Vandaag om 11:25:06
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 11:23:39
automaus : Bespreking & Ervaring door Ben
Vandaag om 11:09:20
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Roco 1600 HUSA: ledverlichting aanpassen  (gelezen 34296 keer)
Fritsprt
Re: Roco 1600 Husa led verlichting aanpassen
« Reactie #15 Gepost op: 03 July 2018, 12:57:10 »
Ga je 'm in productie brengen? ;-)
Ik ga hem eerst afbouwen en kijken of het werkt. Daarna kan een ieder de printjes bestellen met of zonder componenten.
Past de kap dan ook met een plux erop?
Dat zal dan ook moeten blijken......
Gr. Frits
Groet Frits
  • Bestuur
« Reactie #16 Gepost op: 03 July 2018, 13:03:39 »
Top. Zet mij maar op de wachtlijst voor exemplaren met componenten!
Oh ja, en instructies....
« Reactie #17 Gepost op: 03 July 2018, 15:17:41 »
Ziet er weer puik uit Frits (y). Heeft Roco ook al een bestelling geplaatst? ;)
Re:Roco 1600 Plux22 board met schakelbare sluitverlichting en rangeerverlichting
« Reactie #18 Gepost op: 03 July 2018, 15:35:29 »
... Toen ik die weerstanden aan het aanpassen was en eigenlijk op slopershoogte was kreeg ik het volgende idee:
Goed idee ...   (y)
008200
« Reactie #19 Gepost op: 03 July 2018, 15:46:32 »
Ga je nou 22 gaatjes boren ( en hoe krijg je die netjes op een rij) of heb je Plux-22 decoders met 22 draden eraan?
François
Re: Roco 1600 HUSA: ledverlichting aanpassen
« Reactie #20 Gepost op: 03 July 2018, 17:19:32 »
De contrasteker moet er nog opgesoldeerd.
Zoiets.
Fritsprt
« Reactie #21 Gepost op: 03 July 2018, 17:44:51 »
Dank voor de reacties.
François
Het antwoord is nee. En omdat een foto meer duidelijk maakt dan 100 woorden:
De Plux22 decoder heeft 21 pennen. Dus op de print komt een 22 polige female connector. Ik denk dat ik het middelste gaatje dicht giet want dat is het markeerpunt om te voorkomen dat de connector er verkeerd ingestoken wordt.
Henk, ik denk dat dit een plaatje is van een 21MTC connector. Die is net anders om dan de Plux serie.
Gr. Frits
Groet Frits
jurrie-burrie
« Reactie #22 Gepost op: 03 July 2018, 17:47:07 »
Hallo.
Wat is Dit een mooie oplossing.
Zodra ze klaar zijn wil ik erg graag een paar bestellen.
Heeft u al een idee van de kosten?
Ik ga u in ieder geval volgen.
Groet jurgen
« Reactie #23 Gepost op: 03 July 2018, 17:51:01 »
@Frits, volgens Tams is deze universeel. Zo Plux22 en met die inzet mtc21.
Maar goed, het ging er maar om te laten zien hoe zoiets wordt gemonteerd.
Fritsprt
« Reactie #24 Gepost op: 03 July 2018, 17:53:04 »
Hoi Jurgen, dank voor je compliment.
Ik heb er eerst 10 laten maken en ga die zodra het minder warm is in mijn hobbykamer van componenten voorzien en testen. Mocht het allemaal goed werken dan kan ik er meer bestellen en eventueel met of zonder de (smd) componenten er op aan mede hobbyisten leveren. Ik denk dat de prijs tussen 2,50 en 5,00 zal variëren.
Gr. Frits
Groet Frits
Fritsprt
« Reactie #25 Gepost op: 03 July 2018, 17:55:20 »
Hoi Henk,
Ik zie het nu. Kwestie van goed kijken  :(  Het is een adapterprintje waar je zowel een Plux of een MTC op kan prikken. En aan het printje kan je vervolgens de draadjes solderen........
Gr. Frits
Groet Frits
spock
« Reactie #26 Gepost op: 03 July 2018, 18:51:54 »
Hallo frits,
Allereerst de complimenten voor het ontwerpen van de print.
Zoals eerder vermeld vermoed ik ook dat de hoogte wel eens een uitdaging zou kunnen zijn.
Amw uit oostenrijk maakt ook vervangprintjes voor roco.
Hij heeft dit opgelost door de vervangprint langer te maken en de decoder er onder in te prikken. De decoder zweeft dan op de plek waar je hem normaliter neerlegt.
De connector is verzonken gemonteerd.
Een foto zegt meer dan duizend woorden. De getoonde print is voor een roco ludmilla, maar het principe is gelijk.
Mvg spock
Fritsprt
« Reactie #27 Gepost op: 03 July 2018, 19:00:54 »
Dank je Spock
 :o ??? :-[ :-\
We gaan het zien. Ik heb goede hoop.......
Ik kende die printjes van Amw niet. Slim opgelost.
gr. Frits
Groet Frits
    • Biesje.nl
« Reactie #28 Gepost op: 03 July 2018, 22:17:11 »
In mijn Roco 1601 zit een adapterprintje met Plux 22 interface. Deze is gesoldeerd aan de 8 polige interface . Ik heb inderdaad last van het fenomeen dat de LEDs een andere helderheid krijgen al naar gelang er andere LEDs aanstaan. Ik heb de 1600 zo aangepast dat deze ook rangeersein kan tonen.
Een Plux22 printje voor de Roco 1100en zou ook gaaf zijn. Daar kan ik dat adaptertje niet in kwijt helaas. Misschien als ik de hele printplaat er uit sloop en dat adaptertje precies in het midden bovenop die dat de decoder in dat blaasding op het dak floept? Hmm... Eens proberen bij de botsneus, die moet ook rangeersein krijgen immers.
Robert
Edit: bijna vergeten! Ik wil ook wel twee van die printplaatjes met eventueel losse componenten. Zijn die 22 pins vrouwelijke connectors ergens los te koop overigens? Draadjes er aan solderen lukt mij wel en dan epoxy ik ze wel op een dun stukje styreen om zelf interfaces te bouwen.
« Laatst bewerkt op: 03 July 2018, 22:20:11 door Biesje »
Fritsprt
« Reactie #29 Gepost op: 03 July 2018, 22:25:52 »
22 pol connector bestaat niet. Maar je kan hem maken uit een langere 2x 1.27mm header
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
