Rsd1000
om 01:50:53
Oudere Marklin S3/6 opleuken
hmmglaser
om 00:18:17
om 00:02:10
29 January 2026, 23:52:57
reinderlf
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
reinderlf
29 January 2026, 23:13:59
29 January 2026, 23:08:32
meino
29 January 2026, 23:00:52
29 January 2026, 22:34:20
Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:27:19
29 January 2026, 22:20:32
BrightonBelle
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches
29 January 2026, 22:02:56
marctrein
29 January 2026, 21:41:24
29 January 2026, 21:28:18
weslyr
29 January 2026, 21:11:59
Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026
Suchet
29 January 2026, 20:11:43
29 January 2026, 19:59:56
Igra model 2026
TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
Oosthoek
29 January 2026, 19:32:06
Slijptrein
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting
barry1972
29 January 2026, 19:10:50
Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Ombouwen
Upgrade Minitrix NS1200
Topic: Upgrade Minitrix NS1200 (gelezen 21837 keer)
jowi
Re: Upgrade Minitrix NS1200
Reactie #60 Gepost op:
11 December 2014, 13:52:48 »
BAT diode werkt ook niet
verhogen van de voorschakelweerstand wel, dan wordt het knipperen minder tot 0, maar ook de helderheid... nu hoeven de rode sluitseinen niet al te hard te schijnen maar zo worden ze wel erg zwak.
Extra diode in het pad werkt ook niet. Het zal dan misschien aan de Kuehn decoder liggen die de boel niet helemaal op 0V krijgt?
Het enige wat ik nog kan doen is denk ik met wat uitgebreidere schema's werken, transistors etc... ik hoopte op een simpele oplossing.
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Reactie #61 Gepost op:
11 December 2014, 15:12:51 »
Is er een schema bekend van de decoder? Misschien zien we daaraan wat de oorzaak is, als we het combineren met jouw schemaatje...
HansQ, RailClub Utrecht
jowi
Reactie #62 Gepost op:
11 December 2014, 15:47:03 »
Ik kan er eens naar zoeken maar ben het zelf nog niet tegengekomen.
jowi
Reactie #63 Gepost op:
12 December 2014, 23:41:57 »
Ik gebruik nu de lok zelf als voeding, ik zou nog de blauwe common vanaf de decodr kunnen gebruiken? Ik heb dat de eerdere poging wel gedaan zonder succes, maar nog niet met eerder genoemde diode en weerstand probeersels.
jowi
Reactie #64 Gepost op:
13 December 2014, 15:25:16 »
Werken via de blauwe COMmon werkt ook niet...
Ik denk de enige oplossing is om gewoon alle front- en sluitseinen apart aan te sluiten via f0/f1/f2/f3 (geel/wit/groen/paars). Ik mis dan wel de mogelijkheid om rangeerverlichting te schakelen, al zit er op de Kuehn N45 nóg een extra functieaansluiting, echter dat is een 'logikpegel' (mooi woord
) daar valt met een transistor etc wel iets mee te schakelen... iemand die een simpel schemaatje heeft om daarmee 1 ledje te schakelen?
jowi
Reactie #65 Gepost op:
14 December 2014, 10:26:34 »
Weinig respons... maar ik heb nog wel een vraag
Het rangeerlicht / sein, kan daar igv een omgekeerd L sein, ook het witte toplicht voor gebruikt worden?
jowi
Reactie #66 Gepost op:
14 December 2014, 17:52:30 »
Niemand?
hielke1501
Reactie #67 Gepost op:
14 December 2014, 18:08:10 »
@jowi,
Volgens het rangeerdershandboek de eis dat er een frontsein aan weers zijde van de trein getoond moet worden. Welke dit is, is naar eigen ingeving. Echter weet ik niet hoe dat is, in die tijd. Daar moet ik voor de handboeken uit die tijd zoeken
MVG, Hielke1501
jowi
Reactie #68 Gepost op:
14 December 2014, 18:25:37 »
Oh maar dan is het duidelijk
dan kan het dus. Ik heb wel gevonden dat men na 2006 (?) het rechter, onderste licht adviseren om het toplicht van het A sein te sparen, meer uit praktische overweging (lastiger te wisselen).
hielke1501
Reactie #69 Gepost op:
15 December 2014, 17:15:57 »
Dat wat je beteft hier beschrijft na 2006 is enkel van toepassing bij de ICMm.
guest7823
Reactie #70 Gepost op:
15 December 2014, 18:00:51 »
In de stoomtijd was het altijd een van de onderlampen (die zijn te zwaar om met de bovenlampen onnoodzakelijk te gaan zeulen)
Met elektrische lampen ligt het volgens mij niet formeel vast welke lamp het moet zijn. Praktijk is echter veelal een van de twee onder lampen
jowi
Reactie #71 Gepost op:
16 December 2014, 08:46:42 »
Ik vraag dit omdat op de digikeijs A sein setjes het (top) rangeerlicht apart aangestuurd kan worden met een functieuitgang. Daarbij gaan ze er dus vanuit dat het bovenste licht van het A sein, het rangeerlicht is. Die heeft dan ook een eigen voorschakelweerstand en diode.
De onderste 2 leds van het A sein staan parallel en delen 1 voorschakelweerstand. Dat is eigenlijk niet goed ontworpen. Als ik het door digikeijs bedoelde rangeerlicht rechts onder wil, moet ik 1 van de onderste parallelle leds vervangen door een witte en naar boven verplaatsen, en dus een extra voorschakelweerstand toevoegen, dat maakt eea wat complex.
Dus als het niet heel raar is om bij een .: sein het witte toplicht als rangeerlicht te gebruiken, doe ik dat liever.
Laatst bewerkt op: 16 December 2014, 08:48:13 door jowi
guest7823
Reactie #72 Gepost op:
16 December 2014, 09:05:11 »
Ik zal eens op zoek gaan naar een oud seinreglement. Volgens mij staat daar in "aan beide zijde een lamp", waarmee de positie dus niet is vastgelegd. Maar het was wel een tijd waarin zaken op een bepaalde manier werden gezegd in de opleiding en afwijken van zaken maar spaarzaam getolereerd werd.
jowi
Reactie #73 Gepost op:
16 December 2014, 09:14:30 »
Tja... anders wordt het in 'mijn' wereld gewoon normaal dat een toplicht als rangeerlicht gebruikt kan worden
guest7823
Reactie #74 Gepost op:
16 December 2014, 09:26:34 »
Tja bij een A sein (waar de Digikeijs print voor bedoeld is) is de toplamp ook niet echt netjes. maar minder ongewenst.
Old school is gewoon links of rechts onder, dat komt uit de stoomtijd waarbij je dus een lamp omhaalde, echter daar bleef overdag dus de derde toplamp (indien aanwezig) gewoon hangen. Dus daar had je dus aan een kant een lamp laag hangen en in het geval van drie lampen op de loc twee aan de andere kant waarvan er dus eentje hoog hing.
Bij (D)E locs met L sein was het toch wel de praktijk om de onderste lampen te gebruiken dit omdat de licht opbrengst van de onderlampen duidelijk groter was als van de boven lampen. in hoeverre het verboden was om de bovenlampen te gebruiken ..........
Ombouwen
