Vandaag om 06:39:44
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
Auteur Topic: Roco 1600 HUSA: ledverlichting aanpassen  (gelezen 34395 keer)
Fritsprt
Re: Roco 1600 HUSA: ledverlichting aanpassen
« Reactie #60 Gepost op: 20 July 2018, 21:33:20 »
Hoi Ruud,
De vorige werkte wel maar paste niet. Als ik geen fouten in het printontwerp heb gemaakt dan werkt deze ook. Om te kijken of het past print ik het ontwerp altijd even uit.
Zoals hij nu is wil ik hem gaan bestellen. Mochten er nog tips komen hoor ik het graag.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 22 July 2018, 12:15:20 door Fritsprt »
Groet Frits
Fritsprt
« Reactie #61 Gepost op: 22 July 2018, 13:01:36 »
Voor degene die het intresseert wat de wijzigingen zijn t.o.v. het originele printontwerp van Roco
8 pol Roco
Roco heeft in de plus leiding (blauwe decoder draad) een extra weerstand opgenomen van 750 Ohm. Tevens zitten er in de F0f en F0r (witte en gele decoderdraad) extra weerstanden van 82 Ohm.
PLUX22
In het nieuwe ontwerp heb ik de extra weerstanden van 750 en 82 Ohm laten vervallen en heeft elke led gewoon een eigen weerstand. Als je de 3 weerstandwaardes van de Roco print bij elkaar optelt kom je op 1510 Ohm. Echter in het Roco ontwerp loopt door de 680 Ohm weerstand alleen de stroom van één LED en door de 82 Ohm en 750 Ohm weerstand de stroom van 2 rode en 3 witte LEDs. Hierdoor is m.n. de spanningsval over de 750 Ohm weerstand relatief groot.
In mijn ontwerp moet de LED stroom dus begrensd worden door één weerstand. Ik had uitgerekend dat de waarde ongeveer 2k moest zijn maar bij de test vind ik ze toch iets te fel branden. Ik denk dat ik volgende keer 3k ga monteren.
Gr. Frits
Groet Frits
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #62 Gepost op: 22 July 2018, 21:41:58 »
Stuur je ontwerp naar Roco door.
Als ik je uitleg lees, zitten ze daar met wat prutsers voor hun printontwikkeling :D
Fritsprt
Re: Roco 1600 Verlichting aansturen met Plux22 decoder
« Reactie #63 Gepost op: 12 September 2018, 21:05:44 »
Alweer een tijdje geen updates over het project Plux22 adapterprint voor de Roco 1600. Een tijdje geleden heb ik de nieuw ontworpen printjes binnen gekregen
De nieuwe print ziet er goed uit. Tot mijn tevredenheid heeft de fabriek de uitsparingen voor de smoorspoelen en de Plux22 connector keurig uitgefreesd.
Oude print er uit en de nieuwe er in. Hij past perfect. De connector valt precies achter het vliegwiel en de decoder past uitstekend.
Close up van de print met de componenten en een ESU Plux22 decoder. Eén kleine tegenvaller had ik wel. De decoder maakt geen contact met de 1,27 mm connector van Ebay. Gelukkig verkoopt Zimo ook PluX22 connectors en deze maken bij omgekeerde montage gelukkig wel contact. Nog even de decoder mappen en dan heeft de Roco 1600 schakelbare front- en sluitverlichting en rangeerlicht.
Het rangeerlicht kan vrij gekozen worden door één van de blauwe draadjes aan het soldeereiland "TOP" te solderen.
Ik heb de Zimo connectors in bestelling staan. Als die er zijn en ik heb tijd zal ik de overige 9 printjes van componenten gaan voorzien.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 12 September 2018, 21:24:41 door Fritsprt »
Groet Frits
« Reactie #64 Gepost op: 12 September 2018, 21:24:08 »
 (y) puik werk Frits (y).
Fritsprt
« Reactie #65 Gepost op: 12 September 2018, 21:25:56 »
Dank je Ruud  ;D
Ben zelf ook blij met het resultaat.
Groet Frits
spock
« Reactie #66 Gepost op: 12 September 2018, 23:25:12 »
mooi gedaan Frits
Als je hulp nodig heb bij het functiemappen van een Zimo decoder dan hoor ik het wel.
mvg spock
« Reactie #67 Gepost op: 13 September 2018, 08:16:19 »
Zo, direct na het posten van dit bericht, zie ik wel alle foto's...
foutje van de connectie denk ik zo...
Ziet er goed uit!
Hoi Frits,
Kan het zijn dat wat foto's zijn weggevallen?
Ben wel benieuwd naar de print hoe deze uiteindelijk is geworden.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Fritsprt
« Reactie #68 Gepost op: 13 September 2018, 16:52:30 »
Hoi Spock, ik heb nog geen plannen om er een Zimo in te zetten. Heb jij daar een voorkeur voor? Zo ja, wat is daarvan de reden? Ik gebruik bijna altijd ESU. Komt ook omdat ik daar een LokProgrammer voor heb. Makkelijker kan het bijna niet.
Eigenlijk best vreemd dat die fabrikanten hun programmers zo duur maken. Volgens mij zou het marketing-technisch slim zijn om die programmers voor 25 euro te verkopen. Het gevolg is waarschijnlijk dat mensen veel meer van dat merk decoders gaan gebruiken.......
Gr. Frits
Groet Frits
Fritsprt
« Reactie #69 Gepost op: 13 September 2018, 16:54:10 »
Hoi Jelmer, Dank je. Ik denk dat er een communicatiefoutje was want de foto's zijn er gewoon.
Gr. Frits
Groet Frits
spock
« Reactie #70 Gepost op: 13 September 2018, 17:52:39 »
Gr. Frits
Hoi Frits,
Ik heb ook vele locs met ESU lopi4 en Loso4 decoders, en de Lokprogrammer. Esu was de eerste kennismaking met de digitale decoders. Daar ben ik nog steeds blij mee vanwege de goede documentatie die wordt bijgeleverd. Ondertussen ook andere merken decoders gekocht en ik ben steeds weer blij als ik zie hoe goed de Zimo decoder is qua rijgedrag, in het bijzonder het langzaam rijden. Bij Zimo ontbreekt ook het "ESU geknor". De ESU decoders hebben dan weer heeft mooiere lichtfunties (bv rotary beacon).
Het voordeel van ESU is het ruime aanbod van lokgeluiden en de gebruiksvriendelijk Lokprogrammer software.
Bij mijn weten heeft Zimo wel een apparaat om de firmware te updaten en geluiden in te spelen maar niet een vergelijkbaar gebruiksvriendelijk programma om de lok te configureren.
Ik heb afgelopen weekend eindelijk de Roco Railion V100 met AMW print en Zimo MX645 geconfigureerd met de "swiss mapping" functie. De documentatie van Zimo lijkt door een techneut te zijn geschreven. Als je weet wat er bedoeld wordt, dan staat het er inderdaad. Achteraf is het best wel simpel (en flexibel), als je de methodiek begrijpt. De naam swiss mapping is misleidend, het heeft niks specifieks met het Zwitserslichtbeeld te maken, hooguit de vergelijkbare flexibiliteit van een Zwitsers zakmes  ::).
Dat die programmers zo duur zijn is mij ook een raadsel. Als je naar de inhoud kijkt van een lokprogrammer dan zit er (schatting!!) voor nog geen 20 Euro aan elektronica in. M.i. is het verstandiger om die programmers zo goedkoop mogelijk te verkopen en de winst te pakken op de extra verkoop van decoders.
mvg spock
jurrie-burrie
« Reactie #71 Gepost op: 13 September 2018, 17:58:09 »
Hallo Frits.
Het ziet er schitterend uit.
Is het mogelijk om er 2 te bestellen?
Ben reuze benieuwd hoe het is na het inbouwen.
Met vriendelijke groet jurgen
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #72 Gepost op: 14 September 2018, 09:35:09 »
Hoi Frits,
Eigen print is best wel een heel goed idee zeg (y) Dat moet ik onthouden.
En wat betreft programmers, er moet natuurlijk een middenweg gekozen worden. Als alle fabrikanten ze voor €25,- zou verkopen is de drempel om zowel een Zimo als een ESu programmer te kopen natuurlijk ook een stuk lager.
Timo
Fritsprt
« Reactie #73 Gepost op: 14 September 2018, 09:46:53 »
Vergelijk het met printers. Maak de printer goedkoop en mensen kopen jaren lang jouw dure inktpatronen.
Maak de programmer goedkoop en mensen kopen jouw decoders.
Ik heb echter de indruk dat modelspoor en marketing niet de beste combinatie is.....
Gr. Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
Falcon10
« Reactie #74 Gepost op: 14 September 2018, 09:48:19 »
Da's een understatement denk ik :D
