Vandaag om 18:21:08
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:13:18
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Ronald Halma
Vandaag om 17:49:49
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Philotrain SS 1225, de grote verbouwing  (gelezen 118162 keer)
Ivo tB
Re: BNLS-Werkspoor - Philotrain SS 1225, de grote verbouwing
« Reactie #180 Gepost op: 14 January 2015, 10:26:20 »
Dus behalve naar kleuren, mag ik ook niet meer naar gaten in hornblocks kijken op foto's  ;D ;D (zie wel wat je bedoelt, maar ik denk toch dat beide afwijkend zijn.)
Dat gat zit echt niet in het midden en in de andere wel. Omdat als ik het goed zie zit de sleuf in de hornblock aan de zijkant, dus de positie van de as in lengte richting zal niet fout zijn, maar mogelijk de hoogte wel. Dit wordt misschien gewoon opgevangen door de compensatie of vering.
Ivo
Ivo
zuylen
« Reactie #181 Gepost op: 14 January 2015, 15:30:33 »
Zo'n prachtige poelietrekkerset betekent meestal het halve werk! Moet ik ook eens aanschaffen.
Tomasso
« Reactie #182 Gepost op: 14 January 2015, 18:12:47 »
Was niet heel goedkoop, maar het was ook weer niet heel duur. Via ebay besteld en ben er nu al blij mee...
« Laatst bewerkt op: 14 January 2015, 23:35:57 door Tomasso »
Spoor 0 adept
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #183 Gepost op: 14 January 2015, 23:39:30 »
Als je de onderste ( denkbeeldig ) een kwart slag draait , dan zijn beide gelijk .
zoals Gert al zei , het gat zit uit het midden , maar dat zie je haast niet bij de bovenste terwijl het bij de onderste juist opvalt .
Tomasso
« Reactie #184 Gepost op: 14 January 2015, 23:45:55 »
In de loc zit vering, waardoor hoogteverschillen gecompenseerd worden. In dit geval ga ik eerst eens kijken naar de zijdelingse speling en of alle hornblocks wel exact op de goede plek zitten. Overigens werkt die vering nu voor geen meter. In de hornblocks zit aan de bovenkant een gaatje waar de veertjes in vallen, nou ja, vallen... De veertjes zitten er strak in, wat betekent dat alleen het kleine gedeelte wat boven het hornblock uit komt veert, aangezien de rest van het veertje klem zit. Dus ik ga straks die gaatjes lichtelijk ruimen zodat de hele veer daadwerkelijk gebruikt kan worden. Ik ben benieuwd of dat ook nog gevolgen heeft voor de rijeigenschappen. Nou ja, eerst maar eens Rijswijk, volgende week verder...
Spoor 0 adept
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #185 Gepost op: 14 January 2015, 23:49:56 »
Neem die bak onderdelen toch mee, kun je het aan het grote publiek laten zien  ;D
Tomasso
« Reactie #186 Gepost op: 14 January 2015, 23:50:32 »
Dat kan ook natuurlijk... Is er nog ruimte in het kasteel dan?
Spoor 0 adept
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #187 Gepost op: 15 January 2015, 00:55:35 »
Hoeveel ruimte heb je nodig?
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #188 Gepost op: 15 January 2015, 07:49:55 »
Ik zou de veertjes in de hornblocks netjes weg laten springen, en niet meer gebruiken. Dit ziet er leuk uit, maar werkt namelijk niet op deze lichte lokken.  Ik zou de loc op de achterste as aandrijven, en de voorste twee assen compenseren met een evenaar. Eventueel nog de voorste truck meenemen in de compensatie, maar dat hoeft denk ik niet. Loc loopt dan veel beter, en heeft alle wielen op de rails. Als je zondag in Rijswijk bent, wil ik dit wel uitleggen. Anders kun je bij Piet Peetoom ook het boek van Ian Rice kopen over gecompenseerde lokframes. Gaat er een wereld voor je open, en je lokken krijgen een dubbele trekkracht  (y)
Groeten Arjen
Tomasso
« Reactie #189 Gepost op: 15 January 2015, 13:02:30 »
Niet om het 1 of ander, maar met (goed werkende) veertjes (en goed glijdende aslagers) wordt toch ook elk wiel onafhankelijk op de rails gedrukt?
Spoor 0 adept
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #190 Gepost op: 15 January 2015, 13:06:50 »
Is vast wel een plekkie vrij..
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #191 Gepost op: 15 January 2015, 13:27:35 »
Het punt is dat de drukkracht van de wielen in combinatie met de uiterst geringe benodigde veerkracht en de toevallig aanwezige wrijving de zaak wel erg precair maakt. Je zit steeds in krachten van grammen te rekenen. Een korreltje ertussen of een veertje die iets te dikke ( wat heet) materiaaldoorsnede heeft en de zaak klopt al niet meer.
groet Gert
Jan den Haan
  • RTM en Furka-Oberalp Bahn in 0m, NS jaren '20 in 0
« Reactie #192 Gepost op: 15 January 2015, 17:34:58 »
Hallo Tom,
Ik ben het met Arjen en Gert eens dat het gebruik van afgeveerde assen in spoor H0 niet eenvoudig en daarom eigenlijk af te raden is.Er is iets over geschreven in een artikel van de Scalefour Society dat al eens eerder ergens op dit forum geciteerd is : http://www.clag.org.uk/41-0rev.html Verder is er een erg theoretisch en technisch artikel van de Central London Area Group van de Scalefour Society : http://www.clag.org.uk/beam-menu.html Daarin staan interessante formules waarmee je vering door middel van verende draadjes zoals hier  http://www.clag.org.uk/pics/beams/ashton-unit.jpg precies kan berekenen.Als je het heel diepgaand gaat bestuderen zou je er misschien nog op kunnen promoveren.
Mijn advies is echter om die veren te vergeten en  de assen te compenseren.Een overzichtelijk artikel is er van de hand van Brian Clapperton, tevens eigenaar van ABC-gears een leverancier van hoogwaardige aandrijvingen voor spoor 0 en 1 : http://www.abcgears.co.uk/abc_gears_-_loco_suspension.pdf verder natuurlijk bovenstaand artikel van de Scalefour Society.Dan zijn er nog twee klassieke boeken over dit onderwerp :
Flexichas, A way to build fully compensated model locomotive chassis
Mike Sharman
The Oakwood Press, 1982
ISBN 860930726
Locomotive kit chassis construction in 4 mm
Ian Rice
Wild Swan Publications, 1993
ISBN 1874103100
Het boek van Ian Rice is ook te bestellen bij
Shirley Rowe
Wild Swan Publications Overseas Department
9 Hackers Close
Newton Poppleford
Sidmouth
Devon EX10 0HF
England
In het boek van Ian Rice staan vele adviezen over het bouwen van frames voor modellocomotieven.De meest relevante tekening staat mijns inziens op blz. 64.Ik kom aanstaande zondag naar Rijswijk.Ik begrijp dat jij er dan ook bent.Ik kan wel een kopie van deze tekening meenemen (vanwege auteursrecht plaats ik hier geen scan van de tekening).
Vriendelijke groeten,
Jan den Haan
Tomasso
« Reactie #193 Gepost op: 07 February 2015, 22:56:11 »
Zeau, nu de kwarteertool klaar is, de boel maar eens gepakt en aan de slag gegaan met het chassis. Het extra plankje wat ik had aangeschaft (nou ja, aangeschaft, gekregen ;D) om onder de tool te leggen, om daarmee de boel te stabiliseren en ook de assen kaarsrecht in de tool te krijgen, werkt perfect! De assen staan werkelijk loodrecht in de tool, zelfs nadat ik de boel had vastgeschroefd. Helemaal top dus! (Bedankt voor de tip Ivo) Maar, wat blijkt nu achteraf, bij de tool zitten assen van 2 en van 3,2 millimeter, alleen gebruikt Philotrain voor deze loc blijkbaar assen van 3 mm. Dusch, nadat ik alles had afgesteld, stap voor stap gefotografeerd had en alle onderdelen klaar had liggen om de lagers mooi strak in het frame te krijgen, bleek dat ik dus niet de juiste assen voor de tool had. Ze zijn er wel, maar die zijn als optie bij de tool te bestellen. Even in ponden, 10 assen, waarvan 5 korte en 5 lange assen, inclusief verzenden £ 56,-. Hoppakee, kan er nog wel ff bij! Nou ja, heb nu toch al zoveel geïnvesteerd, die assen wil ik er ook bij hebben, dan heb ik de boel maar compleet.
En nu? Het hele zaakje maar weer inpakken en wachten tot die asjes binnen zijn. Maar goed, ben nu de hele avond bezig geweest, heb nog wat hulpstukken gemaakt, aangezien dit frame al in elkaar zit en je normaliter een frame van de grond af opbouwt op deze tool. Daarnaast staat het hele proces op de foto zodat ik dat hier mooi kan laten zien (ga eerst ff de boel opruimen en dan zometeen de foto's uploaden). De volgende keer hoeft dat dus allemaal niet en kan ik direct aan de slag. Het frame is aan de binnenkant op de plaatsen waar gesoldeerd moet worden ook al helemaal kaal, dus het is straks een kwestie van de boel instellen, frame er op, lagers er in en de boel fixeren door middel van geleiders. Die geleiders liggen ook al klaar en zijn netjes op maat, dus ik verwacht het volgende keer in een halve avond voor elkaar te hebben. Wel jammer dat ik nu niet in 1 keer door kan, maar goed, de voorbereidingen zijn klaar.
Hoe dan ook is het erg leuk om met zo'n tool te werken. Het luistert allemaal zo nauw, maar als de tool eenmaal is ingesteld dan is de rest eigenlijk vrij simpel. Ik ben toch zo benieuwd naar de resultaten straks, zou hiermee het probleem zijn verhopen? Tenslotte is het chassis dan gecontroleerd, zijn alle wielen op dezelfde manier gekwarteerd en kan het probleem dan alleen nog in de crankpins of in de drijfstangen zitten. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat het in de crankpins zit en de drijfstangen heb ik al gecontroleerd en verbeterd waar nodig. Alles wordt vanaf de basis geëlimineerd zo en het gaat gewoon goed komen nu, ik voel het aan m'n water! Nou ja, nog maar even geduld zien op te brengen dus... ;D Zometeen een hele serie foto's...
« Laatst bewerkt op: 07 February 2015, 22:59:59 door Tomasso »
Spoor 0 adept
  • Team Mitropa
« Reactie #194 Gepost op: 07 February 2015, 23:35:15 »
ben benieuwd ;D
