Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Vraag mbt digitaal herintreding / digitaal beginnen  (gelezen 70809 keer)
Jacob Bax
  • Hmm, worst!
    • Jacob's Website
Re: Vraag mbt digitaal herintreding / digitaal beginnen
« Reactie #60 Gepost op: 12 June 2014, 23:59:31 »
Een booster heb je toch ook niet gelijk nodig, dat is toch pas als je met meer dan 4 loks gelijk gaat rijden?
HO, IB ll, Koploper.
Tijdperk: Nu en wat ik mooi vind
dh3201
« Reactie #61 Gepost op: 17 August 2014, 15:14:14 »
Laat ik mij als vitrinekijker en af en toe laminaatrijder (geen ruimte voor een vaste baan en ook geen intenties om dat te willen) ook eens op het digitale pad oriënteren.
Nu zijn de meeste van mijn treinen nog analoog, en ik weet hoe ik die een rondje kan laten rijden, (duh  :P )
Gisteren mijn tweede digitale model gekocht (de eerste was een groene plan T van Roco die het analoog ook goed doet), een tweedehands 1134 van Roco. Digitaal rijdt ie prima, analoog hapert het omschakelen van rijrichting (dit heb ik voor aanschaf gezien, dus niet achteraf pas ontdekt). Voor de vitrine maakt dat niet uit en de prijs was ook mooi, vandaar dus maar wel gekocht.
Eventueel kan de decoder nog worden vervangen door een overbrugging of zo.
Aan de andere kant dacht ik vandaag: waarom niet eens aan digitaal beginnen?
Maar ja, hoe en wat. Zoveel verschillen, zoveel mogelijkheden. En wat heb ik dan nodig?
Zoals gezegd heb ik geen intenties om een vaste baan of modules te gaan maken en blijft het bij af en toe een baantje op de vloer uit te leggen. Waarbij het digitale aspect alleen de aansturing van de treinen gaat behelzen, maar wel zelf met het handje aan de knoppen. En ook het liefst echte knoppen, dus geen virtuele knoppen op tablets of computer.
Het voordeel van digitaal is dan dat als ik klaar ben met het rijden van de ene trein, deze gewoon kan stoppen en vervolgens met een andere trein kan gaan rijden, zonder dat ik (zoals bij analoog) de te stoppen trein eerst op een apart stroomloos te schakelen spoor moet wegzetten.
Er zal hoofdzakelijk maar één trein tegelijkertijd rijden (al zou dat wel twee gekoppelde locs of gekoppelde treinstellen kunnen zijn). Dus een booster om tig treinen tegelijkertijd te kunnen voeden lijk ik niet nodig te hebben.
Qua eventuele startset (wat vaak als aanrader voor beginners wordt aangeraden) is het probleem vaak dat er ofwel materieel in zit die je niet interesseert, of 'verkeerde' rails (ik heb RocoLine zonder bedding), dus of dat nou het gunstigst is?
Als het digitaal rijden me gaat bevallen, zou ik meer materieel (modern Roco/Artitec materieel is meestal al voorbereid, toch?) met een decoder kunnen voorzien.
Ook blijft er materieel analoog. Per keer dat ik een baantje neerleg om te gaan rijden zal ik vooraf een keuze maken of ik digitaal of analoog ga rijden en bijpassen materieel uit de doosjes of uit de vitrine pakken om mee te gaan rijden. (Ik heb nu toch al meer dan er op een eenvoudig baantje past, dus ik zal toch altijd moeten kiezen).
Oke, to the point nu: wat heb ik nodig als ik digitaal zou willen gaan?
« Reactie #62 Gepost op: 17 August 2014, 16:04:13 »
In jouw geval om af en toe eens met een digitale loc te kunnen rijden, koop een multimaus setje en je hebt alles wat je nodig hebt. Worden hier op het forum regelmatig aangeboden en als je naar een willekeurige treinenbeurs gaat vindt je ze ook bij bosjes.
Leg een stuk rails, sluit de multimaus aan, loc op de rails, en rijden maar. (y)
Gr.
Eric
Martin Hornis
« Reactie #63 Gepost op: 17 August 2014, 18:21:11 »
Een  Intellibox heeft de mogelijkheid om meerdere locs met verschillende adressen onder één knop te besturen. Ze moeten dan wel (ongeveer) hetzelfde rijkarakter hebben.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
« Reactie #64 Gepost op: 17 August 2014, 18:42:03 »
Martin, zoals DH3201 al schrijft gaat het hoofdzakelijk om met 1 trein tegelijk te rijden.
Dan is een IB wel een ontzettende overkill.
En met een MM kan je ook prima in multitractie rijden.
Waarom moeilijker doen dan nodig is.
Gr.
Eric
Ronaldk
« Reactie #65 Gepost op: 17 August 2014, 19:52:09 »
Niet meer dan een Multimaus-setje. Dus de trafo, versterker en de multimaus zelf. Dat is meer dan voldoende in jouw geval. Eigenlijk voor de meeste mensen die beginnen.
Dat kan ook gewoon met de multimaus. Het is een kwestie van de juiste CV's instellen in de bewuste lokdecoders. Zie ook dit artikel:Dubbeltractie rijden. Daar staan verschillende mogelijkheden beschreven.
Groet Ronald.
dh3201
« Reactie #66 Gepost op: 18 August 2014, 13:16:39 »
Bedankt voor de antwoorden. Als ik het goed begrijp wordt dit pakketje bedoeld (rode maus, zwarte versterker en de nodige kabeltjes en adapter)?
Ik heb alvast een beetje in de handleiding van deze multimaus gesnuffeld. Zo te zien kan ik hiermee als ik ooit nog eens een loc/treinstel met meerdere functies aanschaf deze functies ook allemaal bedienen (volgens de handleiding t/m F20).
Ronaldk
« Reactie #67 Gepost op: 18 August 2014, 13:22:33 »
Helemaal goed. Dat is het multimaus setje. Je hebt trouwens ook nog setjes met een zwaardere trafo (3A) in plaats van het getoonde model. En je kan inderdaad veel functies bedienen, Geen probleem.
Groet ROnald.
jowi
« Reactie #68 Gepost op: 18 August 2014, 13:23:44 »
Dit is het setje waar ik na 30+ jaar afgelopen maanden ook weer mee begonnen ben :) het digitaal rijden en afzonderlijk van elkaar tegelijkertijd rijden en bedienen, en vooral het erg fraai langzaam rijden optrekken/afremmen is echt verslavend :) het geeft zo'n extra dimensie aan het hele gebeuren, echt super.
SBBcargo
« Reactie #69 Gepost op: 18 August 2014, 15:10:52 »
Hoi Niels,
Het getoonde pakketje is ok! Maar er ontbreekt alleen nog het kabeltje van de MM naar de centrale. Die heb je wel nodig in dit geval.
groet,
Marius
Marius
Martin Hornis
« Reactie #70 Gepost op: 18 August 2014, 15:30:36 »
Daar ben je dan wel even zoet mee. Bij de IB gaat het 'iets' eenvoudiger: lok<adres1>+<adres2>+<adres3><Enter> (of zoiets, want ik heb de IB nu even niet bij de hand).
Ronaldk
« Reactie #71 Gepost op: 18 August 2014, 15:39:21 »
Artikel doorgelezen? Dan zie je dat het een paar extra handelingen zijn. En dan voor die paar keer per jaar dat je het doet.... Dan ga je daar dus 200+ euro uitgeven...  Je moet toch de beide loks op elkaar afstemmen dat kost meer tijd en handelingen :)
Groet Ronald.
Martin Hornis
« Reactie #72 Gepost op: 18 August 2014, 15:43:50 »
Ja. Vooral het omzetten naar lange adressen staat mij tegen. Is dat echt nodig?
Ronaldk
« Reactie #73 Gepost op: 18 August 2014, 15:45:06 »
Als je korte adressen gebruikt niet volgens mij :)
Groet Ronald.
dh3201
« Reactie #74 Gepost op: 18 August 2014, 16:02:52 »
Hoi Niels,
Ik heb zo snel even een plaatje gezocht waar in ieder geval wat meer dan alleen die rode maus op stond.
Ik neem aan dat als ik 'm nieuw koop dat alle benodigde kabeltjes wel erbij zullen zitten.
Voor tweedehands is het inderdaad wel handig om te weten welke kabeltjes je erbij moet hebben en of die er ook bij zitten.
 (y)
