Tram groefrail
om 03:21:24
om 03:12:58
Maarten-1-14
om 00:47:39
Piko 2026
Bas Pos
om 00:42:13
Roco 2026
EddyK
om 00:40:02
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
PeterV
15 January 2026, 22:51:21
Gabriël Bergsma
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616
johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
15 January 2026, 13:17:23
Digitaal
BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
Topic: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak (gelezen 87972 keer)
Tjalling
Re: BNLS/RCU Booster-Hub vraagbaak
Reactie #240 Gepost op:
20 November 2014, 10:06:02 »
@Gerard,
Gaat deze condensator werken?
Tjalling
modulebaan.nl
guest9985
Reactie #241 Gepost op:
20 November 2014, 11:49:55 »
Deze gaat niet werken.
Het is een gewone condensator, geen elco.
In mijn geval werkte een elco van 10uf/16V goed.
Martin.
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
Reactie #242 Gepost op:
20 November 2014, 12:22:50 »
@Tjalling,
Een condensator zal net zo goed werken als een elco in dit geval. Normaal gesproken is een condensator iets duurder voor condensatoren met grotere waardes. Als je een condensator van 220nF en een weerstand van 100k gaat gebruiken even opletten of de enable ingang wel naar 0 getrokken wordt. Het is zover ik kan na gaan een MOS en geen TTL ingang. Mocht het toch een TTL ingang zijn, dan zal 100k niet werken.
Probeer een elco te kopen voor de zekerheid. (oh ja, handiger is een tang voor zowel RJ12 en RJ45, maar voor 3 euro kan je je geen buil vallen.)
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
zuylen
Reactie #243 Gepost op:
20 November 2014, 15:47:24 »
Beste HansQ,
Het is uiteraard nog te vroeg om mijn twee defecte HUBS op te halen, maar mail jij mij als ze klaar zijn? Idem over de twee extra draden die ik vroeg?
Alvast bedankt voor de moeite
vr gr André van Zuijlen
Laatst bewerkt op: 20 November 2014, 16:04:35 door zuylen
Tjalling
Reactie #244 Gepost op:
21 November 2014, 22:22:01 »
Zoals beloofd, alvast een kleine update.
Ik heb het hele spul op een plankje geschroefd, en zo gemaakt dat programmeren en rijden ieder een eigen stukje spoor krijgen:
De jumpers RN en de ongemerkte "P" jumper worden geschakeld via de grote schakelaar, die ook de uitgang van de rijstroom verdeeld:
Nu de metingen:
Ingang: Laptopvoeding van Dell, die iets van 19,5 volt beloofd (onbelast): 19,7 volt, gemeten als gelijkstroom.
Uitgang, met Multimaus aangesloten, op de rij-stand: 18,8 volt, gemeten als wisselstroom. En na omdraaien van de meetpennen van de multimeter 13,6 volt, ook gemeten als wisselstroom.
Is er een manier om het vermogen te testen?
Dit weekend ga ik ook nog wat dingetjes bestellen, zoals een andere elco voor C13, om daarmee eens verder te experimenteren.
Met de opbouw zoals die nu staat, wordt het steeds meer een echt volwaardige vervanger van het Roco-kastje, maar dan wel met extra's!
Tjalling
modulebaan.nl
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #245 Gepost op:
21 November 2014, 22:34:31 »
Slim idee Tjalling, dat schakelaartje. Ben benieuwd.
Grasland
gvandersel
Reactie #246 Gepost op:
24 November 2014, 10:36:36 »
Tjalling,
Je uitgangsspanning kan je beter als volgt meten:
GND (massa) naar uitgangspen FR
tel hierbij op:
GND (massa) naar uitgangspen BR
Op beide pennen staat een DCC signaal, dit is een 50% blokgolf. Je zou eigenlijk beide meetwaarden met twee moeten vermenigvuldigen voor de optelling en daarna door twee delen, maar dat is een beetje onzinnig (wiskundig).
Als de symmetrie van je DCC signaal 100% is, dan zijn beide metingen gelijk en zou het geheel onbelast gelijk moeten zijn aan de voedingsspanning.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
Tjalling
Reactie #247 Gepost op:
24 November 2014, 15:50:37 »
Hallo Gerard,
Bedankt voor je toelichting.
Hoe het dcc-signaal eruit ziet is in dit geval een black-box. Zonder dcc-signaal is er geen uitgangsspanning, dus valt er niets te meten.
Ik zal vanavond eens kijken als ik beide uitgangen tegen de aarde meet.
Tjalling
modulebaan.nl
guest7823
Reactie #248 Gepost op:
25 November 2014, 22:31:01 »
Ik kreeg nog een booster-hub met problemen in m'n handen gegeven met het verzoek er nog eens even naar te kijken.
Heb ik gedaan en ik zie 2x 1N4148 in een uitvoering waarvan ik niet zeker weet of die goed om gemonteerd zitten.
Wat is bij deze uitvoering de "zwarte ring"? De dikke gele ring of de grijze ring??
Klacht zou zijn dat alleen de gele LED gaat branden
tuurtje
Reactie #249 Gepost op:
25 November 2014, 22:44:29 »
Hi Paul,
Mijn eerste gedacht was dit is geen 1N4148 maar een 1N914, ik heb even op Google afbeeldingen gezocht en kwam dit tegen
Dit is gewoon een equivalent voor de 1N4148
Arthur
guest7823
Reactie #250 Gepost op:
25 November 2014, 22:50:37 »
OK, thx, dan zit daar het probleem dus niet. De volgende sessie maar eens kijken of mijn doorsoldeeractie enig effect heeft gehad
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Reactie #251 Gepost op:
25 November 2014, 23:12:40 »
Nou... als wat tuurtje zegt klopt zit de kathode aan de verkeerde kant...
In principe zou het moeten werken als je hem eraf haalt. Dan wordt alleen een eventueel binnenkomend symnetrisch DCC signeel eenzijdig belast. Dat is de reden dat die diode erop zit. Maar dat is in principe geen heel groot probleem als het maar 1 booster betreft.
Edit: Nu ik verder kijk, zit de diode bij de kortsluitschakeling dan ook verkeerd om, dat is een veel groter probleem...
Laatst bewerkt op: 25 November 2014, 23:14:11 door HansQ
HansQ, RailClub Utrecht
gvandersel
Reactie #252 Gepost op:
26 November 2014, 10:27:29 »
Volgens mij zitten alle drie de diodes verkeerd om. Alle kathodes (zwarte/gele band) moeten naar de koelplaat (noord) wijzen. Zoals nu zou de schakeling wel moeten werken, maar de kortsluitbeveiliging werkt niet. Dat de groene diode het niet doet, komt doordat deze verkeerd om gemonteerd is. De voeding doet het wel, anders brandde de gele LED niet.
De 1N4148 is de meest gebruikte DUS (universele diode), maar er zijn er enkele honderden die in deze categorie vallen. Dat er dus een andere geleverd is is niet erg.
Gerard van der Sel.
bouw
en lees de
avonturen
HansQ
Reactie #253 Gepost op:
26 November 2014, 10:35:08 »
Volgens mij zit D3 wel goed hoor... En hoe zie jij dat de groene LED verkeerdom zit?
Mijn ogen worden echt veel te slecht!
Ik begrijp niet helemaal hoe die afwijkende diodes erbij zijn gekomen, of is dit een versie van iemand die alleen een print heeft gehad?
zuylen
Reactie #254 Gepost op:
30 November 2014, 15:01:54 »
Beste HansQ,
Ik had een aantal weken geleden twee Booster-hubs bij u achtergelaten tijdens een bezoek aan Railclub Utrecht op een woensdagavond. Heeft u al kans gezien ze al te repareren? Is het mogelijk deze hubs aanstaande woensdag op te halen? Of is het nog te vroeg als ik dat vraag?
vr gr André
Digitaal
