Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Ben
Vandaag om 14:04:13
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 13:13:48
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Servo-positie instellen met MultiMaus  (gelezen 35836 keer)
Jeff
« Gepost op: 09 March 2014, 13:24:31 »
Hallo allemaal
Is het mogelijk om met de Roco MultiMaus de servo-posities in te stellen op de
Digirails DR4024 servodecoder ?
Groet
Jeff
Met vriendelijke groet: Jeff van Alphen
Nederlands modelspoor tussen 1948 en 1955 in H0.
Zwitsers spoor, RhB in H0m en IIm
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Servo-positie instellen met MultiMaus
« Reactie #1 Gepost op: 09 March 2014, 14:51:06 »
Ja,
Daar istie eigenlijk voor bedacht ;)
Zie hier: http://www.digikeijs.nl/files/index/download/id/1394235985/ bladzijde 6.
Grtzz,
Karst
Jeff
« Reactie #2 Gepost op: 09 March 2014, 15:07:13 »
Karst
Dank je voor je reactie.
Maar hoe zet ik die multimaus op lokadres 9999, moet ik dan net doen alsof de decoder een lok is.
In de handleiding staat een voorbeeld met eem intellibox, maar hoe vertaal ik dat naar de maus?
Groet
Jeff
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 09 March 2014, 15:20:31 »
Yep,
Net doen als of het een loc is ;) Dus nieuwe loc aanmaken in de muis. Naam: Servo, Adres: 9999, Rijstappen: 128
Verder hoef je bij de Maus de rijrichting niet om te keren. de Middenstand is rijregelaar op 0 ( midden ) Linksom (achteruit) en rechstom (vooruit) doet de rest. Functietoetsen 1-4 zoals je functies op de loc aan/uit schakelt ( toetsen 1-4 ) F0 is het */Ok knopje op je muis :)
« Laatst bewerkt op: 09 March 2014, 15:26:43 door Karst Drenth »
« Reactie #4 Gepost op: 09 March 2014, 15:25:35 »
En voordat je je nu een lamme duim gaat drukken. Als je vanaf adres 1 op het linkerknopje drukt, springt de MM gelijk op 9999.
Nee, had ik ook niet gelijk door nee.
Jeff
« Reactie #5 Gepost op: 09 March 2014, 15:29:29 »
Heren.
Beide bedankt voor de uitleg, we gaan er mee aan de slag.  (y)
Groet
Jeff
« Reactie #6 Gepost op: 09 March 2014, 20:31:26 »
Als je maar 2 loks in je bibliotheek hebt staan is het ook 1 stapje naar rechts. (en dan dus 2 naar links, want dan zit er ook nog "nieuwe lok" tussen) Je hoeft dus echt niet 9998 keer op het knopje te drukken. Je kunt langs je namen in je bibliotheek klikken, en dat zijn er zo veel als je er zelf ingevoerd hebt. in de volgorde van invoeren( kan er dus zelfs maar 1 zijn, deze 9999 of je kunt via een lok met adres 1 naar een lok met adres 40, naar een lok met adres 3 naar een lok met adres 9999 gaan )
Roelco
Jeff
« Reactie #7 Gepost op: 09 March 2014, 22:04:21 »
Was nog te overzien. de maus is nieuw, dus nog leeg.
Moest nog wel even de keuze voor lange adressen maken anders
kwam ik niet verder dan 99.
Maar het werkt nu, kan nu de slag van de servo instellen.
Nu kijken of het met de 2e decoder ook gaat lukken.
Bedankt voor de uitleg
Groet
Jeff
mrinsane
  • Modelspoor-digi-beet
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #8 Gepost op: 11 September 2014, 22:29:59 »
Ik krijg het dus totaal niet voor elkaar om met de MM de standen A en B te definiëren (overigens al helemaaaaaaaal geen id hoe standen C en D te bereiken, laat staan in te stellen...)
Feit is dat de decoder nu ook niet meer reageert op het adres. Moet zeggen dat die handleiding die erbij komt nogal erg kort door de bocht is..... alsof we allemaal gebruik maken van een IB. Kom zeg, beetje jammer dat ze er niet vanuit gaan dat we ook nog andere manieren hebben om het geheel aan te sturen.
Maargoed, het is weer allemaal erg duidelijk ....  :-X. Probeer al 3 uur om het zaakje weer in orde te krijgen, en heb uit frustratie maar eens gegoogled op "servostand instellen multimaus" en kwam op dit draadje. Servo wil alleen in stand A, overige standen worden dus niet 'opgepakt' en naderhand reageert de servo niet meer op het 'wissel-de-stand-om'-commando.....Heb een reset gedaan, maar dit helpt niet. Moet ik de servoinstellingen nou in POM of CV-modus doen?
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Bad Breijtenberg goes Digital
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #9 Gepost op: 11 September 2014, 23:15:39 »
Jeff,
Zo te lezen gaat het jou beter af. Zou je mij kunnen vertellen hoe jij de servo('s) hebt ingesteld gekregen?
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 12 September 2014, 08:07:03 »
Ik heb zelf de servo's ingesteld met de multimaus. En ja ook de extra twee positities van C en D...
Voor de multimaus:
- Maak een lok aan met het adres 9999 en let op! 128 rijstappen.
- Kies op de multimaus lok 9999 en zet alle functietoetsen uit: F0, F1, F2, F3 en F4
- Draaiknop rijregelaar in het midden.
Je zit dan inmiddels bij stap 6 van de handleiding.
Servo posities instellen
Om de servo posities in te stellen, gebruikt u onderstaande procedure:
1. Sluit de decoder aan op de voeding en uw centrale.
2. Stel uw centrale in op locadres 9999 (128 stappen DCC)
3. Zet F1, F2, F3 en F4 op uw centrale allemaal uit
4. Zet de rijregelaar op 0
(5. Bedien de servo die u gaat programmeren )
6. Druk op de schakelaar van de module, de LED gaat branden.
(De geselecteerde servo loopt naar de middenstand.) Dat is de eerste servo van de module
7. Draai de rijregelaar (7) vooruit (rechtsom) om de servo in de gewenste A positie in te stellen.
8. Schakel F1 aan en weer uit om positie A op te slaan in de module.
9. Keer de rijrichting op de centrale door de rijregelaar (7) éénmalig in te drukken.
10. Draai de rijregelaar (7) vooruit (rechtsom) om de servo in de gewenste B positie in te stellen.
11. Schakel F2 aan en weer uit om positie B op te slaan in de module.
12. Keer de rijrichting op de centrale door de rijregelaar (7) éénmalig in te drukken.
13. Draai de rijregelaar (7)  vooruit (rechtsom) om de servo in de gewenste C positie in te stellen.
14. Schakel F3 aan en weer uit om positie C op te slaan in de module.
15. Keer de rijrichting op de centrale door de rijregelaar (7) éénmalig in te drukken.
16. Draai de rijregelaar (7) vooruit (rechtsom) om de servo in de gewenste D positie in te stellen.
17. Schakel F4 aan en weer uit om positie D op te slaan in de module.
Belangrijk: als de decoder een positie opslaat, knippert de LED zeer kort uit, ten teken van het
opslaan van de positie.
Wil je een volgende servo instellen druk dan op F0 en je gaat naar de volgende servo. Wil je niet verder druk dan op de knop van de module
9. Druk op de schakelaar van de module om de programmeer modus af te sluiten.
10. Herhaal bovenstaande stappen voor iedere servo uitgang.
Positie C en D van de servo zitten standaard onder een tweede adres, door deze te schakelen kan je deze posities schakelen.
Over het het toekennen van het eerste adres van de decoder:
- Zet de multimaus in wisselmode
- Kies het eerste adres van de wissel (bijvoorbeeld 10)
- Druk op de knop van de wisseldecoder
- Zet het wissel om op de multimaus.
- Het ledje gaat uit.
- Indien het ledje niet uitgaat: nog een keer op de knop drukken
Succes!
Groet Ronald.
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #11 Gepost op: 12 September 2014, 08:52:19 »
Ronald,
Ontzettend bedankt voor de uitleg.  (y) (y) (y)
Ik was echt wanhopig aan het worden, maar dat was denk ik wel een beetje te merken  :-X
Na het weekend zal ik het eens uitproberen (aankomend weekend niet veel tijd, zit bij de zuiderburen in Antwerpen).
Groeten!
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #12 Gepost op: 17 September 2014, 20:20:27 »
Een paar opmerkingen die totaal niet duidelijk zijn, of helaas anders werken dan gesteld wordt:
() Stap 5: bedien de servo... Hoe, als je LOKadres 9999 zojuist gekozen hebt.
() Stap 6: Na op de knop (op decoder) gedrukt te hebben, loopt de servo niet naar midden-/beginstand.
() Stap 7: Werkt, ik kan met de rijrerelaar/knop de stand aanpassen, binnen de "grenzen" WEST en NOORD, dus binnen deze hoek van 90 graden. Mooi.
() Stap 8: Fnct 1 (met toets "1") aan (korte knipper vd LED op de decoder) en weer uit.
() Stap 9: Keren dmv indrukken knop.... Uh... welke? Rijregelaarknop kan ik niet indrukken...
() Stap 10: Blijft in het "A-gebied" bewegen, gaat niet naar <NOORD> -- <OOST>.  :-\
.... en daar houdt het dus al op....
Wat bedoel je met "Positie C en D van de servo zitten standaard onder een tweede adres, door deze te schakelen kan je deze posities schakelen" ?
Overigens is het me wel gelukt om de decoder weer van werkende adressen te voorzien....  8) Pff wat een gedoe ook weer, haha.
Bedankt iig. voor de hulp!
Tenslotte zou ik aan de mensen van Digikeijs voor willen stellen de handleiding wat uit te breiden naar het gebruik van (onder andere ?) de MM...
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
mrinsane
  • NS 1300 - NS 1100
« Reactie #13 Gepost op: 17 September 2014, 20:27:15 »
Nog iets:
Na :
"Wil je een volgende servo instellen druk dan op F0 en je gaat naar de volgende servo. Wil je niet verder druk dan op de knop van de module
krijg ik de servo (adres 5) niet meer in beweging. Dus ik schakel de programmeermodus uit na de eerste servo te hebben ingesteld (op alleen maar stand A...) en ik kan m weer niet aansturen (adres MM op wisselstand-#5).
MrInsane, [Paul]
* N-spoor - ..
* Tijdperk III/IV
Bad Breijtenberg
Ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: 17 September 2014, 21:00:46 »
hum....  Ik begrijp dat het iets wat moeilijk gaat....
Je doet alles in lokmodus en niet in wisselmodus.... Dat moet je eerst goed hebben. Je selecteert lok 9999 op je multimaus. De knop van de multimaus moet in het midden staan, F0, F1, F2, F3, F4 moeten uitstaan. Druk op de knop... ledje gaat branden. Bij het op de knop drukken gaat ook de servo in de middenpositie lopen. Dan kan je door de knop naar links of rechts te sturen de servo arm naar de gewenste positie. druk op F1 voor positie A, ga naar positie B en druk op F2. Dan druk je op de programmeerknop. Het is nu ingesteld.
Wil de decoder niet meer reageren? Programmeer waarde 8 in CV 8. Dan reset de decoder weer en reageert de decoder op wisseladressen 1 tot en met 4
Groet Ronald.
