Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 15:16:12
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:45:08
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Servo-positie instellen met MultiMaus  (gelezen 35841 keer)
mrinsane
  • Modelspoor-digi-beet
  • NS 1300 - NS 1100
Re: Servo-positie instellen met MultiMaus
« Reactie #15 Gepost op: 17 September 2014, 21:04:48 »
En als ik stand A in heb gesteld, dan zou ik dus naar positie B moeten kunnen, maar hoe doe ik dat dan? Want als ik F1 druk - knipperende LED op decoder  (y) - en nog maals om deze F1 weer uit te schakelen, dan kan ik niet naar de andere standen (dus tussen de windroos-richtingen Noord en Oost, als A tussen West en Noord is...)
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Bad Breijtenberg goes Digital
Ronaldk
« Reactie #16 Gepost op: 17 September 2014, 21:11:56 »
Inderdaad... je kan dan gewoon weer aan de knop draaien... De servoarm zal dan gewoon gaan bewegen (y)
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #17 Gepost op: 17 September 2014, 21:25:53 »
...maar niet naar Oost, of in ieder geval voorbij punt Noord. Hij blijft in het kwadrant van positie A zitten. Moet toch hele cirkel  rond kunnen met alle 4 de posities A,B,C & D ?
Nadat A is ingesteld, moet B ingesteld worden, die zit toch, gemiddeld genomen, 90graden verderop? en dan C-positie weer 90graden verder, dan D en dan in principe weer terug op stand A, als we de cirkel rond zouden gaan met de 4 afzonderlijke standen?
Dus, stand B ligt, hoe het er bij mij momenteel gaat, in hetzelfde gebiedje als A. Vraag: is dit nu correct of niet... :-X :-[
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 17 September 2014, 21:33:01 »
Je doet alles in lokmodus en niet in wisselmodus....
Niet helemaal waar. Je moet voor je begint even de servo die je wilt afstellen bedienen, dus gewoon in wisselmodus. Daarna kan je naar loc modus.
@Paul, een servo kan maar +- 180 graden draaien. Een rondje draaien kan dus niet. Door met de centrale de "trein" vooruit te bewegen (=MM rechts om draaien) gaat de servo de ene kant op vanaf het midden (dus max 90 graden), door de "trein" achteruit te bewegen (op IB knop indrukken, op MM links om draaien) gaat de servo de andere kant op vanaf het midden.
Timo
Ronaldk
« Reactie #19 Gepost op: 17 September 2014, 21:44:49 »
Dat is een optie... maar je kan ook gewoon met F0 doen... dan ga je van servo naar servo :)
Maar je hebt 100% gelijk met dat een servo niet 360 graden rond gaat.
Groet Ronald.
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #20 Gepost op: 17 September 2014, 21:59:48 »
Okee, dan gaat het daar al bij mij mis...... misschien door het plaatje naast de beschrijving van het instellen v/d servo-positities in de handleiding. Lijkt erop alsof de servo de volgende standen kan aannemen (als windroos-richtingen N-O-Z-W):
A: tussen West en Noord - beginstand (of middenstand): Noordwest
B: tussen Noord en Oost - begin Noordoost
C: tussen Oost en Zuid - etc
D: tussen Zuid en West - etc
Maar daar klopt dus geen kaas van. De mogelijke standen zijn dus - wederom windroos-technisch gesproken - tussen West, via Noord, naar Oost ???  ???
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 17 September 2014, 22:09:07 »
Dat is waar, maar als je daarvoor de derde wissel van de decoder hebt geschakeld begin je dus daar. Ik weet niet of je na S4 weer naar S1 gaat. Maar als je denkt S1 af te van stellen en hij begint bij S3 verwacht je dat niet en kan je denken dat hij niet reageert. De eerste wissel van de decoder schakelen is dus wel veilig.
@Paul, dat klopt. Ze willen met het plaatje alleen aanduiden dat standaard A en C westelijk en B en D oostelijk liggen. Westelijk dus tussen west en noord en oostelijk tussen noord en oost.
Timo
« Laatst bewerkt op: 18 September 2014, 11:20:56 door Timo »
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #22 Gepost op: 18 September 2014, 06:09:23 »
Daar is het sowieso fundamenteel misgegaan: ik dacht echt dat een servo een uitslag van 360graden kon maken. Dat is altijd mijn uitgangspunt geweest, dus vond het al raar dat het steeds bij 1 (of 2) kwadranten bleef .... ::)
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #23 Gepost op: 21 September 2014, 16:57:23 »
Ha!
Ik moet jullie bekennen dat het me gelukt is om posities A en B (dus de 2 posities waartussen de servo gaat lopen als ie het schakel-signaal van de decoder krijgt) in te stellen. Maar, ik krijg positie B alleen maar NAAST A ingesteld, dus in kwadrant van A (tussen WEST en NOORD, en dus niet in het kwadrantje NOORD <OOST>, waar ie zou moeten liggen.... Na A ingesteld te hebben, druk ik "1", en dan zou ik dus B in moeten kunnen stellen. Maar, wat ik ook draai, hij (= de stand v/d servo) komt niet voorbij NOORD....
Ronald:
Wil de decoder niet meer reageren? Programmeer waarde 8 in CV 8. Dan reset de decoder weer en reageert de decoder op wisseladressen 1 tot en met 4
Bij de MM is dit toch 5--8 ? Bij mij wel in ieder geval  :P
Zouden jullie me nog eens kunnen vertellen hoe ik B naar het andere kwadrant zou kunnen krijgen? En hoe zit het met C en D?
Ronald, jij zei:
Positie C en D van de servo zitten standaard onder een tweede adres, door deze te schakelen kan je deze posities schakelen.
Wat bedoel je precies? Het schakelen van deze 2 posities (dus servo in die positie draaien) of het instellen zelf?
Wederom alvast bedankt!!! ;D (y)
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #24 Gepost op: 21 September 2014, 17:27:14 »
Positie C en D zijn twee extra posities waar je de servo heen kunt sturen. Zo kan je de servo dus naar vier verschillende posities sturen. Voor een wissel niet zo nuttig.
Wat ik me kan bedenken waar het fout gaat:
- Nadat je F1 aan gedaan hebt om positie A op te slaan moet je deze functie ook weer UIT zetten.
- Als je voor positie A de MM rechts om/met de klok mee gedraaid hebt moet je voor positie B de MM links om / tegen de klok in draaien om in het andere kwadrant helft te komen.
Timo
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #25 Gepost op: 30 October 2014, 21:07:36 »
Sorry, maar daar ben ik weer.....
Ik voer het PRECIES zo uit zoals Ronald mij verteld heeft. T/m stap/positie B, want C en D bestaan bij mij gewoon niet ofzo  :P. Maargoed, die gebruik ik toch niet (gebruik slechts de 2 standen voor het omzetten v.e. wissel....)
Dan, na stap B te hebben geset, verkies ik er voor om NIET F0 te drukken, dus NIET naar het volgende servo te gaan, maar de programmeermodus te verlaten (nogmaals, voor de duidelijkste duidelijkheid, ik ben dus zojuist in staat geweest standen A en B te setten). Dan druk ik op de programmeerknop, LED gaat uit (zoals verwacht).
Dan, MM van Lok-stand (nodig voor het setten vd servo-positie(s) ) naar wissel-stand. Dan, adres 7 kiezen (wat voor het programmeren gewoon reageerde, net als de andere 3 servo's gekoppeld aan deze decoder)..... en wat denk je.... helemaal nix. Geen reactie.
Wordt je toch knetter van  >:( >:( >:( >:(
Doe ik nou toch iets fout? Waarom reageren alle 4 de servos NA programmeren van 1 servo (2 posities) niet meer?
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #26 Gepost op: 30 October 2014, 21:57:27 »
En als je hem daarna weer een adres geeft? Een adres geven zou de uitslagen niet mogen aanpassen.
Timo
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #27 Gepost op: 30 October 2014, 22:06:21 »
Dat kan ik wel eens proberen. (Ben er nu even mee opgehouden.. heb nog meer problemen met andere zaken, kwam ik zojuist achter  :-X )
Maar, moet ik dat dan elke keer doen nadat er van een bepaalde servo de positie(s) zijn ingesteld?
Njah, blijkbaar wel, want het reageert niet naderhand  ::)
Maar: het is in ieder geval niet zo dat ik iets fundamenteels fout doe / iets vergeet in de volgorde v/h: programmeren > & positie-plaatsen > & uit programmeermodus ?
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #28 Gepost op: 30 October 2014, 22:40:39 »
Lijkt het niet op nee. Als de wissel wel netjes op adres 9999 in beweging komt zou alles gewoon goed moeten gaan. Als dat werkt ben je er eigenlijk...
Timo
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #29 Gepost op: 05 November 2014, 10:05:40 »
Ik heb de decoder maar even opnieuw zijn adres gegeven (dus geen reset, want dan ben ik alle posities ook kwijt...) en het werkt weer.
Weet niet precies waaraan het gelegen heeft, maar goed, mocht het weer een keer gebeuren, dan weet ik hoe ik het euvel kan verhelpen.
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
