MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:49:55
Vandaag om 21:49:18
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 21:47:26
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
Auteur Topic: Vraag LocoNet  (gelezen 13991 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #75 Gepost op: 10 December 2007, 21:04:48 »
Gerrit, dan is dat forumlid niet goed op de hoogte.
En als dit forumlid in het openbaar verteld, kan daar ook op geantwoord worden, en hoeft dat niet via, via.
De uitvinders van LocoNet is het merk Digitrax.
De ECoS mist inderdaad die aansluiting.
Wat de ECoS vooral is, is vreselijk duur, en als je van plan bent je baan via de computer te sturen, heel erg duur zelfs, je hebt dan dingen, die je absuluut niet zal gebruiken, en waar je wel veel geld voor hebt betaald.
Maar het is een keus welke je zelf zult moeten maken.
Maar voordat je veel geld aan een centrale uitgaat geven kijk probeer het dan eerst eens met DDW, daarmee maak je van je gewone PC een multi-protocol centrale, een goedkope booster erbij een trafo, eventueel een LocoBuffer voor de LocoNet aansluiting, of een HSI-S88 voor de terugmelder voor het S88 systeem, en je bent voor een fractie van het bedrag van een dure centrale helemaal digitaal.
http://home.snafu.de/mgrafe/
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 10 December 2007, 21:30:09 door Wim Ros »
Kassenbarg
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #76 Gepost op: 10 December 2007, 23:09:08 »
Zoals ik in een ander draadje schreef: ik neig er naar om voor 'good old' Lenz te kiezen (set 100). Degelijk, niet blits en niet te duur.
Slechte keuze?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #77 Gepost op: 10 December 2007, 23:31:55 »
Geen verstandige keuze.
Lenz is niet geheel zonder problemen. Lenz terugmeld systeem is vooral duur.
En alleen maar in gebruik bij Lenz, de zogenaamde de RS-Bus.
Iedere update kost je geld, soms veel geld.
Denk dat je beter voor iets universeels kunt kiezen.
Al eens naar de Tams Easy Control gekeken? Heeft helaas geen LocoNet aansluiting, maar is voor de rest bijna gelijk aan een Intellibox.
Overigens heb ik mijn box sinds 1999 en die heeft me nog nooit in de steek gelaten. En die doet dagelijks zijn werk. En spontane resets, die komen niet voor.
Mvg
Wim.
Dave van der Locht
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #78 Gepost op: 10 December 2007, 23:44:18 »
Als je een beetje handig bent lijkt mij een combinatie zoals Wim aangeeft een hele goede optie. Hiermee kun je alsnog vele kanten op als je later toch besluit een bepaalde centrale aan te schaffen. Het is ook een relatief goedkope start.
Voor terugmelding hoef je overigens met een Lenz centrale niet persé gebruik te maken van de RS-Bus. Een HSI-88 b.v. voldoet ook... Zelf rijdt ik ook met een Lenz-compatible zelfbouw centrale i.c.m. een eveneens zelfbouw HSI-88. Tot op heden perfect werkend. Echter ken ik de echte Lenz-en niet (en de problemen die er mogelijk zijn), en zou je w.b.t. je centrale misschien beter kunnen beginnen met b.v. een direct-drive produkt (DDW, DDL of Mrdirect).
Ben je niet zo handig en heb je meer met knopjes en apparaatjes e.d., dan zou een Easy Control of een IntelliBox toch een betere keus zijn denk ik.
Groetjes,
Dave
« Laatst bewerkt op: 10 December 2007, 23:46:19 door Dave van der Locht »
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Kassenbarg
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #79 Gepost op: 11 December 2007, 09:48:24 »
Helemaal onhandig ben ik niet maar zelf een centrale in elkaar solderen is teveel gevraagd voor mij, laat staan dat ik electronische schema's etc. begrijp.
Daarbij een houtje-touwtje systeem trekt me ook niet echt. Prutsen vind ik leuk maar als ik vervolgens opgescheept zit met een bende draden en kastjes om een trein te laten rijden... Nee.
Als er nou een DCC-fabrikant was die zo helder spul levert als Rautenhaus voor Selectrix levert...
René
  • Team Mitropa
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #80 Gepost op: 11 December 2007, 10:11:23 »
Als je echt volautomatisch wil rijden is het gevolg dat je moet detecteren met als gevolg meer dan de twee draadjes waar de verkopers het nog wel eens over hebben. Het wordt dan een complex geheel.  Voor alle toepassingen zijn best kant-en-klare oplossingen te koop die geen of weinig soldeerwerk met zich meebrengen. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan (net als bij Rautenhaus).
Als je nog minder draden zou willen hebben zou je alles op de plaats van de detectie op een bus moeten aansluiten. Het gevolg hiervan is dat je per detectie nog meer gaat betalen. Dat is een hoge prijs voor minder draad.
Iets dergelijks heeft M* bij zijn wissels toegepast. Een wissel met een ingebouwde decoder. Geen aparte decoder nodig en geen (zichtbare) bedrading van decoder naar het wissel.
De meerprijs is het mij niet waard. Laat mij maar lekker knutselen en prutsen.
« Laatst bewerkt op: 19 January 2008, 18:34:55 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
www.rwfoto.nl
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #81 Gepost op: 11 December 2007, 10:23:13 »
Gerrit,
Wie zegt dat je een centrale in elkaar moet solderen, ik niet in ieder geval.
Je eigen computer is binnen enkele seconden een digitale centrale die het Motorola format en het DCC format uitzend.
Hoe download en installeer DDW oftewel Direct Drive for Windows.
Koop een booster, of neem een Delta Control van Marklin 6604 en sluit die aan als booster.
Dan heb je een helder multi-protocol systeem. voor pak hem beet 15,-- euro.
DDW is helemaal gratis. Een gratis beturingsprogramma er naast en je kunt je baan digitaliseren, met DCC en Motorola.
Een HSI-S88 erbij voor de terugmelding. En Gerrit is klaar.
Heldere systemen zijn er genoeg. Tams, Uhlenbrock, Fleischmann, Piko, ESU, Digitrax en Lenz. Allemaal DCC.
Waarbij de Uhlenbrock Fleischmann, Piko, Digitrax een LocoNet aansluiting hebben. Sommige systemen zijn multi-protocol, maar niemand verplicht je om daar gebruik van te maken, je kunt het voor je zelf puur DCC houden.
Mvg
Wim.
