Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 17:31:55
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Roco 1600 HUSA: ledverlichting aanpassen  (gelezen 34343 keer)
    • Biesje.nl
Re: Roco 1600 HUSA: ledverlichting aanpassen
« Reactie #30 Gepost op: 03 July 2018, 23:37:50 »
Dank voor de tip.
Poging gedaan met zoeken bij Conrad maar ik vind teveel verschillende die er allemaal niet op lijken. Lijkt of ze bij Conrad dat type gewoon niet hebben met die pootjes die opzij staan.
Met google vond ik een aantal bij diverse Ali's maar heb nog nooit iets besteld aldaar.
Ik vond deze op ebay: https://www.ebay.nl/itm/100Pcs-1-27mm-Pitch-2x20-Pin-40-Pin-Female-Double-Row-SMT-SMD-Pin-Header-Strip/181896679983?hash=item2a59e3122f:g:CioAAOSwTmtZ9Zhy
Heb ze besteld, ben benieuwd :D
Robert
« Reactie #31 Gepost op: 04 July 2018, 06:13:11 »
Ze zijn er wel op maat.
https://www.fischer-modell.de/zubehoer/elektronik/stecker-buchsen/buchse-plux22-nem658
Niet eens belachelijk duur, maar wel een andere orde dan 100 stuks voor 20 dollar.  :)
En Zimo verkoopt ze onder de naam Buchse 22.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2018, 06:26:26 door henk »
Remco vM
« Reactie #32 Gepost op: 04 July 2018, 08:09:59 »
@Frits, volgens Tams is deze universeel. Zo Plux22 en met die inzet mtc21.
Maar goed, het ging er maar om te laten zien hoe zoiets wordt gemonteerd.
ik ben bijna een complete leek op digitaal gebied, kan een mtc21 in een plux connectie en en funtioneert het dan (en vice versa?)
Fritsprt
« Reactie #33 Gepost op: 04 July 2018, 08:19:18 »
Met de getoonde verloopstekker past hetb mechanisch wel. Echter de aansluitingen zijn verschillend dus elektrisch komen de draadjes op andere punten. Met  het getoonde Tams adapterprintje kan dat. Normaal gesproken kan je een 21Mtc niet in een Plux22 drukken.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
« Reactie #34 Gepost op: 04 July 2018, 09:04:20 »
Vooropgesteld dat ik het printje nooit heb gebruikt. Maar het schijnt dat die inprikstekker die erbij zit, intern de juiste verbindingen legt. Dus een soort adapter van Plux naar Mtc. Dat gezegd hebbende kan je beter een speciaal printje voor Mtc kopen als je weet dat je Mtc wilt gebruiken. Met die adapter wordt het geheel maar weer dikker.
Fritsprt
« Reactie #35 Gepost op: 04 July 2018, 09:24:53 »
De stekker op het fotootje is een gewone pinheader. Die zorgt er alleen voor dat de 21Mtc er mechanisch op past. Elektrisch zal je dat toch echt met de draadjes op de juiste plekken op de print moeten doen.
Maar waarom zou je dat willen? Gewoon de juiste decoder voor je trein kopen en inpluggen.
Gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #36 Gepost op: 04 July 2018, 09:57:28 »
Ah, zit dat zo.
Remco vM
« Reactie #37 Gepost op: 04 July 2018, 10:18:42 »
Gr. Frits
ik was er meer benieuwd naar of het past, ik heb nog mtc21 decoders liggen en plux loccen, dus had mooi geweest als het had gekund ;)
Fritsprt
« Reactie #38 Gepost op: 04 July 2018, 11:00:20 »
Past niet en werkt niet. De adapterprint is bestemd om locomotieven zonder Plux of Mtc te voorzien van een Plux of Mtc decoder.
« Laatst bewerkt op: 04 July 2018, 14:36:59 door Fritsprt »
Groet Frits
Remco vM
« Reactie #39 Gepost op: 04 July 2018, 13:48:40 »
Dat was me inmiddels duidelijk :)
Fritsprt
« Reactie #40 Gepost op: 07 July 2018, 19:38:25 »
Afgelopen dagen verder gegaan met het Plux22 printje. Onderdelen er op gezet. Dat viel niet mee. Die viervoudige weerstanden in de maat 0603 zijn wel erg klein. ik zag dat Roco zelf een groter exemplaar gebruikt. Ik denk 0805 of zelfs 1206.
De aansluitingen zijn hetzelfde als bij de originele print. Om rangeerverlichting mogelijk te maken moet de gewenste led op de aparte aansluiting bij R1 of R2 aangesloten worden.
Om het juiste ledje te selecteren sluit ik op de zwarte draad +5V aan via een weerstand van 1k en de blauwe draad verbind ik met massa. Ik heb voor het rangeerlicht het toplicht gebruikt. Ik weet echter niet of dat wel juist is. Ik hoor het graag.
Ik heb geen ESU Plux22 liggen en de dichtstbijzijnde winkel heeft ze niet standaard in voorraad dus voor nood maar even een goedkope LAISDCC  decoder er ingeprikt.
Het blijkt allemaal prima te werken (afgezien dat het functiemappen met een LAISDCC decoder slechts gedeeltelijk werkt).
Dan de kap er op............................... :( :( :(
Het past niet. De decoder zit ongeveer een mm te hoog. Het idee  was dus goed, de uitwerking iets minder.
Vervolgens heb ik mijn hoofd gebroken hoe ik het wel pas zou kunnen maken. Op de huidige manier gaat dat niet lukken. Ik zal dus terug moeten naar de "tekentafel". Volgens mij zit de oplossing in het gebruik van een 21MTC decoder in plaats van een PLUX22 decoder.
Het voordeel van een 21MTC decoder is dat de busconnector daar al opzit en dat op de basisprint een gewone pinheader komt. Als ik de print zo maak dat de decoder er met de busconnector aan de bovenzijde op moet dan scheelt dat millimeters.
Een nadeel van een 21MTC  decoder is dat de AUX3 en AUX4 niet versterkt zijn. er zal dus een versterkertje op de print moeten komen. Volgens de norm zou een 21MTC ook nog een AUX5 en AUX6 moeten hebben. Deze zitten echter niet op een ESU 21MTC. Ik vraag me af of er 21MTC decoders zijn met AUX5 en AUX6. Voor deze lok maakt het echter niet uit, alleen de F0f, F0r en de AUX1, 2, 3 en 4 worden gebruikt.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 10 July 2018, 19:46:08 door Fritsprt »
Groet Frits
« Reactie #41 Gepost op: 07 July 2018, 20:14:23 »
Tegenwoordig zie je weleens aux5 en aux6 bij de pinbezetting staan, maar oorspronkelijk waren die pins voor een derde hallsensoraansluiting en een derde motoraansluiting.
Is het geen idee de print te verlengen tot boven de ruimte die Roco voor de decoder heeft vrijgelaten en dan de decoder aan de onderzijde van de print te monteren? Volgens mij loop je ook met Mtc21 het risico dat de decoder te hoog zit.
Remco vM
« Reactie #42 Gepost op: 07 July 2018, 20:52:47 »
voor het rangeerlicht kun je elke willekeurig frontsein gebruiken in de 1:1 versie, dus het toplicht kan, echter de andere varianten zijn dus ook goed ;)
jurrie-burrie
« Reactie #43 Gepost op: 07 July 2018, 21:17:00 »
Hallo.
Als het om 1 mm gaat kun je de 3 opstaande randjes in de kap toch ook verwijderen volgens mij diende dat voor de bovenleiding bij de oudere 1600 van roco. Of zie je dat niet zitten. Dan heb je geen problemen met aux 5 en 6.
Ben benieuwd naar het eind resultaat.
Groet jurgen
Fritsprt
« Reactie #44 Gepost op: 07 July 2018, 21:58:09 »
Dank voor de reacties.
Hallo Henk,
Ik had even bij Uhlenbrock gekeken en die hebben inderdaad een 21MTC met 6 AUX uitgangen. Nu is die Uhlenbrock handleiding niet heel duidelijk maar ik krijg het gevoel dat het zelfs versterkte uitgangen zijn. Dat scheelt weer in de extra electronica als mijn veronderstelling klopt.
Dat heb ik inderdaad wel overwogen maar ik heb het idee dat die ruimte net te klein is. Een (klein) nadeel is ook dat de basisprint dan eerst losgeschroefd moet worden alvorens de decoder er op gestoken kan worden. Ik zal morgen de schuifmaat er eens bij houden.
Als je naar het plaatje kijkt dan zie je dat door de 21MTC decoder met de busstekker aan de bovenzijde op de pinheader te drukken dat al gauw 2 mm in hoogte scheelt.
Wellicht is de oplossing van Spock wel de beste oplossing:
Dank je Remco. Op de volgende print zal ik dan de tekst van TOP veranderen in SHUNT.
Hallo.
Hallo Jurgen, helaas zitten er in de kap van de 1731 geen randjes die je kan verwijderen. Ik heb daar dus al de maximale ruimte. In de HUSA (meen ik) zaten die er nog wel en die zaten ook in de weg. Volgens mij heb ik daar in dit draadje ook nog een foto van staan.
Ik heb trouwens geen problemen met AUX 5 en 6. Die gebruik ik niet in deze lok maar heb ik voor de leuk wel op de huidige print beschikbaar gemaakt. Voor het geval cabine verlichting of iets anders gewenst is. AUX1 en 2 schakelen de sluitverlichting en AUX3 en 4 schakelen de rangeerverlichting.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 07 July 2018, 22:01:48 door Fritsprt »
Groet Frits
