Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 15:16:12
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:45:08
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Servo-positie instellen met MultiMaus  (gelezen 35850 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Servo-positie instellen met MultiMaus
« Reactie #120 Gepost op: 28 June 2019, 13:52:48 »
Kijk, van inside info kan ik het niet winnen ;D
Wel jammer/raar (of hoe moet ik dat zeggen) dat deze CV's (ondanks dat ze undocumented zijn) niet gereset worden met een reset-procedure. :-\ Die doet namelijk wel vermoeden dat wat je ook gedaan hebt, de module daarna weer is zoals af fabriek.
Timo
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #121 Gepost op: 28 June 2019, 14:08:11 »
Die worden wel degelijk gereset met CV8=8 in CV-Mode (service mode) ;)
CV19 is het z.g. Consist Address, CV 29 is de standaard decoder configuratie CV, beide beschreven in de "mandatory CV-list" van NMRA.
Beide moeten dus aanwezig zijn. Echter... normaal zijn deze alleen in Mobile-decoders (lok-decoders) aanwezig. Daar de DR4024 echter een "hybrid" is van Mobile en Stationary(Accessoiry) om de instelling via de regelaar mogelijk te maken, is er ook een deel van de mobile spec's geimplementeerd. (CV19)
Mocht nu per ongeluk CV 19 geprogrammeerd raken, dan volgt het mobile deel van de 4024 (en ook de 4018) de addressing volgens NMRA ==> Consist != 0 gaat boven de normale adressen.
Overigens is er bij het begin van de ontwikkeling van de 4024 rekening mee gehouden, om de 4024 ook geheel als Mobile Decoder te kunne aansturen. Dit kan door CV29 bit 6 om te zetten. Dit bit geeft namelijk volgens DCC aan of de decoder zich als Acc - of Mob-decoder gedraagt. In geval van Mob, was dan het idee dat 1 van de servo's middels kiezen van F1-F4, direct "aan de regelaar" gehangen kon worden. En je zodoende de servo traploos kon verstellen tijden bedrijf. (hetzelfde idee dat Roco voor hun kranen heeft gebruikt)
Helaas is door gebrek aan vrij flash geheugen deze functionaliteit nooit afgemaakt...
Tot zover nog wat meer "inside-info" ;)
Grtzz,
Karst
Joran
  • NS tijdperk IV (1981)
« Reactie #122 Gepost op: 28 June 2019, 14:28:54 »
Leuk om te weten  (y)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #123 Gepost op: 01 July 2019, 11:28:56 »
Mm, ik concludeerde dit omdat Joran aan gaf een reset te hebben uitgevoerd. Waarna de decoder wel adres 3 had maar niet op 9999 reageerde.
Grappig dat je dat zegt. Nu valt me een foutje in de spec op ;D. Bij CV29 staat namelijk:
Bit 6 = Reserved for future use.
Bit 7 = Accessory Decoder: "0" = Multifunction Decoder, "1" = Accessory Decoder (see CV #541 for a 230 description of assignments for bits 0-6)
Terwijl er later inderdaad op meerdere plekken staat:
The type of decoder is specified in CV29 [541], bit 6.
Jammer :-\
Dank je!  ;D
Timo
