Vandaag om 06:39:44
Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
Auteur Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak  (gelezen 90511 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
« Reactie #30 Gepost op: 09 May 2014, 22:38:45 »
10 punten  (y)
L6203 (inmiddels) vervangen en ook deze print doet het.
Volgens mij is het douze points  ;D
Blij dat de booster het weer doet.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #31 Gepost op: 15 May 2014, 21:58:04 »
Hallo allemaal,
Mijn print (uitgebreide versie) werkt, en is hier in bedrijf als vervanger voor het Roco-kastje.
Omdat ik wel eens kortsluiting heb, leek het mij handig een schakelaar te monteren voor de reset van de kortsluiting.
Dat werkt niet.
Doe ik iets fout, of werkt deze reset-mogelijkheid alleen als de print als eenvoudige booster in gebruik is?
Tjalling
modulebaan.nl
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #32 Gepost op: 15 May 2014, 22:32:33 »
Hallo Tjalling,
De kortsluitbeveiliging werkt wel? Maar het schakelaartje niet?
HansQ, RailClub Utrecht
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #33 Gepost op: 15 May 2014, 22:33:14 »
Dat is correct.
Tjalling
modulebaan.nl
guest7823
« Reactie #34 Gepost op: 15 May 2014, 23:29:32 »
Geen idee of die van mij werkt. Heb domweg nog geen sluiting gemaakt  :P
HansQ
« Reactie #35 Gepost op: 15 May 2014, 23:58:00 »
Tjalling, wat gebeurt er:
- Als je de oorzaak van de kortsluiting wegneemt.
- En dan G en S kortsluit met een schroevendraaier ofzo?
gvandersel
« Reactie #36 Gepost op: 16 May 2014, 07:27:21 »
Tjalling,
Wat gebeurt er als je de schakelaar indrukt, terwijl je gewoon rijdt? En wat gebeurt er als je met een schroevendraaier de ingangen S en G kortsluit, terwijl je gewoon rijdt?
In beide gevallen zou de trein gewoon moeten stoppen.
Gerard van der Sel.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #37 Gepost op: 16 May 2014, 13:47:51 »
Heren,
Het hele spul uitgebouwd en mee naar beneden genomen. Zonder baan met alleen een master-muis: kortsluiting alleen via de muis
slave-muis ook aangesloten:
Als de kortsluiting uitsluitend via de muis gemeld wordt, schakelt deze het DCC signaal uit (en gaat de groenegele led uit). Ook de spanning op de uitgang gaat naar 0.
Verbinding maken tussen de pads: rode led gaat branden, spanning op uitgang gaat uit.
Oorzaak inmiddels ook gevonden: soldering op pad S was niet goed.
Heren, bedankt voor de hulp & de snelle reactie!
Tjalling
« Laatst bewerkt op: 16 May 2014, 14:14:29 door Tjalling. Reden: Wel de juiste kleur noemen, s*l! »
modulebaan.nl
gvandersel
« Reactie #38 Gepost op: 16 May 2014, 14:10:30 »
Tjalling,
Als de kortsluiting uitsluitend via de muis gemeld wordt, schakelt deze het DCC signaal uit (en gaat de groene led uit). Ook de spanning op de uitgang gaat naar 0.
Wat bedoel je precies met de melding "groenë LED gaat uit". Als deze uit gaat is de uitgang van de 78S15 of 78L05 kortgesloten, dan wel geen 220V. Ik hoop dat je bedoeld "gele LED gaat uit".
Gerard van der Sel.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #39 Gepost op: 16 May 2014, 14:13:44 »
Gerard,
Excuses, het moet zijn Geleled gaat uit. Zal het ook in mijn oorspronkelijke post veranderen om verwarring te voorkomen.
Tjalling
modulebaan.nl
HansQ
« Reactie #40 Gepost op: 16 May 2014, 14:33:44 »
!!! AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT !!!
Ik heb gemerkt dat op een paar van de versie 1.0 printen die ik nog thuis heb liggen voor de 78S15 en de optionele 7812 (en 7805) de gaatjes te groot zijn geboord. Heel vreemd, in de hele serie zijn de gaatjes goed, op een stuk of 5 na voor zover ik kan zien...
Dit is een beetje lastig omdat dan met name je 78S15 "te ver naar beneden zakt" waardoor de hoogte bij het monteren van het koellichaam niet klopt als je niet oppast. Als je dat echter in de gaten houdt is er voor de rest niks aan de hand. Dus, als je er ook zo een hebt, even opletten!   :)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #41 Gepost op: 24 July 2014, 22:17:30 »
Zo. Ik dacht ook even lekker te gaan solderen. Ik heb per slot van rekening ook zo'n boostertje gekocht.  :D
Ik zie echter in de handleiding dat er nog wat zaken ontbreken. Zoals de uitleg van de jumpers bijvoorbeeld. Wordt dat nog aangevuld?
Ik heb een flink stuk gelezen en even verder doorgebladerd, maar petje af Hans! Zeer uitgebreid document! Niet alles is mij nog duidelijk, maar dat zal wel komen als ik mijn EURO 5 soldeerbout aanzet.  ;D
Ik ga de volledige versie bouwen, dat hebben volgens mij de meeste mensen gedaan.
Als ik klaar ben, en hij doet 't, laat ik het weten.  En als 'tie het niet doet, horen jullie het ook weer.  ;D
Gr.
Edsko
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #42 Gepost op: 24 July 2014, 22:24:21 »
Ah!
BBQ-weer  ;D
modulebaan.nl
Edsko Hekman
« Reactie #43 Gepost op: 24 July 2014, 22:47:14 »
Dank voor het vertrouwen Tjalling...
uhm....
Toch?  :-\
HansQ
« Reactie #44 Gepost op: 24 July 2014, 22:59:09 »
Succes! ...en smakelijk? :P
