Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Vraag mbt digitaal herintreding / digitaal beginnen  (gelezen 70810 keer)
maartenvanderburgt
Re: Vraag mbt digitaal herintreding / digitaal beginnen
« Reactie #45 Gepost op: 16 May 2014, 21:51:06 »
Je kunt ook zonder PC automatiseren, met name de blokken in de hoofdbaan.
Dat doet Lenz met het ABC systeem.
Geen computer, geen programma, alleen stand-alone apparatuur zoals de BM1   BM2  en de BM3.
Alle functies blijven beschikbaar, ook bij stilstand.
Decoders moeten wel ABC geschikt zijn.
Maarten.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #46 Gepost op: 16 May 2014, 23:27:09 »
Peter, zie daar het verschil tussen een analoge baan en een digitale baan. De decoder bepaald de rijrichting niet de baanspanning.
Als je goed leest, dan sluit je de railspanning bij een digiatel baan, anders aan dan bij een analoge baan.
Ook als je met de hand zonder PC wil rangeren zal je daar in moeten investeren, dat is nu eenmaal de basis, en zonder basis kan zelfs een PC niets met je baan.
Dus zo zie je maar dat je waarschijnlijk een totaal verkeerd beeld voor ogen had, bij het openen van dit onderwerp.
« Laatst bewerkt op: 16 May 2014, 23:30:05 door Wim Ros »
PeterNS
« Reactie #47 Gepost op: 17 May 2014, 18:18:22 »
Wim,
Het was voor mij een zeer leerzame discussie. Alleen het werd al door een forumlid vermeld ik ben herintreder en stap niet aan het begin
van het digitaliseren van de baan in. Ik ga niet een ovaal met 2 wissels erin aanleggen dit digitaliseren/automatiseren en dan verder. Ik wil de baan bouwen die ik voor ogen heb en wissels van servo-wisseldecoders en servo's voorzien. Verder denk ik wel wat jij aangaf om misschien eerst eens een Roco multimaus aan te schaffen om te ervaren wat  nu de mogelijkheden zijn. Van daaruit kijken wat mijn wensen zijn. Ik ga wel op de site vertellen hoe het gaat met de bouw van de baan. Misschien komen daar ook wel weer discussies door op gang. Vraagje heb je nog naar mijn baanontwerp gekeken ben erg nieuwsgierig naar je reactie positief/negatief. Ik vind wel dat je heel helder aan het begin van de discussie hebt aangegeven hoever je kan gaan met het automatiseren van de baan. Dat is voor mij een mooi stappenplan.
Peter
Dolfz21
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #48 Gepost op: 17 May 2014, 21:36:52 »
Ik wil graag digitaal gaan rijden maar vraag me af wat het beste systeem is. Zelf denk ik er over om de Z21 van Roco aan te schaffen. Van anderen hoor ik dat ik koploper zou moeten gaan gebruiken.
Wie kan mij vertellen wat het beste en meest duidelijke is en waarom?
phdirk
« Reactie #49 Gepost op: 17 May 2014, 21:57:55 »
Hallo Dolf,
Het ligt eraan wat je zelf wilt. Als je zonder computeraansturing wilt gaan rijden, is wellicht een z21 een goede keus, maar kun je bijvoorbeeld ook naar een ECoS kijken. Als je met Koploper wilt gaan rijden en dus je baan via de computer wilt aansturen, kun je volstaan met een eenvoudig systeem, zoals de Multimaus of Profimaus. Met een interface kun je dit systeem aan je PC koppelen en de zaak via Koploper aansturen. Je kunt dan ook voor een Intellibox kiezen. Die is rechtstreeks op de PC aan te sluiten.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #50 Gepost op: 18 May 2014, 05:12:09 »
Het is het seizoen zeker.  :)
De laatste tijd veel deze vraag. Lees dit draadje eens door.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,58809.0.html
Een beetje door het gezever heenlezen, maar daarin worden veel aspecten besproken.
De kern van de antwoorden is altijd hetzelfde,
1. Wat wil je met digitaal? Zoals Dirk al stelt, wil je met de hand rijden of denk je ook aan automatiseren?
2. Het hoeft niet allemaal in één keer.
Railroadtycoon
« Reactie #51 Gepost op: 18 May 2014, 07:18:21 »
Hallo Dolf,
Als ik je nickname bekijk heb je de keuze al gemaakt. Henk doet een goede suggestie. Kijk anders ook eerst eens op het koploperforum. Misschien zijn keuzes en doelen niet verenigbaar.
Succes verder,
Allie
jowi
Digitaal, beginnersvragen
« Reactie #52 Gepost op: 18 May 2014, 12:41:19 »
Ik zit er vaker en vaker aan te denken om een N baan te beginnen, 35 jaar terug (wat vliegt de tijd...) ooit begonnen met minitrix en fleischmann, tot mijn 13e 14e ofzo, ben nu 44. Ik heb alles nog in dozen, gelukkig :) maar ik wil graag een digitale baan. Ik weet nog niet hoe groot of klein, ik zit nog een beetje te zoeken naar een plek. Het thema weet ik ongeveer wel, dat zal een aantal typische Rotterdamse scenes bevatten, niet natuurgetrouw, maar toch. Denk aan het (niet meer bestaande) Maas Station met wat rangeerwerk, de sporen over de maasblvr (oude Rhijnspoor), het buizengat erachter met kolenoverslag en stoomspoor voor de erachter liggende gasfabriek Kralingen, misschien een tramlijntje met keerlus (voor de kenners: Honingerdijk, daar woon ik nu ook), stukje luchtbrug, dat soort dingen, en dan een beetje creatief aan- en door elkaar zodat er ook gereden kan worden. Als het mogelijk is ook een stukje 'sporen in de stad'  zoals bijv. tot voor kort nog te zien was aan de Hilledijk op Zuid. Periode zal ook niet 100% kloppen, maar denk aan 1930 - 1970, mag best een beetje door elkaar van mij.
Maar goed, de vragen... ik zit wat rond te kijken en er is natuurlijk erg veel gebeurd in al die jaren. Ik zie diverse digitale systemen voorbijkomen, ik zie multimaus, z21, dcc, plux? Ik vraag me af of er ergens een overzicht is met wat nu wat is, en wat er door elkaar gebruikt kan worden. Zo zie ik bijv. startsets van Fleischmann met een multimaus, maar ook zonder, en dat zit er weer een z21 kast bij? Ik begrijp dat je met die z21 kast weer de boel kan aansturen via SmartPhones (ipad, iphone apps) maar dat de maus ook weer aan te sluiten is? Die laatste heeft toch een beetje de voorkeur; ondanks dat mijn vakgebied 100% software is (ik bouw software, ook apps) ben ik niet altijd overtuigd van de noodzaak van een app...
Ook zie ik bijv. van Piko NS materiaal in N voorbijkomen (leuk!) waar bij staat 'digitaal voorbereid 865 plux 12' Wat betekent dat?
Ik hoef niet zozeer mijn oude materiaal om te bouwen naar digitaal. Het oude spul is een allegaartje, ik wil voor een nieuwe baan toch wel zo veel mogelijk NS materiaal verzamelen... en ja, ik weet dat dat moeilijk wordt in N. Ik heb nu qua NS materiaal alleen een 1600 van 30 jaar oud met wat wagons :)
Zoals gezegd, ik ben geen leek op techniek- computers- en software, maar ik zie zelfs door de bomen het bos even niet :)
Het plaatje waar mijn hernieuwde belangstelling mee begon. De huidige (zwarte lijnen) en oude situatie van de Maasboulevard en Rhijnspoor door elkaar. Ik woon hier vlak in de buurt en tot ik dit plaatje zag had ik geen idee van dat hier zoveel sporen lagen tot in de jaren '60... :
« Laatst bewerkt op: 18 May 2014, 12:50:36 door jowi »
guest7823
« Reactie #53 Gepost op: 18 May 2014, 13:28:22 »
Berichten (weer) even samengevoegd.
Paul Bender, team BNLS moderatoren
jowi
« Reactie #54 Gepost op: 19 May 2014, 12:43:09 »
OK, een iets specifiekere vraag, waar ik het antwoord niet hier of op internet kan vinden (of ik zoek niet goed?).
Stel, ik schaf een Fleischmann N digitale startset aan, voorzien van een multimaus (en een trafo en booster etc). Een simpel ovaaltje.
Onder welk 'systeem' valt dit? Is dat dan al z21? Of Z21? Of dcc?
Daarnaast, ik zie van Piko bijv. deze noviteit:
http://www.modeltreincentrumhoogeveen.nl/a-36990332/piko-2014/piko-40292-n-elektrisch-treinstel-ns-hondekop-groen-bloedneus-iv/
Waarbij vermeld staat "digitaal voorbereid NEM 658 PluX12". Kan ik dat model dan, door het toevoegen van een decoder (welke?) mee laten rijden op de eerder genoemde set met de multimaus?
Of, misschien makkelijker te beantwoorden, is er enige vorm van standaardisatie? Ik vind het erg lastig om hier antwoorden op te vinden.
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #55 Gepost op: 19 May 2014, 13:00:18 »
Kijk is in de Encyclopedie. Daar is veel informatie verzameld. Het zoeken is eenvoudig. In korte tijd kun je je verdiepen. Geloof me, er gaat een wereld voor je open.
Succes !
Peter
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #56 Gepost op: 19 May 2014, 13:02:01 »
Nee een multimaus valt niet onder een Z21 of een z21
Piko ns stel kan dmv een decoder inbouwen ( inprikken) ook met deze multimaus bediend worden.
santerdam
« Reactie #57 Gepost op: 19 May 2014, 13:11:22 »
Het is allemaal niet zo ingewikkeld !
In jouw geval kijk je naar N-spoor systemen. Nu, die zijn allemaal DCC - dat is de algemene digitale methode die voor N-spoor.
Het ovaaltje van Fleischmann heeft een Multimaus. Dat is helemaal prima en uitstekend geschikt als beginsysteem. En de Multimaus is altijd DCC.
Wil je een uitgebreider systeem en heb je meer geld beschikbaar dan kun je een z21 kopen.  En wil je nog meer geld uitgeven dan kun je een Z21 kopen. De Multimaus kun je altijd aansluiten op de z21 of Z21 als handregelaar. Dit zijn allemaal DCC systemen.
In de loop der jaren zijn de mogelijkheden van decoders steeds verder uitgebreid. Daarom ontstond de behoefte om meer draadjes aan te kunnen sluiten en dus hebben ze een stekkertje met meer pinnetjes bedacht. Een PluX12 is een voorbeeld van zo'n stekkertje. Als de lok dus is voorbereid voor een PluX12 dan moet je gewoon een DCC decoder met een PluX12 stekkertje kopen. In gewikkelder is het niet.
Sander
Ronaldk
« Reactie #58 Gepost op: 19 May 2014, 13:14:39 »
Het is eigenlijk als wat sander aangeeft. Hij was mij net voor met tikken...  ;)
Stel, ik schaf een Fleischmann N digitale startset aan, voorzien van een multimaus (en een trafo en booster etc). Een simpel ovaaltje.  Onder welk 'systeem' valt dit? Is dat dan al z21? Of Z21? Of dcc?
De Multimaus, z21 of Z21 zijn aparte systemen. Allemaal digitale centrales om je baan mee te besturen. Alleen de mogelijkheden zijn per systeem anders. De multimaus kan wel als losse  handregelaar aangesloten worden op de z21 of de Z21 mocht je dat ooit willen.  De drie systemen praten wel dezelfde taal (protocol) en dat is het DCC protocol voor het besturen van de loks en wissels.
Ja, door het inpluggen van een decoder met een Plux 12 stekker kan deze op iedere digitale baan met het DCC protocol laten rijden. Dus ook een baan met een multimaus aangesloten.
Ja, er is enige vorm van standarisatie: DCC is een standaard protocol. XpressNet is een standaard bus om apparaten (zoals  centrales en versterkers) door te verbinden. Net als LocoNet is ook een standaard bus om apparaten door te verbinden. Plux is een standaard stekker om je loks gemakkelijk van een decoder te voorzien zonder solderen. Er zijn daar meerdere uitvoeringen van.
Zie voor meer informatie de Encyclopedie van BNLS: Encyclopedie: Digitale baanbesturing. Daar kan je veel informatie vinden :)
Succes!
Groeten Ronald.
jowi
« Reactie #59 Gepost op: 19 May 2014, 13:18:25 »
Bedankt! Dit is goede info, hier kan ik wat mee!
Krijg er steeds meer zin in (y)
