Vandaag om 23:17:28
Vandaag om 23:03:24
Vandaag om 23:02:46
Vandaag om 22:53:29
Vandaag om 22:52:33
Vandaag om 22:25:54
Vandaag om 22:24:01
Vandaag om 21:53:49
Vandaag om 21:52:21
Vandaag om 21:41:11
Vandaag om 21:41:05
Vandaag om 21:37:24
Vandaag om 20:39:30
Vandaag om 20:27:09
Vandaag om 20:06:51
Vandaag om 19:36:48
Vandaag om 19:34:07
Vandaag om 19:21:28
Vandaag om 19:17:24
Vandaag om 19:13:40
Vandaag om 19:13:00
Vandaag om 18:23:36
Vandaag om 18:14:32
Vandaag om 18:01:26
Vandaag om 17:48:00
Vandaag om 17:29:24
Vandaag om 16:28:43
Vandaag om 16:27:09
Vandaag om 16:17:35
Kranenberg, een exercitie in code 70 door Quinzeedied
Vandaag om 16:17:26
Auteur Topic: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen  (gelezen 60590 keer)
Re: Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen
« Reactie #150 Gepost op: 10 April 2014, 17:09:59 »
En die bodemloze discussie over meer licht voor je geld ga ik niet meer met je voeren,
Nou, dan stop je er toch gewoon mee?  :)
Ik heb overigens geen rekenvoorbeelden van je gezien. Wel getallen, maar na eigen rekenwerk op basis van die getallen kwam ik tot de conclusie die ik nog steeds handhaaf.
Overigens sta ik niet alleen. Op internet vind je talloze websites die kritisch zijn over de zuinigheidsclaims van ledverlichting. En daar zijn ook voorbeelden bij van mensen die praktijkmetingen hebben gedaan.
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #151 Gepost op: 10 April 2014, 17:13:48 »
Ach, je gelooft wat je geloven wilt....
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #152 Gepost op: 10 April 2014, 17:29:53 »
Ik ben het met Klaas eens, een beetje TL geeft meer licht per Watt. Alleen waar beland dit licht? Een TL schijnt rond en een LEDstrip in een hoek. Met een slecht TL armatuur (die dus het naar boven stralende licht niet naar het werkblad weet te kaatsen) of zoals heel veel toegepast, geen reflector/keukenkastje als "reflector" zal daar veel TL licht verloren gaan. Het aantal lux op het werkblad per Watt kan dus wel hoger zijn met LEDs. Zou je net als bij een TL rond om licht willen hebben zal je 4 stripjes van 120 graden moeten pakken en zit je ook al gelijk aan 4 keer het vermogen.
Maar voor modelbouw is zo'n strip erg mooi, laat zich prima dimmen en je kan als je witte en RGB strips mengt inderdaad mooi nog de kleurtemperatuur aanpassen :)
Timo
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #153 Gepost op: 10 April 2014, 17:30:52 »
Het grote voordeel van SMD ten opzichte van TL is dat je constructie lichter uitgevoerd kan worden. En dat merk je ook in je portemonnee  ;D
Dit natuurlijk naast de andere voordelen van de SMD, je kan het dimmen,  je kunt de lichtkleur zelf samenstellen; het is niet kaal wit of gebroken wit zoals bij TL. Binnen het zelfde lichte gewicht zijn opties als extra uitlichten dmv LED spots ook nog mogelijk. Iets dat met TL overschreeuwd wordt.
Daarnaast is ook de prijs voor een TL installatie redelijk hoog. Van de week weer 5m 5050 SMD (warm-wit) besteld (€7.75 incl verzendkn.). Met een latje hout ter montage, wat schroefjes en een oude trafo kom ik op nog geen €20.00 voor 2.50m modelbaan.
TL is m.i. echt wel passé.
michel
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #154 Gepost op: 10 April 2014, 20:56:50 »
Och,
Het gaat er om of je genoeg licht op je baan kunt krijgen.
Tijdens de laatste editie van Ontraxs specifiek gekeken naar de verlichting van de banen. En daar heb ik toch gezien dat de verlichting met uitsluitend led-strips vaak tekort schiet.
De voordelen van led-verlichting krijgen op dit moment veel aandacht, maar led-verlichting is zeker niet de enige optie.
Ook bij led-verlichting geldt dat deze goed uitgevoerd, en voldoende zwaar bemeten, moet zijn om effectief te zijn. Twee stripjes led onder de fries hangen is te weinig.
Hoe het wel moet weet ik nog niet, misschien toch maar eens twee alternatieven bouwen.
Tjalling
modulebaan.nl
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #155 Gepost op: 11 April 2014, 10:30:02 »
Citaat van: Tjalling
Dat is idd de bedoeling ;)
Dat hangt er natuurlijk vanaf hoe diep je bak is en hoe je de LEDs ophangt. Inderdaad een paar strips er zo maar onder 'knallen' is niet wat het beste resultaat oplevert.
Maar...
... als je de moeite neemt om even na te denken, kom je al snel tot de conclusie, dat je niet de helft van je licht op de vloer voor je bakken moet laten schijnen... De aangegeven lichtspreidingshoek van 120' van de LEDs graden klopt behoorlijk goed. Dus is kantelen van de strips eigenlijk een must om de boel netjes uitgelicht te krijgen en geen lichtverlies te hebben...
... als je hier en hier klikt, krijg je al een idee hoe het goed werken kan ;)
En het vermogen.... mijn hele baan draait op twee 5 Amp 12 Volt Voedingen. Die zijn niet vol belast, gemeten heb ik 4 en 3 Amp bij alle LEDs op volle sterkte. Dus 7 Amp in totaal bij 12 Volt levert dat 84 Watt op. Omgerekend 11 Watt/meter. Maar... de verlichting staat op iets meer dan de helft uitgestuurd. Dus effectief zal er naar schatting tegen de 60 Watt in totaal worden gebruikt. ( 8 Watt per meter )
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 11 April 2014, 10:33:41 door Karst Drenth »
dirver
  • Nieuwe gebruiker
Re:Tips voor baanverlichting: TL, LED of halogeen
« Reactie #156 Gepost op: 27 June 2014, 18:51:03 »
Hallo Ronald,
Waarom pas je geen OpenDCC DMX decoder toe? Met deze decoder kan je via de computer (op dcc centrale) je DMX verlichting bedienen. Een dag-nacht simulatie gekoppeld aan bv straatverlichting, geluid en treinbedrijf is dan eenvoudiger te realiseren. Te verkrijgen bij Hammo Bolte
Mijn configuratie:
- PC met treinbesturingssoftware
- DCC centrale
- OpenDCC DMX decoder €40,-
- DMX LED driver dit type, verkrijgbaar bij veel ebaywinkels: DMX controller: €17,50
- RGB LED strips uit China  bv Waterproof 5M 5050 RGB SMD 300 LED Flexible Strip €13,-
- Voeding voor de led verlichting ook uit China  €15,-
grt
Diederik
@Diederik:
Heb jij ervaring met de Opendcc v2 decoder betreft DMX ? Ik wil me er ook een bouwen en een warmwitte en RGB-strip mee gebruiken. Je kan de opendcc zoals een wissel aansturen en schijnbaar zitten er nach-dag-macro's standaard in. Klopt dit ? Hoe doe jij dit ?
Dirk
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #157 Gepost op: 15 September 2014, 07:36:19 »
Een dubbele WW ten opzichte van een enkele RGB.
Resultaten komen tzt in dit of mijn eigen draadje.
Mijn geheugen is wat slecht, gisteren 2x RGB en 2x WW geplaatst :-\ Misschien van de week wat experimenteren door één deel uit te schakelen. Maar op het moment is dit het resultaat:
Wel even de witbalans bijstellen, denk ik zo ::). In ieder geval heb ik nu weer werkverlichting om 's avonds te knutselen.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #158 Gepost op: 15 September 2014, 09:08:10 »
wat beter qua kleur. Maar eens snel een achtergrond gaan schilderen. Dat haalt de hoeveelheid bruin weg.
« Reactie #159 Gepost op: 15 September 2014, 12:09:08 »
Ziet er zeker niet slecht uit.
Nog altijd alle strips brandende,of heb je er wat uitgeschakeld ?
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #160 Gepost op: 15 September 2014, 12:11:24 »
Bij de laatste plaat staat de RGB strip uit. Ik denk dat ik eerst aan de achtergrond moet gaan werken, wil ik een goede afstemming kunnen krijgen met de verlichting. Dat duurt nog even ;)
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #161 Gepost op: 16 September 2014, 18:39:01 »
Weet niet of dit al eens gemeld is, maar er bestaan ook LED-TL-buizen. Kwam ik net achter bij mijn zoektocht naar LED's.
Klik
Is misschien ook een optie voor de baanverlichting. Weet echter niet of ze evenveel licht geven als een standaard Tl-buis.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #162 Gepost op: 20 October 2014, 17:00:58 »
Probleempje met mijn LED verlichting. Als voeding gebruik ik een gewone ouderwetsche Roco transformator. Nu leek dit goed te gaan, maar de laatste tijd trilt/flikkert het licht op een hinderlijke wijze. Het lijkt mij dat de stroom niet goed wordt afgevlakt ofzo (ik heb hier echt geen verstand van :)). Moet ik een condensator tussen + en - plaatsen? Is er een andere elektronische oplossing? Of gewoon een goede voeding kopen voor deze LED strip?
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #163 Gepost op: 20 October 2014, 20:16:36 »
Welke roco trafo gebruik je? Je heb de Roco wisselstroomtrafo's die bij de Lokmaus/Multimaus geleverd worden, maar ook de gelijkstroomtrafo's die gelijk waren aan de Fleischmann MSF trafo's.
Als je hem aan de wisselstroomuitgang heb hangen, dan heb je inderdaad flikkerende leds. Je moet hem dan gelijkrichten en mogelijk met een condensator ertussen. Met gelijkrichten gaat de voltage wel iets omhoog, maar daar kunnen andere experts op het forum vast meer over vertellen.
Als je niet van knutselen houdt dan is een normale 12 volt gelijkstroom voeding het makkelijkst. Deze zijn vaak voor een prikkie te koop.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #164 Gepost op: 20 October 2014, 20:30:45 »
Hoi Mark,
Ik gebruik een oude Roco trafo, waarschijnlijk van voor het digitale tijdperk. De LED strip is aangesloten op de gelijkstroom punten (waar je vroeger de baan voorzag van voeding). Ik dacht dat het aan de trafo lag, maar bij een oude Fleischmann en HEMA trafo heb ik hetzelfde euvel :-\
michel
