Gare de Tannay, Frans N-spoor door Sven
Vandaag om 08:48:23
Plan N van Heris. door spoorzeven
Vandaag om 08:46:19
Vandaag om 08:27:43
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door AlbertG
Vandaag om 08:15:06
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door puntenglijder
Vandaag om 07:25:29
Vandaag om 07:22:23
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
Vandaag om 07:18:43
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 06:53:57
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen  (gelezen 60345 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen
« Reactie #210 Gepost op: 30 March 2016, 13:37:29 »
Onzin, 5 Meter werkt prima .
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #211 Gepost op: 30 March 2016, 13:41:27 »
Hang er maar een 6A voeding achter, heb al eens een 10A gehad die plof zei met 8 meter strip..
Prima, dan ga ik zo'n voeding bestellen. Dank jullie wel voor de adviezen.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #212 Gepost op: 30 March 2016, 13:43:34 »
Dat klopt maar we hebben het hier over diegene waar iets doorbrand bij 8 mtr.
Al hang je er 20A voeding aan er wordt alleen datgene "verbruikt" wat afgenomen wordt en die printsporen
kunnen (waarschijnlijk meerdere rollen van 5mtr) niet veel hebben.
Geld nog steeds, al eerder vermeld, even uitrekenen wat je nodig hebt.
groet
Harald
Haradigi
« Reactie #213 Gepost op: 30 March 2016, 14:02:02 »
Zojuist maar even gemeten, bij een rol van 5mtr loopt er 440 mA.
groet
Harald
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #214 Gepost op: 30 March 2016, 14:03:33 »
in dat geval zou er weinig aan de hand moeten zijn, toch?
Gewoon uitrekenen wat je nodig hebt  +/- 15 mA per groepje van drie LED's. (Even bij de specs kijken)
Specs kan ik niet meer checken, ik heb deze set 1,5 jaar geleden aangeschaft en gemonteerd. Maar uitgaande van jouw gegevens:
15mA per set van 3 LED's betekent bij mij:
4 strips van 25 set/3=100 set/3
100 set/3 * 15mA =1500mA
Als de m staat voor milli (1/1000) dan zou ik aan 1,5A genoeg moeten hebben. Maar dat is niet het geval. Dus is het verbruik rond of hoger dan 20mA per set van 3.
Mijn RGB strip heeft nergens last van, maar dat is ook een 5050 strip met slechts 30 LED's per meter (ook die heeft een voeding van 12V/2A). Ik heb er wel 5m. van gemonteerd, maar ik gebruik maar 1,5m. Vergelijken kan ik dus eigenlijk niet.
michel
« Laatst bewerkt op: 30 March 2016, 14:08:09 door tothebeach. Reden: tekst toegevoegd »
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #215 Gepost op: 30 March 2016, 14:08:10 »
5050 met 60 LED verbruikt 14,4W per meter..
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #216 Gepost op: 30 March 2016, 14:12:47 »
Dan zou er voor 5m 6A nodig zijn (Ampère = Watt / Volt => 14,4/12=1.2 per meter). En dat zit meer in de lijn die jij en Karst hanteren. 2A is duidelijk te weinig.
michel
« Laatst bewerkt op: 30 March 2016, 14:14:56 door tothebeach. Reden: tekst aangepast »
Haradigi
« Reactie #217 Gepost op: 30 March 2016, 14:14:39 »
Ik heb heel wat LED-strips  in een 1,1 mtr aluminium U profiel (ook Aliexpress) geplaatst en aangesloten aan div. stekker voedingen van 1 tot 2 A werkt dus perfect. Zijn +/- 1,15 dollar.
Weggegeven als cadeautje voor TV achtergrond, in en aan de schuur, kelder of zelfs in de tuin.
Ook bij ons in de badkamer (achter de spiegel) hangt er eentje (weliswaar IP65)
Onder mijn baan komen ook de rollen/5mtr en ik ga uit van 500mA per rol (worden zelfs iets gedimd/regelbaar)
groet
Harald
« Laatst bewerkt op: 30 March 2016, 14:17:27 door Haradigi »
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #218 Gepost op: 30 March 2016, 14:37:35 »
Ik heb even een filmpje gemaakt. Tijdens het filmpje draai ik mijn dimmer verder open. https://youtu.be/Bw2sXeY6tsc
De kwaliteit is beroerd, maar het gaat niet om de details, het gaat om de verlichting.
michel
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #219 Gepost op: 30 March 2016, 15:47:03 »
groet
Harald
Diverse meters 5050 / 60 meter onder keukens geplaatst en dat doe ik al sedert 10 jaar. De rollen kosten toen nog een 75 euro en de leverancier adviseerde op een rol toch minimaal een 75W trafo, liefst 100W.. zal ie wel niet voor niets doen als leverancier in verlichting voor winkels en andere zaken..5A kan gewoon net aan de krappe kant zijn..
Bert van Gelder
« Reactie #220 Gepost op: 30 March 2016, 16:37:11 »
Precies Martin, dat verbruik wordt overal aangeraden:
5050/60, RGB verbruikt bij max intensiteit 14,4W per meter.
Dus voor die 5m is er gewoon een voeding van 72W nodig.
En ga je uit van max 80% belasting van die voeding, dan heb je een voeding van 90W nodig.
Gebruik je de 4 kleuren RGBW, dan is het 17,2W per meter
Voor die 5 meter heb je 86W nodig.
En bij 80% max belasting een trafo van 107W.
Overigens zegt die 2A niet zoveel als je niet weet of je over 12V of 24V strips praat. Maar die 500mA per rol van 5 meter is sowieso vragen om problemen!
Gr, Bert
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #221 Gepost op: 30 March 2016, 16:43:41 »
Helder.
