Vandaag om 23:13:34
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 23:10:57
Vandaag om 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 23:03:30
Vandaag om 22:43:41
Vandaag om 22:38:33
Vandaag om 22:24:24
Vandaag om 22:08:06
Vandaag om 22:02:09
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Auteur Topic: Midland: binnenhaven baan in h0  (gelezen 122006 keer)
Re: Midland: binnenhaven baan in h0
« Reactie #540 Gepost op: 24 May 2014, 14:05:36 »
Heej Koen.
Heb zelf ook de conrad wisselaandrijvingen gebruikt icm de gewone fleischmann wissel (zonder bedding)
Wat ik gedaan heb is in het palletje waar je de wissel mee bediend bij hand bediende wissel zeg maar,
daar heb ik een gaatje door geboort (dus door het kopje van het palletje)
Dan de wissel in rechtdoor stand zetten en door het palletje heen in je plaat boren en dit het zelfde doen met de wissel in de afbuigende stand.
Dan het palletje even uit je wissel trekken en vervolgens de gaten verder doorboren met een iets grotere boor en de gaten met elkaar verbinden zodat je een sleuf krijgt.
Vervolgens palletje weer terug steken, wissel aandrijving onder de plaat en de rest kun je wel raden.
Op deze manier hoef je geen gaten in de bedding van je wissels te maken en blijven ze hun waarde houden mocht je ze ooit van de hand willen doen.
gr Richard
En dit idee is hier dus uitgevoerd bij alle wissels,en dat werkt met conrad aandrijvingen,goed voor zover getest  (y)
Er moeten nog een paar aandrijvingen onder de plaat worden ingeregeld maar dat komt wel goed ergens.
Het concept is in elk geval erg prettig te noemen  ;)
Koen/264
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #541 Gepost op: 24 May 2014, 14:59:51 »
Dan zal ik er eerst een module van moeten maken.
En verder werken aan mijn elektro ervaring. :)
Groeten Koen.
« Laatst bewerkt op: 24 May 2014, 15:13:25 door Koen Frijlink »
« Reactie #542 Gepost op: 24 May 2014, 16:33:25 »
Gaat je wel lukken.
En voor die aandrijvingen hoef je weinig ervaring te hebben,dat lijkt ingewikkelder dan dat het is.
Het "moeilijkste" is het stukje van dat gaatje boren in dat handeltje van de wissel en het uitlijnen van de aandrijving zodat deze goed zijn werk doet  ;)
Een sleufje boren kan iedereen tenslotte wel denk ik  ;D
Koen/264
    • Midland
« Reactie #543 Gepost op: 24 May 2014, 22:32:43 »
En los.
Het wordt een moduul met de mengvoeder erop, fabriek, omloopsporen en de draaischijf. Weet niet of ik de lijmrestjes schoon krijg.
Deze moduul gaat 140 x 35 worden.
Groeten Koen.
Koen/264
    • Midland
« Reactie #544 Gepost op: 01 June 2014, 00:58:26 »
Hallo allen,
Als men dacht dat er niks gebeurd hier, dat is dan niet zo. Er gebeurd van alles alleen is het niet direct zichtbaar.
Langzaam vallen puzzelstukken inelkaar hier op deze baan.
Waar ik veel moeite mee heb behalve elektro, welke kant van een fabriek wil je zichtbaar hebben. Nou is het oude deel van de baan op een tafel en iets breder dan een gebruikelijke module. Ik kan gebouwen en baanplan aanpassen naar alle kanten ervan. Wat kies ik? ALs ik op een normale kruk zit is de baan op neushoogte.
Ik heb nu het pand van de landhandel van Piko, met silo's erbij samen met de Cornerstone gebouw eerder vermeld in dit draadje.
Zit het van alle kanten te bekijken. Baanplan ben ik op zich wel uit maar het is nog net even hoe.
Verder heb ik mijn plan in fases ingedeeld. De gekleurde vakken in het plan geven zo'n beetje aan wat modules worden. Het kanaal zit vast aan de grondplaat en blijft zo. De fabrieken komen gewoon op houten ondergrond.
Wie dat interessant vindt kan hier:
klikken .
Het dubbelspoor als diorama loopt verhoogd door het gecreeerde landschap om alle kanalen en wateren te overbruggen.
Het gaat 10 centimeter hoog liggen op arcaden. Misschien herken je de muurdelen wel ;).
De bediening van de baan(betsturing digitaal, wissels ed analoog) gaat toch naar het midden verhuizen. Ik denk dat ik toch meeste tijd vanuit het midden bedien.
Dat is nog twijfelachtig want waarschijnlijk wil ik er met mijn neus bij de fabrieken zitten een als er gerangeerd wordt.
Door het overzetten van de fabrieksmoduul ontstaat er onder de moduul wat ruimte van een cm of 3. Hopelijk is dat voldoende ruimte voor aandrijving en dergelijke. Als ik voor 12/15mm kies heb ik nog meer ruimte.
Draaien met wagon en sik wordt wel millimeter werk voor de machinist hier in Midland. Misschien toch een spil plaatsen? :)
Of kortkoppelen. Of mooier nog een Köf voor de industrie?
Groeten Koen.
« Laatst bewerkt op: 01 June 2014, 02:08:58 door Koen Frijlink »
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #545 Gepost op: 01 June 2014, 12:35:14 »
Hoi Koen,
Beetje bijgekomen van al het moois dat het Noorden je te bieden heeft?  ;D
In ieder geval ben je na een lang denkproces weer redelijk uit gekomen bij je oorspronkelijk ontwerp. Alleen heeft alles nu een definitieve eigen plek gekregen. Alle mogelijkheden zijn uitgedacht en overwogen en wat resteert  is een ontwerp wat het meest ideaal voor je is.
Het ziet er qua verhoudingen goed uit. Ben benieuwd hoe je het poldergedeelte verder uit gaat beelden. Het verhoogde dubbelspoor is ook een mooie afsluiter.
O ja, komt bij het industriegedeelte aan de voorkant nog een kademuur met een miniem stukje water ervoor?
Je hebt straks een hele hoop rangeermogelijkheden met dit industriestamlijntje.
Dat Pikogebouw is errug mooi en errug duur. Volgens mij heb jezelf al eens geopperd om de schuine daken recht te maken, zodat het wat meer Nederlands wordt. Zou wel een goed plan zijn.  (y)
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #546 Gepost op: 01 June 2014, 13:03:11 »
Ik zie een AKZO wagentje  ;D Kan KNZ in de toekomst ook aan Midland leveren?
Hans
Koen/264
    • Midland
« Reactie #547 Gepost op: 01 June 2014, 13:09:42 »
@HansDat kan, grotere volume, vierassig kan ook. Kunnen we overladen bij de sojafabriek en een binnenvaartschip naar elkaar toe sturen :P.
@Hijlco. Ja dat ben ik nog aan het bekijken. Het enige wat ik er niet mooi aan vindt zijn die daklichten en de vorm van de toren. Maar aan de andere kant het is een typisch gebouw voor zo'n onderneming dat je er eigelnlijk niks aan moet doen. Vraag me af wat die zuigers zijn naast die silo's.
Wat betreft de Sojafabriek, ik dacht zo er een dichte achterkant erachter te maken met kijkgaten met kiekjes in de fabriek een soort kijkdoos.
Dan zal ik me moeten verdiepen in interieurs van fabrieken. Kades heb ik zo wel genoeg, misschien een frontje voor de goederenloods op de nieuwe moduul.
Wat de polder betreft, die wordt zo groen mogelijk met koeien in de wei. De blikvanger in deze hoek wordt dan een kleine statische hefbrug.
Groet Koen.
« Laatst bewerkt op: 01 June 2014, 13:25:25 door Koen Frijlink. Reden: @Hans & Hijlco »
dimo1_dimo1
« Reactie #548 Gepost op: 01 June 2014, 20:41:24 »
als je de sik voor een Kof wilt vervangen dan moet je wel een Kof I nemen.. de Kof II is namelijk net zo lang als de sik ;)
groeten,
Auke
VFR
« Reactie #549 Gepost op: 06 June 2014, 19:22:39 »
Dat kijkdoos idee is ook interessant. Klinkt als een projectje op zich. Ideeën genoeg alweer zie ik.
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
Koen/264
    • Midland
« Reactie #550 Gepost op: 06 June 2014, 22:15:45 »
@Auke: Wat de Kof I betreft, die vindt ik niet zo heel aantrekkelijk,  heb daarom voor het simpele gekozen in het emplacementje, een drieweg aan het begin en een draaischijf om mijn (nu nog 2) locs te showen en te keren of om te laten lopen.
Ben nu aan het prakiseren hoe ik het niveau verschil rechtgebreidt krijg wat te zien is in de laatste foto's De styridur is er uit op het emplacement tot aan de woonboten en van de hoofdweg tot landweg  120 x 40 cm. Er gaapt een gat van 8 cm aan de voorkant waar ik in het begin van de baan een strookje extra aan de voorkant had bevestigd. Ik kan het gat (13 cm breed) aan de voorkant opvullen met brokken  (4cm)stirydur en de nieuwe industriemoduul op een frame van 4 cm totale hoogte maken dan lijkt me dat wel opgelost. Er blijven wel wat delen vast aan de baan zoals de polder bv en het kanaal
Ben verder aan het rekenen geslagen om zo veel mogelijk profijt uit 1 populieren houten plaat (122 x 240) te halen, het is idd lekker licht materiaal vergeleken met spaanplaat en multiplex  en ik haal daar  waarschijnlijk ook voor de module van de goederenoverslag wel uit.
Ik probeer het allemaal per onderdeel mooi uit te laten komen.
Allemaal niet zo spannend en snel maar er zit voortgang in.
Waar haalt iedereen die dunne blauwe schuimplaten vandaan? Ik kan ze hier in de omgeving van Tiel niet zo gauw vinden en we hebben hier toch een aardige keur aan bouwmarkten.
@Hijlco: Wat het interieur betreft hoef ik het niet zo precies een maar dat je wel een indruk krijgt dat er iets staat. Het kijkdoos idee van de fabriek is nog wel een twijfelgeval. Stonden er in een Sojafbriek(Utrecht) eigenlijk silos, buizenappendage en dergelijke? Buiten stonden wel tanks voor chemiecalien.
Heb ik nog een laatste vraag: kan dit makkelijker en sneller ;D ???
Groeten Koen.
« Laatst bewerkt op: 07 June 2014, 00:13:32 door Koen Frijlink. Reden: links »
« Reactie #551 Gepost op: 06 June 2014, 22:24:25 »
Lekker bezig Koen!
Daar heb ik helaas geen receptje voor, maar hier is nog wel iets nuttigs te vinden.
Tenslotte ben ook onderhand ook al twee jaar bezig, en nog rijdt er geen trein...  :-\
Koen/264
    • Midland
« Reactie #552 Gepost op: 06 June 2014, 22:37:23 »
@Jan : Het is ook een plezier om alleen maar naar je opstelling te kijken...kan het zus of zo of nog beter of kompleet andersom.
Etc.
Het duurt ook lang voordat je de juiste details vindt en hebt.
Ik ben bijvoorbeeld als een blok gevallen voor dit progamma van: Brawa (analoog?) en ik wil nog een hoekpand  Hoofdstraat/gracht voor Midland zoals dit gebouw apotheek Auhagen .
Groet Koen.
« Laatst bewerkt op: 06 June 2014, 23:07:58 door Koen Frijlink. Reden: tekst/links »
VFR
« Reactie #553 Gepost op: 07 June 2014, 12:16:49 »
Koen,
Hier in Groningen heeft de G*mm* alleen de 3 mm dikte versie. Maar nu heeft iemand op het forum al eens verteld dat de H*rnb*ch in Groningen ook de dikkere en grotere versies heeft. Heb het al eens op hun website gecheckt, klopt inderdaad.
Zou wellicht ook voor Tiel en omstreken moeten gelden.
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
« Reactie #554 Gepost op: 07 June 2014, 13:40:51 »
Kijk anders is bij de kwantum,daar heb ik een pak met platen vandaan gehaald een tijd terug.
Zijn dezelfde als de blauwe alleen dan grijs  ;D
Her en der in m'n draadje zie je er wat van op foto's staan.
Verder ga je toch weer vooruit zo blijkt  (y)
