Vandaag om 00:27:39
Vandaag om 00:00:16
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
16 January 2026, 17:28:29
16 January 2026, 16:50:38
16 January 2026, 16:25:25
Auteur Topic: Hellingspercentages  (gelezen 5409 keer)
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
Re: Hellingspercentages
« Reactie #15 Gepost op: 16 April 2014, 20:42:05 »
Jawel. Een helling van 1 op 30 is namelijk net zo steil als een helling van 3 op 90.
« Reactie #16 Gepost op: 16 April 2014, 20:46:54 »
Maar voor zowel H0 als N, en ook voor andere schaalverhoudingen (uiteraard, zou ik haast willen zeggen), geldt dat het niet per sé 3% HOEFT te zijn. Minder mag ook. Liever zelfs.
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #17 Gepost op: 16 April 2014, 20:49:52 »
Minder is beter. Zeker als er ook nog bogen in de helling zitten.
Peter
« Reactie #18 Gepost op: 17 April 2014, 07:55:38 »
Dat minder dan 3 procent mag das duiselijk,maar de meeste missen de ruimte omdat voor elkaar te krijgen en hikken dus dicht tegen die max waarde aan  ;)
dh3201
« Reactie #19 Gepost op: 17 April 2014, 09:02:20 »
Het ligt er ook aan wat je wilt nabootsen.
Een lokaal bergbaantje kan vast steilere hellingen hebben dan een doorgaande hoofdlijn.
Esufreak
  • Als er maar ESU op staat
« Reactie #20 Gepost op: 17 April 2014, 09:11:23 »
Als je met korte treinen rijdt, dus bv met 3 of 4 wagons is 4% ook mogelijk, geen enkel probleem.
Heb hier ervaring mee, komt namelijk voor op mijn eigen baan.
HO 3rail, verder alleen maar ESU en Pullman.
« Reactie #21 Gepost op: 17 April 2014, 17:12:36 »
Als je te weinig ruimte hebt, dan kan je ook kiezen voor een ander sporenplan, zonder hellingen. ;)
« Reactie #22 Gepost op: 17 April 2014, 20:47:34 »
Is natuurlijk ook een optie  ;)
Of sommige dit echter ook zo zien is een 2e  ;D
Hier zal het t.z.t. met die gestelde limiet echter wel moeten lukken.
Nou 1st weer is de tijd,zin,en inspiratie vinden,om dat laatste deel (de spiraal dus) te gaan maken  :P
obb70
« Reactie #23 Gepost op: 18 April 2014, 09:47:22 »
Een absoluut getal is natuurlijk klikklare onzin. Dat moet iedereen voor zn baan zelf beslissen aan de hand van welke treinen hij wil rijden op het traject, matrieel enz, wat het aankan, is de max. Als lichte wagons dreigen te onstporen, moet je ze achterin de trein plaatsen, enz, gewoon logisch gezond verstand en proefondervindelijk vaststellen wat 'werkt'.
Dat het 'in het echt' ook weleens mis kan gaan, en hellingen dus vooral ook op mogelijkheid en verwacht gebruik worden ingericht ipv absolute getallen zie je als af en toen weer eens een cargo blijft steken omdat ie niet genoeg aanloopsnelheid had en de fly/over dus niet haalt of in een tunnel blijft steken...
Esufreak
« Reactie #24 Gepost op: 18 April 2014, 10:08:37 »
Helemaal mee eens
« Reactie #25 Gepost op: 18 April 2014, 14:28:27 »
...... als af en toen weer eens een cargo blijft steken omdat ie niet genoeg aanloopsnelheid had en de fly/over dus niet haalt of in een tunnel blijft steken...
In het groot kan een trein inderdaad een helling overwinnen door voldoende snelheid te maken. Zie je o.a. bij de hogesnelheidslijnen in Frankrijk. Daar zijn sommige heuvels ook alleen maar te nemen doordat de trein met 300 km/u aankomt.
Maar in model liggen de massaverhoudingen heel anders, en kan je deze truc niet toepassen.
obb70
« Reactie #26 Gepost op: 18 April 2014, 14:36:20 »
het ging om de illustratie van het toepassen van wat praktisch mogelijk is, ipv voorbedachte algemene regeltjes....
charp
  • Peter
« Reactie #27 Gepost op: 18 April 2014, 14:50:15 »
Het is een richtlijn, geen wet van Meden en Perzen. Of -zo je wilt- een ervaringsregel. Maar als iets anders in een specifiek geval ook zonder problemen werkt is dat prima.
Peter
obb70
« Reactie #28 Gepost op: 18 April 2014, 15:01:51 »
Wat me vooral opviel aan de reacties was vooral, dit en dat getal en anders niets. Ipv het advies het logischerwijs zelf even uit te zoeken...
« Reactie #29 Gepost op: 18 April 2014, 15:21:50 »
Misschien dat de antwoorden uit ervaring komen  ::)
In  ieder geval van ondergetekende wel.
Dacht ook, och zal wel loslopen.
Nou kan je vertellen dat als je e.e.a. moet slopen om het wel binnen de "norm"  ;D te krijgen, dat je daar niet blij van wordt.
En ja nu met max 3% loopt het wel zoals gewenst.
Dus inderdaad geen wet van meden en perzen, maar wel een stuk ervaring.
Je kan dan wel een advies gaan geven, zoek het zelf uit wat werkt maar handiger is om te profiteren van ervaringen  (y)
Gr.
Eric
