Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Klaas Zondervan
Vandaag om 22:27:16
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:12:26
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Auteur Topic: Vraag LocoNet  (gelezen 14013 keer)
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #30 Gepost op: 31 August 2007, 14:02:09 »
De HSI88 doet toch het scannen van de S88 modules voor je en stuurt alleen een verandering door naar de computer?
Volgens mij is er dan al geen verschil meer tussen S88 en LocoNet.
Guus
OpenDCC fan
Dave van der Locht
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #31 Gepost op: 31 August 2007, 14:32:17 »
Guus, in de rest van dit topic wordt dit uitgebreid toegelicht.
Ook het verschil tussen de S88 methode en die van Loconet.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
RenevKL
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #32 Gepost op: 03 September 2007, 20:57:30 »
Ik ben voor de detectie, wissel aansturing en het aansturen van verlichting in huisjes ed. aan het overstappen naar Loconet met een HDL oplossing. Niet omdat ik problemen heb met de huidige S88’s, K83’s etc (heb maar een kleine baan), maar omdat ik de techniek en z’n mogelijkheden zelf wil uitproberen (we zijn er op de club ook mee bezig).
Zie op het bijgesloten plaatje wat voor principe ik in gedachte had.
http://www.mijnalbum.nl/Album=SKC8FX36
Ik heb al wat losse testjes succesvol uitgevoerd, maar twijfel of het geheel werkt als het gaat om de verschillende massa verbindingen en de twee ringleidingen.
Ik had twee ringleidingen in gedachte, 1 voor de digitale rijspanning vanuit de EcoS en 1 voor de spanning (12 volt DC) voor de HDL modules (LocoIO) en de wissels zelf (via HDM11d1). De massa van de twee ringleidingen heb ik verbonden om de massa detectie te kunnen laten werken.
Nu twijfel ik of het vestandig is om de spanning voor de wissels ook van de 12 volt DC af te nemen. Loop ik in dit geval een risico om iets op te blazen door een ground loop(de ECoS bijvoorbeeld) of kan dit veilig worden uitygevoerd zoals op de tekening is weergegeven?
Bedankt voor de hulp
Rene
« Laatst bewerkt op: 03 September 2007, 21:42:32 door RenevKL »
Blausee_Mitholz
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #33 Gepost op: 03 September 2007, 21:43:13 »
Hi Rene,
Ik heb gisteren gemaild met Hans de Loof en hij melde mij dat het verstandig is om tussen de Loco Io en de railstaaf (voor terugmelding) optocouplers te gebruiken.
Risico bestaat dan bij calamiteit de Pic opgeblazen wordt.
Mvg, Johan
René
  • Team Mitropa
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #34 Gepost op: 03 September 2007, 21:44:34 »
Zorg ervoor dat je de wissels schakeld via een relais of opto coupler. Dan is er een galvanische scheiding en hoef je je daar geen zorgen over te maken
Toevoeging:
Ik zie dat je de Loco Driver gebruikt, deze is voorzien van opto couplers waardoor de uitgang van je IO galvanisch gescheiden is van de ingang van de Driver.
Het is niet helemaal een galvanische scheiding aangezien beide kaarten gevoed worden uit de zelfde voeding maar op deze manier krijg je geen vreemde effecten door potentiaalverschillen tussen IO en Driver.
« Laatst bewerkt op: 03 September 2007, 21:49:33 door René Wolf »
www.rwfoto.nl
René
  • Team Mitropa
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #35 Gepost op: 03 September 2007, 21:54:19 »
Als ik nog iets verder kijk naar het schema dan zie ik dat je de Loconet IO direct met de rails hebt verbonden voor de detectie. Op zich zal dit goed werken. Toch zou ik het je niet zo adviseren. Bij een ontsporing zou er een contact tussen de middenrail en de spoorstaaf waaraan de detectie is aangesloten kunnen ontstaan. Als deze dan niet met de massa van de rijstroom is verbonden zet je 22Volt op de ingang van de loco IO en het PICje. Die laatste overleeft het niet.
De kans dat dit gebeurt is niet heel erg groot maar zeker niet ondenkbaar.
www.rwfoto.nl
RenevKL
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #36 Gepost op: 04 September 2007, 08:12:22 »
Bedankt voor de tips Rene en Johan.
Je hebt inderdaad gelijk dat bij een verbinding tussen de middenrail en een contact sectie een probleem ontstaat (had ik niet aan gedacht). Is er een eenvoudige schakeling om dit probleem bij massa detectie op te lossen?. Op de HDL site staat wel een oplossing voor stroom detectie.
Nogmaals bedankt voor de hulp, Rene van Kleef
« Laatst bewerkt op: 05 October 2007, 22:39:44 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
René
  • Team Mitropa
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #37 Gepost op: 04 September 2007, 08:45:49 »
Je zou gebruik kunnen maken van het stroomdetectieschema. In dat geval wordt er alleen gedetecteerd als er een gebruiker (loc of wagen met verlichting) op het beterffend estuk spoor staat.
Je kan ook de led in een optocoupler via de verbinding tussen de spoorstaven activeren. De uitgang van de optocoupler komt dan op dezelfde manier als bij de stroomdetectie aan de IO kaart.
Ik kan op dit moment niet even snel een schetsje maken/tonen. Vanavond zal dat wel lukken.
www.rwfoto.nl
RenevKL
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #38 Gepost op: 04 September 2007, 09:31:36 »
Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt en gewoon de standaard HDL universele input module kan gebruiken (zoals in de handleiding van de stroom detectie module staat beschreven). De led van de optocoupler zit dan tussen de massa detectie sectie en de + van de gelijk spanning.  Mijn vraag is alleen, welke spanning ik het beste kan gebruiken, de 5V DC die op de stroom detectie kaart via de RJ12 connecter binnen komt of de 12V DC van de ringleding die ook gebruikt wordt voor de voeding van de HDL kaarten.
Rene
« Laatst bewerkt op: 05 October 2007, 22:39:19 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
René
  • Team Mitropa
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #39 Gepost op: 04 September 2007, 09:55:36 »
De 12V van de ringleiding kan met een opto ertussen prima gebruikt worden. Een weerstand in serie met de opto ingang moet je niet vergeten.
www.rwfoto.nl
RenevKL
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #40 Gepost op: 04 September 2007, 10:51:44 »
Thx, Rene
Dan staat er nu ook een aangepaste versie bij, scheelt ook weer een hoop draden naar de LocoIO en geeft minder risico. Ben er eigenlijk wel heel happy mee.
De weerstand zal ik niet vergeten.
Rene
RenevKL
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #41 Gepost op: 05 September 2007, 14:40:04 »
Nog 1 vraagje, weet iemand toevallig de bestelnummers voor de RJ12 stekkertjes die gebruikt worden voor de platte Loconet kabels ?
Bij voorkeur de Conrad of Farnell bestel nummers.
Bedankt, Rene
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #42 Gepost op: 05 September 2007, 15:06:24 »
Hoi Rene,
Conrad:
WESTERN STEKKER RJ12 6/6 5STK.
Bestnr.: 922735 - 89
slechts 2,95 EUR / 5 st.
MODULEERBUS 6-POLIG
Bestnr.: 716136 - 89
vanaf 0,45 EUR
PLATTE TELEF.KAB. 6X0,6
Bestnr.: 606286 - 89
vanaf 0,90 EUR / m
Grtzz,
Karst
fissy
    • Gouda in H0
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #43 Gepost op: 05 September 2007, 15:15:14 »
Wow, ist das teuer!
RJ12 6/6 für 59 Cent das Stück? Das gibt es auch günstiger:
bei www.reichelt.de
RJ12 6/6 Bestellnummer MP 6-6 für 0,072 €
oder
RJ12 Kabel Bestellnummer WK 6-6
5m für 0,85 €
10m 1,65 €
15m 1,70 €
Sie versenden auch nach NL, Portokosten auf Anfrage!
Gruß
Bernd
OBB bezoekje: 2008
Karst Drenth
Re: Vraag LocoNet
« Reactie #44 Gepost op: 05 September 2007, 15:40:52 »
Stimmt Bernd,
aber....
Mindestbestellwert
Inland: 10,00 €
Ausland: 150,00 €
Dafuer kann mann jede Menge Stecker und Kabel kaufen  :P
Hab' das schon Mal gemacht... habe jetzt eine ganze Menge Electronikteile  ;D ;D Ob die je noch Verwendung finden werden...  :-|
Grtzz,
Karst
P.S. Speziell Micorchip PIC's sind sehr Preiswert bei Reichelt...
« Laatst bewerkt op: 05 September 2007, 15:57:16 door Karst Drenth »
