Vandaag om 21:15:54
Bauarbeiten im gange door wob
Vandaag om 20:39:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 20:30:55
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 20:29:53
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Sporlijn Úje
Vandaag om 20:24:40
Vandaag om 20:01:51
Minibaan Visserskaai H0 door Frits C
Vandaag om 19:59:38
Vandaag om 19:54:20
Vandaag om 19:53:37
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door Eelco Storm
Vandaag om 19:46:17
Station Arnhem jaren '80' door Frans van Meerwijk
Vandaag om 18:04:23
Vandaag om 18:00:34
Vandaag om 18:00:17
Vandaag om 17:52:31
Vandaag om 17:46:16
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 17:28:15
Gewoon wat busfoto's door Ferdinand Bogman
Vandaag om 17:24:12
Jouef 2026 door ceuleer
Vandaag om 17:17:10
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door Alewijn
Vandaag om 17:11:13
Roco 2026 door Benelux795
Vandaag om 16:38:23
Bahnstrecke 5867 door Arjen52
Vandaag om 16:30:57
In Frankrijk met je EV oude spoorlijnen nieuw leven inblazen.... door borotof
Vandaag om 16:28:46
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door MarcNL
Vandaag om 16:17:50
Vandaag om 14:48:57
Vandaag om 14:33:33
Vandaag om 13:54:21
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:44:31
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 13:38:49
Vandaag om 13:05:46
Vandaag om 12:59:44
Auteur Topic: Update: baan in de tropen  (gelezen 897391 keer)
Joost O
Re: Update: baan in de tropen
« Reactie #495 Gepost op: 01 August 2016, 00:05:43 »
Hallo:
We zullen maar niet in het Spaans gaan reageren...
Hartelijk dank voor de reactie. Dat schema ga ik uitproberen.
@Hans: Heb je filmpje nu kunnen zien.  (y) Dat aan/uit knipperen kun je inderdaad verhelpen met een grotere condensator. Bij mij (met 680 uF) gaat het dimmen langzamer, en van korte stroomonderbrekingen merk je niets.
MVG,
Joost
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #496 Gepost op: 01 August 2016, 01:42:47 »
Als je een 3V zener gebruikt kan je witte ledjes wel vergeten... 3V voor rood, prima. Voor de witte (of blauwe) zou ik er wel een voltje bij op doen.
En zet alleen ledjes van dezelfde batch parallel. Een miniem verschil in de led kan al voor een flink verschil in helderheid zorgen. Vandaar dat ik dat liever vermijd.
En misschien nog iets om rekening mee te houden, als je ooit het rijtuig op een digitale baan zat is een 1000uF condensator wel wat veel voor het inschakelen. Ook zal het licht waarschijnlijk veeeeel te fel zijn. Met andere woorden, beter dus niet doen.
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #497 Gepost op: 01 August 2016, 11:56:55 »
Ik heb 6 witte mini/SMD ledjes gebruikt uit een kerstverlichting van >25 (parallel). Deze branden met goede helderheid op 2,75 V, een 3,0 V zener is dan OK.
In een seinhuis op mijn baan heb ik LED verlichting gemaakt van een tuinkaars met zonnecel, hierin zit een 1,2 V NiMH cel en een zgn 'Joule thief' schakeling die in het donker het LEDje inschakelt.
Het is natuurlijk ook mogelijk om zoiets in een wagon te maken waarbij de NiMH cel (ipv een condensator) wordt opgeladen door de rijspanning, de verlichting blijft dan altijd constant branden zonder knipperen of dimmen, ook bij stilstand en als de hele baan is uitgeschakeld, totdat de accu leeg is.
« Laatst bewerkt op: 01 August 2016, 12:08:02 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Hans Grasmaijer
« Reactie #498 Gepost op: 01 August 2016, 12:24:43 »
@72sonett:
Briljant! dat ga ik ook maar eens testen. Net als de condensator parallel schakelen, zonder de weerstand denk ik dan maar?
Tschuss Genossen
TEE-RAM
« Reactie #499 Gepost op: 01 August 2016, 13:09:21 »
Hallo Hans,
Ik heb vanmorgen de brandtijd gemeten (een keer). De leds beginnen te branden bij ong 3 volt (zwak). Op 11 volt branden ze (voor mij) optimaal. Als ik het rijtuig van de rails haal blijven de leds nog ongeveer 20 seconden behoorlijk branden waarna ze langzaam uitdoven. Na ongeveer 1 minuut zijn het alleen nog kleine lichtpuntjes maar nog niet helemaal uit. Ik gebruik in mijn rijtuigen Led strips (uit strip van 5 meter) bestaande uit 4 maal drie Leds in combinatie met een brugcel, een condensator van 680 uF (35 volt) en een weerstand van 2K2 of 3K3 (3K3 branden iets zwakker voor de brandtijd na het afsluiten van de spanning maakt het weinig uit). Ik gebruik voor de stroomvoorziening PWM regelaars waardoor de gemeten spanning van 3 volt niet helemaal juist is. Wellicht kan je wat met deze informatie (naast alle andere informatie die in dit draadje staat.
Succes,
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #500 Gepost op: 01 August 2016, 13:53:10 »
Citaat van: Hans Grasmaijer
... condensator parallel schakelen, zonder de weerstand ...
Eh... dat ligt er aan of je de leds in serie of parallel schakelt.
De kerstverlichting met 6 LEDs in mijn panoramawagen is nu zo geschakeld:
(maar eigenlijk zou de instelpot gesplitst moeten worden in een vast en een variabel deel).
Zo zit dat in de wagon:
Bij een testspanning van 11 V (uit een losse voeding) is de spanning over de LEDs 2,52 V. (Op mijn baan is de rijspanning altijd een vaste 10 V of 12 V, of nul.)
« Laatst bewerkt op: 01 August 2016, 14:28:29 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #501 Gepost op: 01 August 2016, 14:05:15 »
De condensator wordt een heel stuk nuttiger als je hem voor de weerstand zet.
Doordat je met PWM rijdt zal de condensator zich een HEEL stuk meer opladen dan bij gewoon analoog rijden. Je kan dus eigenlijk af met een kleinere condensator. En hoe heb je de 3V gemeten? Als je dat deed door de multimeter in de VAC stand te hebben, is het een true RMS meter?
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #502 Gepost op: 01 August 2016, 14:32:56 »
Citaat van: Timo
Oops (aangepast in schema), daar zit hij ook, maar een weerstandje vóór de condensator beperkt de inschakelstroom.
El Carrilet
MH
Hans Grasmaijer
« Reactie #503 Gepost op: 01 August 2016, 16:03:28 »
@72sonett:
Ik was tevreden over de lichtopbrengst, maar toch vanavond wat getest met weerstanden. Ik heb alleen weerstanden van 1K ohm. Als ik die parallel schakel is de resultante 500 ohm,jaja..., maar ik zie geen verschil. Ook zonder weerstand 1 led op 3V laten branden, maar dat duurde maar 10 seconden of zo, kaput. 2x geprobeerd, 2x kaput. Dus mijn conclusie, 4 leds in serie op ca 12V rijstroom zonder weerstand gaat het niet worden. Teveel risico voor doorbranden of korte levensduur. Nu heb ik 4 leds, 4 condensators elk 100 muF en een weerstand van 1K ohm. Da's voor mij de beste keuze.
Er is nog 1 verbetering mogelijk: rijtuigen elektrich doorkoppelen. Maar dan met draadjes en super kleine stekkertjes. Zijn die er? Ik heb mini-bananestekkers gezien maar die zijn nog te groot.
Tschuss Genossen
Hans Grasmaijer
« Reactie #504 Gepost op: 01 August 2016, 16:39:40 »
@Wim,
Hartelijk dank voor het vermelden van de werking van jouw schakeling. Ik ben er inmiddels wel uit, zie mijn reactie hierboven.
Wat een leuke hobby is dit toch. Binnen een tijdsbestek van 2 weken ben ik bezig geweest met sneeuw aanbrengen op spoor en gebouw, met ontwerpen van een stenen boogbrug, met het doorkoppelen van bedrading tussen verschillende tafels, met verlichting in rijtuigen en ook nog een plannetje gemaakt voor een laatste kleine uitbreiding van het sporenplan.
Chaotisch bezig? Nee multi tasking ;D
Tschuss Genossen
« Reactie #505 Gepost op: 01 August 2016, 16:55:54 »
Zoiets wellicht een idee:
http://www.etsemmen.nl/component/virtuemart/koppelingen/krois-2?Itemid=0
zijn er ook van andere merken,ik denk dat je als je geen vaag merk rijtuigen hebt,je vast ook iets kan vinde van bv roco ofzo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #506 Gepost op: 01 August 2016, 17:39:49 »
... zonder weerstand 1 led op 3V laten branden, maar dat duurde maar 10 seconden of zo, kaput. 2x geprobeerd, 2x kaput
De spanning hangt af van de kleur en het type LED. Kan varieren van 1,5 - 4 V, altijd eerst even uitproberen en meten dus.
...rijtuigen elektrich doorkoppelen. Maar dan met draadjes en super kleine stekkertjes. Zijn die er?
Er bestaan koppelingen met ingebouwde 2- of 4-polige stekker. Conrad heeft o.a. deze
maar niet goedkoop, 5-6 euro/st, of anders iets met printplaat connectors knutselen.
El Carrilet
MH
TEE-RAM
« Reactie #507 Gepost op: 01 August 2016, 20:50:16 »
Hallo Timo,
Naar aanleiding van jouw opmerking:
"Doordat je met PWM rijdt zal de condensator zich een HEEL stuk meer opladen dan bij gewoon analoog rijden. Je kan dus eigenlijk af met een kleinere condensator. En hoe heb je de 3V gemeten? Als je dat deed door de multimeter in de VAC stand te hebben, is het een true RMS meter?"
Ik heb gemeten met een gewone multimeter in gelijkspanningstand. In wisselstroomstand meet ik, ongeacht de stand van de potmeter, nagenoeg geen spanning. Wat bedoel je met "true RMS meter".
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #508 Gepost op: 01 August 2016, 21:34:12 »
RMS = Root Mean Square, oftewel kwadratisch gemiddelde. PWM geeft niet één constante waarde zoals gelijkstroom, maar een blokgolf die soms hoog is en soms nul en met variabele breedte. RMS geeft een statistisch gemiddelde waarde van de blokgolf.
PWM geeft alleen positieve waarden, in één richting, het is dus geen wisselspanning en een meter op AC bereik zal dus ook niets aangeven omdat de gelijkspanning niet doorgelaten wordt door de condensator aan de ingang van de meter. Op DC bereik zal de meter een gemiddelde waarde aangeven.
Als je meet met een (goedkope) digitale oscilloscoop (DSO), zie je ook de vorm van het signaal en de DSO geeft ook de minimale, maximale en gemiddelde waarde van het signaal.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2016, 12:33:38 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #509 Gepost op: 04 August 2016, 19:40:24 »
@TEE-RAM, zoals xxxx al zei is RMS, de echte waarde van een wisselend signaal. Staat het niet op je meter dan zit het er niet in. Fabrikanten zijn er altijd te trots op op het niet te melden. Met zo'n meter kan je dan alleen mooie sinus signalen goed meten. Meter in gelijkspanningstand is ook een zinloze meting. Op viermethode wel te meten
1) True RMS meter
2) Meet de pieken met een diode en een aardige condensator (maar zal redelijk hetzelfde zijn als de ingangsspanning). Daarna meten met een multimeter die duty cycle kan meten.
3) Met een scope
4) Met een RC filter (maar werkt alleen goed als de frequentie redelijk hoog is)
PWM geeft alleen positieve waarden, het is dus geen wisselspanning
Niet met je eens. Het is een AC signaal met een DC component.  ;) Dat een meter dat op AC niet goed meet ben ik het wel met je eens.
Timo
