om 17:56:45
om 17:31:55
om 17:15:48
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Baanplannen
Overstappen naar h0 en daarbij een nieuw baanplan
Topic: Overstappen naar h0 en daarbij een nieuw baanplan (gelezen 44861 keer)
Michel van den Hof
Al DEMU lid sinds 2004 (www.demu.org.uk)
Re: Overstappen naar h0 en daarbij een nieuw baanplan
Reactie #60 Gepost op:
08 June 2015, 07:59:21 »
Mooie vorderingen Bart!!
(via mobiel)
Bart spruitje
Reactie #61 Gepost op:
03 August 2015, 13:47:56 »
ughhh ughh wat een stof op dit draadje,
Maar we hebben niet stil gezeten,
Inmiddels kan ik met twee DE2 treinstellen en een klompentrein pendelen over de baan.
Nu bezig met de 3D geprinte seinen van Mitchel.
De vorderingen tot nu toe op de eerste proto om een aantal zaken uit te proberen nl:
Het schilderen/spuiten
Het voorzien van verlichting
Een goede manier om de seinen op de baan te plaatsen en ook demontabel te houden.
Hierbij een aantal foto's van de vorderingen tot nu toe:
Het schilderwerk is even vlug gedaan nadat ik het sein in de plastic primer en grijze primer heb gezet.
De onderzijde van het sein heb ik voorzien van een printje (gefreesd op de CNC frees) met daarin 4 pennen/busjes van een IC voet.
Dit 1 maal vierkant die onder het sein wordt gelijmd en 1 maar rond die op een kunststof buisje van 8mm wordt gelijmd. Aan de busjes onder het sein heb ik lakdraad gesoldeerd die naar het lampenhuis lopen. Gewoon achterlangs het paaltje valt eigenlijk bijna niet op, zeker niet als je ze vastlijmt en later mee spuit/verft.
bovenstaand zien jullie het idee verder uitgewerkt. Het witte busje zal uiteindelijk langer worden en door de plaat steken naar onderen. Daar zal hij door een blokje hout lopen met een schroef die hem vastklemt. Hierdoor kan je het sein op hoogte stellen en ook nog bijdraaien en recht aan het spoor zetten.
Op de bovenste foto ligt ook nog een dwergseintje die op dezelfde wijze gebouwd zal gaan worden.
De smd (805) leds worden op een CNC gefreesd printplaatje gesoldeerd, hieraan worden de lakdraadjes gesoldeerd. Het printplaatje valt deels in het lampenhuis.
Werkende seinen dus.
Tot zover vanaf een warme zolder.
Gr Bart
NS in HO van Noordbeek naar Zuiderbroek. rijden met koploper, IB ir, 2x DE2, DE3 en een klompentrein. Tijdperk 1980-1996
Miniature Holland
NL in miniatuur
Team Beurzen en PR
Reactie #62 Gepost op:
03 August 2015, 17:53:42 »
Ziet er mooi uit Bart.
Reactie #63 Gepost op:
03 August 2015, 21:12:31 »
Mooi Bart, Dat vraagt naar meer foto's van de seinbouw
Bart spruitje
Reactie #64 Gepost op:
12 January 2016, 20:41:44 »
Update over de seinenbouw
Na lange tijd weer de bouw van de seintjes van shapeways opgepakt en nu gaan we door tot ze klaar zijn,
Inmiddels spuit ik de seintjes met de airbrush, dit in tegenstelling van de proto die ik met de kwast heb gedaan. Het spuiten geeft natuurlijk een mooier resultaat.
Hierbij dan ook wat foto's die ik met jullie wil delen.
Hoofdsein op de testbank, alle leds branden, Check.
Zes stuks op een rij. Kompleet met de seinbordjes, gemaakt in visio en uitgeprint op onscheurbaar papier. Dit is super glad en met een laser kleurenprinter superstrak op te printen.
Dwergseinen in de zwarte primer.
Dwergsein op de testbank, nu alleen nog de connector eronder friemelen en vastlijmen. De litze draad voor het groene ledje valt toch niet op als hij op de baan staat. Nu alleen nog de achterdeksel wit spuiten en dan is er één klaar en nog vijf te gaan.
Volgende keer weer een update als de seintjes af zijn.
Groeten Bart
Laatst bewerkt op: 12 January 2016, 20:43:31 door Bart spruitje
Bart spruitje
Reactie #65 Gepost op:
04 June 2016, 18:32:06 »
Goedemiddag,
lange tijd geen update geschreven dus met al die warmte is het daar maar eens tijd voor.
Inmiddels bezig met de perrons van mijn station om deze te voorzien van betegeling.
en ook even met kleurtjes bezig geweest om te kijken welke kleur en welke weathering het mooiste effect geeft.
Dat was het weer, vanavond als het koeler wordt maar weer verder.
Groeten Bart
Reactie #66 Gepost op:
04 June 2016, 18:41:08 »
Gaat dat passen met lange (1:87) rijtuigen?
Bart spruitje
Reactie #67 Gepost op:
04 June 2016, 18:48:49 »
Hoi Marc,
Het enige wat er komt te rijden is twee DE2 stellen en de 2200 met plan E rijtuigen (maximaal 2 stuks). Qua lengte zeer beperkt.
Verder is de boog volgens de norm genomen dus dat mag geen problemen opleveren, ook niet met 1 op87 rijtuigen.
Straks nog een DE3 en dan houdt het op.
Groeten Bart
Rondje_HO
Reactie #68 Gepost op:
04 June 2016, 22:17:13 »
Ik snap wel wat Marc Tramt bedoelt. Plan E heeft schorten aan de zijkant en raken die niet het perron in die bocht?
Verder
Edit: ik zie dat je dat al uitgetest hebt
Laatst bewerkt op: 04 June 2016, 22:21:23 door Rondje_HO
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Bart spruitje
Reactie #69 Gepost op:
04 June 2016, 22:22:25 »
Agh, nee hoor dat gaat goed, op de foto liggen de perrons ook nog los. Eentje is er een beetje krom
getrokken (multiplex) doordat er aan één kant gelijmd is. Strakjes wordt hij op de juiste afstand geplaatst en dan vanaf onderen
af vast geschroefd.
Met proefrijden ging het in ieder geval goed.
Nu bezig geweest met de aankleding voor op het perron. Een eerste probeersel moet hem nog zwart spuiten en een jaren 80 poster in het midden plaatsen
-mallet-
Reactie #70 Gepost op:
05 June 2016, 09:46:59 »
Citaat van: Bart spruitje op 24 July 2014, 21:56:33
geinig tijgernoot
Het breekt inderdaad wel de rechte lijnen op dit stukje. TOP
Gr Bart
Fraai baanplan ! "Zo heerlijk rustig"...
Vergeet niet nog ergens een omloopspoor in de buurt van het kopstation aan te leggen. Tenminste, als je niet met geduwde goederenwagens wilt rijden vanaf het station met eilandperron tot aan de loods bij het kopstation. Dat is niet erg realistisch.
Bart spruitje
Reactie #71 Gepost op:
05 June 2016, 09:53:29 »
Hoi Mallet,
Daar heb je helemaal gelijk in, dat is ook nog een puntje die nog open staat bij mij, Heb nl het probleem dat als ik een omloopspoor maak bij het kopstation dan kan ik weer getrokken naar het schaduwstation. Maar dan moet ik vanaf het schadwustation weer geduwd naar het kopstation. Dus eigenlijk moet ik twee omloopsporen hebben om getrokken over de hoofdbaan te gaan (of ik moet op het eilandperron omlopen en het laatste stukje geduwd terug gaan).
Ik denk zelf dat het eindigt dat ik gewoon geduwd terug ga over de hoofdbaan. Scheelt spoor en moeilijk doen
of er moeten via dit forum geniale ideeen geopperd worden.
Groeten Bart
Sneeuwtrein
Reactie #72 Gepost op:
05 June 2016, 13:43:26 »
Wat een heerlijk simpel baanplan.
Ik heb alleen het idee dat je perronsporen een beetje kort zijn, maar gezien het materieel waarmee je zegt dat je gaat rijden zou dit goed moeten zijn.
Bart spruitje
Reactie #73 Gepost op:
12 June 2016, 22:06:02 »
even een kleine update:
-Perrons zijn voorzien van een kleurtje en een beetje bruine waas
-Perrons zijn nu voorzien van bestrating
-Voorzichtige start met proberen balast aan te brengen (droog)
Strakjes nog met de luchtkwast eroverheen voor een verouderd spoor.
Nu langzaam verder.
Groeten Bart
ArtMan
Reactie #74 Gepost op:
31 July 2016, 19:19:47 »
Leuke baanplan. Ga ik zeker gebruiken om inspiratie op te doen.
//Arthur
Baanplannen
