Noud
om 19:32:45
om 19:31:04
chrvdv37402
om 19:12:22
jdk
om 19:07:19
De Projecten van RetroJack
om 19:06:50
om 18:53:42
camera roco db 180 z21..........
VAM65
om 18:49:09
om 18:47:20
om 18:46:03
Bert V
om 18:34:45
om 18:29:25
om 18:25:35
Roco NS plan V
Corné81
om 18:11:14
Robert vh Prutsert
om 18:09:31
om 17:56:22
bellejt
om 17:51:36
om 17:27:14
emmenaar
om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos!
om 17:17:03
Faller 2026
Benrail
om 17:04:50
richardvandijk
om 17:00:38
Loc rijdt schokkerig
Robert vh Prutsert
om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W?
om 16:40:56
Pantografen mDDM
StefanNL_Plays
om 16:22:19
Oosthoek
om 16:01:09
Lucien
om 15:42:59
schipcas
om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten
Ad Cleijsen
om 15:18:40
om 15:07:06
om 14:54:08
Digitaal
10764 opgeblazen door gebruik als booster
Topic: 10764 opgeblazen door gebruik als booster (gelezen 14920 keer)
mallepietje
Re: 10764 opgeblazen door gebruik als booster
Reactie #15 Gepost op:
03 December 2013, 21:27:31 »
Ik had beide al geprobeerd, ook kabel van 30cm heeft t probleem niet verholpen helaas...
Wachten op nieuwe 10764 om verder te testen.
mallepietje
Reactie #16 Gepost op:
03 December 2013, 21:29:04 »
@ HansQ
1,6A is te weinig voor me, rijdt nogal wat rond.
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Reactie #17 Gepost op:
03 December 2013, 23:28:40 »
Had je dit draadje al gezien?
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,8215.30.html
(als je niet tegen bloed/doorgebrande SMDs kunt, niet kijken!
HansQ, RailClub Utrecht
HansQ
Reactie #18 Gepost op:
03 December 2013, 23:38:10 »
Zijn dit de verbrande onderdelen?
http://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transistoren/IRF-7303/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=129773&GROUPID=2891&artnr=IRF+7303&SEARCH=IRF7303
http://www.reichelt.de/IRC-IRF-Transistoren/IRF-7306/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=129775&GROUPID=2891&artnr=IRF+7306&SEARCH=IRF7306
Laatst bewerkt op: 03 December 2013, 23:39:59 door HansQ
mallepietje
Reactie #19 Gepost op:
03 December 2013, 23:43:28 »
IDD 2 x de f7306
pfff
Deze had ik gevonden:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/162446/
andere prijs
Maar lost dit mijn probleem op, daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk.
HansQ
Reactie #20 Gepost op:
03 December 2013, 23:44:33 »
Hmmm... vervangen die handel?
...die diode links ziet er ook niet helemaal gezond meer uit?
mallepietje
Reactie #21 Gepost op:
03 December 2013, 23:45:56 »
Ben bang dat mijn probleem dan niet opgelost is......
HansQ
Reactie #22 Gepost op:
04 December 2013, 00:14:54 »
Ik vind het toch vreemd dat je zulke heftige kortsluit verschijnselen hebt... Heb je misschien last van een zwevende of te hoogohmige massa aansluiting ofzo?
Ik weet niet hoe die Roco boosters vanbinnen in elkaar zitten, maar misschien moet er ergens een dikke massa verbinding gemaakt worden tussen de trafo's of de boosteruitgangen?
Met de Intellibox in combinatie met een extra booster wordt volgens mij aangeraden om de massa's van de voedingstrafos aan elkaar te knopen.
Als je dat niet doet, wordt er gewaarschuwd voor schade aan de booster en/of Intellibox...
Het hangt van de interne constructie van de het voedingsdeel en de versterker af wat voor een Roco versterker handig zou zijn.
Het is natuurlijk zo dat zo'n dun draadje op de booster aansluitingen als massa verbinding niet veel voorstelt bij stromen van meerdere Amperes op de rails...
ddv
Reactie #23 Gepost op:
04 December 2013, 01:40:12 »
Hoi;
Ik heb nu de onderbouw van mijn baan zo goed als staan, 1 poot van 4,70 m. + 1 poot van 3 m. en daartussen een middendeel van 3,80 m., rijlengten tot ca. 10 m. [grootse afstand vanaf de besturingseenheid ca. 5 m. (ringleiding)] en niet meer dan een 4tal locs treinstellen in beweging [er staan er wel meer op de baan].
Nu ben ik een volslagen leek op het gebied van electronische toestanden en digitaal en moet dus nog hééééél veel leren, ik had eigenlijk analoog 4 trafo's met alle geïsoleerde baanvakken en stroomkringen van dien voorzien maar ik ben nu toch overstag, al die aparte stukjes zijn dan volgens mij niet meer nodig omdat de locs en treinstellen apart worden aangestuurd [s.v.p corrigeer me als ik fout zit]. Ik heb een complete Roco-Multimaus set uit een startset aangeschaft. Heb ik nu überhaupt een booster nodig of kan ik zonder ??, de wissels e.d. worden analoog bediend vanaf een schakelpaneel, wel lijkt het mij als ik dit draadje zo lees zinvol een reserve set aan te schaffen. Er is geen computer of andere besturingsunit toegevoegd. Welke fouten en valkuilen
kan ik begaan of inkomen, ik wil van fouten leren zodat ik die zelf niet maak ?
Graag advies, bij voorbaat dank:
Groet Dieter
Laatst bewerkt op: 04 December 2013, 01:44:23 door ddv
Online
Reactie #24 Gepost op:
04 December 2013, 07:17:48 »
Vier rijdende treinen zou moeten kunnen, maar de versterker begint dan wel tegen de grens te lopen. Nog binnenverlichting op rijdende en/of niet rijdende treinen?
Zo lang je alleen wilt rijden en niet automatiseren heb je inderdaad geen isolatie nodig, tenzij er alsnog een booster komt. Misschien kun je de daarvoor benodigde isolaties vast aanbrengen.
Nog een tip. Vier treinen bedienen met één maus, is niet heel handig. Dat schakelen tussen de ene en de andere trein is wel gedoe. Schaf een tweede setje aan. Dan heb je twee rijregelaars en verder een versterker plus trafo achter de hand mocht een booster toch prettiger zijn.
mallepietje
Reactie #25 Gepost op:
04 December 2013, 09:16:48 »
De voedingen zijn wisselspanning, dus een nul doorverbinden zal niet gaan, want dat is er volgens mij niet met wisselstroom. Ik denk zelf nu aan het ompolen van 1 vd stekkers, aangezien de fase/0 misschien omgedraaid zit.
Olav
Reactie #26 Gepost op:
04 December 2013, 09:33:32 »
Misschien een handige tip als je steeds problemen hebt met deze boosters.
Zelf heb ik deze boosters niet. Ik rij met de Intellibox die zelf ook een interne booster heeft. Deze booster staat bij mij niet aan de baan gekoppeld. De uitgang gaat naar andere boosters die ik zelf gebouwd heb (Edits boosters begrensd op 5A). Voordelen zijn dat de Intellibox beschermd blijft tegen onheil op de baan daar deze altijd gescheiden is door de andere boosters. De zelfbouw boosters zijn simpel te repareren met gangbare componenten. Echter is door onheil op de baan nog geen booster defect gegaan in alle jaren dat ik ze gebruik. Ook bij verschillend gevoede baangedeeltes geen problemen.
Nu hoef je niet zelf te bouwen, er zijn betere boosters beschikbaar dan degene die je nu hebt. Maar ten aanzien van de aansluitingen zou je zo'n booster kunnen gebruiken om andere boosters te voeden.
Denk er eens over of dit wat voor je is.
Groeten
Olav
mallepietje
Reactie #27 Gepost op:
04 December 2013, 10:38:52 »
Hallo Olav,
Lijkt me goed plan, is het schema van de boosters vrij beschikbaar?
en kan ik de rail uitgang van de roco gebruiken als ingang van je booster?
vast bedankt,
Jan
JohnT
Reactie #28 Gepost op:
04 December 2013, 10:39:06 »
Als je toch aan een ander systeem denkt kijk dan ook is naar Digitrax. Een instap centrale kost €201,00 en levert 3amp wordt geleverd inclusief voeding. Het systeem is modulair uit te breiden. Zelf ben ik ook ooit begonnen met Roco maar ben nu toch blij dat ik ben overgestapt.
Het systeem ondersteund alleen DCC wil je multiprotocol dan kom je inderdaad bij een Intelibox Eccos of anderen uit.
JohnT
Olav
Reactie #29 Gepost op:
04 December 2013, 10:46:57 »
John,
Gaat niet om de centrale, alleen versterking.
Jan
http://hendk.home.xs4all.nl/booster.html
Printontwerp nodig? Stuur een PB met je mail adres. Ik heb het boek waar de print in staat.
Als de railuitgang anders naar de rail gaat, ja.
Je moet alleen wat fabrieken voor de kortsluitdetectie. maar daar is genoeg op te vinden.
Groeten
Olav
Digitaal
