Zoeken in het Utrechts archief door j.ossebaar
Vandaag om 12:44:22
Vandaag om 12:43:14
Vandaag om 12:35:24
Rheinburg, TP V/VI door Dennis1984
Vandaag om 12:20:13
foto's van "Nederlandse" Tds'en door spoorzeven
Vandaag om 12:08:25
koppeling vervangen Minitrix wagon door Rail@Home
Vandaag om 11:47:59
Raadplaatje door HIJ
Vandaag om 11:40:12
Vandaag om 11:40:01
Vandaag om 11:34:36
MP4 wissel decoder aan sluiten op Intellibox door rhberk
Vandaag om 11:34:28
Vandaag om 11:19:20
Vandaag om 11:05:10
Vandaag om 11:03:03
lichtsluis een bezetmelding laten geven door maartenvdb
Vandaag om 10:59:18
Geïsoleerd motorschild. door Albert de Heer
Vandaag om 10:54:21
Pfarrerwinkel bahn door william_2
Vandaag om 10:42:29
Vandaag om 10:29:36
Bahnstrecke 5867 door einte
Vandaag om 10:15:23
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door einte
Vandaag om 10:01:38
Overzicht "Het is Weekend" foto's! door Frank 123
Vandaag om 08:57:14
Common ground en Yamorc door henk
Vandaag om 08:56:30
koppelen van 2 thalys stellen door raf
Vandaag om 06:54:43
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
28 December 2025, 23:34:00
Ervaringen met Van Perlo ( DinaSys ) draaischijfbesturing door Steven Loosman
28 December 2025, 22:06:03
28 December 2025, 22:01:18
Yamorc 7001 dood door Steven Loosman
28 December 2025, 21:54:10
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Pauldg
28 December 2025, 21:42:14
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
28 December 2025, 21:37:12
Ineens geen sound meer door Ronald A.
28 December 2025, 21:09:58
28 December 2025, 20:46:08
Auteur Topic: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen  (gelezen 59959 keer)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen
« Reactie #180 Gepost op: 21 October 2014, 09:54:30 »
Hoi Michel,
Klopt inderdaad. Wanneer er in de rijtrafo geen elco aanwezig is, zal na het plaatsen van een elco achter de gelijkrichter, de spanning circa 1,41 maal zo hoog worden, zoals al eerder aangegeven is door Mark:
Met gelijkrichten gaat het voltage wel iets omhoog,
Groeten, Mark
Je moet dus eerst, zonder aangesloten LEDs, met een voltmeter of universeelmeter de spanning opmeten, nadat je de diode en de elco aangesloten hebt. Doe je die meting niet, dan neem je het risico dat de LEDs een veel te hoge spanning krijgen.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
Dirk J
« Reactie #181 Gepost op: 21 October 2014, 10:25:37 »
Die spanning kan echter weer wat inzakken op het moment dat je de belasting aansluit.
Alternatieve methode: sluit de LEDs nog niet aan, maar wel de voltmeter. Zet de trafo in de nulstand en schakel daarna de trafo in. Voer de spanning langzaam op naar een veilige waarde. Sluit nu de LEDS aan, en kijk welke spanning er over blijft. Voer eventueel -langzaam- de spanning opnieuw op tot de maximale veilige waarde.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #182 Gepost op: 21 October 2014, 10:56:53 »
Hoi Dirk en Fred,
Dan blijft altijd het risico dat een jolige kijker een draai geeft aan de trafo en de LEDs alsnog opblazen. Zou een weerstand of potmeter na de Elco een oplossing daarvoor zijn?
(Het wordt al met al een serieuze schakeling zo ;D)
michel
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #183 Gepost op: 21 October 2014, 11:11:31 »
Hoi Michel,
Nog een potmeter er achter? ??? En daar wordt niet jolig aan gedraaid?
Beste oplossing, die ik ook zelf zou toepassen, is een netvoeding met een vaste uitgangsspanning en voldoende vermogen.
Bij de Kringloopwinkel heb ik dergelijke voedingen voor een habbekrats aangeschaft, en die dingen voldoen uitstekend.
EDIT: bovendien zou die tweede potmeter wel een erg ''zwaar'' exemplaar moeten zijn, want die krijgt aardig wat mA's te verwerken.
« Laatst bewerkt op: 21 October 2014, 11:18:17 door Fred Eikelboom. Reden: Aanvulling »
mvg, Fred
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #184 Gepost op: 21 October 2014, 11:17:26 »
Misschien dan toch maar naar de kringloop. Misschien dat ik dan die trafo's daar ook heen kan brengen, want die liggen hier ook maar wat weg te roesten.
Dank voor je hulp en adviezen!
michel
  • Forummoderator
« Reactie #185 Gepost op: 21 October 2014, 22:52:43 »
Met al dat gepraat over trafo's... Vandaag zijn bij mij drie LEDstrips van 5m binnengekomen vanuit verweggistan. Toch maar even kijken wat ik daar voor trafo voor nodig heb en of ik het voorlopig op m'n oude fleischmann trafo aan kan sluiten.
5050 leds, 60/m, volgens een berekening die ik vond kom ik dan op zo'n 80W uit voor één 5-meter strip. Ahem? Als ik bijledstrip-specialist.nl kijk ben ik voor een 120W voeding 25 Euro kwijt. Elders vond ik hogere bedragen. Dat vind ik toch vrij hoog: 25 euro qua voeding voor een strip die zeg 1/5e van dat bedrag kost.
Bereken ik nou iets helemaal verkeerd? Kan ik beter andere soorten voeding kopen? Ik heb wel 15m baanlengte in totaal. Als ik er van uitga dat er overal ook voor het kleurtje nog een RGB strip bij moet... Voor je het weet heb ik een apart stekkerblok nodig met allemaal 12V adapters erin. Of kan je beter één dikke vette voeding kopen?
Ik zal de hele discussie hier ook weer een keer extra doorlezen omdat ik nu in de praktijk aan de slag ga  :)
Reinout
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #186 Gepost op: 21 October 2014, 22:57:51 »
Kijk eens bij de specificaties van de ledstrips. Daar staat in hoeveel vermogen nodig is. 80 w lijkt me erg veel.
Tjalling
modulebaan.nl
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #187 Gepost op: 21 October 2014, 23:08:57 »
14,4W per meter...dus 72W voor de hele strip..
Ronaldk
« Reactie #188 Gepost op: 22 October 2014, 08:31:37 »
Uhm... Nee, precies wat martin al aangeeft.
Ik gebruik een oude PC voeding. Daar zit 15 meter Ledstrip op aangesloten, Update 20: Vervolg ledstrips: laatste loodjes. Je moet wel even goed de specificaties op nakijken hoe de voeding belast mag en moet worden. Die van mij kan maximaal 16A op de 12 volt lijn leveren.
Groet Ronald.
SuperSylvester
« Reactie #189 Gepost op: 22 October 2014, 09:16:55 »
Interessant draadje omdat ik toevallig ook met de baanverlichting bezig ben.
Ik heb een ledstrip van 5m met 60 witte leds/m 12VDC per 3 leds deelbaar.
Als ik de complete strip op 12VDC aansluit trekt hij ongeveer 1,2A (gemeten via Labvoeding)
Dat zou impliceren dat het opgenomen vermogen voor de gehele strip 12*1,2 = 14,4W
Dat komt neer op 14,4/5 = 2,88W/m en niet 14,4W waar Martin op uitkomt (?)
Of mis ik nou het Heilige Gebed?
Jack
Groeten, Jack. Don't only practice your art, but force your way into it's secrects. For it, and knowledge can raise man to the Divine - Ludwig Van Beethoven
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #190 Gepost op: 22 October 2014, 09:26:42 »
5050 leds of de 3528's ???
Specs zijn van m'n dealer, neem aan dat die het weet. Een 5A voeding kan een rol net aan (of eigenlijk niet) ...heb al een voeding gehad die pooooooooooooooooof zei...
SuperSylvester
« Reactie #191 Gepost op: 22 October 2014, 09:47:51 »
Ah, dan zit daar het verschil in.
Ik heb het even moeten opzoeken maar ik heb idd de 3528 en die zouden 3x minder energie verbruiken (en dus ook 3x minder licht opbrengen)
Bedankt, ik kan weer verder  ;)
  • Forummoderator
« Reactie #192 Gepost op: 22 October 2014, 10:13:45 »
Zo'n 5A voeding is volgens de berekening wat krap. Je ziet ze wel vaak, dus ik denk dat er her en der een veiligheidsmarge in de specs zit.
In mijn geval ligt de oplossing voor de hand, mocht ik richting 5A voedingen gaan: elke 5m strip doneert een meter voor het project "verlichting in m'n rijtuigen"  :) Dan klopt het ook qua berekening.
Eerst maar eens boven m'n schaduwstation experimenteren, dan krijg ik een idee van de lichtopbrengst en kan ik de rest gaan plannen inclusief RGB enzo.
Reinout
SuperSylvester
« Reactie #193 Gepost op: 22 October 2014, 10:30:35 »
Inderdaad, 72W / 12V is 6A en dan heb je nog geen veiligheidsmarge....
Jack
« Laatst bewerkt op: 22 October 2014, 10:33:24 door SuperSylvester »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #194 Gepost op: 22 October 2014, 13:05:08 »
De 5050 LED zijn dan ook eigenlijk drie ledjes in één behuizing. Vandaar dat ze 3x zo veel stroom vragen (en er ook 3 keer zo veel weerstanden op de strip zitten). Wel hebben de strippen vaak wat marge. Zo loopt er op 12v niet de (in de berekening van 72w) gebruikte 20mA. Waarschijnlijk hebben ze deze marge genomen zodat ze niet gelijk stuk gaan als we ze gebruiken aan een adapter die net iets te veel spanning geeft. De meeste adapters zijn niet heel mooi afgeregeld.
Voor de technici onder ons, aangenomen dat de LEDs een spanningsval van 3,3v per stuk hebben heeft een serie van 3 dus 9,9v nodig. Sluit je de strip aan valt over de weerstand van 150ohm dus een spanning van 2,1v. 2,1 / 150 = 14mA. Per meter geeft dit dan (60 per meter / 3 in serie) * 3 per behuizing * 0,14mA = 840mA per meter. Zolang je dus een voeding hebt die netjes 12v afgeeft dan heb je voor 5m dus wel voldoende aan 5A. Helaas kan dit dus nog wel eens iets hoger liggen en dan wordt het wel krap. Ik denk ook dat ze er vanuit gaan dat je ze niet altijd op 100% hebt staan en ze dus weg kunnen komen met een te lichte (=goedkopere) adapter van 5A.
Timo
« Laatst bewerkt op: 22 October 2014, 13:06:43 door Timo. Reden: Linux had geen zin in streepjes op de é... »
