MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:49:55
Vandaag om 21:49:18
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 21:47:26
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
Auteur Topic: Vraag LocoNet  (gelezen 13993 keer)
British Rail
  • The Closest Thing to Crazy
    • Fotopunten.nl
Vraag LocoNet
« Gepost op: 01 August 2007, 20:46:14 »
Wie kan mijn meer informatie geven over het LocoNet terugmeldsysteem?
Dus wat de mogelijkheden zijn, het aansluiten ervan, wat je zoal nodig hebt voor dit systeem (ik heb een Intellibox) en of het ook in bouwpakketten te koop is enz.
Groet Martijn v/d horst
Werken aan project Goathland in schaal 00
Tjalling
    • modulebaan.nl
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #1 Gepost op: 01 August 2007, 20:50:02 »
Google.
modulebaan.nl
René
  • Team Mitropa
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #2 Gepost op: 01 August 2007, 20:52:09 »
Kijk eens hier: http://users.pandora.be/deloof/
De Loconet IO is erg goed te gebruiken als terugmelder. Voor bezetmelding heb je dan nog wel stroomdetectie nodig. Dit werkt goed, alleen het configureren via de IB werkt niet geheel vlekkeloos. Via een loconet buffer is het geen probleem.
Een andere leuke toepassing hiermee kun je hier vinden: http://www.mitropa.nl/project_73/page_15.html
« Laatst bewerkt op: 01 August 2007, 20:54:15 door René Wolf »
www.rwfoto.nl
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #3 Gepost op: 01 August 2007, 20:57:27 »
Hoi Martijn,
Kijk eens hier op de site van Uhlenbrock.
Je vind daar 'Ruckmelder' en 'Schaltmodule'
De 'Ruckmelder' zijn er in twee uitvoeringen: 2-rail met ingebouwde bezetmelding/detectie: 8-voudig, '3-rail' terugmelders voor any kontakt dat naar massa kan schakelen: 16-voudig.
Ook de schakelmodule is best interessant met z'n 20 uitgangen.
Voor zelfbouw/bouwpaketten moet je bij Hans de Loof zijn.
Buiten je IB heb je alleen LocoNet kabel nodig.
Grtzz,
Karst
British Rail
    • Fotopunten.nl
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #4 Gepost op: 01 August 2007, 21:01:39 »
Die aansluit principe is dus het zelfde als de S88 terugmelders of heb ik dit verkeert?
Karst Drenth
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #5 Gepost op: 01 August 2007, 21:02:13 »
Bij de 3-rail variant wel, klopt !
British Rail
    • Fotopunten.nl
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #6 Gepost op: 01 August 2007, 21:13:25 »
Is het bij het 2-rail systeem dan niet het geval dan of heb ik hier meer schakelingen nodig?
Snap je antwoord ook niet echt  ???
« Laatst bewerkt op: 01 August 2007, 21:16:11 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #7 Gepost op: 01 August 2007, 21:31:11 »
Met tweerail en drierail ga je bij Loconet net zo om als bij de S88. En dus verkoopt Uhlenbrock een Loconet terugmelder zonder ingebouwde stroomdetectie en een terugmelder met ingebouwde stroomdetectie, net zoals er S88 terugmelders met en zonder ingebouwde stroomdetectie zijn.
Het wezenlijke verschil ligt ergens anders. De S88 is alleen maar een terugmeldaansluiting, hoewel daarmee nog inventieve dingen zijn gebeurd.
Loconet is een netwerkbus waar je onder andere terugmelders op kan aansluiten.
Karst Drenth
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #8 Gepost op: 01 August 2007, 21:36:36 »
Ok,
even wat duidelijker proberen te zijn ;)
Om s88 aan rails te koppelen heb je 3-rail nodig, waarbij een rechtstreekse verbinding tussen s88 ingang en rail gemaakt wordt. Dit kan omdat de assen van een 3-rail voertuig niet geisoleerd zijn en sluiting maken tussen de beide rails. als er 1 is geisoleerd, en daarop de s88 is aangesloten, heb je terugmelding.
Bij 2 rail kan dit principe niet, daarom wordt vaak de stroom gemeten die een voertuig in een bepaalde, weer geisoleerde, sectie afneemt. Dit kan niet rechtstreeks door een s88 gedaan worden. Daarvoor moet er een bezetmelderschakeling voor worden gezet.
Nu, de 2-rail uitvoering van Uhlen* heeft de bezetmelding ingeboud, de 3-rail niet. De 3 rail werkt dus richting rail gezien als een s88.
S88 wordt via een speciale bandkabel direct op de IB aangesloten. LocoNet modules met een LocNet kabel op Loconet. Op de s88 'bus' kan niets anders worden aangesloten. Op LocoNet wel. b.v. Handregelaars, schakeldecoders, terugmeld decoders, computerinterfaces.
Ook mag de lengte van LocoNet zo'n 300 metert bedragen, waar dat bij s88 al na 2m redelijk ophoudt.
Meer vragen ? Stel ze gerust.
Grtzz,
Karst
Edit: Iets uitgebreidere uitleg dan van Henk ;)
RoSoft
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #9 Gepost op: 01 August 2007, 21:42:50 »
Martijn, het aansluiten op de rails blijft hetzelfde. Bij 2-rail heb je een bezetmelder (stroomdetector) nodig. Bij drie-rail maak je een verbinding naar de massa rails. Dus krek hetzelfde .
Het grote verschil zit aan de andere zijde, dus de manier waarop de terugmelder wordt aangesloten op het digitale systeem, en wat daarbij de instelmogelijkheden van zijn.
LocoNet is een Netwerk aansluiting, terwijl de S88 een schuifregister is.
Op het Loconet kun je buiten de terugmelders ook de Wisseldecoder, treinnummer herkennigs modules en computer interfaces aansluiten. Dit maakt het LocoNet een zeer flexibel systeem. Je kunt dus overal aftakken en aansluiten, terwijl er maar 1 zesaderige kabel uit de Intellibox komt. De lengte van deze kabel is niet kritisch en het systeem is storingsvrij, zeer bedrijfszeker.
Volgens mijn ervaring het meest betrouwbare systeem.
Mvg
Wim.
British Rail
    • Fotopunten.nl
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #10 Gepost op: 01 August 2007, 21:52:46 »
Bedankt voor al die informatie, daar kan ik iets mee.
het enige wat me afschrikt is de prijs van die 8 in/uitgangen terugmelders van Uhlenbrock, 63 euro per stuk (kan de 3-rail variatie kopen en daar zelf een stroomdetectieschakeling op aansluiten en kan er meer op aansluiten). Maar er bestaan toch ook wel meer fabrikanten die  die dingen verkopen (zelf bouw is nog een twijfel maar is wel goedkoper lijkt me)?
RoSoft
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #11 Gepost op: 01 August 2007, 22:03:45 »
Het beste koop je de 63350 dus de 3-rail uitvoering en daar sluit je de stroomdetectie schakeiling op aan waarover je een vraag had in een ander draadje.
De zelfbouw LocoIO is niet goedkoper.
Mvg
Wim.
René
  • Team Mitropa
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #12 Gepost op: 01 August 2007, 22:04:15 »
Zelfbouw is zondermeer goedkoper. Voor 16 terugmeldingen ben je dan ongeveer 25 euro (incl. printplaat) kwijt. Een beetje soldeerervaring zou wel op zijn plaats zijn.
www.rwfoto.nl
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #13 Gepost op: 02 August 2007, 00:14:08 »
Ja, Digitrax bijvoorbeeld. Dat is een Amerikaanse fabrikant van DCC systemen, en de uitvinder van Loconet.
Blausee_Mitholz
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #14 Gepost op: 30 August 2007, 21:20:41 »
Rene,
Waar is dat te koop en hoe kom je aan een geprogrameerde pic?
Mvg, Johan.
