Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
17 February 2026, 16:28:43
Auteur Topic: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen  (gelezen 60662 keer)
michel-zeeland
Re: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen
« Reactie #195 Gepost op: 22 January 2015, 11:31:07 »
De afgelopen periode heb ik diverse led strips besteld bij verschillende leveranciers. Ik kom tot de conclusie dat er vrij grote verschillen zitten tussen de diverse aangeboden strips qua stromen en lichtopbrengsten.
Een bijvoorbeeld: ik heb een RGB strip (gebaseerd op 5050 diodes) aangesloten en wel zodat de R(Rood), G(groen), en B(Blauw) alle drie aan de 12V hingen. Resultaat gemeten aan een labvoeding: totaal 2.4A voor 5 meter. De eerste paar leds branden vrij fel, terwijl aan het einde van de 5m strip de diodes veel minder fel branden. Toch maar eens gemeten naar de spanningen op het einde van de strip met de volgende resultaten:
R: 7.7V
G: 8.7V
B: 8.6V
Dit impliceert dat er een behoorlijke spanningsval aanwezig is over die 5 meter, dusdanig dat de laatste leds een stuk minder fel branden. Dat komt natuurlijk door de smalle printbaantjes die op de PCB aanwezig zijn. De theorie die Timo hierboven schetst klopt, maar de praktijk wijst anders uit. De print (lees: 5m strip) heeft een behoorlijke interne weerstand. Een oplossing zou kunnen zijn om de strip op meerdere punten te voeden. Bovenstaande geldt ook ongeveer voor de 5050 witte strips.
Loconet, Rocrail, CAN, DMX, 2-rail H0, Stoom
  • Forummoderator
« Reactie #196 Gepost op: 22 January 2015, 11:40:15 »
Goed dat je hebt gemeten!
Ik zat al raar te kijken naar de banen op de strip. Kijkend naar de ampères die erdoor gaan heb ik vrij dik draad gebruikt richting de strips en dan zit er op de strip zelf een dun lijntje koper...
Op zich is zo'n lijntje breder (maar dunner) dan een draad, dus misschien valt het verschil wel mee.
Reinout
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #197 Gepost op: 22 January 2015, 12:30:10 »
Hi,
Het probleem van spanningsval had ik ook en dat is opgelost door aan het eind ook de voeding aan te sluiten.
groet
Harald
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #198 Gepost op: 22 March 2016, 10:46:51 »
Misschien niet helemaal passend hier, maar wellicht toch iets voor baanverlichting ;) in de iets meer klassieke vorm :P
LED panelen:
... 60 x 30 cm 24 Watt 2150 lumen, een spaarlamp van hetzelfde vermogen levert max. 1500 lumen  :o
... 120 x 30 cm 36 Watt 3700 lumen
... ik heb ze aan m'n plafond gehangen, man wat een bak licht :) (achter in zie je nog twee oude 4700Kelvin 24W spaarlampen hangen ;) daar komen 120x30 cm panelen )
Ik heb de 6000Kelvin ( is daglicht ) versie genomen. Heerlijk om bij te werken en te fotograferen. Flits is totaal overbodig, geen (slag)schaduwen en geen warmte. Ze worden nog niet eens handwarm   (y) (y)
... iPhone foto van m'n testtafel, zonder flits   8) 8)
In Nederland is dit de goedkoopste bron, met het uitgebreidste assortiment: Klik Op eBay vind je ze nog iets voordeliger, maar vaal met (veel) meer verzendkosten...
Ik denk dat de wat 'warmere' panelen van 30x30 en 60x30 prima geschikt zijn om in een module fries te hangen ;)
Grtzz,
Karst
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #199 Gepost op: 29 March 2016, 20:13:01 »
Hoi Michel,
Klopt inderdaad. Wanneer er in de rijtrafo geen elco aanwezig is, zal na het plaatsen van een elco achter de gelijkrichter, de spanning circa 1,41 maal zo hoog worden, zoals al eerder aangegeven is door Mark:
Je moet dus eerst, zonder aangesloten LEDs, met een voltmeter of universeelmeter de spanning opmeten, nadat je de diode en de elco aangesloten hebt. Doe je die meting niet, dan neem je het risico dat de LEDs een veel te hoge spanning krijgen.
Maar weer eens een oude discussie oprakelen. Die Elco is er niet gekomen, het risico van een opgeblazen Elco sprak mij niet zo aan. Ik heb eerst maar in het verre oosten een officiele adapter met bijbehorende dimmer gekocht. Het trillen is afgenomen, alleen is er een nieuw verschijnsel bijgekomen. Als de lampen een tijdje branden op een leuke sterkte, dan vallen ze op een gegeven moment gewoon even uit. Het is even donker om vervolgens weer spontaan te gaan branden. En na een korte tijd herhalen ze dat. Draai ik de toevoer verder open, dan krijg ik een soort disco van warmwitte leds. Het rare is, ik heb via een andere trafo RGB LEDs hangen en die hebben nergens last van. Misschien omdat dat slechts 2.5m is in tegenstelling tot de 5m. warmwitte LEDs?
Of is het misschien beter in mijn geval om over te gaan op inbouwspots 230V met dimmer?
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #200 Gepost op: 29 March 2016, 20:29:47 »
Trafo van hoeveel A  ???
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #201 Gepost op: 30 March 2016, 08:42:50 »
output 12V gelijkstroom 2Ampere
Zou het kunnen dat andere apparaten invloed hebben? De rijtrafo, de rijregelaar (Gauchemaster)? De soldeerbout? Ik noem maar wat...
Karst Drenth
« Reactie #202 Gepost op: 30 March 2016, 08:45:54 »
Nee,
2 Amp voor een LED strip is aan de krappe kant.
Mijn ervaring met China voedingen is, dat ze (bij lange na) niet de stroom halen die er op staat. Daarom wordt er b.v. bij een DR4050 een 6 Amp voeding meegeleverd, terwijl eigenlijk 4 Amp genoeg zou moeten zijn...
Het verschijnsel dat jij ziet is dus gewoon de voeding die er zo nu en dan mee ophoudt vanwege te hoge belasting...
Grtzz,
Karst
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #203 Gepost op: 30 March 2016, 09:14:42 »
Dus een tweede adapter erbij zou een oplossing kunnen zijn? Dan heeft elke adapter max 2.5m LED 5050 te voeden. Of ik zou voor deze kunnen kiezen. Is wel wat duurder...
Dank voor je reactie!
  • Forummoderator
« Reactie #204 Gepost op: 30 March 2016, 09:24:42 »
5050 ledstrip? Ik doe max 4m per 60W/5A trafo en dan wordt de trafo al wat warmer... Klinkt alsof jij 5m aan een 2A voeding had hangen?
Wat ook uitmaakt is of je 30 leds/meter hebt of 60 leds/meter. Bij mij is het laatste het geval.
Reinout
« Laatst bewerkt op: 30 March 2016, 09:27:16 door Reinout van Rees »
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #205 Gepost op: 30 March 2016, 11:40:03 »
Hoi Reinout,
Het is rond de 4,80m. aan 5050 60leds/meter met 2A voeding. Ik ben (een beetje) een electronicaleek, en dat blijkt dus :D. Die trafo die jij hebt is misschien ook een optie, deze is aanzienlijk goedkoper.
michel
Haradigi
« Reactie #206 Gepost op: 30 March 2016, 11:43:34 »
Gewoon uitrekenen wat je nodig hebt  +/- 15 mA per groepje van drie LED's. (Even bij de specs kijken)
groet
Harald
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #207 Gepost op: 30 March 2016, 13:18:18 »
Hang er maar een 6A voeding achter, heb al eens een 10A gehad die plof zei met 8 meter strip..
Karst Drenth
« Reactie #208 Gepost op: 30 March 2016, 13:33:18 »
Precies ! :)
Haradigi
« Reactie #209 Gepost op: 30 March 2016, 13:34:12 »
Door die printspoortjes kan geen grote stroom lopen.
De LED strips in twee(of meer) groepen verdelen.
groet
Harald
