgeleiders (conrad, 0.75mm en 1.5mm) er mooi strak in passen. Uiteraard moeten die nog op maat gemaakt worden
Achter deze 4 gaatjes komt een stukje styreen waarop de 5 ledjes geplakt zullen worden (3x geel frontsein in omgekeerd L en 2x rode sluitverlichting).
Op de plek van het rechter/boven lampje moeten dus 2 smd led's strak naast elkaar komen.
De plaatjes styreen zijn 0.5mm dik. Ik heb ze zo goed mogelijk op maat gemaakt, zodat ze netjes in de kap glijden. Ze zullen uiteindelijk precies op de voorkant van het frame gelijmd worden. De Digikeijs printjes zullen aan de zijkant van het frane komen, op de stukjes waar de assen lopen. Er is op het frame ruimte genoeg.
Naast de 1221 een analoge 1208 met de standaard verlichting, en een blauwe 1100 waar ik dit truukje al eerder op losgelaten heb. Deze heeft inmiddels omgekeerd L sein en rode sluitverlichting.
Laatst bewerkt op: 22 September 2014, 20:08:10 door jowi
jowi
22 September 2014, 18:42:00 »
Hier het resultaat op de blauwe Minitrix NS1100, om alvast even op de zaken vooruit te lopen
N Spoor Freak
23 September 2014, 18:35:51 »
Ik ben heel benieuwd Jowi
Die 1100 ziet er in iedergeval heel goed uit!
Succes!!!
P.S.
Ik heb de zelfde blauwe 1100 kap als jij maar die van mij is veel lichter van kleur, heb jij soms wat aan de kleur gedaan?
Raymond
Laatst bewerkt op: 23 September 2014, 18:38:49 door raymond erdtsieck
No Pain No Gain!
jowi
23 September 2014, 18:52:29 »
Nee, ik heb er niets aan gedaan, ik heb de lok zo overgenomen, was amper mee gereden, dus ik neem aan origineel. Ik heb ook aan de kap etc niets gevonden wat op enig eerder werk zou duiden. Misschien is de foto gewoon wat donker
N Spoor Freak
23 September 2014, 20:03:06 »
Ok, bedankt voor je antwoord Jowi!
Dan zal waarschijnlijk de foto idd wat donker overkomen
Raymond
No Pain No Gain!
jowi
26 September 2014, 20:14:16 »
Vanavond even wat geexperimenteerd met de lensjes, gemaakt van stukjes "glasvezel", 1,5mm en 0.75mm. De onderste lampen heb ik iets schuin geschuurd en gepolijst zodat ze net als de originele lichtverdelers netjes meelopen met de schuine opbouw. De bovenste 0.75mm lensjes heb ik mbv heel eventjes een vlammetje tegen de glasvezel aan te houden, een klein 'kopje' op gemaakt, zodat ze niet door het gaatje naar binnen vallen, en er meteen een mooi rond helder lensje op zit. Als later de led's er achter zitten nog eens kijken of dat allemaal goed werkt en het juist effect geeft. De glasvezels moeten nog op lengte gemaakt worden aan de binnenkant.
Bekeken door de 'microscoop' (stereo loep)
Laatst bewerkt op: 26 September 2014, 21:28:22 door jowi
N Spoor Freak
27 September 2014, 09:36:41 »
Ziet er goed uit Jowi
Raymond
No Pain No Gain!
jowi
27 September 2014, 11:42:01 »
Ja het gaat lekker tot nu toe
Ik heb zojuist de uiteindelijke decoder binnen, een Kuehn N45 (nu loopt de 1200 tijdelijk op een N25). De N45 heeft 4 functie uitgangen. Nu was ik van plan om onderstaand schema van Fred's Beneluxspoor site te gebruiken om de sluitlichten onafhankelijk van de frontlichten aan- en uit te schakelen:
http://fred.beneluxspoor.net/elektronica.html#func2
Eigenlijk 'bypass' je zo met groen (F1) de sluitlichten.
Dit wil ik dan combineren met de Digikeijs printjes. Feitelijk zal ik de aftakking naar de diodes maken vanaf de Digikeijsprint. Ziet iemand problemen als ik dat zo wil doen?
Op die manier houd ik de 4e functie uitgang (lila) over om de rangeerverlichting mee te schakelen, dat zou wel aardig zijn.
Laatst bewerkt op: 27 September 2014, 13:20:59 door jowi
jowi
27 September 2014, 16:10:41 »
Ik heb bovenstaand schemaatje even getest, maar ik denk dat de diode waar ik mee test, kapot is... het principe werkt overigens wel, ik heb een verbinding op de de Digikeijs print gemaakt tussen de led's en de weerstand in, zoals in het schema, en als ik dat punt terug aan massa leg (dat zal via lila/paars worden) gaan inderdaad de lampjes weer uit. Echter met de diode ertussen werkt het niet, en dat zou wel moeten. ja ik heb hem ook andersom geprobeerd
Eerst maar even op zoek naar een werkende, correcte diode denk ik...
Ondertussen lekker priegelen met de led's op de styreen schildjes. Ledjes eerst even testen met de multimeter uiteraard, of ze het wel doen. Dan een heel klein drupje secondenlijm, zo groot als het ledje zelf (402) en dan de ledjes zo goed mogelijk op positie zetten en aandrukken. In het begin is het zenuwenwerk maar uiteindelijk krijg je er handigheid in. Als ze goed zitten, nog een klein drupje om de led heen laten vloeien. Rechtsboven zitten er 2 vlak naast elkaar, een gele en een rode. Die delen immers het lampje rechtsboven. De truuk is ook om beide led's tegen de hartlijn van de lamp te plaatsen zodat er niet 1 van beide 'beter' ligt. Ook de rode led aan de andere kant moet niet precies in het midden van de lamp maar iets naar de zijkant, om dezelfde reden, we willen geen of zo weinig mogelijk verschil in lichtopbrengst.
Nu de andere kant nog...
27 September 2014, 17:21:22 »
Glasvezeluiteinde bij de LED combinatie als 90° kegel uitvoeren. Het vereist enige oefening maar het werkt.
Je vordert trouwens lekker.
Groet, Rob
jowi
27 September 2014, 17:46:28 »
Bedoel je dat het uiteinde juist als een punt geslepen moet worden, dus 2x 45 graden?
29 September 2014, 02:31:14 »
Lekker priegelwerk met die LEDs
Ik heb het ook op die manier gedaan bij mijn Roco TEE DEIV stuurstand. Het was te veel werk om de originele print aan te passen. En in H0 wel iets makkelijker
Waarom niet direct een (warm)witte LED gebruiken als omgekeerd L top sein? In het 'echie' waren alleen de lagere seinen geel.
Veel succes
Robert
29 September 2014, 08:36:47 »
Nog mooier is om alleen warm witte leds te gebruiken. Voor lampen die geel licht moeten hebben dan de lens met een kwastje gele lampendompellak van Conrad voorzien. Hoe vaker je er over heen gaat, hoe geler het licht wordt
Mooi gemaakt
. Nu weet ik ook weer waarom ik H0 heb
Laatst bewerkt op: 29 September 2014, 08:38:31 door ruudns
jowi
29 September 2014, 09:47:58 »
Ik meende ergens een discussie te hebben gelezen waar de conclusie was dat zowel wit als geel mogelijk waren? Kan het even niet vinden. Ik zou het nog kunnen veranderen, ik heb ook wel witte leds. Het nadeel kan zijn dat de witte led veel meer lichtopbrengst kan hebben, met 3 dezelfde gele heb je dat probleem niet. Dat zou ik dan eerst even moeten testen.
Ombouwen
