Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 13:12:59
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken.  (gelezen 151306 keer)
bellejt
Re: LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken.
« Reactie #240 Gepost op: 09 April 2018, 17:45:31 »
https://www.ingomoegling.de/ledbeleuchtung.html
http://www.trix-archiv.de/t1060f49-Innenbeleuchtung-selbst-bauen.html
 3 minuten zoeken op internet en een paar voorbeelden. Wat mss een misverstand is : bij 2 polige koppelingen gebruik je de blauwe en een aux uitgang.Bij enkelpolige enkel een AUX uitgang rechtstreeks of met relais.
Ga niet gans het topic terug doorlopen als er genoeg te vinden is op internet.Ik ken het allemaal al en pas het toe.
Een Aux uitgang kan meestal 250 mA leveren en als je 12 leds per wagon neemt op 10 mA kan je dus 6 wagons aansturen op 1 uitgang.Wil je meer gebruik dan gewoon een relais.
Als je een bruggelijkrichter gebruikt per wagon maak je dus eigenlijk een fiktieve + aan door de brug vanuit een massa.Gesproken bij 3 rail.Kan het niet proberen of het werkt op 2 rail.
« Reactie #241 Gepost op: 01 November 2018, 17:03:29 »
Hoi!
Ik heb het ook geprobeerd,
( dus de ledstrip uit China via het schakelingetje in het begin van dit topic)
alleen loop ik tegen iets aan wat ik niet begrijp..
De verlichting doet het, brand mooi.
Echter na een aantal seconden gaat deze weer uit.
Ik heb geen kortsluiting o.i.d. want de centrale blijft aan.
Wat zou ik verkeerd doen?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
    • Biesje.nl
« Reactie #242 Gepost op: 02 November 2018, 12:37:28 »
Uitgang overbelast? Als deze beveiligd is dan schakelt deze weer uit.
Robert
« Reactie #243 Gepost op: 02 November 2018, 12:38:38 »
Hoi Robert,
er zit geen decoder tussen bij mij.
Dave
« Reactie #244 Gepost op: 02 November 2018, 12:43:07 »
Is de ledstrip defect geraakt of doet hij het bij opnieuw inschakelen weer?
Zit er wel een extra weerstand voor? De ledstrip is voor 12V, maar de digitale spanning is ongeveer 20V.
« Reactie #245 Gepost op: 02 November 2018, 12:55:53 »
Hoi Klaas,
Ja als de stroom er even af is geweest doet hij het weer.
Er zit een weerstand van 1000 ohm na tussen de plus van de condensator en de LEDstrip
Dave
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #246 Gepost op: 02 November 2018, 12:57:31 »
Misschien ten overvloede, rest op de baan blijft aan?
En je kunt je vinger gewoon op de weerstand en gelijkrichter houden of heb je dan blaren?
Timo
« Reactie #247 Gepost op: 02 November 2018, 13:19:49 »
Ok, ik ben dom geweest.....
Het goede nieuws, ik weet wat ik verkeerd deed....
Ik heb zelf de gelijkrichter gemaakt en deze dus precies verkeerdom aangesloten  ::)
Maanden terug heb ik er 1 gemaakt, die werkte goed.
Toen de rest in elkaar gesoldeerd en weg gelegd.
Maar verkeerd gesoldeerd dus.... dom haha
In elk geval bedankt voor jullie tips!!
Dave
« Reactie #248 Gepost op: 02 November 2018, 15:16:40 »
Foutje, kan gebeuren.
bellejt
« Reactie #249 Gepost op: 02 November 2018, 17:14:42 »
gelijkrichterbrug koop je toch.Kost max 10 cent bij ali. Mooi dat je het gevonden hebt want zo leer je snel wat bij :)
« Reactie #250 Gepost op: 02 November 2018, 17:43:25 »
Oh ik vind t wel leuk hoor, die 4 diodes te solderen en hij blijft lekker compact.
Dave
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #251 Gepost op: 10 January 2019, 12:01:16 »
Inbouwen Interieurverlichting Artitec DDM-1 met de WR-Ledprint.
We starten met het treinstel uit elkaar te halen, dit doe je door de kap eraf te klikken met bijvoorbeeld hulp van saté prikkers en creditcard's. De volgende stap is het draaistel los halen, deze zit vast met een borgring.
Bij een Marklin variant bouwen we 1 draaistel om, bij een 2-rail stel 2 draaistellen. Op het draaistel plaatsen we een passende stroomafnemer, dit is een N-versie stroomafnemer. (WR-Stroomafnemer N) Op de stroomafnemer drukken we met een kruiskop schroevendraaier een paar puntjes op de uiteinden. Dit zorgt voor beter contact en minder wrijving op de assen. Natuurlijk even een draad eraan solderen.
Als kleurcodering gebruik ik de volgende kleuren:
Van sleper/draaistel naar ledprint = zwart
Van ledprint naar ledstrip + = blauw
Van ledprint naar ledstrip - = bruin
Gelukkig heeft Artitec al gaatjes in het rijtuig zitten voor de bedrading, scheelt weer boorwerk.
Bij een Marklin variant is een stroomvoerende koppeling benodigd. Ik gebruik hiervoor de Marklin/RTS stroomvoerende koppeling. Van te voren een draadje eraan solderen, na het plaatsen even een drup houtlijm of krystal klear op de soldering. Dit voorkomt beweging op het gesoldeerde wat makkelijk afbreekt. Ook hier heeft Artitec weer nette ruimte waar de draden langs kunnen. Let even goed op de foto waar ik de draad langs begeleid om te voorkomen deze straks in het zicht zit.
Als je aan beide kanten stroomvoerende koppelingen hebt, of bij 2-rail 2 stroomafnemers plaatst, moet er een draad van de ene zijde naar de andere. Dit kan mooi door het interieur door. Het is wat vlechtwerk, maar er is ruimte voor. Stukjes tape kunnen helpen bij het positioneren van de draad. Moet namelijk precies in de gleuf naast het ijzeren gewicht.
De volgende stap is de ledstrip plaatsen en aansluiten. Ik gebruik ongeveer 6-10 cm draad van ledprint naar ledstrip, 2 draden aan elkaar verbinden. 1 draad naar de ledstrip voor de onderverdieping en 1 draad voor de boven verdieping.
Als eerste de ledstrip (15cm) plaatsen voor de benedenverdieping en vast solderen. In de tussentijd heb ik de ledprint geplaatst in de wc met een stukje dubbelzijdige tape. Overtollig draad verwijdert.
De volgende stap is de ledverlichting plaatsen voor de bovenverdieping (30cm).  Let wel op, als je 30cm gebruikt is het net te lang. Gelukkig kan de ledstrip ook direct achter 3 leds afgeknipt worden. De rode draad hoort zwart te zijn.  :D
Voordat we de ledstrip in de bovenverdieping even testen. Het rijtuig ligt nu nog open.
Als laatste plakken we de ledstrip in de bovenverdieping. Buig de draden altijd een beetje in een U, bij het dichtplaatsen van de kap komen ze op die manier uit het zicht. Tevens heb je voldoende lengte om de kap eraf te halen. Tevens de draden altijd mooi over de vloer en langs de wanden buigen. Op de foto's met de rode bedrading heb ik dus een foutje gemaakt door de draden wat te kort af te knippen.  :D
Tenslotte is dan de gehele stam klaar. Op de foto lijkt het altijd feller dan het daadwerkelijk is!
Duikeend
« Reactie #252 Gepost op: 10 January 2019, 13:26:38 »
ik had dit ook al gelezen in het ddm topic en ik dacht dat daar verwezen werd naar de ddm afnemers van artitec zelf. Maar jij hebt het nu over n afnemers (WR?) niet helemaal duidelijk welke je bedoelt ;) en heb je wellicht ook een foto van hoe je die kap open maakt? ik heb hier ook nog een 6 delige set staan sinds kort maar durf hem nog niet open te maken :)) wel licht ( ;D) kun jij me op andere gedachten brengen :)
Groetjes, Ferenc
hondekop
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #253 Gepost op: 10 January 2019, 15:21:30 »
De WR-Stroomafnemers h0 of WR-Stroomafnemer verkopen we zelf  ;D Eigen bedacht naampje  ;) ;D
Ik wil best even een foto maken hoe je de kap eraf haalt. Vaak ben je te bang. Gewoon genoeg cocktailprikkers tussen bodem en kap drukken. Als je wat minder bang bent doe je dit gewoon met 2 'pinpassen'.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #254 Gepost op: 10 January 2019, 16:47:59 »
Prachtig gemaakt Wijbe! (y) (y)
Gr. Jaap
