Wissel polijsten
Peter Kleton
om 12:01:18
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:39:13
om 11:35:26
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Elektronica en analoog
LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken.
Topic: LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken. (gelezen 151300 keer)
Duikeend
Team forummoderators
Re: LED-verlichting, op rol verkrijgbaar. Binnenverlichting maken.
Reactie #255 Gepost op:
14 January 2019, 16:54:21 »
ok, dus als ik het goed begrijp tussen de bodem en de kap? dat moet denk ik wel lukken
Groetjes, Ferenc
mijn knutsels
1500 in parts
en een
hondekop
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
Reactie #256 Gepost op:
17 January 2019, 10:16:36 »
Ja! Uiteindelijk zit de kap er niet zo sterk opgeklemt!
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
RFHead
Nieuwe gebruiker
Reactie #257 Gepost op:
13 March 2019, 23:53:15 »
Bij mij in de buurt zit helaas geen elektronica winkel (rotterdam) maar zag van de week bij de action ledstrips warmwit van 5 meter
Zal dit ook werken? spanning van de adapter was 12V
Ik ga van de week naar Display elektronica in Haarlem om de rest te kopen.
Misschien verkopen ze daar ook ledstrip
en wat is beter een instelpotmeter of vaste 1K weerstand ?
Sorry voor de vele vragen als nieuwkomer
Timo
Team encyclopedie
Reactie #258 Gepost op:
14 March 2019, 09:17:03 »
Ik ken ze niet maar als ze knipbaar zijn en 12V dan zou dat gewoon moeten werken.
Of de kleur mooi is zou je zelf moeten inschatten.
En uiteindelijk wil je een vaste weerstand, potmeter is maar irritant groot. Maar zoals vaker gemeld, de weerstandwaarde is afhankelijk van de baanspanning, aantal ledjes, soort ledjes en hoe fel je het wilt. Dit is dus een beetje proberen. Dit zou je met een potmeter kunnen doen en deze nameten en vervangen door een vaste weerstand met dezelfde waarde voor de permanente oplossing. Een assortiment weerstanden is dus een wijze keuze.
Overigens,
geen winkel in Rotterdam
Timo
bellejt
Online
Reactie #259 Gepost op:
14 March 2019, 09:58:23 »
als je kan wachten bestel je dat toch bij onze vriend ali.Amper 3.19 euro voor 5 meter deelbaar per 3 leds
Will
Reactie #260 Gepost op:
25 October 2019, 10:31:33 »
Ik heb dit artikel met veel interesse gelezen en ben zelf ook aan de slag gegaan.
Ik gebruik de Digikeijs DR5000 en heb in het rijtuig een functiedecoder DR80015 geplaatst.
Ik rij 2-rail. Uitgaande spanning DR5000 19V
Ik heb bij de wielen stroomafnemers geplaatst en hierop de functiedecoder aangesloten. Vervolgens heb ik de ledstrip (5x 3 leds) 12 V op de functiedecoder aangesloten (groene en blauwe draad).
Na enige tijd (nog tijdens het programmeren van de decoder) hoorde ik een raar geluid (net een leeglopende band) en ging de verlichting uit.
De decoder reageerde nergens meer op. De decoder nog met de ESU decodertester gecheckt. De decoder deed niets meer.
Heb toen de decoder goed bekeken en bleek er een component doorgebrand te zijn.
Mijn vraag is nu of ik iets fout heb gedaan bij het aansluiten (iets vergeten).
Is er overbelasting geweest?
Ergens sluiting?
De bedoeling is om 5 rijtuigen met 5x 3 leds ieder in te richten en met de functiedoder aan te sturen.
Laatst bewerkt op: 25 October 2019, 10:33:24 door Will
bellejt
Online
Reactie #261 Gepost op:
25 October 2019, 11:44:21 »
geen extra led geplaatst dus voedt je de ledstrip met 19 ipv 12 volt.Deze zal dus doorgebrand zijn en heeft meteen je decoder meegenomen.Met een extra weerstand per groep van 3 leds beperk je de stroom en vang je de 7 volt extra op.
Ik heb het zo gedaan om 5 rijruigen aan te sturen op de uitgang van 1 decoder.Stroom beperkt tot 40 mA per rijtuig (strip van zelfs 9 leds) en een decoder uitgang kan 250 mA leveren.
Will
Reactie #262 Gepost op:
25 October 2019, 13:37:56 »
Beste Johnny,
ik heb de strip ook nog getest met een voeding van 12 V en de ledjes branden gewoon.
Als ik je goed begrijp moet ik voor een reductie van 19 V naar 12 V maken tussen de stroomafnemers en de decoder.
En vervolgens kan ik de ledstrip van 5x 3 leds weer aan de decoder koppelen. Uiteindelijk komen er dus 5 rijtuigen met ieder 5x 3 leds = 75 leds achter de decoder te hangen.
Of moet ik een extra decoder plaatsen?
Mvrgr Will
Menno
Reactie #263 Gepost op:
25 October 2019, 16:08:42 »
De LEDs zullen het ook wel overleefd hebben. Enige overstroom gaat bij de meeste LEDs wel een tijdje goed en zal alleen meetbare gevolgen hebben.
De decoder is niet in staat om die veel grotere stroom via z'n functie-uitgang te laten lopen en kampt nu met een kapotte uitgang. Er zijn hier wel mensen die dat mogelijk kunnen repareren.
De spanning moet niet tussen decoder en rails verlaagd worden, maar tussen decoder en LEDstrip. Hoe je dat doet hangt af van de stroom die er gaat lopen, want een weerstand zal alle overbodige spanning opstoken als warmte. Gaat er meer stroom lopen, dan wordt deze weerstand ook warmer, tot het punt dat dat (op z'n zachtst gezegd) problematisch wordt in een modeltrein.
Reactie #264 Gepost op:
25 October 2019, 16:38:40 »
Ik gebruik veel ledstrip (en kies warmwit!) voor treinverlichting. Let op dat ze knipbaar zijn om de 3 leds, want dan kun je ze zo goed mogelijk passend knippen op de benodigde lengte van de wagon. Bij strips, die 6 leds tussen de knip-stippellijnen hebben is dat passend maken wat moeilijker: "te lang of te kort...".
Zet een weerstand van minstens
1500 ohm
in serie, plus of minpool maakt niet uit.Soms is 3000 ohm zelfs beter.
Dat voorkomt dat de leds te fel licht geven en dat het licht door dunne wagonwanden heen gaat schijnen.
Bij gelijkstroom-rijden moet je nog een diodebrug inbouwen om zowel heen als terugrijden met licht mogelijk te maken.
Bij digitaal rijden kun je de -pool aftappen van de groene decoderdraad, de blauwe draad is dan de +.
François
bellejt
Online
Reactie #265 Gepost op:
25 October 2019, 16:51:18 »
berekening bij ledstrips 12 volt met telkens 3 leds in serie en daar zit normaal standaard reeds een weerstand van 150 ohm voor.
Je hebt als uitgang 19 volt en wil naar 12 volt 10 mA .Bij deze stroom branden die leds reeds vrij fel en je mag zelfs naar 8 mA gaan.
10 mA : 19 volt - 12 volt /10 mA wordt een weerstand van 700 ohm.Deze neemt dan de 7 volt voor zijn rekening.Nu 150 ohm aftrekken die reeds aanwezig is op de ledstrip.
700 - 150 = 550 ohm. Neem de dichtbijzijnde waarde als begingetal en experimenteer mss van 470 tot 1 K of hoger.Gebruik weerstandjes van 1/4 of 1/2 Watt.
Ps: bestel een reeks weerstandjes bij onze vriend ali.100 weerstandjes voor 49 cent .Of een reeksje van die waarden 220 tot 4K7. Ik heb die vast gebnruikte waarden gekocht en voor 10 eurootjes heb je een grote reserve en kan je wat experimenteren.Meestal is 1/4 W reeds sterk genoeg.
Will
Reactie #266 Gepost op:
26 October 2019, 17:04:47 »
Moet ik nu per set van 3 leds in serie een extra weerstand van 1000 Ohm plaatsen?
In ieder rijtuig komen 5 sets van 3 leds in serie. Kan ik dit met 1 weerstand van 5000 Ohm opvangen?
En dit dan in ieder rijtuig zo maken (5 stuks)?
Ik heb geen electronics achtergrond. Vandaar mijn vragen?
Timo
Team encyclopedie
Reactie #267 Gepost op:
09 November 2019, 16:04:59 »
Als je met een weerstand wilt werken is één enkele in serie met de ledstrip voldoende. De exacte waarde is vooral proberen. Ik zou dus eens proberen met een 1k (1000Ω) weerstand en vooral kijken hoe dat er uit ziet. Uit eigen ervaring heb je echt maar een hele kleine stroom nodig om een rijtuig mooi uit te lichten. Veeeeeeeeeeeeeeel minder dan waar de strip normaal met 12V op brandt in ieder geval.
Overigens zou je wel per 3 ledjes (in serie) een serie weerstand kunnen gebruiken. Maar meer ledjes = meer stroom => lagere weerstand ervoor voor dezelfde vermindering in voltage. Ofwel, als je 5 setjes elk van een 1k weerstand zou voorzien is dat niet hetzelfde als één weerstand van 5k maar juist van 200Ω
En waarschijnlijk ga je ook anti-knipper willen toevoegen. Simpelste vorm is een condensator. Want een ledje gaat bij elke onderbreking (in tegenstelling tot een gloeilampje) direct uit. Ofwel, tijdens het rijden ziet het er heel snel uit alsof je een disco trein hebt rijden
Timo
Hansepansje
Reactie #268 Gepost op:
15 November 2019, 15:24:15 »
Hallo Will,
Laat me proberen iets van het gegoochel met spanningen, stromen, weerstanden, parallel en serie te verduidelijken met wat simpele schema’s.
We beginnen met een zo’n setje van drie leds met serie weerstanden.
Op een lange strip zitten heel veel van zulke setjes achter elkaar. Op de juiste punten (stippellijn) kun je deze setjes losknippen.
In een schema ziet dit er als volgt uit:
Om te rekenen met het geheel, even twee aannames:
- Over een led staat 3 V (Volt). Dit verschilt wat per type led, maar afgerond klopt dit wel ongeveer.
- Veel leds branden normaal als er 20 mA (mili-ampere) door loopt.
In schema A betekent dit het volgende, als er 12 V tussen + en – staat:
- Over de 3 leds in serie staat totaal 9 V
- Dus blijft er voor de serieweerstand R1 nog 3 V over (12 – 9 = 3 V)
- Dit betekent voor de waarde van R1 = 150 Ohm (R = V / I oftewel 3 V / 20 mA = 150 Ohm)
Als je nu zo’n setje niet op 12 V maar op 19 V wilt laten branden, dan moet er een extra serieweerstand R2 in de spanningslijn:
Willen we de leds nog even fel laten branden (dus 20 mA er doorheen), dan moet 7 V (nl. 19 – 12 = 7 V) over R2 komen te staan.
Dit betekent voor de waarde van R2 = 350 Ohm (R = V / I oftewel 7 V / 20 mA = 350 Ohm)
Als je nu niet een maar vijf setjes in serie wilt hebben om je hele wagon te verlichten, dan komt het schema er als volgt uit te zien:
Er loopt nu 5x zoveel stroom door weerstand R5 in vergelijking met situatie B.
Maar om de stroom door de leds gelijk te houden, moet er nog steeds 7 V over weerstand R5 staan.
Dit betekent voor de waarde van R5 = 70 Ohm. (R = V / I oftewel 7 V / 100 mA = 70 Ohm)
Zoals ook al door Timo is genoemd, branden de leds met 20 mA veeeeeel te fel om een wagon mooi te verlichten.
Dus weer een aanname: met slechts 2 mA door een led brandt het geheel wel mooi.
En daarmee kunnen we weer rekenen.
Allereerst berekenen we hoeveel spanning er nu op een setje (of serie ervan) moet komen te staan:
- Over 3 leds in serie staat nog steeds 9 V (3 x 3 = 9 V)
- Over weerstand R1 staat 0,3 V (V = I x R, oftewel 0,002 x 150 = 0,3 V)
- Over het setje moet dan dus 9,3 V (9 + 0,3 = 9,3 V) komen te staan.
- Als we het setje aansluiten op 19 V, dan betekent dit dat er over R5 een spanning van 9,7 V (19 – 9,3 = 9,7 V) komt te staan.
Bij aansluiting van 1 setje (situatie B) betekent dit dus voor de waarde van R2 = 4850 Ohm (R = V / I = 9,7 / 0,002 = 4850 Ohm).
(Praktisch zou je dus een weerstand van 4700 Ohm (ofwel 4k7 Ohm) kunnen nemen.)
Bij aansluiting van 5 setjes (situatie C) wordt de stroom 5 keer zo groot, dus 10 mA oftewel 0,01 A.
Dit betekent voor de waarde van R5 = 970 Ohm (R = V / I = 9,7 / 0,01 = 970 Ohm).
(Praktisch zou je dus een weerstand van 1000 Ohm (ofwel 1k Ohm) kunnen nemen.)
Hopelijk kun je wat met deze uitleg. En als je toch wat andere stroom- of spanningswaarden wilt, kun je hiermee hopelijk de juiste weerstandswaarden zelf uitrekenen.
Groets, Hans
Dachbodenheim
: N-spoor, Fleischmann Piccolo, HCCM elektronica, eigen software
ErikW
Reactie #269 Gepost op:
15 November 2019, 15:33:36 »
Ik gebruik de warm-witte LED strips van de action (3 euro voor 3 meter met batterijhouder). Deze zijn per stuk af te knippen en te solderen. Ik gebruik in iedere wagon een buck converter om ze te voeden met 2.7Volt. Het is mooier licht (minder fel) en geeft minder warmte. Een gelijkrichter zorgt voor de gelijkspanning.
