Vandaag om 00:32:31
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 23:53:29
17 February 2026, 23:33:12
17 February 2026, 23:17:28
17 February 2026, 23:03:24
17 February 2026, 23:02:46
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:53:49
17 February 2026, 21:52:21
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 19:17:24
17 February 2026, 19:13:40
17 February 2026, 19:13:00
17 February 2026, 18:23:36
17 February 2026, 18:14:32
17 February 2026, 18:01:26
17 February 2026, 17:48:00
17 February 2026, 17:29:24
17 February 2026, 16:28:43
Auteur Topic: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen  (gelezen 60688 keer)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
Re: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen
« Reactie #165 Gepost op: 20 October 2014, 20:40:04 »
Bij dergelijke trafo's is wel een gelijkrichter ingebouwd, maar in de meeste gevallen zit er geen elko in.
Dus de gelijkspanning is niet afgevlakt. Plaats maar eens een elco van 470 uF/35V tussen de plus en min van de trafo-aansluitingen.
Grote kans dat het knipperen van de LEDs dan minder wordt, of helemaal weg is. Is het knipperen dan nog niet helemaal verdwenen, dan een elco van 1000uF/35V plaatsen.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #166 Gepost op: 20 October 2014, 20:52:29 »
En de elco kan ik tussen de plus en min plaatsen???
michel
Ronaldk
« Reactie #167 Gepost op: 20 October 2014, 20:56:15 »
Jep, wel even opletten hoe de polariteit is... anders is het boem....
Groet Ronald.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #168 Gepost op: 20 October 2014, 22:29:14 »
Hmm, dus met een trafo waarin met de draaiknop van richting veranderd kan worden, moet ik dus één van die richtingen onklaar maken. Anders kan ik regelmatig een elco vervangen en de troep opruimen. Eerst eens zo'n trafo openschroeven om te kijken hoe dat in elkaar zit.
michel
Dirk J
« Reactie #169 Gepost op: 20 October 2014, 22:32:44 »
Je kunt ook een extra diode gebruiken. Hang tussen de plus van de trafo en de plus van de elco een diode, bijvoorbeeld 1N540x (kost bijna nix) en als je trafo dan verkeerd om gepoold is, gebeurt er niets.
tuurtje
« Reactie #170 Gepost op: 20 October 2014, 22:50:30 »
Bij het surfen tijdens een rustpauze op mijn werk  ;D
Kwam ik op deze link uit.
RGBW controller
Ik denk dat er maar eentje ga bestellen voor die $40,00
Arthur
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #171 Gepost op: 20 October 2014, 22:52:18 »
Klinkt makkelijker, en ik heb er nog wel eentje liggen. Bedankt voor de tip.
michel
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #172 Gepost op: 20 October 2014, 22:59:46 »
En nog iets belangrijks; koppel eerst de LEDs af, voordat je die elco, met beveiligingsdiode, aan de trafo hangt. Je moet namelijk eerst weten bij welke stand van de regelknop de juiste spanning voor de LEDs over de elco staat. Anders bestaat de kans dat je LEDs de Kliko in kunnen.
mvg, Fred
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #173 Gepost op: 20 October 2014, 23:02:01 »
Is een LED strip van x-mtrs met warmwit licht en hoge lichtopbrengst voldoende om de baan te verlichten en ander dat licht te kunnen werken? Ipv tl?
Zo ja, dan zijn er nogal wat prijsverschillen bij de grote C-boer :-X.
Vooralsnog geen frieslijst geplant, wel een simpele lichtlijn.
« Laatst bewerkt op: 20 October 2014, 23:06:03 door KoenF. »
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #174 Gepost op: 20 October 2014, 23:15:29 »
Hoi Fred,
Ik ben je even kwijt. Op dit moment kan ik de trafo tot bijna voluit draaien, zonder problemen met de LED strip. Zeg jij nu dat het voltage hoger kan worden door het gebruik van een Elco?
Wat jij nu voorstelt is de schakeling maken (de beveiligingsdiode aan de plus, daaraan de plus van de elco, de min van de elco aan de minkant), Deze aan te sluiten op de trafo en dan aan de andere kant waarschijnlijk een voltmeter hangen om het voltage op te meten?
Dan markeren hoever de trafo uit kan slaan, en vervolgens de LED strip aansluiten.
Is dat correct gedacht?
@Koen: Als je via Ebay gaat shoppen kan je voor minder dan €10 een 5050 LED-strip kopen van 5 meter. Deze heb ik dubbel hangen en geeft zeker voldoende werklicht. Ik ben wat minder tevreden over de kleur, maar er hangt ook een RGB strip. Het echte afstellen gaat gebeuren zodra ik de achtergrond voorzien heb van een basiskleur. Het hout vergeelt het licht, naar mijn mening, te veel.
michel
« Laatst bewerkt op: 20 October 2014, 23:20:16 door tothebeach. Reden: tekst aangepast »
tuurtje
« Reactie #175 Gepost op: 20 October 2014, 23:21:37 »
Koen,
Ik heb zelf twee led strips boven de baan hangen, een RGB en een warm witte.
Persoonlijk vindt ik het een prettige licht, ook om bij te werken.
Ik heb er destijds voor gekozen voor 60 leds per meter een gekocht bij LED
Arthur
    • Midland
« Reactie #176 Gepost op: 20 October 2014, 23:41:44 »
Zo lezend door het draadje zijn er inmiddels wat soorten en maten bijgekomen. ;D
Daar zal ik dan geen eventuele miskoop mee doen, denk ik zo.
IS helder wit dan niet prettiger als warmwit zo vergeelt? Want dat idee heb ik ook een beetje, juist als je dan helder zou nemen?
« Laatst bewerkt op: 20 October 2014, 23:49:45 door KoenF.. Reden: tekst »
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #177 Gepost op: 21 October 2014, 08:37:58 »
Wit is erg wit, warm wit is beter. De achtergrondplaat van mijn baan is nog onbeschilderd, de reflectie van dat hout vergeelt de kleur (althans dat vermoed ik). Door een lichte grijskleur als basis voor de achtergrond te gebruiken, hoop ik de vergeling tegen te gaan. Tzt post ik er wel een plaatje van.
michel
Dirk J
« Reactie #178 Gepost op: 21 October 2014, 09:41:25 »
Michel, wat betreft je vraag aan Fred: ja, als je een elco achter een gelijkgerichte wisselspanning hangt, kan de gelijkspanning 1,41 maal zo hoog worden. Waar je eerst 15V had, krijg je nu ruim 20V.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #179 Gepost op: 21 October 2014, 09:48:57 »
Dank je wel. Eerst opmeten dus, vervolgens markeren tot hoever en de knop blokkeren. Daarna de LED strip weer aansluiten.
Moet lukken op een doordeweekse dag.
