Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 13:31:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 13:25:11
Toon hier je (model)TRAM foto's. door patrick
Vandaag om 13:21:39
Vandaag om 13:02:13
Oudere Marklin S3/6 opleuken door Bahn-AG
Vandaag om 12:58:52
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:50:16
Vandaag om 12:44:36
Vandaag om 12:43:57
Vandaag om 12:25:30
Vandaag om 12:06:50
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 12:00:32
Projekt 083-338 door Rick
Vandaag om 11:44:18
Een HTM 'Ombouwer' door Sven
Vandaag om 11:44:07
Traincontroller software gaat stoppen. door Rick
Vandaag om 11:41:00
Au bord de la Cèze door daan2353
Vandaag om 10:22:21
Vandaag om 09:07:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorzeven
Vandaag om 08:50:21
Vandaag om 08:46:23
EifelBurgenBahn door puntenglijder
Vandaag om 08:06:24
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Frits C
Vandaag om 07:09:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
14 May 2026, 19:17:43
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
Auteur Topic: Roco 1600 HUSA: ledverlichting aanpassen  (gelezen 34574 keer)
« Gepost op: 27 July 2014, 11:12:54 »
Van mijn laatste aanwinst via forum genoot Dave, wil ik de door roco van ledprintjes voorziene lok verlichting aanpassen. Bij al mijn 1600 van de oudere serie, kunnen de sluitlichten nl afhankelijk van de rijrichting aan of uit gezet worden mbv F1. Wagons er achter, dan géén sluitlichten.
Echter zit bij deze lok een nieuwer type print gemonteerd met een grotere hoeveelheid componenten en naar de ledprintjes aan voor en achterzijde lopen meerdere draden. 1x zwart, 2x rood, 3x blauw.
Bij de ene zijde moet het sluitlicht door de groene draad (die is afgemonteerd op de stekker) van de decoder geschakeld worden. En bij de andere zijde moet deze door de losse paarse draad van de decoder worden geschakeld.
Wie heeft dit al eens gedaan of heeft het schema van deze print en weet wat er aangepast zal moeten worden?
« Laatst bewerkt op: 03 July 2018, 16:05:10 door Bert van Gelder »
Re: Roco 1600 Husa led verlichting aanpassen
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2014, 12:42:48 »
Moet het ook nog eens doordenken, maar de huidige aansluiting is eenvoudig. Iedere led heeft zijn eigen aansluitdraad (rood is sluit, blauw is front) en de zwarte draad is de retourdraad. Iedere led heeft een voorschakelweerstand op de print, in arrays gegroepeerd. Als ik me goed herrinner was de waarde niet eens heel hoog, maar een paar honderd ohm. Voor de weerstand mat ik gewoon de voedingsspanning van een functieuitgang.
De jbf manier kan dus zijn een aparte voorschakelweerstand tussen gewenste functieuitgang en rode leds plaatsen. Zou ik voor de zekerheid wel met een grotere weerstandswaarde beginnen.
Maar zelf heb ik nog niks geschakeld. Dat moet toch eleganter/ingewikkelder kunnen door de print aan te passen of zo.  ;D
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2014, 13:33:36 »
@Henk: met de betekenis van de kleuren help je me al een eind op weg (y). Ik kan ze nu inderdaad met een losse weerstand aansluiten of nog even wachten of er nog iemand een andere manier verzonnen heeft.
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2014, 13:43:56 »
Twee printsporen onderbreken bij de rode strepen en groen/paarse draad aansluiten bij de groene/paarse stip.
De componenten met 8 pinnen zijn eigenlijk gewoon 4 losse weerstanden in één behuizing en kunnen ook als zodanig behandeld worden.
Ze worden gebruikt voor de onderste vier LED's.
De losse weerstand is voor het middelste frontsein, voor een rangeer/gevarensein zou je die ook nog afzonderlijk kunnen aansluiten.
Zie ook dit topic: http://forum.beneluxspoor.net/?topic=28466.0
Mocht je dingen met weerstanden gaan veranderen, houdt er dan rekening mee dat op de verlichtingsprint zelf ook nog weerstanden zitten.
« Reactie #4 Gepost op: 27 July 2014, 14:35:21 »
Ja, zo scheidt je de weerstanden voor de sluitseinen. Goed om te zien dat het zo werkt Bruno.  (y) De rest is functiemappen.
Ook maar eens netjes doen. Bij mijn trek-duw 1800 heb ik aan één kant de zwarte draad losgemaakt. Over jbf gesproken.  ;D
« Reactie #5 Gepost op: 27 July 2014, 15:18:31 »
@Bruno: thx, dat was precies wat ik zocht (y). Ik wist dat ik het ooit eens had gezien hier op BNLS.
Dit is dan mijn versie.
Printspoortje door krassen bij het weerstandnetwerk 189 naar de 1K weerstand (links op de foto).
Groen stukje decodersnoer aan 189 solderen, weerstandje van 2K2 er aan en weer een stukje groen naar de decoder printbus F1 (even een cocktailprikker er in zodat er geen soldeer in kan lopen).
Aan de rechterkant, ook het spoortje door gekrast en een stukje paars decodersnoer aan het weerstandnetwerkje 189 gesoldeerd. Ook daar een weerstandje van 2K2 tussen en daaraan de paarse draad van de decoder (F2) gesoldeerd.
Daarna nog even een likje gele lampenlak over de binnenkant van de front licht geleiders om het licht mooi geel te maken. Hier zie het effect al gelijk als het ledlicht van mijn werkplek in de kap schijnt.
Nu de boel nog even slim mappen. Aux2 om mappen naar F1 (rijrichting afhankelijk), Aux1 ook rijrichting afhankelijk maken. Fi schakeld dan de sluitlichten rijrichtingsafhankelijk aan of uit. Tevens de leds nog wat dimmen en de kap kan er weer op (y).
En dan het eindresultaat. De frontlichten aan..........
De sluitlichten aan.......
Nog bedankt voor de tips mbt de voor mij nieuwe printplaat (y).
« Reactie #6 Gepost op: 29 July 2014, 11:46:58 »
Waar dienen die weerstanden van 2K2 voor Ruud?
Volgens mij had Bruno gebruik gemaakt van de weerstanden die op de print zitten.
« Reactie #7 Gepost op: 29 July 2014, 12:30:13 »
Klopt maar tendele Henk. Volgens mij zit die weerstand van 1K voor het hele netwekje. Door het doorkrassen van het printspoortje, zit er voor het halve netwekje dus géén extra weerstand van 1K meer. Omdat ik de sluitverlichting al gouw te fel vind er dus een weerstandje van 2K2 voor gezet ipv 1K.
« Reactie #8 Gepost op: 29 July 2014, 12:47:46 »
Ah ja, die ronde bruine dingen zijn kennelijk ook weerstanden. Maar volgens Bruno zitten die in de positieve gemeenschappelijke aansluiting (blauwe draad) geschakeld.
Nou ja, kennelijk heb je gewoon geen risico genomen en daar is ook wat voor te zeggen.  :)
De code op dat weerstandarray is trouwens niet 189 maar 681, zijnde 68 en één 0 ofwel 680 ohm.
« Laatst bewerkt op: 29 July 2014, 13:59:24 door henk »
« Reactie #9 Gepost op: 29 July 2014, 14:06:06 »
Kijk dat wist ik nu weer niet (y). Die krengen had je niet in die vorm toen ik nog op de MTS zat in 76-81. Daarna is de electronica op een laag pitje beland en weer een beetje opgepikt met de herstart van mijn treinenhobby.
Fritsprt
Re: Roco 1600 RRF 4401 en Locon 9908 led verlichting aanpassen
« Reactie #10 Gepost op: 16 October 2017, 23:28:34 »
Weliswaar een oud draadje maar het werd tijd om mijn RRF4401 en Locon 9908 van een decoder te voorzien. Op basis van de bovenstaande gegevens en ideeën heb ik de sluitverlichting van de locs schakelbaar gemaakt.
De groene draad (Aux 1) zit in de 8 polige NEM stekker. Op de print is hij met niets verbonden. Op basis van de bovenstaande foto de printsporen op de aangegeven plekken doorgeboord. In tegenstelling tot Ruud heb ik de weerstand aan de onderzijde op de NEM stekker gesoldeerd en vervolgens door het gaatje van het onderbroken printspoor naar boven gestoken en vast gesoldeerd aan de twee weerstanden (in het weerstandsblokje van 4) die verbonden zijn met de rode sluitlichten.
Het gaatje waardoor de weerstand naar de bovenzijde gaat heb ik aan de onderkant iets groter uitgeboord om te voorkomen dat de weerstand tegen het aardvlak aankomt. Daarnaast heb ik voor de zekerheid e.e.a. geïsoleerd met lak.
Aan de bovenzijde ziet het er dan zo uit.
Om het printje te kunnen draaien moeten er twee schroefjes worden los gedraaid en de verlichtingsprintjes aan de voor en achterzijde even losgenomen worden. Er hoeven geen draadjes te worden losgemaakt.
Let wel op dat de contactveren van de motor niet wegspringen.
De paarse draad zit los aan de decoder en moet via een weerstand aan de andere rode leds komen.
De weerstand komt naast de spoel en de bestaande weerstand.
Het draadje aan de weerstand.
Krimpkousje er om heen.
Klaar!
Groet Frits
« Laatst bewerkt op: 18 October 2017, 18:52:52 door Fritsprt »
Groet Frits
Fritsprt
Re: Roco 1600: Husa 1609, RRF 4401 en Locon 9908 led verlichting aanpassen
« Reactie #11 Gepost op: 19 October 2017, 21:36:28 »
Vandaag bij de HUSA 1609 de decoder ingebouwd en de verlichting aangepast.
Tot mijn verbazing bromt de motor met de kap er op en draaien de wielen niet. Zonder kap draait hij prima.
Blijkt dat er in het midden aan de binnenzijde van de kap drie randjes zitten.
De middelste van deze randjes drukt op de decoderstekker en die drukt het printje tegen de motor aan.
Met de dremel het middelste deel van het randje weggehaald en de motor draait nu ook met de kap er op.
gr. Frits
Groet Frits
Fritsprt
Re:Roco 1600 Plux22 board met schakelbare sluitverlichting en rangeerverlichting
« Reactie #12 Gepost op: 02 July 2018, 21:07:51 »
Na meerdere 1600/1700/1800 loks te hebben omgebouwd op boven vermelde wijze was ik nog niet helemaal tevreden. Door een algemene weerstand in de plus leiding verandert de lichtsterkte van de frontverlichting als de sluitverlichting wordt geschakeld. Dat had ik verholpen door de weerstanden op de print aan te passen. Toen ik die weerstanden aan het aanpassen was en eigenlijk op slopershoogte was kreeg ik het volgende idee:
Enkele avonden hobbyen met Eagle en daar is ie dan. Een Plux 22 print voor de Roco 1600!
De print past gewoon op de plek van de oude print. Draadjes zitten op dezelfde plek. Kwestie van omsolderen, ESU Plux22 erin, functiemappen en klaar.
Naast de benodigde aansluitingen heb ik maar gelijk de AUX 5, 6 en 7, luidsprekeraansluitingen en SUSI aansluitingen op de print gemaakt. Is de print wellicht ook voor andere doeleinden universeel te gebruiken.
Het is nu te warm in mijn hobbyruimte maar als het koeler wordt zal ik een bouwverslag plaasten.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 02 July 2018, 23:27:16 door Fritsprt »
Groet Frits
Michiel 80
« Reactie #13 Gepost op: 02 July 2018, 22:09:23 »
Wow! netjes zeg!
Ga je 'm in productie brengen? ;-)
  • Bestuur
« Reactie #14 Gepost op: 02 July 2018, 22:11:30 »
Wou ik net vragen....
Past de kap dan ook met een plux erop?
